 Корегування на фізичний(технічний стан) внутрішнього оздоблення. Следующая тема
Андрейко
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Авг 2013 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, собственно вопрос состоит в том, можно ли выразить корректировку на внутреннее техническое состоянии в денежном эквиваленте, так как рецензент говорит что процентная ставка, зависит от цены самого аналога и не является экономически обоснованой
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Авг 2013 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выскажу субъективное мнение.
Можно, конечно же, выразить корректировку в абсолютной величине. Причем,эта самая величина будет зависеть от площади, на которой данные улучшения произведены... Надеюсь, Вы согласитесь, что поклеить обои в квартире площадью 80 кв.м. стоит дороже, чем в квартире площадью 30кв.м. Если еще учесть высоту потолков (а она бывает в среднем от 2,5 до 3,5м), то увидим, что и от качества дома, в котором расположена данная квартира, тоже будет зависеть указанная величина стоимости ремонта... А теперь напрягаем память и начинаем судорожно вспоминать: а от чего вообще зависит стоимость квартиры? И получается: месторасположение, площадь, качество дома. Два из этих параметров влияют не только на стоимость квартиры в целом, но и на стоимость ремонтных работ...
И еще один аргумент в Вашу пользу, а не в пользу Рецензента: даже если ремонт сделан в каком-то одном-двух помещениях квартиры, а не во всех, ремонт поднимает стоимость ВСЕЙ квартиры, а не только этих помещений.
Резюме: лично я считаю, что в Вашем случае Рецензент не прав и он не очень хорошо понимает принципы ценообразования, сложившиеся на рынке купли-продажи недвижимости. Кроме того, он не учитывает и того, что даже смета на ремонтные работы В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ не является "экономически обоснованной", поскольку не учитывает рост комфортности квартиры с ремонтом по отношению к квартире без ремонта. А степень этой комфортности (основной параметр при ценообразовании) нелинейно связан с ремонтом.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Авг 2013 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы применяем такую поправку в абсолютном (денежном) выражении для жилой и коммерческой недвижимости, так как для этих категорий на практике часто не так важно общее техническое состояние здания, как именно качество отделочных работ. Ход рассуждения таков. В предложениях фирм, занимающихся ремонтными работами есть ориентировочные стоимости отделки разных категорий (обычный ремонт, улучшенный, "евро", капитальный) в расчете на 1 м2. Конечно, это довольно усредненная величина и высота потолков тут не учитывается Smile .Определяем стоимость воссоздания ремонта (как нового) в оцениваемой квартире (помещении) и объектах сравнения ( по описаниям и по результатам прозвона, смотреть объекты сравнения конечно не всегда получается). Sad Далее: определяем остаточную стоимость отделочных работ в объекте оценки и объектах сравнения ( с учетом коэффициента физизноса отделки). Разница - это и есть абсолютная поправка. Вроде так.
Не буду утверждать, что в данном подходе нет определенной доли условности, но эта доля никак не больше, чем при применении корретировок в виде коэффициентов. А коэффициентами корректируем именно состояние строительных конструкций здания (при возможности и необходимости).
Андрейко
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Авг 2013 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я правильно понял, то нужно взять усредненный показатель прозвона ремонтных фирм, отнять коэф. физизноса, и использовать данную корректировку?
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Авг 2013 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрейко, можно и так. Можно для красоты отчета и на радость рецензенту воспользоваться строительным калькулятором (тут есть разные Калькуляторы он-лайн ) - и усложнить отчет о стоимости квартиры до невменяемости.
мой совет - возьмите аналоги в таком же состоянии. и не будет никакой корректировки на ремонт, опа. вот такой вот фокус. а остальные корректировки будут относительными.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Авг 2013 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не завжди свято буває на нашій вулиці Very Happy
Я тоже згідний що коректування у відсотках більш коректне якщо воно не перевищує 10%. Крім того ми незнаєм що саме вкладає продавець в слова житловий стан, добрий стан, добрий ремонт, євроремонт.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Авг 2013 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
....Далее: определяем остаточную стоимость отделочных работ в объекте оценки и объектах сравнения ( с учетом коэффициента физизноса отделки). Разница - это и есть абсолютная поправка. Вроде так....
