 Затратный метод Следующая тема
Ирина3
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Окт 2006 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мэтры оценочной деятельности! Подкажите может ли быть такое, что при расчете помещения затратным методом, само помещение стоит дешевле чем земельная компонента?
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Окт 2006 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну конечно бывает. Например, халупка на Грушевского: земля ОГО-ГО(!) за сотку, а стоимость возведения коробке по себебестоимости допустим 500 у.е. за квадрат.
Ирина3
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Окт 2006 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня объект тоже в центре Киева. Помещение в подвеле дома который был построен в 1912 году. Состояние ужасное, с коммуникациями тоже проблема. Просто я не уверена в правильном расчете земельной компоненты. Применила коэф. 2,50 Табл.№3.1. Порядку грошової оцінки (виробниче використання) и стоимость возросла. Может поскажите как правильно расчитывать земельную компоненту???
Не-суди и не-судимым будеш!
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Окт 2006 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перефразируя сказанное: может, когда улучшения не соответствуют НЭИ земельного участка.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Окт 2006 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ирина, раскажите что за объект, что оценивается, с какой целью, какие права на землю и, вообще, зачем Вы расчитываете земельную компоненту.
Ирина3
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Окт 2006 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объект коммунальной собственности, сдается в аренду под мастеркую. Работа для ФГИУ. Арендоторы хотят выкупить. Интересует алгоритм или пример расчета земельной компоненты.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Окт 2006 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просветите пожалуйста (давненько с фондами не работал, слава богу нормальной работы хватает), а зачем земельная компонента. Это типа все объекты приватизации уже идут с земельной компонентой в т.ч. и встроенные помещения? Слышал про такое, шо уже ввели?
Ирина3
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Окт 2006 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фонд не требует пока еще. Но почему бы не расчитать? четкой методики по определению земельной компоненты нет. Вот я и интересуюсь правильным расчетом. Может поделитесь своим опытом?
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Окт 2006 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
поищите по форуму поиском, там довольно много инфы.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Окт 2006 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кроме как методом остатка никогда не считал. Да и то для целого здания (коттедж), а для встроенного помещения не приходилось, но смысл, по идее, тот же. Правда куча ограничений: выделение в натуре, оформление документально, совместная собственность с другими владельцами в здании, особенно если формы собственности разные (свои выкупил, а остальные нет) и т.д. Как енто учесть?
Ирина3
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Окт 2006 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Серый за дисскусию. Можно еще один вопрос? Интересуют УПВС 2003 года. Как по ним расчитывать? Вижу в них такое понятие как: відношення перимента до площі. Что это за отношение?
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Окт 2006 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Применяя новый УПВС внимательно читайте первые страницы: вся эта белиберда необходима для более точного подбора аналога, а соответственно и стоимости за един. показатель. В принципе - ничего сложного нет. Посчитайте по плану (если совпадает) или перемерьте периметр, посчитайте площадь или по экспликации, дальше по таблицам найдете значения...потом другие...и выйдете на таблицу, которую и по описанию не трудно было найти. И считайте себе на здоровье!
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Окт 2006 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нема за что.
В смысле нового УПВС-ни разу еще не приходилось пользоваться. Как токо появился-почитал и забыл (по крайней мере до надобности)-намутить с определением такого, как там...
Отношение периметра объекта (сумма длин сторон пятна застройки) к площади застройки. А шо это за отшошение и его физический смысл известен токо разработчику УПВС. Наверно, есть какой-то, раз на основе оного идут дальнейшие расчеты и выбор объекта.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Окт 2006 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для этого домика этот УПВС, я думаю, врядли подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Окт 2006 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я помню, новый сборник предназначен для оценки малоэтажных (до 4 этажей) жилых домов. Т.е. в основном нацелен на дачи, коттеджи и пр.
Ирина3
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Окт 2006 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже не про это объект. Расчитала я земельную компоненту, все проверила вроде правильно.
Ирина3
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Окт 2006 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит если дом 500 кв.м, оценщик должен его обойти с метром и обмерять периметр?
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Окт 2006 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть документы БТИ, то ходить не надо - нужно просуммировать внешние длины стен, указанные в плане.
Ну тогда делитесь опытом и впечатлениями.
Ну можна еще на плане БТИ посмотреть, как правило они пишут длины сторон дома. А если БТИ нема, то рулетку Вам в руки Very Happy.
