 оценка вышки Следующая тема
Fiordin
СообщениеДобавлено: Вт, 21 Фев 2012 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток дамы и господа. Помогите пожалуйста начинающему оценщику. Необходимо оценить вышку. Расположена на когда-то военном объекте, в 15 км от города. Штуковина здоровая - 40 метров в высоту, железные балки, лестницы, перекрытия и т.п.( на самом верху даже какие-то помещения имеются) тонн на 100 металла. Ранее использовалась, как наблюдательная. Аналогов ни в инете, ни в УПВС не нашёл. Зашёл в тупик.
Заранее спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: Вт, 21 Фев 2012 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оглянитесь вокруг объекта оценки. Наверняка такая вышка была не одна. Как приспособлены другие, скорее всего также может быть и приспособлена и оцениваемая. Если другие вышки были, но их уже нету, значит и оцениваемую нужно ликвидировать.
Fiordin
СообщениеДобавлено: Вт, 21 Фев 2012 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая на всём объекте одна, есть ещё одна раза в 2 поменьше - её тоже надо ценитьSmile. Как раз одна - для внешнего периметра наблюдения, другая - для внутреннего, больше нету и врядли были. Так что сравнивать, к сожалению, не с чем.
Fiordin
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Фев 2012 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи, есть хоть какие-то предположения?
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Фев 2012 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Fiordin, ну в крайнем случае проиндексируйте стоимость балансовую.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Фев 2012 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Fiordin
А все-таки - ЛНЭИ какое у вышки? Я так понимаю, что если это военный городок, и идет оценка вышки - то комплекс как военный городок уже не работает?
Тогда и вышка не нужна. Никому, кстати, как именно вышка.
Т.е. - стоимость ликвидации. Нужно просто узнать параметры технические и созвониться с организациями, которые металл на лом принимают в Вашем регионе.
Fiordin
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Фев 2012 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, комплекс сейчас принадлежит какому-то НИИ (если ничего не поменялось).
А если на одной из вышек (та, что больше) установлена аппаратура мобильного оператора?
Ещё есть некоторая сложность с ликвидацией, т.к. я не знаю вес конструкции. (некоторые расчёты проводил, но их все равно не достаточно).
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Фев 2012 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос, кажется, не ко мне... Laughing Ну, хорошо, аппратура установлена... Тогда м.б. - стоимость замещения? Если это собственнику нужно. Чем еще, кроме существующей по факту вышки, можно вышку эту заместить путем нового строительства, чтобы было где аппаратуру эту поставить?
Вопросы технические. Если Заказчик заинтересован в результатах работы - должен обеспечить наличие этой информации...
Кстати, а цель оценки у нас - какая?
Fiordin
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Фев 2012 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос, кажется, не ко мне... Ну, хорошо, аппратура установлена... Тогда м.б. - стоимость замещения? Если это собственнику нужно. Чем еще, кроме существующей по факту вышки, можно вышку эту заместить путем нового строительства, чтобы было где аппаратуру эту поставить?
Аппаратура стоит (меня занесло на самый верхSmile). Просто я не уверен, стоит ли учитывать этот факт при анализе НЭИ.
Цель - оценка для исполнительной службы.
П.с. пойду напрягать заказчика, что б предоставил хоть какую-то информацию об объекте.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Фев 2012 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Fiordin писал(а):
Аппаратура стоит (меня занесло на самый верх). Smile Просто я не уверен, стоит ли учитывать этот факт при анализе НЭИ.
Может, и не стоит...
А поконкретнее? Как будет Ваша оценка использоваться?
А вот это - 100% правильно!
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Фев 2012 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
на лом и всё Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Фев 2012 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если стоит аппаратура - то это минимум 2500 грн/мес. дохода (данные служб оператора peoplenet). а значит никто ее не будет ликвидировать. а значит, ее можно ценить по доходу, хотя бы на период действия договора с оператором. ну и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Фев 2012 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
на лом и всё
Юль, налом пишется слитно Wink Smile
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Фев 2012 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
картина маслом. объект "исполняют" для отчуждения в пользу оператора. Вот ветка, где про антенны на крышах и прочих объектах много чего обсуждено: http://www.vikno.com.ua/altfm/viewtopic.php?t=8&postdays=0&postorder=asc&start=0[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Фев 2012 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже, кстати, здравая мысль...
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Фев 2012 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сметчик вам в помощь, они такое рассчитывают - мне определяли когда то, я давала только высоту - это если для ликвидации.
Если ее можно использовать, то см kink.
Ничего не получается-индексируйте.
Fiordin
СообщениеДобавлено: Пн, 27 Фев 2012 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо. Отправил письмо, буду ждать ответа, потом на его основании можно будет делать какие-то выводы.
