 Оценка гаража в кооперативе Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Май 2012 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги!Чей-то заклинило. Имеется гараж на кооперативной гаражной стоянке. Принадлежит члену кооператива. Права собственности нет.Может ли исполнительная служба в счет погашения долга третьему лицу арестовывать этот гараж, оценивать его, а затем и продавать в ходе исполнительного производства?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Май 2012 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что исполнители арестуют? по документам?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Май 2012 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
не знаю, правоустанавливающих документов на гараж нет. Есть справка председателя кооператива, что гараж принадлежит Иванову, что тот член кооператива. Как можно принудительно реализовать такой гараж, если этот Иванов не захочет выходить из кооператива и добровольно продавать свое место в кооперативе, или свой этот гараж? Может ли этот Иванов заявить, что пожалуйста, ладно, забирайте краном это гараж, а место я не хочу отдавать, например? И тогда как быть с оценкой, кстати? Ведь цена аналогов учитывает и место в таких кооперативах, а не просто металлическую коробку? И в этом случае оценщику надо оценить по затртаке только сам металлический гараж с учетом ФИ?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Май 2012 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
я вообще не знаю будет ли это оценка гараж или "места в кооперативе" ...скорее всего последнего...потому как документы у вас будут только в виде челенства в коопретаиве, а оно учитывает наличие металлического гараж такого-то размера...и аналоги будут такими же - места в кооперативе ...Если ценить само сооружение гаража, то на нег одолжны быть документы, а их нет.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Май 2012 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
так арест наложен не на "место в кооперативе", а на гараж. По идее, этот Иванов может так и сказать - забирайте, мол, гараж, вывозите его...или не может?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Май 2012 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вашего Иванова должен быть пай, вот его Вам и нужно оценивать...
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Май 2012 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
в раесте должно быть прописано ,что именно арестовано...будка или будка с местом...вот и все.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Май 2012 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО, но арестовывать исполнитель должен был пай, а не гараж, который является собственностью кооператива.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Май 2012 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если пай выплачен. То тогда гараж - собственность члена кооператива. Тут наверное действует аналогия с квартирами в кооперативах.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Май 2012 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
В соответствии с ст. 19 ЗУ Про кооперацію
Стаття 19. Майно кооперативу та джерела його формування
Кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків його членів, виготовленої продукції, доходів, одержаних від її реалізації та провадження іншої передбаченої статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.
Володіння, користування та розпорядження майном кооперативу здійснюють органи управління кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної статутом кооперативу.
и
Стаття 19-1. Права членів кооперативу на його майно
Член житлово-будівельного, дачно-будівельного, гаражно-будівельного, житлового, дачного, гаражного чи іншого відповідного кооперативу має право володіння, користування, а за згодою кооперативу - і розпоряджання квартирою, дачею, гаражем, іншою будівлею, спорудою або приміщенням кооперативу, якщо він не викупив це майно.
У разі викупу квартири, дачі, гаража, іншої будівлі, споруди або приміщення член житлово-будівельного, дачно-будівельного, гаражно-будівельного, житлового, дачного, гаражного кооперативу чи іншого відповідного кооперативу стає власником цього майна.
Из комментариев к Цивільному кодексу України (хотя комментировалась приобритения права собственности на жилье, но мне кажется что отношения в гаражных кооперативах мало чем отличаются от жилищных кооперативов)
Громадяни мають право на приватизацію квартир державного житлового фонду або придбання їх у житлових кооперативів, на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового будівництва чи одержання у власність на інших підставах, передбачених законодавством України. Передача квартир у власність громадянам регулюється Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19 червня 1992 р., Положенням Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики «Про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян» від 15 вересня 1992 р. № 56 та ін. Член житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу або товариства, який повністю вніс свій пайовий внесок за квартиру, дачу, гараж, іншу будівлю або приміщення, надані йому в користування, набуває права власності на це майно.
Как я понимаю, де-факто выкуп произошел, но де-юре не оформлен. Хотя какой документ от кооператива должен получить член кооператива на металлический (не капитальный) гараж, при этом земельный участок является либо собственностью кооператива либо в пользовании.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Пока цитировал законы, Серый все в одной строчке написал
Добавлено спустя 19 минут 38 секунд:
Но все равно остается вопрос как ценить, гараж с местом или просто металлический гараж как конструкцию?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Май 2012 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ото ж. Особенно в случае исполнительного производства. Юридически нет доказательств того, что этот гараж принадлежит Иванову. Как тогда можно на него накладывать арест и принудительно продавать?
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
И другое. Даже если принять во внимание, исходя из тех норм, что любезно выложил здесь Сергей_К, что Иванов может быть признан все-таки собственником гаража, поскольку пай кем-то был внесен еще при царе Горохе, то из кооператива его же не могут выгнать и тогда остается гараж лишь как конструкция и новый возможный собственник гаража остается без права пользования ЗУ Sad
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Май 2012 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если этого нет, значит он принадлежит кооперативу.