Ирина3
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Окт 2006 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
использовала таблицу отношения стоимости земли и стоимости сооружений Драпиковского и Ивановой. Ставку капитализации взяла 6% и коэфициент дисконта 15,76 (Т=50лет).
СообщениеДобавлено: Ср, 01 Ноя 2006 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительная стоимость объекта определяется суммированием произведения стои-мости замещения и коэффициента остаточной годности, учитывающего физический износ здания, с земельной составляющей.
Сд = Сз х Кгод + Сзем, где:
Сд – действительная стоимость,
Сз - стоимость замещения,
Кгод - коэффициент годности,
Сзем - земельная составляющая.
Земельная составляющая определяется по формуле:
Сзем = R / k , где:
R – прибыль от владения земельным участком,
k – ставка капитализации.
Прибыль от владения земельным участком (рентный доход) можно рассматривать в виде арендной платы за землю, рассчитываемой в процентном отношении от денежной оценки земельного участка (Согласно решения №1061-XXIV от 26.03.2003г. Одесского го-родского совета «Об утверждении ставки арендной платы за пользование земельными уча-стками в г. Одессе»).
В основе денежной оценки земель населенных пунктов лежит капитализация рентно-го дохода, возникающая благодаря месторасположению населенного пункта в общегосудар-ственной, региональной и местной системах расселения и производства, обустройству его территории и качеству земель с учетом природно-климатических и инженерно-геологических условий, архитектурно-ландшафтной и историко-культурной ценности, эко-логического состояния, функционального использования земель.
Денежная оценка земельного участка производится по формуле:
Цн = Цб х Кi х Кф х Км х S, где:
Цн – денежная оценка земельного участка;
Цб – базовая стоимость 1 кв.м. земельного участка;
Кi – коэффициент индексации базовой стоимости;
Кф – коэффициент, характеризующий функциональное использование земельного участка;
Км - коэффициент, характеризующий местоположение земельного участка;
S – площадь земельного участка.
Коэффициент Км характеризуется тремя группами рентообразующих факторов: ре-гионального, зонального и локального характера, и исчисляется по формуле:
Км = Км1 + Км2 + Км3, где
Км1 – коэффициент, учитывающий значение и статус населенного пункта в общего-сударственной системе расселения;
Км2 – коэффициент, учитывающий градостроительную ценность территории в грани-цах населенного пункта;
Км3 – коэффициент, учитывающий месторасположение земельного участка в преде-лах экономико-планировочной зоны.
Мы делаем так. есть нормативный акт - «Денежная оценка земель города Одессы», утвер-жденная решением Одесского городского совета от 09.12.99г. №438-XXIII (зона Ж-1). Базовая стоимость учитывает Км1 и Км2.
Дальше по формуле Цн = Цб х Кi х Кф х Км х S - и не изобретаем велосипед.....по большому счету ст-ть полученная затратным путем как правило в итог не идет, за исключением редких случаев, а здесь я так понимаю, не такой случай.
СообщениеДобавлено: Вт, 07 Ноя 2006 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть такая формула! проблема в основном вычислить коэффициент ценности территории. Говорят этот коэфф. есть ни что иное как Км2, другие при его расчете учитывают и локальный Км3.
СообщениеДобавлено: Вт, 07 Ноя 2006 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи, может я не прав, но по-моему землю нужно брать по сравнительному - так цифра правильнее получается. Ведь затраткой в основном считают не имеющие рынок продажи объекты, но земля то продается ! И не поверю , что нет аналогов! Как там пишется, ИМХО, кажется?
СообщениеДобавлено: Вт, 07 Ноя 2006 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
а по сравнительному - если участок не приватизирован, то тогда как? если он, например, в постоянном пользовании?
кстати - мне встречались отчеты, где аренда участка на 50 лет или право постоянного пользования приравниваются к приватизированному участку. как вы думаете - это правильно?
СообщениеДобавлено: Вт, 07 Ноя 2006 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе и методически, не правильно. Но на самом деле дисконтирование на 50 лет дает практически равный с прямой капитализацией результат. По этому поводу даже статья Ивоновой-Драпиковского была.
