 Оценка для таможни Следующая тема
vize
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Авг 2016 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
в связи с новыми правилами ввоза легкового автотранспорта таможенники требую оценку с которой будут делать все платежи!
возникает вопрос, машина ввозится в Украину, требовать информацию о стоимости покупки авто? а если ее могут "нарисовать" любую?
привязываться к бюллетеню? насколько корректно? тем более что делать с НДС, который так же насчитывается при растамаживании??
как проверить (и должен ли я проверить), соответствует авто стандарту Евро-5? должен ли я указывать завод и страну производителя? (просит таможня)
Оптимисты учат английский, Пессимисты зубрят китайский, Реалисты осваивают автомат Калашникова..
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Авг 2016 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
vize, имел печальный опыт работы с таможней.
Имхо, в данном случае, лучше не ввязываться в это дело ради стандартного заработка.
Тем более, что как показывает практика, у таможенников есть свои справочники и каталоги, по которым они определяют стоимость, с которой будет идти оплата всех налогов и пошлин.
vize
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Авг 2016 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо)
но зачем тогда таможня просит оценку?!
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Авг 2016 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
vize писал(а):
спасибо)
Можете, конечно, спросить у них... Wink
Обычно, подобные просьбы означают, что сами они по своим нормативам сделать такую стоимость, какую у них просят и за которую ИМ будут платить, не могут, поэтому обращаются к оценщику, чтобы он своей подписью "прикрыл" их задницу... Причем, бесплатно... Другого объяснения, лично я, не вижу...
Olesya
СообщениеДобавлено: Вт, 23 Авг 2016 06:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
К Бюлетеню привязываться нельзя, или согласно списку литературы с методики (Шваке и т.д.......) или аналоги с Интернета с учетом страны производителя или импортера (все с методики и не придумывайте велосипед), ну а оценку просят если авто очень редкое или битое
vize
СообщениеДобавлено: Чт, 25 Авг 2016 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
vize писал(а):
спасибо)
Добрый день!
возможно, таможня хочет подстраховаться, но машины рядовые - Шкоды, VW, Mercedes, Audi
стоимость в Европе 4-6 тыс. евро (у нас 12-16 тыс. у.е)
Makey
СообщениеДобавлено: Пт, 02 Сен 2016 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прийшла машинка з Європи Опель Зефіра дизельна. В СЦ поліції для постановки на облік власнику сказали зробити оцінку в гривнях для сплати пенсійного фонду. Авто розмитрене, тобто платежі акциз, ПДВ і ше якась хрень уплачено.
І ось питання - звідки брать вартість? З таможні? Якщо вартість з якої платились ці податки складає 160000 грн по курсу з таможенної декларації, то до цієї вартості добавляти збори окрім ПДВ і надавати чисто без ПДВ? А як же Гк і Дс? Чи шукати середню ринкову вартість по Україні і від неї плясати (без ПДВ і з добавлянням/відніманням податку в пенсйний фонд)???
СообщениеДобавлено: Пт, 02 Сен 2016 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исходя из выделенного, предполагаю, что в данном случае речь идет о типичном определении рыночной стоимости авто, находящегося в Украине, для целей уплаты обязательных платежей в бюджет: взноса в Пенсионный фонд. Отсюда получается, что оценка проводится стандартным порядком как для любого другого авто, зарегистрированного в Украине.
Makey
СообщениеДобавлено: Сб, 03 Сен 2016 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Але авто покищо не зареєстроване в Україні
Як визначають ціну в декларації, случаєм не з сайту dat.de? Чи можемо ми цю ціну (переведену в гривню, з добавленням вартості податків і зборів (по формулі Ср = Сд*К+М)) використовувати при оцінці?
СообщениеДобавлено: Сб, 03 Сен 2016 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что? Если я собираюсь продать свою машину, даже купленную в Украине, действую так, как положено по законодательству, т.е., перед продажей снимаю с учета, то ситуация получается точно такой же, как в Вашем случае: на момент определения величины взноса в Пенсионный фонд авто в Украине не зарегистрировано...
Т.е.. в данном случае, поскольку все налоговые и таможенные платежи уплачены, данный авто ничем не отличается от любого другого авто, эксплуатируемого и продающегося в Украине...
Конечно, я могу ошибаться, поскольку с таможней не сталкивался, но в моем понимании в данном случае оценка идет стандартным образом, по БА, без каких-то добавлений / вычитаний на таможенное оформление.
В приведенной Вами формуле
М - вартісний еквівалент суми податків, зборів, інших
обов'язкових платежів під час митного оформлення згідно з чинним законодавством
Согласно Вашей ситуации, ВСЕ таможенные платежи уже уплачены, авто растаможен, следовательно, коэффициент М=0.
Ведь взнос в Пенсионный фонд - это взнос, который применяется при любом случае смены собственника на авто и к непосредственно "таможенным" платежам не относится.
