Добрий вечір, колеги. ФДМУ звинувачує мене в "підписанні кваліфікованим електронним підписом, накладеним оцінювачем з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, за результатами здійснення практичної діяльності з оцінки майна документа, що не містить ознак звіту про оцінку". Та що "завантажені файли захищені паролем та мають однаковий розмір 2кб, що унеможливлює їх перегляд".
Спочатку я не повірив, адже при реєстрації кожної оцінки, я завантажував повний звіт. Але потім вручну перевірив і виявилось, що воно так і є. При скачуванні файлу, котрий був завантажений, з'являється щось не зрозуміле. Файл важить 2,5 кб та при спробі відкрити його вискакує віконце: "программе Adobe Acrobat Reader не удалось открыть pdf, т.к. формат файла не поддерживается или файл был поврежден (например, отправлен по электронной почте как вложение и не декодирован правильно)".
Також я я з’ясував, що така проблема по всіх завантажених мною файлах по всіх звітах з початку роботи Єдиної бази в новому форматі, а саме з початку лютого 2020р. і аж до 20-х чисел жовтня 2020р. Вони ВСІ перетворились на файли 2кб та які неможливо переглянути. С 20-х чисел жовтня 2020р. по теперішній час, завантажені файли мають нормальний розмір та відкриваються нормально.
Буду дуже вдячний, якщо форумчане переглянуть свої файли, які вони кріпили при реєстрації оцінок і повідомлять чи є в них така проблема. Перевіряти треба літні або весняні реєстрації.
Також вказуйте своє місто, щоб бачити розміри проблеми. Звістно, якщо вона ще в когось буде.
Дякую за увагу.
З Київа.
libmet
Чт, 18 Фев 2021 19:46
Посмотрел у себя, такая же фигня, хотя все отчеты загружал и без паролей. Могу ошибаться во времени, но помнится мне, что осенью они что-то там обновляли, даже объявление было, что временно в связи с обновлением база не будет работать, может, тогда и напартачили что-то
Flexio
Чт, 18 Фев 2021 20:27
А мне одна вертихвостка от оценки говорила, мол зачем ты отчёты вносишь, и один лист проходит. Теперь она без квалифсвидоцтва. Если файл пропал, разберутся. Вообще без файла не проходит. Но если только висновок, то........товсь.
PavelSh
Чт, 18 Фев 2021 20:57
В том то и дело, что отчеты были загружены полные, но на данный момент нет даже висновков из них.....(((
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Подивився, якось через раз. Щось вигружається, а щось ні. Пише просто, що неможливий перегляд.
libmet
Чт, 18 Фев 2021 22:35
Проанализировал детально, такая фигня, как описано автором, с февраля 2020 (с момента новой базы) по 27.10.2020 включительно по абсолютно всем отчетам, с 28.10.2020 все файлы нормальные и отчеты нормально открываются. Хотя загружал нормальные файлы с отчетами, у меня даже все эти пдф-ники сохранились на моем компе и с ними всё нормально.
Пт, 19 Фев 2021 14:42
Божечки, четыре оценщика проверили эту инфу - она подтверждается.
Все файлы по 2051 б.
А некоторые вообще скачать не возможно.
Срочный вывод : надо будет сбрасывать в Ворде, может поможет, или делать скриншоты - когда скачиваешь свои же файлы, то внизу появляется при скачивании их размер.
Я в обязательном порядке сохраняю на компе в пдф все что отправляю.
В случае надобности теперь хоть есть чем подтвердить.
Надо разобраться с этим.
Последний раз редактировалось: HUGO (Пт, 19 Фев 2021 15:02), всего редактировалось 1 раз
PavelSh
Пт, 19 Фев 2021 14:56
Конечно надо. Потому что теперь ФДМУ может обвинить любого оценщика.
vize
Пт, 19 Фев 2021 15:53
Отлично(((
3(три) предприятия и ни по одному не возможно скачать прикрепленные файлы до 27 октября 2020 включительно!!!
с 28 все норм
Есть два варианта
Первый - глюк (сбой) базы и модуля, который отвечает за прикрепленные файлы
Второй - вмешательство (специальное/случайное) в работу базы
Так и я к тому, что если файл не прикрепить, система не примет. Но если в системе файл с г...м тогда будут разборки. Если коллега всё добросовестно сделал, он докажет. Заметьте, фонд не рецензирует, не придирается к содержанию просто абсолютно обнаглевших выбрасывает из оценки. Респект. Надеюсь это начало только. Самое смешное, что в моём городе забрали квалифсвидоцтва именно у тех, кому я считал, в оценке не место.
Сб, 20 Фев 2021 07:15
"Скачивание запрещено"-вот так вот. Или что надо нажать, чтобы посмотреть файлы? Конечно это проблемы сохранности в системе, т.к. она не принимает отчет без pdf файла... а ранее и вордовские принимала.
Сб, 20 Фев 2021 13:18
Та же хрень.
Получается, сейчас Фонд может любого оценщика взять за задницу из-за собственного глюка в базе. Ненормальная ситуация, нужно что-то с этим делать.
А не диверсия ли это бывших бенифициаров базы, кстати?
Вс, 21 Фев 2021 11:27
Для того чтобы оценщик спал спокойно надо сделать так, чтобы файл не просто был закачан в базу и светилось тупо название файла, а чтобы база напротив имени файла выводила его размер.
После подписания всеми файлы уже удалить/изменить нельзя.
Тогда оценщик сможет сделать скриншот экрана монитора где будут как названия файлов так и их размер.
Впрочем, наверное это уже не актуально в свете грядущего.
Flexio
Вс, 21 Фев 2021 12:19
Почему то ко мне ФДМУ претензий не имеет. Как говорится: "а ты не не воруй".
morgun
Пн, 22 Фев 2021 12:14
Перевірила, три реєстрації у березні, серпні та вересні 2020 року, куди прикріпляла звіти в форматі doc, зараз усі вони мають однаковий розмір 2501 байт, завантажуються, але не відкриваються. Чернівці
