 износ незавершенки Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Ноя 2005 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята, меня тут попросили узнать:
чем регламентируются износы незавершенки (официальные документы)?
чем ее можно корректно подвести под стоимость ликвидации?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Ноя 2005 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Це, мені здається, питаннячко до працівників БТІ.
Che
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Ноя 2005 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Незавершенное строительство чего собственно ? .. а чем Вам уважаемая Zanoza тот же приказ №52 (для жилья) или ВСН (старий - для производства и прочего) не подходит ? Shocked
tank
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Ноя 2005 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Существуют "Методичні вказівки по визначенню вартості незаверш. будівництвом об'єктів...", утв. приказом ФГИУ и Гос. ком. по делам градостр. и архитектуры от 14.09.95. Так вот, в приложении № 11 приведены коэффициенты физического износа.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Ноя 2005 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Методичні вказівки по визначенню вартості незаверш. будівництвом об'єктів..." - да, по ним смотрели. там не наберется износов до ликвидации. кстати, а расчет, сделанный по этим указаниям, катит для фонда? потому что во втором стандарте написанное не стыкуется с методычними вказывками.
ВСН (старий - для производства и прочего) - какой? вышлите,плиз, если есть, на office@kupimoptom.dp.ua
Богдан
Редкий Модератор
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Ноя 2005 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А еще лучше выложить для общего пользования. Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Ноя 2005 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
рекомендую доходный подход... показываете, что достраивать не имеет смысла и... ну дальше понятно Smile
Che
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Ноя 2005 02:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята .. дело в том что когда - то давно Smile ... на курсах прозвула и ... укоренилась у меня фраза одного из уважаемых мной лекторов:
"Приказ №52 - для жилья, а ВСН - для производственних и прочего ..." обыскав тот заветний ВСН нашел лишь это ... далее он прилагается Wink
Но ... ознакомившись с ним ... какой - либо существенной разницы между ними не заметил Sad что и вам, друзья, предостовляется возможным .. Но с тех пор .. то ли лень .. то ли мое почтение к лектору .. тем не менее в отчетах о стоимости производственных и складских объектов ссылку о величине физизноса оставляю за ВСНом ..
ВСН _53-86.rar !!!
ВСН
 Имя файла:  ВСН _53-86.rar
 Размер файла:  204.24 Kб
 Скачан:  88 раз
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Ноя 2005 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
хотя он так же как и 52 приказ предназначен для жилья Smile
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Янв 2006 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята, помогите, плиз! за два дня надо оценить два объекта незавершенки. есть старый проект и проект на реконструкцию со сметными расчетами. отчет должен быть похожим на правду, но считаться красиво и быстро. если есть рыба у кого-нибудь похожая или просто хороший отчет по незавершенке - киньте на ocenka@ocenka.dp.ua
СообщениеДобавлено: Сб, 07 Янв 2006 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь в разделе НЕДВИЖИМОСТЬ лежат пара отчетов по незавершонке.
СообщениеДобавлено: Вс, 08 Янв 2006 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне попалась пара таких расчетов по стоимости незавершенки сравнительным методом - считается по уже достроенным аналогам с корректировкой на степень готовности, расположение, и т.д. можно ли так делать? ведь незавершенка достроится непонятно когда.
и затратным методом - подскажите, лучше индексировать готовые старые сметы или сослаться на опосередковану вартысть будывництва 1 м.кв. жилья? в сметы могли засунуть кучу всякой ерунды...
СообщениеДобавлено: Пн, 09 Янв 2006 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Занозочка, на счет того, что
могу сказать, что в "опосередковану вартысть будывництва 1 м.кв. жилья" этой ерунды засунули не меньше, т.к. эта средняя ст-ть стр-ва 1 м.кв. жилья расчитывалась по этим же сметам Smile поэтоу лучше индексировать сметы... вопросов будет меньше.
По поводу сравнительного подхода ты права, действительно
поэтому желательно учесть еще и потерю дохода от простоя объекта.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Янв 2006 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
каким образом при расчете аналогами это можно учесть?
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Янв 2006 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотреть по какой арендной плате сдаются подобные (готовые) объекты.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Янв 2006 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
а при чем тут сдача готовых? и продисконтировать на период достройки?
но дело даже не в этом - квартиры у нас практически не сдаются. а незавершенки - жилые дома.
и еще проблема у меня вот какая - заказчик хочет в стоимость впихнуть все свои затраты, а рыночная стоимость у меня получается много меньше. есть такой документ -
Про внесення змін і доповнень до Методичних вказівок по визначенню вартості незавершених будівництвом об'єктів, що
підлягають приватизації, затверджених наказом Фонду державного майна та Мінбудархітектури України від 03.12.93 N 538/214
N 1175/189, 14.09.1995, Наказ, Фонд державного майна України. Никем не отменен, действующий (юристы сказали). может его использовать? официальная бумажка, как-никак.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Янв 2006 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, и еще - если использование оценки "залучення інвестицій для добудови", то определяемая стоимость у меня инвестиционная, не рыночная?
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Янв 2006 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
у тебя есть два варианта
1. купить за 100 грн готовое здание сейчас и получать прибыль сейчас
2. купить незавершенку за 70 грн, ДОСТРАИВАТЬ ЕЁ ГОД, вложить 30 грн получить точно такой же объект как в варианте 1 и только после этого начать получать доход.
Какой вариант выберешь? Неужели заплатишь за второй объект 100 грн? Думаю, что нет... лучше уж купить первый объект, а если покупать второй, то дешевле на величину потерь в доходах за год... короче, ответ на твой вопрос - ДА Smile
ну, что сказать... на лицо наличие внешнего износа. Сри, но если твой заказчик потратил на строительство объекта 100 грн, а его стоимость 70 грн, то, как говорится это его проблемы.
Почему? Какую закажут такую и определяй.
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Мар 2006 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
это если доходы от сдачи в аренду меньше чем затраты на ремонт, т.е. когда капитализировать нечего или отрицательное значение перед капитализацией??? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Мар 2006 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
то тогда нет смысла достраивать и надо демонтировать, ЛНЕЭИ неправильно был определен.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Авг 2006 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжая тему незавершенок.
часто приходится оценивать незавершенки для постановки на баланс. соглансо стандарту и т.п. надо считать стоимость земли или права пользования землей.
но! на баланс предприятия ведь ставится только коробка (участок там уже есть или право пользования).
как это порешать?
или оценка незавершенки для БТи - они тоже там землю видеть не хотят, че делать?
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Авг 2006 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
ест такая инфа: согласно ГК право собственности на недвижимое имущество возникает с момента завершения строительства или ввода в эксплуатацию, или с момента регистрации (если подлежит). До этого момента лицо является собствеником материалов и пр., которые используются в процессе строительства.
Если предприятие строит для себя, то бухучет незавершенки идет по "Основным средствам". Т.е. учитывать землю, которая и так в собственности предприятия, не надо
