 Оценка бесхозного здания для постановки на баланс предприятия Следующая тема
user_user
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Сен 2013 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые оценщики. Подскажите, как оценить. Теории много, а практики мало. На территории предприятия имеются объекты недвижимости, не находящиеся на его балансе. Эти объекты используются предприятием для собственных нужд, как-то склад, насосная, участки для ремонта оборудования и т.д. Здания в один этаж, капитальные. Документов никаких нет, так как изначально строились отдельные участки, мастерские, пристройки очень давно, а потом объединили в одно предприятие. Для постановки на баланс этих самых зданий и изготовления технической документации необходима оценка. Правильный ли у меня ход мыслей? Используем сравнительный подход и определяем рыночную (оценочную) стоимость. Для сравнения ищем складские и производственные помещения (продажа) и корректируем на различия в местоположении, доступности, состоянии. Или все-таки доходный подход, арендные ставки и капитализация? Затратный не использую, так как это не специализ. и рынок купли-продажи и аренды не ограничен плюс нет док-ов.? Не взыщите строго. А ещё есть один объект незавершенного строительства. Забиты сваи, уложены железобетонные перекрытия и так этажа 3. Поросло всё травой. Как быть с ним? Оно относится к предприятию, но как-бы за его территорией. Применить п.26 НС №2 слишком проблематично! П.Сравнительный?
Abraksas
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Сен 2013 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый вопрос при прочтении поста, который возникает, а на эти здания имеются техпаспорта? Если же нет, то для реализации любого из подходом Вам необходимо получить на каждое здание, сооружение объемно-планировочные характеристики (например, выходите с рулеточкой и представителем предприятия замеряете, составляете акт, подписываете с их стороны). Реализовывать можно, как сравнительный так и доходный подход (к уже построенным помещениям), как вариант сравнительного расчет площадками по аналогам. Для недостроя с этой же комиссией или по хорошему с "архитектурой" составляете акт про процент готовности и затраткой по УПВС (самый простой метод), можно конечно через сметы или просчитать кап.затраты на достройку и последующий доход от эксплуатации...
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Сен 2013 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может с технической инвентаризации стоит начать?
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Сен 2013 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, user_user, а НА КАКОМ ОСНОВАНИИ Вы будете делать оценку "бесхоза"? Very Happy
Вообще, нужно, конечно, очень серьезно разбираться с доками. Дело в том, что в соответствие с законодательством, бесхозным имуществом распоряжается государство в лице налоговой милиции. По идее, именно от них необходимо брать запрос на оценку... Поэтому, тут еще надо разбираться, КТО и КАКИЕ права имеет на эти здания...
Лично мне кажется, что в данном случае, если нет вообще никаких документов, предприятию проще будет "построить" эти здания по-новой... По бумагам, естественно... И денюжку "спишут", и здания узаконят... Wink
ВалентинаЕ
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Сен 2013 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не правы, это было в прошлом; бесхозяйным имуществом распоряжается территориальная громада, для чего производится выявление бесхоза, предпринимаются действия по поиску хозяина, т.е. дается объявление в газете (на эти действия отводится 1 год), затем решением суда признается право собственности за территориальной громадой. В последующем такое имущество может быть продано с аукциона (посмотрите ГКУ)
На мой взгляд, здесь нужно начать с земельного участка, кому он принадлежит (в аренде, право постоянного пользования) и т.д. - отсюда и плясать. Определять не оценочную, а рыночную стоимость для целей бухгалтерского учета, И здесь надо еще обратить внимание, что в соответствии с действующими стандартами бухучета, у предприятия, принимающего на баланс перечисленное Вами могут возникнуть обязательства по НДС и если это предприятие предприятие плательщик налога на прибыль - то еще обязательства по налогу на прибыль, поскольку типа безвозмездно получены основные фонды.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Сен 2013 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я считаю, раз предприятие само строило эти здания, то больше всего для целей бухучета подходит затратка.