Собственно при попарном сравнении этот метод и применяется. Но только при попарном, когда нет различий по остальным показателям.
Не буду утверждать, что в данном подходе нет определенной доли условности,....
и все таки сомнения гложат
А если есть данные для попарного сравнения то зачем это?
Вообще то меня учили что РС недвижимости определяется тремя факторами. 1. Место расположения. 2. Место расположения. 3. Место расположения.
Лично я ни где не встречал метод определения промежуточных (назову их так) поправок для недвижимости при определении РС. Ибо мне не встречались четкое определение их долей в общей стоимости и соответственно в общей поправке. Последнее время я все больше утверждаюсь в мысли что нужно определять общую поправку, которая априори включает в себя все факторы определяющие РС того или иного объекта недвижимости. При этом допускаю одну поправку, это поправка на отсутствующие элементы, называемая коэффициентом готовности. Но это больше вопрос подбора аналогов.
И еще.
Все прекрасно знают что затраты на ремонт перед продажей, при нормально развивающемся рынке, никогда не окупались. Не говоря уже при стагнации рынка. Разве что при галопирующей инфляции есть смысл делать такой ремонт.
Да и как адекватно сравнить (ремонт)? Ведь для этого нужно как минимум провести осмотр аналогов. И кто это делает? Я уж молчу что для определения физ. износа "ремонта" (как минимум) нужно провести экспертизу которая сопряжена с "порчей" тех же обоев, краски, плитки и тп. Вообще то при виде свежего "ремонта" у меня всегда закрадываются сомнения. А не скрывается ли под этим большие проблемы? Протечки, трещины, грибок и тп.
Отсутствие четкой процедуры расчета, определения и применения, поправок это мина замедленного действия и повод, к стати всегда существующий, признать работу оценщика не корректной.
И последнее.
А как "пересічний" покупатель/продавец определяет для себя стоимость? А если оценщик зеркало рынка то и он должен действовать так же как и "обізнані" операторы рынка. Другое дело что оценщик, как специалист, увидит то что простой оператор рынку не увидит. Последнее и есть главное отличие оценщика от продавца/покупателя.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
А вот и подтверждение тому что я писал.
+100000
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Уважаемый коллега Доцик
Когда то в ФГИ у меня была такая же проблема с поправками. Попросили обосновать.
Я написал в отчете следующее (почти дословно только на русском)
По скольку нет методики определения и расчете промежуточных поправок оценщики проведи расчет сравнением двумя способами. Первый с учетом общей поправки, которая включает все факторы влияющие на РС. Второй в учетом промежуточных поправок, которые определялись методом консультаций с реэлторами, проектантами, строителями и тп.
Может Вам это поможет. Мне помогло.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Авг 2013 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
кроме вышесказанного, сделайте сравнение рынка сами.
если рынок развит, есть возможность разделить объекты по техническому состоянию, есть возможность выделить в денежном эквиваленте разницу между этими диапазонами, то и в % можно перевести.
а вообще - меньше корректировок ключ к успеху
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Авг 2013 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я правильно зрозумів коли ви ставили коректування на технічний стан ви посилались на інформацію отриману від ріелтора або будівельників?
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Авг 2013 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во втором варианте исправления, да.
В первичном варианте, который не понравился ФГИ, я исходил из собственного опыта и опирался на %-ки УПВС.
Не может поправка в % быть больше чем доля стоимости по УПВС. Если в УПВС окна 5% то поправка не может быть больше 5% В таком варианте этот элемент вообще должен отсутствовать.
ЧСН
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Авг 2013 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
% поправка более корректна, однако она легко пересчитывается в абсолютные показатели (грн), и не стоит превышать сложившиеся удельные показатели стоимости ремонта 1 кв.м. (в зависимости от категории ремонта) ремонтно-строительных фирм для своего города.
А вот rudge писал:
Этот-то элемент: прогнившие, рассохшиеся деревянные окна (строго по УПВС) и отсутствует в аналоге (соседняя квартира): заменен на 5-ти камерный профиль с 2-х камерным стеклопакетом с атермальным наружным стеклом при выполнении "евроремонта". И поправка будет превышать 5%, но это необходимо описывать и предоставить смету ремонта отражающую ремонт аналога. Но это больше разговор на тему, на практике: чем меньше поправок, тем меньше разговоров...