Makey
СообщениеДобавлено: Сб, 03 Сен 2016 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поки ви на облік не поставите авто, ви дане авто продати не можете, а шоб поставити на облік треба з 200 тис.грн сплатити податок в ПФ 8000 грн
Ведь взнос в Пенсионный фонд - это взнос, который применяется при любом случае смены собственника на авто и к непосредственно "таможенным" платежам не относится.[/quote]
Моя логіка така - авто НЕзареєстроване в Україні, тому цілком можу викристати пункт 7.53, тобто власне ціна в країнін придбання може співпадати з ціною в декларації. В декларації вказується також величини сплачених податків і зборів - чим не "М"?
В автомобілів сплата в пенсійний фонд відбувається лише при першій реєстрації авто в Україні, тобто або б/у завезених, або нових проданих з салону. Сплачується з вартості без ПДВ!
Під час перереєстрації б/у вантажних або другого в році легкового авто стягується податок на прибуток 5% + військой збір 1,5% з вартості авто з ПДВ. Податок в ПФ тут не стягується
СообщениеДобавлено: Сб, 03 Сен 2016 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда прошу прощения, видимо, я отстал от жизни...
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
Это зависит от того, какой именно смысл вкладывать в понятие "продать"... Оформить договор купли-продажи на авто, не состоящий на учете никаких сложностей не представляет и никакими НПА не запрещается. Более того, нерастаможенный авто тоже можно продавать в Украине... Т.е., на процесс купли-продажи, вроде как, не влияет.
Насколько я понимаю, на практике возможны такие варианты:
1. авто не растаможен и не зарегистрирован в Украине
2. авто растаможен но не зарегистрирован в Украине
3. авто растаможен и зарегистрирован в Украине
Т.е., имеем два совершенно разных юридически значимых и взаимосвязанных действия: растаможивание и постановка на учет. В Вашем случае, имеем вариант №2: процедура растаможивания произошла, но постановки на учет - нет. Следовательно, по логике, получается, что учитывать таможенные платежи не надо, необходимо лишь учитывать платежи, относящиеся к постановке на учет. Вот в этом месте я могу ошибаться, но насколько я понимаю, оплата Пенсионного взноса относится не к таможенным платежам, а к платежам, необходимым для постановки авто на учет.
А какие номера на авто сейчас? Иностранные или временные наши?
Makey
СообщениеДобавлено: Сб, 03 Сен 2016 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Польські
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
По роботі був знайомий з процесом виписки довідок-рахунків, які зараз відмінили. Так от - після виписки довідки рахунків новий власник може АБО поставити на обік, АБО анулювати договір, і тоді попередній власник може продати іншій особі. Власник зазначається в свідоцтві про реєстрацію, і саме той хто в ньому вписаний, може продавати. Як може особа, шо не є власником, перепродати далі? Ті хто хотів так зробити отримували облизня у фірм, що виписували довідки-рахунки. Я думаю в сервісних центрах зараз та ж історія.
Тому поки не поставиш на облік - нікому не продаш, особливо по пільговому акцизу - там протягом року заборонене відчуження
Последний раз редактировалось: Makey (Сб, 03 Сен 2016 12:55), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб, 03 Сен 2016 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Польські
Ясно. Тогда, думаю, я был неправ. В таком случае правильнее считать, как Вы выше упомянули, на основе 7.53...
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
Про льготный акциз - говорить не о чем, тут все понятно. Что касается справки - счета - то не стоит забывать, что данный вид оформления - это некий извращенный вариант, не особо урегулированный юридически... Более полным образом урегулированный вариант сделки купли-продажи - заключение соответствующего договора через нотариат. Соответственно, свидетельством о праве собственности является Договор купли-продажи. Кстати, если говорить о строгом соответствии с нормами законодательства, то ТОЛЬКО договор купли-продажи ВМЕСТЕ с техпаспортом мгут быть документом, подтверждающим право собственности: сам договор устанавливает право собственности, а данные из техпаспорта выполняют функцию документа, подтверждающего государственную регистрацию данного договора... Но это так, к слову... На практике у нас при определении собственника авто принято ориентироваться только на техпаспорт... Smile Как по мне - эта практика сложилась от незнания... Типа, как и практика выписки справки - счета без участия второго супруга (явное и однозначное нарушение норм Семейного и Гражданского Кодексов). Но я никогда не встречал ни одной структуры, которая бы возражала против такой практики... Wink
Makey
СообщениеДобавлено: Сб, 03 Сен 2016 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
під час купівлі продажу складався договір кіпівлі продаху, і фактом укладання такого договору, тобто вершиною угоди, була саме довідка-рахунок, яку, і лише яку видавали на руки покупцю
Довідки-рахунки виписувати комісійні магазини, яким надали право займатись цією діяльністю, МВС видавало бланки, і вимагало реєстрацію в базі МВС цих угод. І лише якщо в базі була ця угода, то лише тоді приймали цю довідку-рахунок.
