 Способы определения поправок Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 02 Апр 2008 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемая zanoza
А не проще методом попарного сравнения? Хоть 1 кв.м.
А то както сложновато для пересічного громадянина.
К стати сначала идет "заумная" фраза "Более точно эта поправка определяется методом корреляционно-регрессионного анализа"
А далее "Для ее определения рассматриваются данные о ценах квадратного метра общей площади зданий различных размеров, сопоставимых по остальным характеристикам" ведь это фактически, по парное сравнение.
Я не настаиваю на своем варианте. Но ведь в нем на мой взгляд все проще, доступнее и нагляднее.
СообщениеДобавлено: Ср, 02 Апр 2008 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
да это вообще не мои варианты Smile
это я рою разное всякое по теме, то, что попадается, выкладываю сюда.
СообщениеДобавлено: Ср, 02 Апр 2008 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Zanozka
Я прекрасно понимаю что не твои. Да и претензий никаких.
Просто мысли в слух.
Да и вообще здесь почти все по заимствовано.
Просто каждый разумный специалист хочетзащитить себя и облегчить свою работу. Отсюда и "изобретаем"Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Апр 2008 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый КовАл
Просмотрел Ваш файл.
Просьба, если можно, сбросить тоже, только с более простыми аналогами, пусть виртуальными. Возникает много вопросов, а важна суть подхода. И если можно с подвязкой формул. Не понятно откуда какая цифира взята и как получилась.
К вопросу о субъективизме оценщика.
В колонке "С" откуда данные? (4, 3,5 4, 6, 2)
посмотрите эту статью http://www.binfo.zp.ua/articles/20.shtml , думаю тогда всё станет на свои места.
а поправка на площадь -10 это всех аналогов скопом или какого-то одного?
это значит, что изменение площади объекта оценки на 1 м.кв. приводит к изменению его стоимости на 10 коп.
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Апр 2008 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый КовАл
Пардон какую?
Дайте плиз наводку.
СообщениеДобавлено: Чт, 03 Апр 2008 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый КовАл
Благодарю
В своем файле нашел ошибку которая вызвала Ваш вопрос. Вт Апр 01, 2008 1:45 pm В попарке на функцию не правильно взята пара.
Мне самому, что то не нравится. Чувствую, что решение рядом НО Smile
СообщениеДобавлено: Вт, 06 Май 2008 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
народ, а кто как делает поправку на разницу в торговых и подсобных площадях? ну типа у нашего объекта соотношение торговая/подсобная 10:2, а у аналога 10:5
как делать корректировку на этот факт? сдают-то их за м2 общей площади, а не торгоовой
СообщениеДобавлено: Вт, 06 Май 2008 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
так вот я из-за этого и не делаю,
но если уж совсем уникальный перекос, то просто делю на торговые и складские
СообщениеДобавлено: Вт, 06 Май 2008 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот тут опять со своими матрицами... Embarassed
http://upload.com.ua/get/900222135
тут немного другая ситуация, но чем-то похоже... в расчете есть отношение 1-го этажа к подвалу... думаю, что можно его заменить отношением торговых площадей к складам...
СообщениеДобавлено: Вт, 06 Май 2008 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
я с матрицами все-таки стараюсь не делать...
но спасибо, если что, то пригодится
просто такая фигня - оценка под залог, объект - кафе, в центре города, где куча других кафе но дефицит торговых площадей
но у них больше, чем у магазинов, подсобных помещений
но не так, чтобы совсем уж сильно.
я думаю, заморочиться с этим или нет
СообщениеДобавлено: Вт, 06 Май 2008 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы не парился... посему см. Hard_Pragmatic Smile
Dob
СообщениеДобавлено: Пн, 10 Окт 2011 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
5. Корректировка цены в зависимости от масштаба. Учитывается факт того, что при прочих равных условиях цена единицы площади больших участков ниже, чем маленьких.
Более точно эта поправка определяется методом корреляционно-регрессионного анализа. Для ее определения рассматриваются данные о ценах квадратного метра общей площади зданий различных размеров, сопоставимых по остальным характеристикам. Для получения репрезентативной выборки мы подобрали несколько максимально сопоставимых объектов, относящихся к одному сегменту рынка.
Уравнение парной регрессии имеет вид:
у = а + Ьх,
где у — среднее значение результативного признака (цены квадратного метра общей площади здания) при определенном значении факторного признака Х (общей площади здания);
а — свободный член уравнения;
b — коэффициент регрессии, изменяющий среднее отношение отклонения ре-зультативного признака от его средней величины к отклонению факторного при-знака от его средний величины на одну единицу его измерения -вариация у, при-ходящаяся на единицу вариации Х.
Величина поправки определяется умножением разницы в площадях оцени-ваемого и сопоставимого объектов на коэффициент регрессии.
www.consalko.ru/files/u_o_o_k.doc
Здраствуйте, Заноза!! А можна будь-ласка поновити силочку. Чи можливо інші ваші ноу-хау на тему коригування площі. Дякую.
Whitey
СообщениеДобавлено: Пт, 04 Ноя 2011 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Я начинающий Оценщик. Подскажите, пожалуйста, какие-нибудь рекомендуемые значения скидки на торг для разных типов недвижимости и как сделать корректировку на состояние?
Заранее спасибо!)
Marian
СообщениеДобавлено: Пт, 04 Ноя 2011 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Як варіант розрахунку поправки на площу можна скористатись УПВВ - чим більший об'єм відповідно вартість 1 куб.м. менша, з цього слідує, що в перерахунку на 1 кв.м. загальної площі вартість кв.м. менша (при припущенні рівності контруктивних характеристик).
СообщениеДобавлено: Пт, 04 Ноя 2011 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
не существует рекомендаций по этому вопросу
могу рекомендовать только искать в интернете статьи риелторов и обзоры разных аналитических компаний по поводу торга, эти данные и применять...
вот такие сайты и статьи ищите, и тогда обосновать такую корректировку будет гораздо проще - http://remontik.com.ua/articles-view-1537