СообщениеДобавлено: Вт, 07 Ноя 2006 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что полное право власности - это таки полное, а оренда (постоянное пользование необходимо заменить на оренду) не дает той "уверенности (относительной) в завтрашнем дне". Можно конечно посчитать затраты на выкуп участка, но это будет такой головняк, попытаться спрогнозировать прибыль, затраты, реверсию...
Поэтому, конечно, если оренда, то грошова оцинка.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Ноя 2006 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для фонда проходит, но если необходимо определить рыночную стоимость для купли-продажи, или по желанию собственника узнать реальную стоимтсь участка, придется постаратся!
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Ноя 2006 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
"постоянное пользование необходимо заменить на оренду" - в смысле?
"если оренда, то грошова оцинка" - то есть по нормативке?
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Янв 2007 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребятушки, по затратке считаю производственую недвижимость. Как подскажите посчитать экономический износ для нее.
Как всегда надо очень быстро
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Янв 2007 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Считал как то соотношением показателей роста (падения) произ-х показателей по отрасли (данніе брал из статистических спрв-в, Вся Украина, по-моему или как то так), получалось неплохо, а ФДМУ візівало на ковер, и ничего, доказал с легкостью. А на справочник косились долго и просили подарить (наивніе Smile).
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Янв 2007 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
в идеале Кэи=Срын/Сзамещ,
Срын=Цпредлож(продажи) "минус" Сземли
Сзамещ по УПВС
достаточно двух-трех аналогов для выведения Кэи
СообщениеДобавлено: Вс, 14 Янв 2007 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы не правы, кинк.
следует еще учитывать физический износ аналогов в Сзамещ
иначе получается сравнение нового с б/у
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Янв 2007 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
естественно следует учитывать
letta
СообщениеДобавлено: Сб, 27 Янв 2007 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите мне друзья: каким постановлением определяется коэффициент для определения стоимости в затратной подходе на разницу в объемах объекта оценки и выбранного аналога по УПВС?
СообщениеДобавлено: Сб, 27 Янв 2007 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Официальное издание госстроя "Инструктивные документы и письма, разъясняющие положения порядка опеределения стоимости строительства........", выпуск №50 от 15 ноября 1999 г. там есть табличка с корректировками.
Оставьте почту-скину.
СообщениеДобавлено: Сб, 27 Янв 2007 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот сюда, плз:
filin81@list.ru
СообщениеДобавлено: Сб, 27 Янв 2007 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
И на форум не забудьте повесить.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Янв 2007 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
а теперь для умственноотсталых:
1. это про какой УПВС щас речь?
2. и разве мы корректируем разницу в объмах? там же в УПВСах есть примечания по этому поводу.......
3. или я шото не так поняла?
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Янв 2007 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть примечания в УПВС типа интерполяции или ближайшего значения или еще чего, то нет. Если ниче нету на одном из повышений Олефиренко рекомендовала то, что я указал применять к УПВС и к расчетам по типовым проектам (в основе УПВС заложены также типовые проекты).
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Янв 2007 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
а, тоисть это речь про новый УПВС. ясен.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Янв 2007 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неа, про старые УПВС.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Янв 2007 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
да? тогда кидайте и мне эти письма shkot@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Янв 2007 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Файлик от Серого не вставляеться... кому послать по мылу? Обрасчайтесь
letta
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Янв 2007 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуйста мне. gveta@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Янв 2007 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
sskiff@bigmir.net please
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Фев 2007 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
дык смотрите в:
[align=center:e70003171a]КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙИНВЕНТАРИЗАЦИИ[/align:e70003171a]
ИНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЙ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 1 КУБ. М
Объем
В большинстве таблиц даются объемные пределы, заложенные в укрупненные показатели.
Переоценку здании, имеющих объемы более предусмотренных таблицами производить в следующем порядке:
1) Здания кирпичные и деревянные, кубатуры которых превышают максимальные объемы, указанные в аналогах не более чем на 19 куб. м, переоценивать по восстановительной стоимости 1 куб. м для наибольшего объема, предусмотренного данной таблицей;
Здания, объемы которых превышают максимальное по аналогам на 20 куб. м и более переоценивать раздельно:
та часть , которая равно максимальному объему, указанному в таблице, умножается на стоимость 1 куб. м, принятую по этой таблице; остальная часть объема, превышающая максимальный, переоценивается по той же стоимости 1 куб. м с применением К - 0,95.
