 Восстановительная стоимость I м3 дымовой трубы, руб. Следующая тема
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн, 17 Июл 2006 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги, кто встречался с оценкой дымовых труб на ТЭЦ, помогите советом или практически. Проблема в том, что в результате традиционного рассчета восстановительной стоимости получается, по моему мнению и мнению эксплуатирующей организации, слишком большая стоимость. И причина может быть в ст-ти единицы объема трубы, которая установлена в
СБОРНИК № 5
УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ,ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ Таблица 160
Восстановительная стоимость I м3 трубы в нашем случае 660 руб.
Может быть что-то не так? Может быть за единицу высоты? или еще где-то собака зарыта? Без расшифровки приведу свой расчет: 660рубх2200 куб.мх8,64х1,02х1,2=15 355423 грн. Неужели это правильно?
СообщениеДобавлено: Пн, 17 Июл 2006 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
товариСЧи Че и Франко по-моему, что-то подобное считали. Буду настаивать на их "заходе" на форум.
Che
СообщениеДобавлено: Пн, 17 Июл 2006 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллега извините .. но мне кажеться єто чересчур Shocked
А причина ошибки в рассчете кроется ... по моему ... в выбранном Вами единичном показателе востановительной стоимости и правильности рассчета строительного объема. К сожалению не знаю характеристик вашей труби, но проанализировав другие Сборники УПВВ ... с дымовыми трубами ... обратите внимание, что востановительная стоимость в них указана не для 1 м3 ... а для всего сооружения в тис. руб ...
И кроме того .. Вы указываете что объем Вашей трубы составляет 2200 м3 .. это должна бить очень большая труба !!! ... Как минимум около 100 м высотой ... это действительно так ??? ... Возможно и здесь ошибка .. Rolling Eyes
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вт, 18 Июл 2006 06:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да труба довольно большая 60 метров высотой и по данным бухучета да и по примерным расчетам действительно 2200 куб.м. диаметр верхнего устья 3 м. Сейчас посмотрю другие УПВС, но как быть с тем, что в электронной и печатной версии все - таки за 1 куб.м.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 Июл 2006 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите другие УПВС.
Например, УПВС №19, отдел V, табл.96д: стоимость трубы высотой 60м с устьем 3м - для 2-го пояса 66тыс.рублей.
А в 5-м сборнике я думаю обычная описка и вероятнее всего речь идет о погонных метрах. Показательным является увеличение в 2 раза стоимости еденичного показателя при увеличении высоты с 35м до 60, хотя обычно стоимость 1м3 с увеличением объема уменьшается. Ну а если речь идет о стоимости погонного метра, то её увеличение является логичным и может быть обусловлено разными диаметрами устья труб.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 Июл 2006 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с коллегами, мы тоже считали по 19 сборнику. По поводу 5 сборника, возможно, речь идет не о объеме в чистом виде ( вданном случае усеченного конуса), а об объеме кладки т.е. объеме самого материала. Я бы еще советовал попробовать посчитать, если это возможно, стоимость воссоздания.
А по поводу "хотя обычно стоимость 1м3 с увеличением объема уменьшается" это не тот случай. Для сооружений такого типа, как и для всех объектов недвижимости, большое значение имеет устойчивость, так вот с увеличением высоты трубы эту устойчивость обеспечить естественно труднее и достигается это за счет усиления фундамента, увеличения диаметра основания. Мы тут както оценивали трубочку 320 м. высотой и устьем 10,2 м., так говорили что в сильный ветер отклонение от вертикали до 2 м. Представьте себе что надо чтобы эту махину удержать.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 Июл 2006 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
на вашем месте применила бы 19-й сборник - он универсальнее будет.
И еще вопрос- цель оценки, если не секрет.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вт, 18 Июл 2006 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за подсказки. Цель оценки - аренда.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Июл 2006 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для аренды под размещение оборудования мобильной связи я в первый раз оценивала также стоимость замещения, а сейчас этих операторов с оборудованием достаточно и арендуют они не только комунальное имущество, поискала, нашла стоимость аренды 1 трубы (подобной, конечно) , ну адальше доходник - душевненько получается. Если это ваш случай - можете попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Авг 2006 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
не поверите - зашла посмотреть как люди трубы оценивают
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Авг 2006 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А тут все трубы оценивают... только дым стоит...