ВалентинаЕ
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Сен 2013 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
П(С)БУ №19 "Объединение предприятий", приложение , считает по-другому
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Сен 2013 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но если предприятие строило эти объекты за свои средства и потратило на них 10 грн., то почему они должны учтены по 100 грн.? Другой вопрос, что понесеные затраты уже перенесены на какой-либо другой объект, введеный в эксплуатацию. И все-таки это не бесплатная передача объекта, чтобы учитываться по рыночной стоимости.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Сен 2013 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, если я не прав, то назовите, пожалуйста, конкретный орган, который действует в таких случаях от лица Громады. Вы ведь, надеюсь, понимаете, что Громада - это общество... И это общество представляют конкретные лица, распределенные по различным инстанциям, каждая из которых (в идеале) выполняет отведенные ей функции... Вопроса способа реализации прав на бесхоз я вообще не касался. Речь ведь в не шла о том, "через аукцион или без аукциона отчуждается такое имущество", или "через суд или без суда возникает право собственности"... Я лишь сказал, что согласно тому самому ГКУ, к которому Вы меня отсылаете, у любого бесхозного имущества есть "претендент в хозяева" в лице государства... И постановка на баланс такого здания возможна лишь после получения права собственности на него... Право собственности на него можно получить в данном случае двумя способами:
1.Через суд, где стороной - ответчиком будет государство в лице налоговой милиции (хотя, вот в этом месте мои сведения могут, действительно, быть устаревшими и представлять интересы государства будет на налоговая милиция, а, например, Горсовет или Управление коммунального имущества, или еще кто-то)
2."Построить" это здание по-новой, предоставить документы о проведении строительных работ и получить в стандартном порядке Свидетельство на право собственности.
Как на мой взгляд, так второй вариант может быть проще и дешевле... Но это для Харькова... В любом другом регионе могут быть свои особенности и отличия...
Есть, конечно, третий способ: подождать, пока государство оформит себе в собственность данное здание, а потом приватизировать его в соответствие с порядком приватизации. Но, я не думаю, что это приемлемый вариант...
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Сен 2013 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ніяка не ринкова і не оціночна, а тільки "справедлива" вартість, так як для ведення бухгалтерського обліку. ПСБО№7, якщо не помиляюсь п.14 чи 16: "балансова вартість не повинна суттєво відрізнятись від справедливої". Поняття "суттєво" Ви самі визначайте, раніше це було 10%. За НСО№1, справедлива = ринкової вартості, але всерівно "вид вартості - справедлива".
Я не буду вдаватись в дискусію, хто повинен бути замовником (власником), але майже щомісяця одне "ну досить велике підприємство", з усіма сторонніми контрольними органами, ставить на баланс майно, яке виявлене в результаті інвентаризації. Постановка на баланс відбувається на підставі Наказу по підприємству.
Крім цього, якщо піти за логікою, що власником безгозу є місцеві органи самоврядування, то частина майна колишніх КСП, не є власністю колишніх членів цих КСП, а це вже "бунт" Very Happy. Я думаю, всі розуміють, що не мала частина нерухомості в колишніх КСП не мають ні тех.паспорта, ні свідоцтва на право власності, а іноді, і досить часто, не стоїть на балансі. Досить не поганий "фронт" робіт.
Якщо не має тех.паспорту, так є п.8 НСО №2, там все написано.
Якщо виконуються (вірніше - не виконуються) умови п.6 НСО№2, то застосовуйте тільки порівняльний і дохідний.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Сен 2013 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Класс!!! Я тоже так хочу: пришел, увидел строение, издал Приказ по предприятию и поставил его себе на баланс... Very Happy Такими темпами данное предприятие через пару лет поставит себе на баланс всю Одессу... Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Сен 2013 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Gorets33...Такими темпами данное предприятие через пару лет поставит себе на баланс всю Одессу... Very Happy[/quote]
Smile "Любімий город может спать спокойно..."
ВалентинаЕ
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Сен 2013 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
К_ВМ
Да согласна, справедливая стоимость. Но еще раз обращаю внимание, что П(С)БУ 19 (приложение) конкретизирует, какая должна быть стоимость определена: в частности, для земли, зданий, сооружений,машин, оборудования и т.д. по перечню - рыночная. Поэтому для целей бухучета пишем в заключении "справедливая", а в методологии оценки приравниваем справедливую к рыночной и объясняем, почему.
Не горячитесь так. Выявить бесхозное имущество можем даже мы с вами. А орган действующий в интересах громады - поселковый или городской совет, или сельский совет. Года два назад заказчик "случайно" выявил в заброшенном поселке бывший господский дом (не памятник архитектуры). Обратился в поселковый совет, который в дальнейшем выполнил всю процедуру выявления бесхозного майна и постановки его на учет, да - обязательно с налоговой милицией, - без нее никак, они действительно должны сделать какое-то расследование (это без "стеба"). И не государство теперь распоряжается бесхозным имуществом - эта информация действительно устарела, с 2004 года (т.е. с введения нового ГКУ) - только территориальная громада. Кстати, налоговая милиция по этому поводу очень скорбила - лишили такого лакомого кусочка. Аналогично, если вы не в курсе, в Донецкой, луганской областях такие процедуры выявления бесхоза проводят в отношении терриконов, расположенных на территориях закрытых шахт - ведь они тоже (иногда) ничьи (!).
