 Оценка коммерческой недвижимости для целей бух. учета. Следующая тема
Poll :: При оценке недвижмого имущества с целью переоценки в бух.учете мы должны:
использовать затратный подход для оценки улучшений ЗУ
16%
 16%  [ 1 ]
мы можем использовать как затратный, так и рыночный подход для оценки всего обьекта недвижимости
33%
 33%  [ 2 ]
мы должны использовать рыночный подход для всего обьекта недвижимости, исключив из результата стоимость ЗУ
50%
 50%  [ 3 ]
ваш вариант ответа
0%
 0%  [ 0 ]
Всего голосов : 6
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Апр 2008 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
НСО 1 ст 22. Залишкова вартість заміщення (відтворення) як база оцінки визначається із застосуванням витратного підходу і використовується для проведення оцінки спеціалізованого майна, у тому числі для ведення бухгалтерського обліку з метою визначення його справедливої вартості згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Якщо умови угод щодо спеціалізованого майна, для укладання яких проводиться оцінка, відповідають вимогам, що висуваються для визначення ринкової вартості, залишкова вартість заміщення (відтворення) може дорівнювати їх ринковій вартості.
Нахожусь в раздумьях как понимать эту статью. Варианты:
1. При оценке для целей БУ мы должны использовать затратный подход для оценки улучшений ЗУ.
2. При оценке для целей БУ мы можем использовать как затратный, так и рыночный подход для оценки всего обьекта недвижимости.
3. мы должны использовать рыночный подход для всего обьекта недвижимости, исключив из результата стоимость ЗУ
4. Добавьте свой вариант
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Апр 2008 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данной статье № 22 тока "для проведення оцінки спеціалізованого майна"
Что касается остального имущества, доходного или по которому есть развитый рынок, для определения РС, применяются все подходы
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Апр 2008 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
в принципе, земельный участок (или право пользования им) ставится на баланс отдельно от стоимости земельных улучшений. поэтому мне кажется правильным использовать 3 вариант расчета.
как мне кажется. иначе будет идти двойной учет стоимости земельной компоненты.
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Апр 2008 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
zanoza +
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Апр 2008 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
отсюда вытекает, что тогда проще всего считать затраткой без учета стоимости земли, если мало платят за работу Smile
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Апр 2008 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
это в случае если предприятие будет ставить и недвижку и ЗУ,
а обычно ограничиваются недвижкой
СообщениеДобавлено: Пн, 07 Апр 2008 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
ППЗУ почему то в глазах капиталистов не является активом, который подлежит постановке на баланс...
3 вариант, тоже, хотя при массовой оценке где в наборе есть и спец. и неспец. недвижка, мы считали ЗП и СП (получались достаточно идентичными), принимали СП.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот давайте с другой стороны посмотрим. Покупает стало быть фирма ОН (например, встроенное помещение). Соответственно по покупной цене ставит его на баланс и амортизирует. И вот что забавно, покопало то оно его по цене учитывающей стоимость земли, и амортизирует с землей, хотя по нормам земля не амортизируется. Или как?
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот тут ты подоставай бухгалтера Smile
я думаю, это не оценщика гемор. ему главное точно выяснить у бухгалтера, что он там ставит на баланс и учитывает, и посчитать ЭТО Smile
знаешь, как удивится бухгалтер, когда ты ему скажешь, что в стоимости встроенного помещения земля сидит? Laughing
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эт я ФГИ доказывал. Не пробиваемые.
Для залога и продажи оцениваю без ППЗУ. Прошу в заявке указать "...без ППЗУ или Ст-ти ЗУ" по ситуации.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
а ты, про какую амортизацию говоришь?
вот, например в налоговой есть такой вариант:
ЗУ Про прибыль
8.9.3. У разі коли об'єкт нерухомого майна (нерухомість)
придбавається платником податку разом із землею, яка знаходиться
під таким об'єктом чи є передумовою для забезпечення
функціонального використання такого об'єкта нерухомості відповідно
до норм, визначених законодавством, амортизації підлягає сукупна
вартість такого основного фонду та такої землі
за нормами,
визначеними цією статтею для основних фондів групи 1.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут о бух учете речь. Для налогового учета наши оценки нужны только при начислении держмита.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked это как простите?
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам расписать?
Аналоги с ППЗУ - ППЗУ = РС здания
Аналоги с РСЗУ - РСЗУ = РС здания
Но только по заявке.
ЗУ отдельный отчет. И естественно два договора (ипотеки или продажи)
драсте! а какая стоимость по-Вашему будет амортизироваться и соответственно влиять на налоги?
а вот как раз бухучет не на что серьезное не влияет
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
По налоговому учету только фактически потраченные деньги подкрепленные финансовыми документами.