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Авг 2013 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот rudge писал:
Уважаемый коллега.
О каких "удельных показателях стоимости ремонта" речь? Это же затратка, а не рыночная составляющая. Я то про РС говорю.
Возьмем Ваш пример с окнами.
Убитые окна. СОО = 100 ед кв.м Доля окон по УПВС 5% = 5 ед кв м (далее все на кв. м.) в валюте.
Супер окна. Естественно РС будет выше. Допустим Саналога = 300 ед. Доля окон те же 5% = 15 ед. в валюта.
Отсюда поправка в валюте 15 - 5 = 10ед При этом это для Саналога, а не СОО ибо поправку применяем к Стоимости аналога. Тогда в %% будет 3,33% = (10/300)х100%
С-стоимость
ОО-объект оценки.
Можете подставить любые цифры.
А вот затраты на эти окна могут быть и 50 ед на кв. м. аналога. Но это не рыночные данные с точки зрения РС ОО. Это рыночные данные для ремонтного бизнеса.
Если бы мы могли или знали бы точную долю стоимости окон различной конфигурации (не по УПВС) в РС, то было бы проще. Но где ее взять то? Это работа на уровне НИИ. При этом в силу динамичности рынка постоянная.
Я предложил УПВС по скольку это единственный, но не самый лучший, документ которым можно апеллировать рецензенту. Другого нет и не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Авг 2013 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
а может
не нужно?
... если внимательно присмотреться к участникам рынка, то становится очевидным, что ни один продавец или покупатель активного рынка не проводит каких-либо точных расчетов при назначении стоимости квартиры: не задумывается о величине и формуле физического износа, не выводит коэффициент корректировки на тип санузла, не строит корреляционных моделей. Участники рынка несколько отличаются от оценщиков. Они делают некоторые наблюдения, потом рассуждают о своих выгодах и причинах продажи и на основании имеющейся у них информации и их личных представлениях о нормальности назначают цены продажи. Участники рынка могут быть информированы и не очень, продавать принадлежащее им имущество от скуки или в связи с жизненными обстоятельствами, могут торопиться с продажей, а могут «ждать своего покупателя».
Вместо того чтобы описать весь этот процесс и построить доказательства на имеющихся фактах, оценщики прибегают к весьма сомнительному инструменту последовательных корректировок, складывая в общий котел цены предложений от логичных и нелогичных покупателей, цены на этой улице и «через дорогу», цены новые и цены без даты публикации объявлений, пытаясь найти логику в информационном хаосе. И самое удивительное то, что логика всегда находится и описывается.
понравилось
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Авг 2013 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
понравилось
и мне Angel и где то я уже видела сокращенный вариант этого рассуждения...ну, конечно... у Горца в подписи "Оценщик - уникальная профессия! Это профессия, где ВЕРОЯТНУЮ СТОИМОСТЬ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ определяют люди, никогда не продававшие подобного имущества и о самом рынке знающие, в основном, понаслышке!" Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Авг 2013 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Владимир Владимирович.
То что Вы написали истинная правда. Именно так и ведут себя большинство покупателей/продавцов, но не Операторы рынка, с большой буквы. Последние как раз считают, при том очень скрупулезно.
Вспомните, Вы слышали это, оценщик должен при помощи соответствующего "аппарата" имеющегося у него в наличии подтвердить рыночную стоимость сложившуюся на свободном рынке.
Я всегда говорил своим стажерам, начиная что либо оценивать влезьте в шкура как продавца так и покупателя при этом оставит в стороне свои личные суждения об ОО.
И еще интересное суждение.
Ведь говоря об РС оценщик в итоге не определят РС конкретного объекта. По факту он определяет сложившуюся рыночную стоимость аналогичных объектов. Ибо, ну не знает оценщик какие тараканы в головах конкретных продавцов и покупателей конкретного объекта. Да и не должен знать если РС считает.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Авг 2013 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
уважаемый rudge, простите мою неосведомленность
Операторы рынка, с большой буквы ... очень скрупулезно.