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Авг 2006 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как насчет 180 метровой трубы и арендаторы хотят только один балкончик на высоте что-то около 40 метров в аренду взять...
как его вычленить из общей стоимости трубы??
по количеству балкончиков что-ли разбить??? и соответственно поделить на их количество???
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Авг 2006 04:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у него площадь есть? по площади наверное .... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Авг 2006 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, вчера разговаривала с человеком, специалистом УКВ, через которого частенько проходят подобные отчеты. Может, конечно, не по теме, но меня это очень заинтересовало.
Дело в следующем. Обычно (из опыта) никаких документов на эти трубы нет. Заказчика обязывают сделать експертизу трубы в проектном институте - отчет со всеми хар-ами. И прилагают эту документацию к отчету об оценке. И ценят затраткой (Хотя я считаю, что подобные объекты уже можно ценить доходным - поскольку оборудования на турбы нацепляли много и узнать аренду можно, если постараться). потом от Заказчика требуют письмо - он указывает какую площадь будет арендовать - в оценке считают - и усе.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Авг 2006 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
да действительно - если єто недвижка которая может приносить доход - можно считать по доходнику, но где взять такую инфу - я впервые встречаюсь с таким....если попросить самих потенциальных арендаторов дать такую инфу то они могут только устно дать...если вообще дадут...все-равно что самому придумать
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Авг 2006 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вообще не согласен, что для размещения оборудования по связи стоимость в затратном подходе определяется исходя из стоимости недвижимости, на которой оно будет размещаться. Вот почему: исходя из логики арендатора, арендуя объект недвижимости он ориентируется на определенную выгоду: уровень дохода, уровень престижности и т.д. Размещая же аппаратуру по связи, выгода всегда одинакова-оказание услуг связи и она никак не зависит от того, на каком объекте она расположена: кирпичная труба, металлическая труба, жилой дом, общественное здание... Единственным критерием, влияющим на размер выгоды есть высота объекта (определяет площадь покрытия соты), но по по достиженни технического показателя соты по площади покрытия уже и этот показатель (высота объекта недвижимости) не имеет значения.
Исходя из принципа замещения и принципа ожидания, арендатору то нужна вышка связи и размещая свою аппаратуру он экономит на постройке этой вышки.
Поэтому, в своих работах по оценке аппаратуры связи в затратном подходе стоимость объекта мы определяем исходя из стоимости потройки вышки связи необходимой высоты.
Уже несколько таких работ делали в Киеве по размещению именно на зданиях. С фондами проблем не возникало.
Это мое мнение.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Авг 2006 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати, интереснай подход, Серый........
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Авг 2006 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне нравится.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Авг 2006 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
красиво. а можно скинуть расчетик глянуть?
у меня народ знакомый в юмсе работает, их интересовало, как расчет делается.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Авг 2006 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
площадь - балкона?? - нет, надо самому мерять...да и у нас в затратке ж будет стоимость за весь объект ну можно вывести за куб...но не за квадрат балкона ведь...хотя куб метр равно 1 кв.метр умножить на 1 метр высоты Smile)
по предварительным подсчетам (с учетом нормативного износа по 2 % в год - что уже бред) она стоит 10,3 млн грн... Shocked
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Авг 2006 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
хм. ну ведь надо ж еще учитывать что арендаторы будут пользоваться не только самим балконом, а и должны иметь доступ к оборудованию и соответственно буду пользоваться (хоть и частично) входом, лестницей - вобщем той частью трубы что ниже арендованого балкона...поэтому им надо "впаривать" и половину того "куска" трубы что ниже арендованого балкона...
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Авг 2006 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
и вообще в сборнике есть такой конструктивный элемент как "Светоограждение", удельный вес его 1%, так вот может это и есть те 4 балкона и на каждом из них фонарики - дабы никакой залетный самолет/вертолет не въехал в нее...? если каждый из этих балконов и есть это "Светоограждение", то наш болкончегг =0,25%, т.е. 10.300.000х0,25%=25750грн...тогда можно и не мудрить с износом, а поставить 1% в год - все-таки железобетон...вы бы ее видели
что скажете??
