 Пресс для изготовления силикатного кирпича РА-550 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Янв 2014 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги!
Помогите найти цену на пресс для изготовления силикатного кирпича РА-550, года віпуска 1986-1991.
Пресс-автомат с верхней подпрессовкой. масса 36,25 тонн.
Или цену на функциональный аналог.
yorsh
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Янв 2014 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
похоже на Вашу
http://www.equiptorg.ru/equipment/38314/press_dlya_proizvodstva_silikatnogo_kirpicha_krupp_atlas_550.htm
тут еще что то можно по функции подобрать
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=press+silicate+brick
интересно, что по Вашей машине ТТХ не нашел, такое редко бывает.
какая призводительность?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
к примеру Китай
http://www.alibaba.com/product-gs/514891317/automatic_hydraulic_brick_making_machine_DY1250_.html
вообщем есть где покопать
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Янв 2014 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
yorsh писал(а):
похоже на Вашу
к примеру Китай
все, что по ней есть - это вот (см. файл).
Ближе всего, по-моему, первое.
паспорт.pdf !!!
пресс паспорт
 Размер файла:  508.61 Kб
 Скачан:  13 раз
yorsh
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Янв 2014 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
почитал паспорт.
не буду сильно углубляться в расчеты.
для примера возмем http://www.alibaba.com/product-gs/514891317/automatic_hydraulic_brick_making_machine_DY1250_.html
производительность 6480-7640 стандартных кирпичей в час.
при этом, основная производительнось РА-550 - 9,2 цилка в минуту или 552 цикла в час. теперь нужно понять какая используется пресс-форма (сколько кирпичей) и соответсвенно проводить корректировку.
Дякую дрон не купує
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Янв 2014 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
zanoza, посмотрите здесь:
страница
Как вариант - попробовать найти аналоги б/у прессов:
Автоматизированный комплекс АКД 0537 ... можно устанавливать как в новых цехах, так и взамен прессов типа РА 550
Его описание
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
Имхо, использовать в качестве базы аналог нового китайского - не совсем корректно: оцениваемому оборудованию больше 23 лет (при нормативном сроке максимум 30 лет). Главный вопрос - а востребовано ли оцениваемые вами оборудование рынком? Что-то мне подсказывает, что оно уже морально устарело и его НЭИ - в качестве металлолома...
Кстати, здесь есть сравнительные характеристики автоматов-укладчиков, по которым можно провести более расширенный поиск б/у функциональных аналогов.
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Янв 2014 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
yorsh писал(а):
почитал паспорт.
угу... спасибо. он в два раза больше по массе... все остальное сейчас почитаем....
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Александр_777, и вам спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Янв 2014 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
"В 1985-86 гг. в СССР было куплено 20 комплектов заводов силикатного кирпича механическими прессами РА-550 произведенные в Польше по лицензии Германии"
Источник
Насколько я понимаю, продаются только в составе предприятий.
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Янв 2014 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да они по-моему только вот в залоге ПИБа и продаются... Хотя где-то работают, оснастка на них попадается в продаже
СообщениеДобавлено: Пн, 03 Фев 2014 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
zanoza, мне кажется, если ПИБ даст стоимость оборудования (а они продают, если я правильно понимаю, 3 единицы) - думаю, этого будет более чем достаточно для адекватной оценки.
