 Оценка склада для хранения хим. удобрений Следующая тема
seta
СообщениеДобавлено: Пн, 27 Май 2013 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув. коллеги!
Подскажите пожалуйста, банк через арбитраж продаёт складскую базу 1970-1980-х гг. п.
Целевое назначение объекта(бывшее) - хранение хим. удобрений.
С учётом хим. специфики объекта, эксплуатировать базу в дальнейшем можно в двух вариантах:
1. По целевому назначению (хим. направление);
2. Как свободный объект, после проведения работ по дезактивации.
Если определять стоимость объекта, как свободного, то каким образом учесть затраты на дезактивацию?
Т.е., есть ли методика для определения затрат на дезактивацию или экоаудит, объём работ и стоимость дезактивации может выполнить только спец. организация (например. Экоинспекция)?
СообщениеДобавлено: Пн, 27 Май 2013 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для того, чтобы говорить про необходимость проведения каких-либо работ (кстати, насколько помню из обучения на военке, дезактивация - это уменьшение воздействия радиоактивных веществ), для начала хорошо бы иметь подтверждение о фактическом наличии какого-либо загрязнения и соответствующих ограничениях на использование объекта исходя из выявленного загрязнения. Может там и нету ничего такого, что ограничивает использование объекта другим способом кроме проектного.
Олеся
СообщениеДобавлено: Пн, 27 Май 2013 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы заказывала смету на проведение работ, т.к. здание в данном состоянии нельзя использовать. И считала бы непрямой капитализацией.
seta
СообщениеДобавлено: Пн, 27 Май 2013 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть письмо Областного Гл. упр. СЭС, о том, что, учитывая длительный срок хранения пестицидов (содерж. ртуть, мышьяк) в повреждённой таре и в условиях, кот. не соответствуют нормативным требованиям использовать данный объект можно только в качестве хранилища пестицидов и агрохимии. Проведение ДЕЗАКТИВАЦИИ явл. дорогостоящим мероприятием.
СообщениеДобавлено: Пн, 27 Май 2013 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так может у этой же СЭС и заказать расчет/смету необходимых работ и стоимость выолнения работ по очистке объекта.
seta
СообщениеДобавлено: Пн, 27 Май 2013 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом же письме Обл. Гл. упр. СЭС: "Определение степени хим. загрязнения комплекса строений не явл. компетенцией СЭС. СЭС только наблюдатель."
ВалентинаЕ
СообщениеДобавлено: Пн, 27 Май 2013 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Seta,
Обратите внимание, что здесь есть противоречие: назначение склада - хранение удобрений (а удобрения - это органические , неорганические (в ассортименте)), а использовался склад для хранения средств защиты растений (пестицидов и т.д.). И скорее всего, проанализировать степень влияния последних на окружающую среду вам поможет какая-либо из местных "Экоинспекций" либо "Эколабораторий". "Эколаборатории" может Вам помогут и с расчетом расходов на обеззараживание здания (не могу подобрать слово, но это не дезактивация). Поскольку, предполагаю, стоимость Ваших услуг не включала данный вид расходов, переложите их на Заказчика, т.е. банк. Тем более, им надо убедить покупателя, что объект вполне пригоден к использованию.
А рыночную стоимость объекта, как и предлагалось другими коллегами считать непрямой капитализацией
seta
СообщениеДобавлено: Вт, 28 Май 2013 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
"...степень влияния последних на окружающую среду вам поможет какая-либо из местных "Экоинспекций" либо "Эколабораторий". "Эколаборатории" может Вам помогут и с расчетом расходов на обеззараживание здания..."
Обзвонил город, вопросами обеззараживания занимается один из отделов Обл. управления экологии. Но они сейчас в стадии реоргинизации, так как и всё у нас сейчас. Поэтому, компетентно этим сейчас никто не занимается.
А как ещё можно учесть затраты на обеззараживание объекта?
СообщениеДобавлено: Вт, 28 Май 2013 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как же Вы еще учтете?
Затраты слишком специфичны, чтобы можно было прикинуть их самостоятельно...
Достаточно плохой альтернативный вариант: поискать организации, которые пользовались услугами этого отдела Обл. управления экологии до его реорганизации, попробовать что-то узнать там и судить (пытаться судить) по аналогии.
