 Оценка части трубопровода с эстакадой Следующая тема
Lik
СообщениеДобавлено: Пт, 07 Дек 2012 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую коллеги! Есть вопрос. Нужно оценить трубопровод (один), который расположен на эстакаде. Помимо этой трубы на эстакаде расположены еще трубы ( 10 шт). Балансодержатель продает только одну трубу. Часть эстакады не продает. Каким образом учесть в стоимости продаваемой трубы пользование или право пользование эстакадой. Эстакада капитальное строение и стоит дороже трубы.
Только доза делает из яда лекарство,а из лекарства яд.
ttemik
СообщениеДобавлено: Пт, 07 Дек 2012 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если попробовать как-то отталкиваться от баланса, учитывая весовые коэф каждой позиции (труба, эстакада) в общей балансовой стоимости?
Lik
СообщениеДобавлено: Пт, 07 Дек 2012 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут вопрос стоит не в разграничении стоимости трубы и эстакады, это по УПВС можно просчитать, а учесть каким либо способом стоимость эстакады, которая не продается.
СообщениеДобавлено: Пт, 07 Дек 2012 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба отдельно, эстакада отдельно. Это будут два абсолютно разных объекта оценки. Купил трубу - урегулируй вопрос пользования эстакадой. Т.е. первым этапом является покупка трубы - переход права собственности, вторым этапом - урегулирование вопроса с пользованием эстакадой - срочное право пользования (аренда). Ну или параллельно. Для начала уточните, как вопрос пользования эстакадой оговорен между покупателем и продавцом, а он явно оговорен.
Lik
СообщениеДобавлено: Сб, 08 Дек 2012 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается что, если посчитать стоимость трубы и суммировать ее скажем с 1/11 стоимости эстакады (по количеству труб находящихся на эстакаде-11) то получится, что собственник продает трубу и часть своей эстакады. Но собственник не хочет продавать эстакаду. Сдавать в аренду эстакаду и морочить с этим голову собственник то же не хочет. Рассчитать стоимость трубы надо с учетом постоянного пользования эстакадой на весь ее срок эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Сб, 08 Дек 2012 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но право доступа для обслуживания трубопровода как-то должно быть оформлено.
Lik
СообщениеДобавлено: Сб, 08 Дек 2012 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю, право доступа на обслуживание своей трубы оформить каким либо договором между сторонами не проблемма, или просто выписать допуск.
СообщениеДобавлено: Вс, 09 Дек 2012 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Важен еще и диаметр трубы, ведь одна большая может занимать место как 10 оставшихся маленьких.
И это нехочу и это нехочу, а ты оценщик крутись и угоди мне.
Lik
СообщениеДобавлено: Вс, 09 Дек 2012 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, кто платит тот и заказывает музыку. С другой стороны я думаю это правильно и со стороны покупателя, а то через год, другой что то поменяется и собственник эстакады может заказать нереальную аренду, а если не согласен, забирай свою трубу. Насчет диаметров труб то действительно расчет надо вести пропорционально их диаметрам. И что то надо придумать что бы все были довольны.
СообщениеДобавлено: Пн, 10 Дек 2012 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А без договора аренды или другого какого либо договора (сервитута), на каком основании труба будет лежать на чужой эстакаде. Собственник может сказать, купил трубу, снимай. Объект оценки - часть трубы или трубопровод как инженерное сооружение?
Lik
СообщениеДобавлено: Пн, 10 Дек 2012 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объектом оценки является часть трубопровода как инженерное сооружение, но на эстакаде несколько труб одну из которых собственник и продает. Посчитать, что собственник продал, скажем 1/11 стоимости эстакады, как то некрасиво . На эстакаде есть обслуживающая площадка и т.д. В таком случае как они будут ставить его на баланс с долями , проводить ремонтные работы, делить затраты- это всегда болезненно. Sad
Lik
СообщениеДобавлено: Пн, 10 Дек 2012 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как Вы думаете, если использовать такой алгоритм оценки:
Цель оценки - определение справедливой рыночной стоимости недвижимости с учетом право пользования эстакадой.
- рассчитать по УПВС часть остат.стоимости замещения эстакады исходя из количества и диаметра труд на эстакаде (та которая относится к оцениваемой трубе);
- Рассчитать ЧОД от сдачи в аренду части эстакады исходя из 5% годовых от остат.стоимости замещения эстакады ( 2,5% это норма амортизационных отчислений);
- используя метод прямой капитализации и ставку капитализации вычисляем право пользования эстакадой;
- складываем полученные значения стоимости трубы и права пользования эстакадой.
У кого какие мысли по этому алгоритму?
Lik
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Дек 2012 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа оценщики выскажите свое мнение по поводу приведенного выше алгоритма оценки. Хотелось бы узнать Ваше мнение. Нужно заканчивать работу. За ранее благодарен. .Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Дек 2012 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня мысль как всегда примитивна до не могу. Вам заказали оценку трубы и все - оценивайте трубу и все. вас не просили ценить право пользования эстакадой. может, он через месяц захочет трубу перенести на свою эстакаду. может он ее решит распилить и продать. у вас в договоре что есть "объект оценки"?
а вообще предложенный вами алгоритм красивый и логичный, вроде как. Только ЧОД вроде должен быть основан на рыночных данных об аренде такого же имущества, гм?
Lik
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Дек 2012 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо zanoza за ответ. Ценить все-таки необходимо в комплексе ( труба + право пользования). Покупатель ее резать не будет, а будет использовать для технологии. По поводу ЧОД: найти аналог рынка сдачи в аренду проблемно. Я думаю, можно взять обосновано годовой % в качестве аренды от стоимости части эстакады, используя фондовский нормативы аренды гос. имущества исходя из вида деятельности. Там есть «прочее» в размере 15% годовых от стоимости или что то похожее.
Что включать в ставку капитализации кроме $ депозита? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Дек 2012 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня возник вопрос, можно ли право пользования эстакадой заменить правом пользования землей?
Lik
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Дек 2012 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно нет - там разный ЧОД. Да и ЧОД по разному считать надо., а право пользование эстакадой будет включать и земельную компаненту.