И еще раз, вернемся к началу нашей "горячей" дискуссии - для того, чтобы разобраться что к чему, надо начать:
- с прав на земельный участок, дабы "не залезть в карман к соседу", т.е. не поставить на баланс чужое;
- от заказчика требуем письмо-заказ на оценку;
- материалы инвентаризации по бухгалтерскому учету, из которых бы мы видели, что в результате инвентаризации выявлено такое-то имущество, которое отсутствует в данных бухучета
- консультируем заказчика по поводу возможных налоговых обязательств
Кстати, была в это "ветке" еще дельная мысль по поводу технической инвентаризации. Да, я работала с такими документами: в техническом паспорте отсутствовало наименование собственника, но объект был проинвентаризирован БТИ.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Сен 2013 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не горячитесь так.
Да я, вроде, и не горячусь... С чего мне? Не мое ведь имущество предприятия своими Приказами ставит к себе на баланс... Very Happy
Насчет полномочий налоговой милиции честно говорю - сейчас не знаю. Я последний раз сталкивался с бесхозом ооооочень давно... Важнее немного другое: Вы же сами и подтверждаете то, что я писал: прежде, чем ставить на баланс бесхоз, этот бесхоз должен получить официального хозяина. Официальным хозяином такого имущества является, верю Вам, не государство, а территориальная Громада, т.е., представительство государственной власти на местах. И только после того, как государство в лице Громады вступит в права на это имущество - эта же Громада может передать его предприятию... Но предприятие своим приказом не может поставить к себе на баланс (фактически, признать себя собственником) имущество, имеющее статус "бесхозного"...
Не очень понятно, действия чьей стороны Вы перечислили... Если речь идет о действиях оценщика - то ему, извините, "по - барабану" права на земельный участок, если он действует на основании "письма - заказа" на оценку... Кстати, довольно интересно Вы обозвали единственный документ. на основании которого оценщик имеет право проводить оценку... Very Happy Но это не важно. Интересно другое: а как Вы будете поступать, если "письмо - заказ" есть, а материалов инвентаризации Вам не предоставили ввиду их, например, отсутствия? Откажете в оказании услуги по оценке?
Wink
А вообще-то, мне кажется, что Вы ориентируетесь на правоотношения, которые возникали у госпредприятий в процессе приватизации (подготовки к приватизации) и, соответственно, переносите эти взаимоотношения на ситуации, когда частное предприятие "находит" на арендованной этим предприятием у государства (извините, конкретизирую: у Громады) земле "новое" имущество и путем издания собственных приказов о постановке этого имущества на баланс, фактически проводит приватизацию данного имущества...
ВалентинаЕ
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Сен 2013 05:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы снова горячитесь. Видите-ли, вообще-то выявлять на "своей" земле бесхозное имущество - дело очень не выгодное: я все о тех же налоговых обязательствах, поскольку с точки зрения налогового законодательства в этой ситуации возникают обязательства как от безвозмезно полученных основных фондов, т.е. это почти 40% от стоимости, указанной оценщиком. И в этой связи, хочу Вас уверить, частные предприятия 100 раз подумают, чем совершить такой "благородный" поступок. В моей практике это были коммунальные предприятия, крупное учебное заведение (тоже постоянно что-то у себя находят), и предприятие в процедуре банкротства. Поэтому, думаю, что-то или кто-то их к этому принуждает....Со слов других, знаю, что местная корпорация, хозяева которой находятся в Киеве, также что-то иногда у себя "выявляет", но они предпочитают это учитывать за балансом, путем количественного учета
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Сен 2013 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
В советские время практически все предприятия часто строили у себя сооружения и постройки вспомогательного и обслуживающего назначения хозяйственным способом. Если об этом идет речь, то у предприятия должны где-то остаться "следы", т.е. затраты списанные на строительство этих объектов. Если не хотя мороки, то пусть ищут документацию, которая это подтвердит. Это бухгалтерские проводки, приказы и др. Что-то у них обязательно будет. Тогда это не "бесхоз". Можно заказать БТИ, а могут сами составить планировки с ихними подписями и печатью, и соответствующим приказом по предприятия., можете поприсутствовать при измерениях планировочных характеристик. На баланс - стоимость справедливая, т.е. рыночная.
user_user
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Сен 2013 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как удалось выяснить, землю предприятие арендует у гос-ва. Административные здания, цеха были получены в процессе приватизации. Остальные здания были каким-то образом выпущены из виду или...не знаю даже какое или. Право собственности на то ли бесхоз, то ли самострой предприятие будет доказывать через суд (намекнули). Указанные постройки (представленные к оценке) в бухгалтерском учёте сейчас уже не найти. И за чей счёт оно строилось тоже не известно и в каком году не известно, документов нет. Они ещё и сами не знают как будут действовать, но стоимость хотят знать уже сейчас для дальнейшей постановки на баланс.