Это кто такие? Хотя бы пару названий (хфамилий), плз.
подтвердить
больше нравится, Доказать, хотя может это личное
))) интересное определение головы
.. говорил своим стажерам, ... свои личные суждения
... прям как Иисус, апостолам
эх, отвлечемся мы от темммки
а может не нужно никуда лазать?
может лучше задаться вопросом анализа НЭИ (ВВ, кроме недвижимости ничего не ценит)))) земельного участка?
может вспомнить, что наши коллеги в США, говорят "Оценщик всегда на стороне денег"?
А то собсно из простого вопроса
... можно ли выразить корректировку на внутреннее техническое состоянии в денежном эквиваленте
слово внутренне (на лекарствах пишут)))) смущает
выразить можно, доказать сложно
... Поднимем Глобальное
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Авг 2013 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Владимирович и к чему Ваш сарказм?
Попробую Вашим же методом, для неосведомленного.
Операторы рынка, с большой буквы, это инвесторы которые торгуют недвижимостью (купил за 100 продал за 120, эт для неосведомленного), а не спонтанные продавцы/покупатели которые сталкиваются с рынком пару раз в жизни.
Если Вы считаете свою голову "аппаратом", то эт Ваше дело. Обычно так обозначают все имеющиеся у исследователя, а оценщик очень близок к онному, средства достижения искомого результата, в и в первую очередь сюда относится методология.
Ну про Иисуса Вы мне льстите. А другого аргумента не нашлось? Да по мельчал народ. Crying or Very sad
Что касается
...наши коллеги в США, говорят "Оценщик всегда на стороне денег
эт по моему Вы хватили. Что то не слыхал я такого.
Мой ученик сейчас работает в США оценщиком (стажироваться у меня) так вот он мне по рассказывал много чего об их системе оценки жилья.
1. Только сравнение. Ни каких НЕИ.
2. Аналоги в пределах 1,5 мили от ОО и дата продажи не более 3-х месяцев.
3. Минимум три аналога. Если нет данных отвечающих требованиям пп 1 и 2, то количество аналогов обязательно увеличивается до минимум 5-ти.
4. Отбор аналогов из БД продаж где их под сотню.
Вот нам бы последнее.
Если заказчик не согласен с оценкой, он без всяких там СРО, ФГИ и тп идет в суд. Если суд признает оценку не справедливой, не только с точки зрения НС, а и с точки зрения итоговой стоимости, оценщик как минимум возвращает деньги за работу + судебные траты. Пара таких судов и можно забыть за оценку. И поверьте, ему, моему коллеге, глубоко по барабану "с какой стороны деньги".
Да, суд там рассматривает такие дела максимум за неделю. Так что в суд частенько обращаются.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Авг 2013 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Абстрагируясь от способов внесения поправки, попробуем ответить на вопрос, лежащий в корне проблемы: насколько обосновано требование рецензента применить именно такой способ внесения поправки? Чем это предусмотрено? Так, Нс №1 п. 66 Гласит: Рецензія може містити перелік аргументованих рецензентом зауважень до звіту про оцінку майна, у тому числі застереження про можливість впливу цих зауважень на достовірність оцінки майна. . Считаю, что дискуссию по способу внесения поправки можно развивать при наличии аргументированного мнения рецензента со ссылкой на конкретный пункт НС. В противном случае мы лишь обсуждаем способы внесения поправок, которые с точки зрения доказывания фактически являются равноотдаленными от истины - масса конкретных условий может работать как в пользу одного, так и в пользу другого способа расчета. Собственно, сама альтернатива допускается Законом и НС - о чем вообще речь? Пишите возражения к рецензии или соглашайтесь с мнением рецензента и не пишите - неправых тут нет.
ЧСН
СообщениеДобавлено: Чт, 29 Авг 2013 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги, а может попросим Андрейко выложить расчётную табличку с поправками и его пояснения... Разговор будет предметным.