1) Здания крупнопанельные и блочные, кубатура которых превышает максимальный объем по апологу не более чем на 49 куб, м, переоцениваются по восстановительной стоимости 1 куб, м, принятой для максимального объема по данному аналогу здания, объем которых превышает табличный на 50 куб. м и более, переоценивать раздельно: сначала переоценивается максимальный объем, предусмотренной для данного аналога, а остальная кубатура переоценивается по той же стоимости 1 куб. м с применением коэффициента - 0,98.
letta
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Фев 2007 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да так иделали, на последнем повышении выпуск 50 рекомендовали, хотелось видеть, что икак. Пока правда не применяли
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Мар 2007 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
народ, а размер прибыли застройщика можно определить как отношение опосередкованой вартости продажи жилья к опосередкованої вартості спорудження житла?
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Мар 2007 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО- я себе это где-то так и представляла....грубо говоря.
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Мар 2007 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
да я просто везде такие навороты вижу на эту тему...
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Мар 2007 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я думаю, шо нет.
Нашел тут пояснение, что входит в опосередковану вартість: .....а також прибуток, податки, ....
Интересно, о каком (чьем) прибутке идет речь.
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Мар 2007 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
О прибутке забудовника и идет.
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Мар 2007 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
...и о прибутке взяточников, ой, шо ето я сказал, конечно же разрешающих чиновников. Оговорился, сори...
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Мар 2007 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
"ПОРЯДОК визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України" гласит, что:
"2.1. Показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (далі - показники) щоквартально розраховуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури (далі - уповноважений орган) у першому місяці кварталу, виходячи зі структури безпосередніх витрат з будівництва об'єкта-представника, скоригованої відповідно до змін рівня цін на трудові та матеріально-технічні ресурси.
Витрати, пов'язані з додатковими технічними та економічними умовами розвитку регіонів (звільнення й інженерна підготовка майданчика, компенсація витрат попереднім власникам земельної ділянки, спорудження позамайданчикових інженерних мереж, відрахування на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів, відрахування на розвиток пожежної служби, передання місцевим органам самоврядування частки споруджуваного житла тощо), показниками не враховуються.
2.2. Базою для визначення структури безпосередніх витрат з будівництва об'єкта-представника є вихідні дані, які надаються місцевими органами виконавчої влади на запит уповноваженого органу і містять:
пояснювальну записку, в якій зазначаються техніко-економічні, архітектурно-планувальні та конструктивні характеристики об'єкта-представника, рівень цін ресурсів, за якими обчислена вартість будівництва;
копію зведеного кошторисного розрахунку та підсумкові вартісні параметри до нього (у друкованому та електронному виглядах);
копію об'єктного кошторису (у друкованому та електронному виглядах);
локальні кошториси за главами зведеного кошторисного розрахунку (в електронному вигляді).
Інформація щодо поточного рівня цін на матеріально-технічні ресурси, які використовуються при здійсненні будівельно-монтажних робіт, надається місцевими органами виконавчої влади щоквартально не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Заміна або уточнення вихідних даних за об'єктами-представниками здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій місцевих органів виконавчої влади.
2.3. Визначена на підставі вихідних даних, наведених у пункті 2.2 цього Порядку, структура безпосередніх витрат з будівництва об'єкта-представника формується за статтями витрат (матеріальні ресурси, заробітна плата, експлуатація машин, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, утримання служби замовника, витрати з проектування, експертизи тощо) у цінах, що склались на момент здійснення розрахунку структури."
точно там есть прибуток?
СообщениеДобавлено: Вт, 13 Мар 2007 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня старое письмо Держбуда про установление этой опосередкованой вартости №7/8-1616 от 20.12.04, но суть не в старости письма, там есть вот такое:
Показниками опосередкованої вартості спорудження житла враховані безпосередні витрати з будівництва житлового будинку: загальнобудівельні роботи по будинку вцілому, улаштування в житловому будинку інженерних систем, монтаж інженерного обладнання, електромеханчного та іншого устаткування, роботи з благоустрою та спорудження внутрішньомайданчикових інженерних мереж, витрати з проектування. затвердження проекту та організації будівництва, а також ПРИБУТОК, податки, збори та обовязкові платежі, встановлені законодавством.
Витрати, повязані з додатковими технічними та економічними умовами розвитку регіонів показниками опосередкованої вартості не враховуються.
Врядли состав входящего в стоимость должен был со временем измениться.
