 Оценка остатков ЖБИ Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн, 24 Фев 2014 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто то сталкивался с оценкой железобетонных изделий. Есть ли какие то особенности. Разобрали объект, есть плиты, расколотые плиты, просто бетонное крошево. Существует общий объем железобетона в кубических метрах.
Он вообще продается так что бы не по б.у. изделиям а именно на вес?
СообщениеДобавлено: Пн, 24 Фев 2014 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот например
http://prom.ua/Boj-betona.html
СообщениеДобавлено: Пн, 24 Фев 2014 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо... Идею понял, буду искать что то подобное, но для ж/б и объема.
ЧСН
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Фев 2014 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
При оценке остатков ж/б изделий на стройплощадке разбивал на категории: б/у годные к использованию по прямому назначению, б/у не годные к использованию по прямому назначению, альтернативное использование, щебень. Применял износ физический (если трещина вдоль по арматуре, то имеет место коррозия арматуры и потеря нести расчётную нагрузку для перекрытий или устойчивости для колонн), технологический (не соответствие новому проекту) и внешний (если есть падение объёмов строительства по региону - справка из управления статистики). В итоге: 0,5 х 0,8 х 0,8 = 0,32 и все были довольны.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Фев 2014 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как определена была стоимость воссоздания / замещения в такой ситуации?
alex_s
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Фев 2014 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прекрасный вопрос. Что является объектом оценки.
ЧСН
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Фев 2014 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прайс-листы от 2 ЖБИ на подобную продукцию на дату оценки.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Фев 2014 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каждый ЖБИ (партия) сертифицируется заводои производителем. По сему б/у можно использовать по назначению только после проведения сертификации этого ЖБИ.
А не по назначению, для дорожек или забора (и то под вопросом последнее) ищите аналоги.
Ну, а по тем что использовать в принципе нельзя, нужно считать, что дешевле, дробить или купить готовый щебень. Хотя и они не сопоставимы по прочности.
Когда то считали. Выгоднее всего найти того кому нужно засыпать что то. Отсель их РС = 1 грн