Уважаемый rudge, позвольте не согласиться с Вашими расчётами, т.к. "убитые" окна имеют отрицательную РС - стоимость дров не покрывает затрат на демонтаж, и тогда поправка к Саналога будет: 5% + демонтаж (20-30% от 5Confused, что в любом случае превышает 5% из УПВС. А сложившийся рынок ремонтного бизнеса является неотъемлемой частью рынка недвижимости, поэтому игнорировать его при определении РС недвижимости просто неразумно. А вот УПВС многоэтажных жилых домов СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0016:2009 считаю хорошей азбукой, пусть даже несколько прямолинейной (основной способ внесения поправок), но позволяющей с рецензентами говорить также "прямо". Главное, чтобы результат работы оценщика не выходил за границы разумной температуры по больнице, хотя это оооочень относительное понятие, особенно сегодня...
СообщениеДобавлено: Чт, 29 Авг 2013 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЧСН писал(а):
Уважаемый rudge, позвольте не согласиться с Вашими расчётами, т.к. "убитые" окна имеют отрицательную РС - стоимость дров не покрывает затрат на демонтаж, и тогда поправка к Саналога будет: 5% + демонтаж (20-30% от 5% ), что в любом случае превышает 5% из УПВС. А сложившийся рынок ремонтного бизнеса является неотъемлемой частью рынка недвижимости, поэтому игнорировать его при определении РС недвижимости просто неразумно.
О каком демонтаже речь коллега? Мы что бизнес на базе ОО считаем? Определяется РС ОО в том состоянии в котором ОО есть на дату оценки. Не путайте РС с тем во что обойдется в итоге покупка.
Да и как Вы отразите "демонтаж" для продавца и для покупателя в РС? Для первого с минусом, а для второго с плюсом? И что мы имеем?
Для продавца,
расчетная стоимость = 100 - 5 = 95 = РС,
а для покупателя,
расчетная стоимость = 100 + 5 = 105 = РС
где 5 это демонтаж
Так что ли?
Вы что работаете по принципу "... а вы продаете или покупаете"?
Но это же бред, такой расчет не имеет ни какого отношения к РС Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Чт, 29 Авг 2013 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну это не страшно
... не слыхал я такого.
ВВ тоже многого не слышал
о чем вообще речь?
... Маркус хорошо сказал о рецензировании, правда не найду щас цитату, доча к Схипхолу подлетает.
СообщениеДобавлено: Чт, 29 Авг 2013 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кроме того, уважаемый Владимир Владимирович оценщики фильтруют цены предложений от логичных и нелогичных покупателей, цены на этой улице и «через дорогу», а так же отбрасывют цены без даты публикации объявлений, и находят логику в информационном хаосе (но может этого не делают только те оценщики, которые о самом рынке знающие, в основном, понаслышке)
А по поводу поправки в денежном эквиваленте - есть в практике оценки:
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
А маркус сейчас в одном корыте с НО - потому давайте не будем его цитировать - очень много лукавства
5-09 Неформальные подході.doc !!!
 Имя файла:  5-09 Неформальные подході.doc
 Размер файла:  1.19 Mб
 Скачан:  89 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 29 Авг 2013 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Практически то же самое у меня в посте ЗДЕСЬ
ЧСН
СообщениеДобавлено: Пт, 30 Авг 2013 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый rudge, я всегда "покупаю" по минимально возможной цене. В нашем диалоге все обоснованные поправки применяю к 300, а бизнес на основе ОО можно посчитать. 100 - это сухой остаток: местоположение + голый конструктив ОО, который возможно использовать.
СообщениеДобавлено: Пт, 30 Авг 2013 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ниче не понял. Если не сложно, переведите о чем речь
gippokren
СообщениеДобавлено: Вс, 07 Сен 2014 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, а как вы применяете абсолютную поправку на техсостояние в доходном подходе? Как перейти от суммы улучшений на кв.м к корректировке арендной платы?
СообщениеДобавлено: Вс, 07 Сен 2014 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Улучшений - выполненных когда и относительно какого состояния? Очень непонятная постановка вопроса...
А ответ: скорее всего, очевидного простого расчетного варианта просто нет.
Хотя бы потому, что рыночная арендная плата не реагирует по простому закону на выполненные улучшения объекта аренды.