Вопрос, о чьем прибутке идет речь неизвесно.
Возможно, что речь идет о прибыли подрядчика (непосредственно строителя), а застройщиком (заказчиком) может выступать кто угодно. И к тому же Скифф прав, в стоимость продажи входят и взятки, и квартиры, которые передаются городу (не дай бог у вас мэр также любит бедных и ненавидит богатых, как наш).
СообщениеДобавлено: Вт, 13 Мар 2007 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Заноза
Рыночная стоимость недвижимости = Ст-ть строительства + ст-ть земли + прибыль застройщик (это грубо конечно... Smile )
Ср. ст-ть жилья - Ср. ст-ть стр-ва = Ср. ст-ть зем. уч-ка + Ср. прибыль застройщика
Короче говоря, нужно еще землю вычесть и тогда получится прибыль застройщика Smile
letta
СообщениеДобавлено: Чт, 29 Мар 2007 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обратили внимание, что в "Вестнике оценки" № 3-4 от 2006 статья на тему правомерности использования в затратном подходе письма 14Д Госстроя? Ксати не первый раз, было еще вроде и в Практике оценки. В неформальном общении с коллегами местными я узнала, что этот коэфф все-таки применяют по потребностям Cool
СообщениеДобавлено: Чт, 12 Апр 2007 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обратили внимание. Индексы по отраслям около 1,5, жилищное строительство 1,74 - потребности оценщиков удовлетворят еще как!
Ellis Neo
СообщениеДобавлено: Пт, 13 Апр 2007 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто то может выложить текст статьи или дать ссылочку на аналогичные размыления о правомерности письма 14Д?
letta
СообщениеДобавлено: Вс, 15 Апр 2007 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему никто как раз не видел письма о его отмене, хотя знают все
Ellis Neo
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Апр 2007 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
[offtop]
Прямо как в известном фильме:
- Суслика видишь?
- Нет.
- А он есть!
[/offtop]
С Днем Рождения!!! флай С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 16 Апр 2007 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласно Письму разъяснению Госстроя Украины №7/5-1207 от 17.11.2005 г., индексы изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, которые публикуются в сборниках «Ценообразование в строительстве» учитывают увеличение стоимости составляющих строительной продукции, предусмотренное индексами, приведенными в письме от 06.09.1990 г. №14Д.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Апр 2007 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему не видел. У мня есть, если интересует - оставьте почту-отсканирую и сброшу.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Апр 2007 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
gveta@yandex.ru
Ellis Neo
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Апр 2007 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
и мне, плиз Smile
ellis_neo@list.ru
P.S. Спасибо.
Последний раз редактировалось: Ellis Neo (Чт, 19 Апр 2007 08:56), всего редактировалось 1 раз
letta
СообщениеДобавлено: Вт, 17 Апр 2007 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ура Пожалуйста! А то ни одна я не видела, у коллег специально спрашивала.
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Апр 2007 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
В журнале "Практка оценки" №3, 2006, авторы приводят сравнительный расчет восстановительной стоимости.
Стоимость 1 кв.м жилья в конце 1990г (по информации Госкомстроя УССР) - 225 руб.
Стоимость 1 куб.м по УПВС в ценах 1969г. - 28,5 (6-ти этажный кирп.)
Стоимость строительства 1 кв.м жилья на начало 1991г. 28,8*3*1,24*1,74=184,5 руб.
где 1,74 - индекс перехода 1984-1991 по письму 14Д
1,24 - индекс перехода 1969-1984
3 - высота этажа.
Авторы делают вывод, что расчет с применением индекса письма 14Д правилен. Я продолжу сравнение
На 01.10.2006г. средняя стоимость строительства жилья по Украине 2979 грн с НДС. Индекс СМР с 01.01.1991 - 9,61.
Стоимость строительства 1м2 жилья приведенная к дате в прошлом:
2979/1,2/9,61=258 руб. В принципе сопоставимо с 225руб. Но если считать по УПВС с 1969 на 01.10.2006г.:
без индекса 14Д получится стоимость строительства 1222,6 грн с НДС; более чем в два раза меньше!
с учетом индекса 14Д - 2127,4 грн с НДС, что близко к средней по Украине по данным Госстроя на 01.10.2006г.
Что-то с 14Д напутано в Госстрое.
letta
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Апр 2007 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и я про тоже!
