 удельный вес земли в стоимости недвижимости. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Сен 2012 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто подскажет - что почитать по данной теме? Может какая аналитика есть? Заранее благодарна.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Сен 2012 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
0. І. Драпіковський, 1. Б. Іванова ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Сен 2012 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
да? Very Happy щас
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Сен 2012 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
на одном из повышений по земле от лекторов звучала цифра в 6-50% соответственно от окраины к центру.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Сен 2012 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так полагаю, что многое зависит и от улучшений, которые есть на земельном участке (сарай, дворец, сооружение типа М/Ж).
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Сен 2012 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Практика оценки имущества "Критический анализ нормативной базы оценки имущества", № 3, 2010 г., п. 2.2. Домовладения.
yorsh
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Сен 2012 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть магистерская работа на эту тему, была выполнена под руководством Драпиковского, написана в далеком 2005 году. Писал свою магистерскую работу используя некоторые расчетные данные вышеприведенной работы, выполнялись они просто паралельно.
Найти можно офлайн в библиотеке КНУСиА. Название примено такое-же. Имя автора сообщу если будете идти и искать.
Планировалась, вроде, книга по данной тематике у Драпиковского, но видно не сложилось.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Сен 2012 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть?
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Сен 2012 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть. Отсканировать странички могу вечером. Хотите, на форум могу расчет сбросит в екселе.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Сен 2012 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сбросьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Сен 2012 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как "прилепить" файл? Я на форуме еще не вылаживал файлы.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Блин, нам к сожалению запрещено выкладывать файлы. Вечером выложу. Вы уж извините. Зато разобрался как.
Последний раз редактировалось: Плытий Петр (Чт, 20 Сен 2012 08:03), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Сен 2012 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расчет
дома и земли (доля).xls !!!
 Имя файла:   дома и земли (доля).xls
 Размер файла:  2.07 Mб
 Скачан:  122 раз
-кв_тень 2006.pdf !!!
см. стр. 14
 Размер файла:  1.88 Mб
 Скачан:  118 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Сен 2012 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошел позавчера семинар Драпиковского/Ивановой, (лично не присутствовал) коллеги рассказали (улыбка), что много острых вопросов поставили мэтрам.
вылаживал файлы.
Выкладывать файлы, наверное так правильнее, но есть наверное и вариант ВылОжил.
Петр, без обид пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Сен 2012 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув. Владимир Владимирович, спасибо. Да, действительно у меня есть такая проблема с правильным изложением некоторых слов русского языка. Есть люди которые поправляют. И спасибо им за это. На этом учатся. Сейчас постараюсь исправить. Так что никаких обид не может быть.
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Сен 2012 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любой озвученные на текущий момент удельный вес может быть легко оспорен (слишком хаотичная застройка ведется и слишком мало реальных данных по транзакциям)
см. стр. 14
неплохой алгоритм предложен, только для расчета конечного (итогового) результата, правильнее взвешивать значения, а не брать средееарифметическое.
Ну и естественно самое основное это корректный подбор аналогов.
Это, как и все тут ИМХО.
Вот еще можно почитать http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=32&g=posts&t=10737
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Сен 2012 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
прошу заметить, среднеарифметическое зн. имеет разбежность в пределах 10%. Аналоги при таком расчете должны быть максимально с приближенной к объекту оценки площадью дома и земли. Ну и логика должна быть. К сожалению этот расчет применим не к каждому объекту.
YP
СообщениеДобавлено: Пт, 16 Ноя 2012 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расчет
Спасибо !!!
СообщениеДобавлено: Пт, 16 Ноя 2012 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
YP писал(а):
Расчет
Спасибо !!!
... Эстония форева )))
СообщениеДобавлено: Пт, 16 Ноя 2012 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плытий Петр, Оперировать поправкой в размере 38,8% на разницу площадей это корректно? при разнице в размере 33,8% площади между аналогом №1 и объектом оценки?
С чего Вы взяли что аналогичная недвижимость из-за разницы в площади стоит, к примеру, дороже на 38,8%?
Вот эта поправка дурно пахнет:
в предположении, что общий мультипликатор объекта аналога
равен общему мультипликатору объекта оценки нетрудно рассчитать стоимость объекта оценки (Со.о.) относительно соответствующего объектааналога по формуле:
С о.о. = Ка * Sзу о.о.* Sу о.о. / Sзу о.о.+ Sу о.о.
 отношение полученной стоимости к исходной цене объекта аналога даст поправочный коэффициент на отличие в их площадях.