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Авг 2006 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати кто скажет как посчитать объем?? Embarassed
в классе лучше всех геометрию знал....позор Embarassed
есть приблизительно ширина верхнего устья - 7,4м, приблизительно диаметр основания - 12м, высота 175м , т.е. это не цилиндр, а конус (как уже было замечено усеченный)
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Авг 2006 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объем усеченного конуса: V=1/3*П(число "пи")*h*(R2+R*r+r2)
R2, r2 - квадрат радиуса большого и маленького основания.
А по поводу "красиво. а можно скинуть расчетик глянуть?". Вот тут начинается бочка дегдя в ложке меда: УПВС №25 "Здания и сооружения связи". Выбираете антенку подходящей высоты и дальше по коэффициентам.
Вот так вот.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Авг 2006 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за объемчик Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Авг 2006 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
"по предварительным подсчетам (с учетом нормативного износа по 2 % в год - что уже бред) она стоит 10,3 млн грн..." Сколько ж тогда будет арендная плата. За такие деньги оператору будет проше приставить к каждому абоненту по чуваку с сотой-пусть за ним бегают, связь обеспечивают, и то дешевле будет.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Авг 2006 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все верно, это касается антенн, но именно оборудование он разместит возле (например, тех.этаж) - стоимость помещения уже зависит от стоимости недвижимости.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Авг 2006 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
я и написал о том что это дорого, хотя это порядка 1 млн в год причем гривен а не долларов, а при том что эта антенна покроет весь районный центр и кусок района то это не много для такого оператора как юмс или кучмастар
да и никто ж не говорит что они арендуют всю трубу...ведь им нужен один балкон - вот и задача как его вычленить
вызываю "титанов":
ти-та-ны, ти-та-ны, ти-та-ны...
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Авг 2006 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
и не только - а и на получении в аренду/пользование "відповідної земельної ділянки під розміщення данного об'єкту, що значно збільшує витрати..."
извините не смог по-русски сказать Laughing
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Авг 2006 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доля объекта оценки в стоимости вашего сооружения рассчитывается пропорционально по площадям или объемам, или по удельному весу, если известно. Например, плакат на водонапорной башне площадью S1. Рассчитать площадь боковой поверхности башни S2. Стоимость сооружения по затратному (с учетом права пользования землей) - С. Тогда Соб = С* S1/S2. Определись что именно арендуется (кусок балкона или весь), подсчитай сколько такого на трубе (например, 10 балконов) и составляй пропорцию. Я бы взял единицу расчета - длину окружности балконов (если я правильно понял что это такое), и сколько там в длину их ящик с оборудованием
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Авг 2006 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласен с Серым, тут только вопрос в износах, вот его решить сложнее всего.
СообщениеДобавлено: Чт, 21 Сен 2006 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, спасите-помогите, срочно нужна "Рыба" отчета по оценке трубы и пр. под аренду для сотойвой связи! горю! кто делал и не жалко - киньте на мыло ocenka@ocenka.dp.ua!
и еще - оценка земельного участка по аренду для тех же целей. есть какие-то особенности?
СообщениеДобавлено: Ср, 27 Сен 2006 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне вот на аппрайсере говорят, что в этом случае оценивается не часть трубы, а "право пользования" ею. я, честно говря, не совсем представляю - фонд коммунальной собственности все-таки кусок трубы хочет в аренду сдать, а не "право пользования куском трубы". да и нет такого закона об аренде права пользования. Sad
СообщениеДобавлено: Ср, 27 Сен 2006 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
может их (русские) стандарты и законы позволяют такой расчет сделать - но у нас вроде нет Smile
поэтому надо считать кусок трубы! т.е. столько сколько используется и/или нужно для обслуживания!
СообщениеДобавлено: Ср, 27 Сен 2006 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
во-во. хотя их точка зрения, ясен пень, логичнее.