Через довідку-рахунок було проще оформлення, не потрібна була оцінка, не було податків, а ціна вказувалась середньоринкова, через що деякі втратили субсидії...
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
але це вже ми відволіклись від теми
тому ще раз питання - чи можемо в розрахунках використовувати вартість вказану в таможеній декларації, і з якої уплачені акцизи, збори і податки, і потім використовувати ці платежі через "М" при розрахунку Сср?
СообщениеДобавлено: Сб, 03 Сен 2016 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может, я где-то что-то не дочитал, но возможность при оценке в качестве базовой стоимости авто принимать стоимость, указанную в Декларации, я нигде не встречал... Поэтому, остается только один вариант: полный расчет через стоимость в стране приобретения с причитающимися корректировками и добавлением М.
ЕВКО
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Окт 2016 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги прошу помочь в работе с оценкой КТС для таможни, и информации из каталога Schwacke, помощь оплачу 095 5770277.
ОГО
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressYahoo MessengerMSN Messenger
vize
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Окт 2016 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
информация из каталога стоит 7 ойро, оплачивается с любой карточки
для таможни мы указываем в цели оценки: - визначення митної вартості
информацию берем с сайтов страны приобретения
сами таможенники смотрят (для проверки) больше на сайте http://suchen.mobile.de
просят делать на 3 коп ниже цены приобретения и все платежи берут от цены приобретения
зачем им оценка, до сих пор не понимаем
к подбору аналогов таможенники относятся очень жестко - просят чтобы все характеристики были подобны автомобилю, который идет на растаможку
модель, год, комплектация должны совпадать, пробег должен быть похожий. часто заходят битые машины, соответственно уменьшаем на состояние + торг
СообщениеДобавлено: Пт, 21 Окт 2016 03:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если битые, то стоимость деталей берете нашу или заграничную?
ЕВКО
СообщениеДобавлено: Пт, 21 Окт 2016 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый vize спасибо, давайте созвонимся, возможно это будет полезно в опыте нам обоим.
Мои мнения:
1. База оцінки - вартість КТЗ за митним кордоном України (що ввозиться на митну територію України) ……… (митну вартість визначає Ми́тна слу́жба Украї́ни).
2. Аналоги визначаються згідно з довідковою літературою (наприклад якщо Європа Schwacke), якщо інформація відсутня тоді Інтернет ( методика оцінки КТЗ)
Не понимаю:
1.ситуация НДС (нетто, брутто).
2.как пользоваться Schwacke (http://www.schwacke.de/index3.php)
3.и много мелочей при составлении отчета (расшифровка VIN; комплектация……………..)
Добавлено спустя 23 минуты 31 секунду:
Я стоимость составляющих определяю согласно предложению производителя.
ОГО
СообщениеДобавлено: Пт, 21 Окт 2016 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное, чтобы типа отсечь возможный ввоз по заниженной стоимости и тем самым не занизить взымаемые налоги. Для этого они и просят вас
Типа стоимость приобретения не занижена относительно рыночных данных и формально берут налоги с большей из двух сумм.
Как обычно, оценщик, а вернее его отчет, в виде прикрытия в случае чего, чтобы было на кого стрелки перевести.
СообщениеДобавлено: Пт, 21 Окт 2016 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЕВКО писал(а):
Не понимаю:
нетто - без НДС, брутто - с НДС. При чем сумма НДС у всех разная. В Германии вроде 19%.
А производитель - это у нас представитель или в стране-экспортере?
Серая моль
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Дек 2018 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги! Прошу помощи по пользованию Шваке каталогом. Раньше у них на сайте была электронная форма, а теперь вообще ничего найти не могу Sad
СообщениеДобавлено: Ср, 05 Дек 2018 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
теперь у них все платно
Серая моль
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Янв 2019 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
privet, спасибо большое.
Подскажите, кто в курсе, если машина старше 12 лет, как получить информацию из Шваке. На сайте пишут, что старше 12 для 4-колёсных и 10 для 2-колёсных в он-лайн рассчёте не дают. А таможня требует шваке
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Янв 2019 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
лично не смотрел, но мне сказали, что в онлайн есть авто с 2000г.в.
Серая моль
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Янв 2019 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
privet, в он-лайн версии самый старый год 2007. У вас есть кто-то, кто постоянно работает с Шваке, а можно в ЛС контакты, нужно несколько машин оценить, а машины все старые, есть и до 2000 г. Sad
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Янв 2019 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серая моль
сейчас этот человек недоступен
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
privet, в он-лайн версии самый старый год 2007. ...
насколько я знаю, в другой онлай версии с годофой подпиской есть авто от 2000 г.в.
дайте вин код, пробег и дату первой регистрации с техпасорта авто в ЛС, посмотрим