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Сен 2013 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентина
Взагалі, можна і НАКАЗ Мінфіну ПСБО19 використовувати, але навіщо, коли є прекрасна ПОСТАНОВА КМ НСО№1 (п.33) щодо того, що справедлива вартість = ринковій вартості. При цьому, я притримуюсь тієї думки, що головне кінцевий результат. І як приклад: теорема Піфагора має до двох десяток доказів, всі вони різні за послідовністю доведення, а результат усіх один.
Горець. Безперечно, що просто так Накази ніхто не штампує.
Як завжди мало часу для висловлення думки. Спробую пояснити на прикладі.
Сільськогосподарське підприємство. Потрібно провести реорганізацію і створити нову форму власності. Територія, візьмемо ЦРМ (центральна ремонтна майстерня). Жодного техпаспорту. На балансі тільки будівля самої ЦРМ. Крім того на території знаходиться: ТП (суто для підприємства, на село ПЛ не йде – це важливий нюанс), башта Рожновського (водопровід на село), бетонований майданчик, окрема будівля кузні, навіс для зберігання комбайнів із складом запчастин і все це огороджено бетонним забором.
Згідно Постанови КМ 177 потрібно провести інвентаризацію і відсутні на балансі будівлі і споруди включати в перелік майна пайового фонду. Наголошую, БЕЗГОСП включити в паювання, а не віддати місцевим органам самоврядування (написано чорним по білому) . Об'єкти соціальної сфери окремим списком передати місцевим органам самоврядування і т.д.
Що відбувається за фактом. ТП (БЕЗГОСП), якщо ПЛ не йде до житлових будинків, може включатись в паювання, але як правило на баланс забирає РЕМ -«напряму» (іноді буває через сільську рада на підставі безоплатної передачі).
Інший вищенаведений БЕЗГОСП оцінюється (оцінювач, в даному випадку, не обов'язковий), розподіляється, затверджується загальними зборами на підставі ЗУ «Про КСП», БТІ робить техпаспорт, а потім чи сільська рада видає свідоцтво або через суд, в залежності, які бачення РБТІ (ну це в минулому, до змін). Зараз, як правило через суд.
Чому наведені вище будівлі відсутні на балансі? Тут декілька варіантів. Не в цьому питання.
Подібна ситуація у ЮЗЕРА_ЮЗЕРА. БЕЗГОСП на території підприємства, підприємство ним користується (і напевно понад 10 років). Ніхто інший не доводить, що то їх власність. Не знаю, які можуть бути проблеми, окрім податків?
І на останнє. Кумедний випадок. В одному ВУЗі, людина прийшла з лікарняного на своє робоче місце і на своєму власному ПК побачила інвентарний номер. Прийшлось доводити, що то його.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
user_user писал(а):
Административные здания, цеха были получены в процессе приватизации. .
О, тут не все так просто. Тільки суд
ВалентинаЕ
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Сен 2013 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласна, не все так просто. Да, можно попробовать действовать через суд, но скорее всего придется обращаться в орган приватизации (либо в городе, если коммунальная собственность, либо в РО, если собственность от государства). Могут возникнуть вопросы по прошлой оценке. Делали прошлой весной приватизацию ЦИК, включали все, что видели, несмотря на то, что в техпаспорте отдельных объектов почему-то не было. Я это объясняю это тем, что заказывая техническую инвентаризацию, балансодержатель также "доказывает" БТИ принадлежность объекта недвижимости
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Сен 2013 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
С чего Вы решили,что я горячусь? Я так понимаю, мы путем обмена мнениями пытаемся найти точку зрения. соответствующую действительности... Или я не правильно понимаю? Wink
А в чем "невыгода"? Если тоже самое приватизировать - придется платить 100% от стоимости, указанной оценщиком, если же "найти" - то лишь 40%. Особой "невыгоды" не наблюдаю...
Вполне нормально... 40% тоже платить не хочется никому... Про 100% я, думаю,даже и говорить на стоит... Wink
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Сен 2013 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если был а приватизация, то доказывать просто нечего. К документам на приватизацию прилагается инвентаризационная ведомость, и эти же объекты присутствуют в договоре купли-продажи. Все, что не вошло в официальные документы на момент приватизации, на сегодня - собственность коммунальная или государственная (ну кому ранее принадлежала) и заказчиком оценки могут быть только органы приватизации.
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Сен 2013 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1000000