короче - буду трубу ценить. кусок ее, точнее. часть поверхности площадью 8 м2. еще раз прошу рыбу - дабы не выебываться, и получить стандартный какой-нить отчет.
СообщениеДобавлено: Пт, 30 Мар 2007 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
О наболевшем.
раньше я трубы оценивала для УКВ города - хавали без проблем. Сейчас делаю часть крыши для Фонда. Surprised Привожу арендную стоимость по трубам и крышам, на которых размещается подобное об-е моб. связи. Понятно, что арендодатели не дадут мне ОФИЦИАЛЬНУЮ инфу по этому поводу. Но в процессе разговоров с ними я выясняю стоимость 1 места (трубы, крыши - без разницы по-моему, если они используются в подобных целях). Это если я не ошибаюсь и есть "личные источники оценщика". Получается, что нам, оценщикам просто не доверяют. Mad
Я убеждена, что в таком случае доходный подход более правдиво отображает цену таких объектов. Unknown Тем более, что расширение покрытия приносит миллиардные прибыли операторам. И никто из них не жаловался на высокую стоимость объекта какой бы невероятной она ни казалась.
Если есть мнение - выскажите. Я так - пожаловаться заходила.
СообщениеДобавлено: Сб, 31 Мар 2007 00:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
я думаю доходник в этом случае наилучшее что может быть! Но только если есть инфа,хотьт какая-то офиц/неофиц без разницы...
expert2020
СообщениеДобавлено: Пн, 02 Апр 2007 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, Мариночка
А можно спросить: сколько стоила оценка для моб оператора? Может кто еще сориентирует? Спасибо Embarassed
С непосвященными о тайнах не беседуй.
Корыстным не тверди о чистом душ огне.
С чужими, на словах, чужим речам лишь следуй.
С верблюдом-степняком суди о бурьяне
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораMSN Messenger
СообщениеДобавлено: Пн, 02 Апр 2007 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
интересует стоимость работ или трубы\крыши?
expert2020
СообщениеДобавлено: Пн, 02 Апр 2007 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
стоимость работы Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн, 02 Апр 2007 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Laughing договорная. в стандарте написано так. Сказать не могу, но компании не самые бедные Wink .
СообщениеДобавлено: Пн, 02 Апр 2007 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
и потом уровень Киева и такого провинциального города как наш ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооочеь отличается. Вы конечно поняли, что в сторону повышения цен. Crying or Very sad
expert2020
СообщениеДобавлено: Пн, 02 Апр 2007 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Операторы богатые Cool Cool Cool
а цена в сторону повышения от договорнрной енто cool Embarassed
я назвал 2000грн/демпинг Embarassed
прокомментируйте, плз Embarassed
expert2020
СообщениеДобавлено: Пн, 02 Апр 2007 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
а в каком городе ВЫ? Wink
СообщениеДобавлено: Пн, 02 Апр 2007 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что цените?
я из Шостки Сумская область.
expert2020
СообщениеДобавлено: Пн, 02 Апр 2007 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
осветительная опора на Республиканском стадионе
мно там у Вас работы?
так какую цену сформировать? Sad
СообщениеДобавлено: Пн, 02 Апр 2007 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
то что вы озвучили я думаю нормально, но может Киеские оценщики подскажут больше. Embarassed
Работы хватает.
expert2020
СообщениеДобавлено: Пн, 02 Апр 2007 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
пишите, если будут вопросы Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн, 02 Апр 2007 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лупите больше - заплатят! Mad
Да, кстати, Прагматик - ДЯКУЮ , заплатили по максимуму!
С меня - как обещал !!!
expert2020
СообщениеДобавлено: Вт, 03 Апр 2007 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мариночка
19,30 где?
Южн вокзал?
пиши номер мобильника
... или звони 80977178555 Саня Embarassed
можем в центре встретиться
я не ошибся, ты вечером сегодня в Киеве? Cool
expert2020
СообщениеДобавлено: Вт, 03 Апр 2007 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
для skiff:
они еще за 2 молчат, мониторят цены Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт, 03 Апр 2007 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жадини... Very Happy
expert2020
СообщениеДобавлено: Вт, 03 Апр 2007 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
skiff , как строчку оценщик под именем отредактировать?