Если он выкупался пайщиком кооператива, то кооператив может выдать справку, что пайщик Иванов выплатил пай за гараж. Пай - штука не нематериальная, бабло выплачено за конкретный объект и исходя из этого пайщик оформляет документы на право собственности на то имущество, которое являлось паем. Согласно законодательства, пайщик кооператива становится собственником имущества, относящегося к паю с момента выплаты суммы пая. Возможно, что пайщик выплатил пай, но документы он не оформил. Срока давности на такое нет, оформить можно в любой момент согласно установленной процедуры. Сами недавно занимались по квартире: пай был выплачен черти когда, а доки вот только сейчас оформили.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Май 2012 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, что пайщик выплатил пай, но документы он не оформил..
а какие документы в данном случае должны быть - свидетельство о праве собственности? С другой стороны, если не оформлены документы, то Вы пишете, что собственником является кооператив. Но если так, то кооператив может продать гараж без вашего согласия? Нет же. Наоборот, вы можете что угодно сделать со своим гаражем, хоть распилить на части. Чувствую, что исполнитель не может наложить арест на такой гараж, но вот пока юридически не могу разобраться. И соответственно, что есть сомнения по поводу правомерности оценки для исполнительного производства.....
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
автоматически что-ли, без оформления правоустанавливающих документов? А пай был выплачен , наверное в 70-х годах, потом гараж, наверное перепродавался несколько раз, без каких-либо правоустанавливающих документов и нынешний член кооператива Иванов юридически и не собственник этого гаража, будь он не ладен?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Май 2012 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Право пайщика на пай подтверждает справка о выплате пая, грубо говоря пайщик выкупил нечто (квртира/гараж/дом и т.д.) у кооператива. Далее он естетственно должен оформить документы, подтверждающие право собственности.
Разберитесь с объектом оценки без разных "наверное" и обрисуйте ситуацию по существу, а не с фантастикой типа покупал наверное без документов. Он же не картошку на базаре у бабки покупал.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Май 2012 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
о майн готтт!дык, елы-палы Sad имеется гараж в гаражном кооперативе. Без правоустанавливающих документов, без регистрации в БТИ. Пай выкуплен пра-пра-предыдущем членом кооператива. Сейчас новый член кооператива. который 5 лет назад купил гараж (естественно, без договора купли-продажи и т.п) и стал членом кооператива. Но правоустанавливающих документов нет. На гараж наложен арест. Но на торги гараж выставлен быть не может, т.к. (о господи), на него нет правоустанавливающих документов. И нет согласия этого Иванова на выход из членов кооператива. Как ценить гараж? В ценах продаж подобного имущества на рынке учитывается опосредованно, что добровольно происходит замена членов кооператива - продавца на покупателя. Здесь - нет. Как ценить?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Май 2012 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стесняюсь спросить, а как это естетственно купить без договора купли-продажи то, регистрация прав на что простосто обязательна. Допускаю, что Иванов мог недооформить документы до конца (зарегистрировать договор, получить доки БТИ на себя, свидетельство о праве собственности), но чтобы купить без договора - не допускаю. Опять-таки он же не картошку у бабки на базаре покупал. И на основании чего его приняли в члены кооператива: типа прошлый собственник пришел к председателю, мол я тут продал Иванову свой гараж, выхожу из кооператива. А Иванов пришел, мол я тут у Петрова купил гараж, введите меня в члены кооператива. Бред же. Вам не все говорят, как это часто бывает.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Май 2012 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув. Серый. Да так вот. Так и делается. В таких гаражных кооперативах. Вот мой товарищ недавно купил гараж. Заплатил 1000 дол., в кооперативе переоформили нового члена кооператива - и все. Какие договора, какие регистрации и свидетельства, какие БТИ?! У меня такой-же гараж, уже 10 лет, даже и больше. Конечно, я могу оформить свидетельство, пойти в БТИ. Но никто этого не делает. Хорошо это или плохо - не знаю. С какой стороны посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Май 2012 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если при нарушении закона (какой бы он не был) Вы раздумываете хорошо это или плохо, то тогда я пас. Как доказать свое право на данный объект, а если не дай Бог с Вами что-то случиться, как смогут родственники доказать свое право на наследство...
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Май 2012 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да при чем тут это.....я говорю, как обычно обстоят дела в этих кооперативах с правоустанавливающими документами...и как в связи с этим осуществлять исполнительное производство и оценку?
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Май 2012 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не пробовали взять у главы кооператива справку о том что гараж №... закрепелен/находится в распоряжении Иванова И.И. - это не фонтан конечно, но хоть что то.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Май 2012 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть такая справка
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Май 2012 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну значит выпросите еще у главы кооператива копию протокола (заверенную) в котором Иванов И.И. принимается в члены кооператива, перекреститесь и делайте отчет. Или не делайте и спите спокойно Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Май 2012 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
та сделал, сделал....просто интересно было, что думают коллеги, но толком никто и не выскзал своего мнения Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Май 2012 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
совершенно верно. и я так гараж покупала - за гараж денежка продавцу, никаких доков - пришли вместе в кооператив он написал заявление о выходе , я о входе + членский взнос (тогда 300 грн) и все я член кооператива...больше никаких доков на эти гаражи нет...Несколько лет уже собирают деньги, что бы провести инвентаризацию - но шото тихо пока....земля в аренде кооператива ( на ск. я помню)...Потому меня и интересовал вопрос, на ЧТО наложен арест? как звучит сие в документе исполнителей...
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Май 2012 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем, туманно все....
