 Несоответствие данных VIN кода и Свидетельства о регистрации- что делать? Следующая тема
Rostislav
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Ноя 2012 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решительно приветствую коллег по цеху. Возник вопрос: предстоит делать оценку КТС (седельный тягач MAN) по заказу ОГИС. Данные о модельном годе выпуска (2003- десятый символ VIN кода WMAA23ZZZYB019209 ) и указаный год выпуска в Свидетельстве (1998 г.) сильно различаются. В поисках решения проблемы зашел в тупик. В уме вырисовываются два возможных варианта: 1) неправильное трактование мной указания производителем (MAN) модельного года выпуска (например, не 10-тый символ, а 11) и 2) год выпуска в Свидетельстве "подмучен". Суть вопроса: что делать и как правильно ценить? Спасибо.
АндрейМор
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Ноя 2012 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы делал как 1998 г.в.
Long
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Ноя 2012 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего, верен вариант №1. Проверьте авто по всяким VIN-декодерам, например http://www.auto-vin-decoder.com/man.html
Игорь85
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Ноя 2012 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы скорее верил производителю, те VIN-коду, был случай, когда в свидетельстве авто Great Wall - было написано 1989 год Smile
Rostislav
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Ноя 2012 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один нюанс- в авто.риа.юа индентичных авто (MAN 19.403) моложе 2000 г.в. нет, что склоняет больше верить Свидетельству. НО!
Методика: "6.1. Визначення типу, моделі, версії ДТЗ, року його виготовлення, комплектності, укомплектованості, повної маси, робочого об'єму двигуна тощо провадиться на основі даних виробника ДТЗ. Визначальним при цьому є ідентифікаційний номер (VIN-код) ДТЗ.". Как все-таки быть?
Sanya
СообщениеДобавлено: Пт, 09 Ноя 2012 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Rostislav, попробуй проверить контрольную цифру VIN кода - 9 символ, может быть перебитым ... Wink
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
http://vin.amobil.ru/?vin=WMAA23ZZZYB019209&brand=2
Посмотри, Rostislav.
Rostislav
СообщениеДобавлено: Пт, 09 Ноя 2012 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Sanya. К сожалению, не помощь в даном случае- контрольная цифра в девятом символе VIN кода обязательна только для США и Канады. В Европе же- или Z или 0. Пробовал несколько других авто программкой проверки контрольной цифры прогнать-не работает. А вот Хонда Пайлот, выпущенная в США- имеет контрольную цифру и проверку проходит "на ура". Да, в первом посте я указал неверный VIN (пробовал от другого MANа)- правильный
WMAT32Z203M260183 (по указанной ссылке виндекодер определяет год выпуска как 2003).
rat47
СообщениеДобавлено: Пт, 09 Ноя 2012 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как правило в грузовиках, а особенно в седельных тягачах, год выпуска не на 10 символе! И еще на многих легковушках тоже (французы, японцы)!
п.6.1. Методики ".....У країнах, де застосування міжнародного стандарту ISO 3779-1983 є необов'язковим або частково обмеженим, кодування номерів кузова може бути з відхиленням від рекомендацій цього стандарту. ...."
Чтоб правильно идентифицировать седельный тягач МАН нужно вот это например http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4099997 !
Rostislav
СообщениеДобавлено: Вт, 13 Ноя 2012 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо всем откликнувшимся, отдельное- rat47. С помощью специализированной программки и какой-то матери удалось установить год и неделю выпуска указанного КТС- 27.1998г.
rat47
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Ноя 2012 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всегда пожалуйста!
Вот по сканиям неплохой сервис http://www.scan-catalog.ru/ !