СообщениеДобавлено: Вт, 03 Апр 2007 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Автоматом отредактируется и зависит от кол-ва сообщений.
СообщениеДобавлено: Вт, 03 Апр 2007 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дорастешь/договоришься-сама отредактируется Smile Smile Smile
expert2020
СообщениеДобавлено: Вт, 03 Апр 2007 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile сенкс Cool
СообщениеДобавлено: Вт, 03 Апр 2007 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Типа того! Smile
expert2020
СообщениеДобавлено: Вт, 03 Апр 2007 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ведущее специализированное издание о недвижимости и строительстве - газета "Property Times" планирует к публикации в номер № 13 (162) материал на тему "Оценка недвижимости: объективность метода" (рубрика "Компании и рынки/Недвижимость") (дата выхода - 09.04.07)
Cпешу обратить Ваше внимание на то, что издание Property Times примает участие в ближайшей значимой конференции, посвяшенной коммерческой недвижимости "Time to invest. Kiev IV 2007" (18-19 апреля), на которой все последние номера издания "Property Times" будут бесплатно распространяться между участниками и посетителями конференции. Тем самым есть возможность заочно поучавствовать в конференции и привлечь внимание Ваших потенциальных клиентов и партнеров.
Если кто хочет поучавствовать, пишите, свяжу с журналистом Wink
Po4emy4ek
СообщениеДобавлено: Чт, 25 Окт 2007 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитал. Интересно написано. Ребята а кто то при расчете доходным подходом учитывал, тот фактор, что в этом районе использовать ее как мобильную вышку нельзя, пром зона например.
Подскажите есть ли еще варианты наиболее эффективного использования? ( блин, ну может грибы выращивать Smile))) ), шучу.
У меня аукцион, покупают котельную, а трубу так сказать в придачу.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 Окт 2007 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
если котельная рабочая, тогда НЭИ-труба котельной Very Happy , а если не рабочая (тогда покупателям не повезло), то все равно труба котельной - поскольку специализированный объект. Я бы при приватизации доходным трубу не считала. Другой случай, если в аренду сдается УЖЕ для размещения оборудования моб связи, рекламы и др. тогда сам Бог велел доходник применять и в этом случае НЭИ, соответственно ,размещение оборуд.моб.связи или др.
Cool Думаю так.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 Окт 2007 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня такое біло - но трубу решили не продавать - дорого она им війдет и никто не купит - тем более что котельную переоборудуют под что-то другое , т.е. по прямому назначению она использоваться не будет...
Po4emy4ek
СообщениеДобавлено: Чт, 25 Окт 2007 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
С котельной сделают склад и котельную, но использовать трубу конечно никто не будет.. По ходу это объект незавершенного строительства, да еще 15 лет не использовалась.Понимаю что это специализированное имущество, значит затратный подход.
Остается придумывать мега-износы, думаю что по сроку службы Smile маленький износ получится.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 Окт 2007 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
тем более незавершенка Razz
Po4emy4ek
СообщениеДобавлено: Чт, 25 Окт 2007 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага спасибо за понимание Smile но что то легче не становится Shocked
СообщениеДобавлено: Чт, 25 Окт 2007 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как по мне, еще один важный момент: как эта байда учитывается в бухучете. Млжет быть, что одной строклй учитывается и здание котельной, и труба.
Если отдельно, врядли кто-то примет решение котельную продать, а трубу оставить на балансе.
Po4emy4ek
СообщениеДобавлено: Чт, 25 Окт 2007 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
объект передали на баланс УКС в Н-ом году, здание, пристройка, пристройка и СООРУЖЕНИЕ №10 (кирпичная труба) "..понад 10 м..", вообщето она все 30.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 Окт 2007 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мое мнение, нуно все оценивать в комплексе, если четко не указано именно здание котельной без всего остального.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 Окт 2007 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я когда то ценил котельную с трубой, так ценил все вместе, а трубу еще и доходним под аппаратуру мобсвязи. Фонд устроило..
