 Право пользования помещением Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Май 2007 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги - из курсов по повышению квалификации. Ну и соответственно, преподаватель взял этот пример из какого то отчета.
Оборудование стоит в помещениях, которые арендованы. В рамках имущественного подхода необходимо расчитать стоимость права пользования (аренды) помещений.
1. Стоимость рыночной арендной платы - 19,7 у.е./кв.м. в мес.
2. С учетом торга - 18,7.
3. Стоимость помещений в районе с учетом торга - 1719 у.е./кв.м.
4. Поскольку помещения принадлежат государству - нормативная орендная плата (10%) - 1719/12*0,1=14,3
5. Дополнительный доход арендатора - (18,7-14,3)/1,2=3,7
6. Ставка капитализации - 18,7/1,2*12/1719=10,9%
7. [b]Поскольку арендатор несет меньше рисков по отношению к собственику???[/b], а эти риски составляют от 1 до 3 процентов, ставка капитализации составит - 10,9-2=8,9%.
8. А дальше идет расчет стоимости путем дисконтирования дополнительного дохода на строк аренды.
Насколько верно снимать 2 % с тавки капитализации?
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Май 2007 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну если и снимать, то не со ставки кап-ции, а со ставки дисконта, а вообще, мое мнние, что в п.7 нужно не отнимать, а прибавлять эти %. Прво аренды, даже если оно приносит такой же доход, как и право собственности врядли будет стоить столько же сколько и право собственности, и тем более не будет стоить больше.
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Май 2007 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне вообще интересно - цель оценки какая?
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Май 2007 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оренда , наверное. Но право оренды всегда меньше полного права собственности на право распоряжения.
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Май 2007 07:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
да ведь для аренды мы не оцениваем по закону стоимость "права аренды". это у русских, по-моему.
мы оцениваем рыночную.
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Май 2007 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за поправки, на счет процентов - то мне тоже кажется что нужно прибавлять. К сожелению лектор не смог внятно ответить, почему мы должны снимать их. В данном случае методом екстракции расчитана ставка дисконтирования для полного права собственности - и логичнее было прибавить эти 2 %. Правда обоснование, что эти риски могут составить от 1 до 3%, весьма проблематично.
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Май 2007 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
рыночную стоимость права пользования.
Цель оценки неизвестна - поскольку этот расчет приведен в качестве примера.
Тут смысл в том - что при оценке активов необходимо учитывать стоимость права пользования помещений, если они арендуются.
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Май 2007 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
собственно как остальные риски Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Май 2007 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
- дааа?
не видели ни единого отчета, где она как-то особенно рассчитывается. все считают рыночную.
да и согласно " методики оцінки об'єктів оренди"
"Оцінка об'єктів оренди проводиться з метою визначення їх
вартості
згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та використання її для розрахунку орендної плати."
а согласно "Методики розрахунку і порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва":
9. Розмір орендної плати у разі оренди окремого індивідуально виз-
наченого майна (крім нерухомого) встановлюється за згодою сторін,
але не менше як 5 відсотків від вартості орендованого майна, визначеної експертним шляхом.
Тобто аж ніяк не "рыночную стоимость права пользования" мі рассчитіваем в отчетах.
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Май 2007 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
- дааа?
да,
не видела это не значит, что их нет Smile
курим Закон про оценку
У цьому Законі:
майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються
будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності,
у тому числі права, які є складовими частинами права власності
(права володіння, розпорядження, користування), а також інші
специфічні права (права на провадження діяльності, використання
природних ресурсів тощо) та права вимоги.
а пример с коммунальщиками это частный случай нормативных ограничений,
а вот если например, частное предприятие захочет вложить в уставной фонд право пользования помещением или землей, то кто оценку будет проводить и что там будет оцениваться?
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Май 2007 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
zanoza, повторю за автора
цель не для расчета арендной платы
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Май 2007 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
является ли корректным вот это:
ведь, я так понимаю, определяется РЫНОЧНАЯ стоимость, а для этого нам нужна РЫНОЧНАЯ арендная ставка, а потом уже арендодатель берет свои 10-20-30 и т.д. процентов.
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Май 2007 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
kink, Hard_Pragmatic
ага, точно - тупю по жаре.
с другой стороны, андрей писал, что
а вы уже такое делали? то есть теоретически я знаю, что такое возможно. но на практике не видела, опять же.
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Май 2007 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
делали, а что тут сложного?
прокапитализировать доход от пользования и усё
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Май 2007 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
да не, мне просто интересно, есть ли такое на практике.
а как определить доход от пользования? для, допустим, цеха.
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Май 2007 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
да наверное очень жарко,
zanoza выпей холодного пивка или белого вина Smile
доход от пользования цехом = арендной плате при сдаче его в аренду
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Май 2007 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мариночка
рыночную стоимость еще и сравнительным подходом можно определить Smile
Практика оценки №4(7) расчет рыночной стоимости с частичными интересами арендаторов. Берут арендные платы по факту
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Май 2007 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
дааа.... вина белого это мысль.... извините за мозгоимение... Smile
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Май 2007 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего методом экстракции была посчитана ставка капитализации, хотя вам виднее.
мы определяем дополнительный доход и его капитализируем, поэтому установленая арендная плата берется из СУЩЕСТВУЮЩЕГО договора (возможно там была ситуация когда помещение принадлежало гос-ву), а рыночная с рынка.
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Май 2007 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Ковал, за разъяснение.
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Май 2007 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы, как всегда, правы! Smile
Если мы расчитали ставку капитализации, а нужно дисконтировать, почему в расчете не учли норму возврата капитала?
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Май 2007 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
откуда мы знаем? может она учтена, но в размере 0% Smile
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Май 2007 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно! Smile