Бух учет это для инвестора и статистики.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
о хоспади!
ну а откуда возьмуться эти самые "фактически потраченные деньги подкрепленные финансовыми документами"?
а возьмутся они из РС нарисованной в отчете.
так что бух.учет и амортизация это так для галочки,
а налоговый надо чтить(с)
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Hard не спорьте, я сам веду бухгалтерию.
А деньги берутся из кассы или со счета. РС в данном ориентир для покупателя и продавца, а не документ для налоговой. Да и в договоре может стоять другая сумма. Вам думаю не надо объяснять какая.
Если бы можно было в налоговом, то никто не платил бы налог на прибыль. Все уходило бы в амортизацию.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю єтот вопрос направить спецам УТО (однозначно знаю, что вопрос красивий, и есть человек, которий только над єтим и работает, тем более по МСО и МСБО).
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для налогового учета это не аргумент. Но есть моменты, когда бухгалтерские расчеты используются (например, для ценообразования).
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
убийственный аргумент! Smile
цитаты из законов уже не катят?
напоминаю условия задачи:
простите, что можно было бы?
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Hard_Pragmatic"]
В смысле переоценивать ОС и соответственно увеличивать амортизацию.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
да елки палки!
что ЭТО не аргумент?!
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Відповідно до п.16 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: “Підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу.”
Відповідно до п.4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств” справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
Для земельних ділянок та будівель справедлива вартість відповідає ринковій вартості.
Залишкова вартість відтворення (заміщення) відповідно до НC№1 визначається із застосуванням витратного підходу і використовується для оцінки спеціалізованого майна, у тому числі для ведення бухгалтерського обліку з метою визначення його справедливї вартості згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот птичка все и объяснил (а). единственное что - все-таки уточнить у бухгалтера, как учитывается земля (вместе со зданием или отдельно)
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Hard на счет "аргумента" смотри пост Вт Апр 08, 2008 12:58 pm
Вы пишите "цитаты из законов уже не катят?"
То что я сказал это из закона про налогообложение прибыли. (цитаты некогда выбирать думаю не проблема кому надо глянуть в закон)
И свои аргументы, в данном случае, я прочувствовал на налоговых декларациях и отчетности в статуправление которые сам составляю (у меня нет бухгалтера, сам веду, благо знания позволяют).
Борода правильно обратил внимание на то, что налоговая уже давно увидела.
Теперь о встроенном помещении.
1. Поинтересуйтесь у арендаторов, как звучит фраза из счета за ком. услуги. Начало такое - компенсация за ..... ЗУ.
2. Вы купили встроенное помещение по стоимости в которой сидит РСЗУ или ППЗУ и далее ставите на баланс то чего у Вас нет (РСЗУ или ППЗУ в составе стоимости помещения). Идет искажение учета.
3. Ну, а далее, Вам приносят счет за ком услуги, в котором компенсация за ..... ЗУ.
У буха вопрос не возникнет, он не вникает в наши подходы. А у специалиста вопрос появится, при анализе отчета по оценке. На каком основании платите, ведь Вы купили помещение с ЗУ или ППЗУ. Так почему не оформили на себя ЗУ или аренду.
А теперь представьте, что этот специалист из налоговой. Тут может возникнуть крупный скандал и проблемы для нас.
Еще хуже при покупке самостоятельного здания. Там вообще можно купить (и покупают же) ЗУ дважды. Первый раз в составе здания второй раз отдельно. И если фактора ЗУ в расчетах не учитывать (не только в затратке), то можно на хорошую сумму влететь. Мне знакомы юристы которые этой темой любят заниматься. К стати к нам же, оценщикам, обращаются за консультацией.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
У П(с)БО №7 "Основні засоби" написано:
п.5.1. Основні засоби.
5.1.1. земельні ділянки.
5.1.2.капітальні витрати на земельні поліпшення.
що кому не зрозміло - читайте Стандарти бухобліку, дуже часто бухгалтери самі не знають, що їм потрібно, тому доводиться "глибоко копати", щоб докопатися до суті.
право користування земельною ділянкою відноситься до нематеріальних активів. П(с) БО №8.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
не друзья, я так не умею
спрашивают про одно, а потом мне рассказывают про другое (про какую-то переоценку?!!)
мне ничего не остается, как предложить в третий раз перечитать условия задачи
и +1 к птичке в части бух.учета
и +1 ко мне в части налог. учета
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Hard
Оценка используется для переоценки активов в бух учете.
А это из темы
"3. мы должны использовать рыночный подход для всего обьекта недвижимости, исключив из результата стоимость ЗУ "
Третий ответ - правильный для доходной недвижки и по которой развит рынок
По спец имуществу ответ был ранее.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Hard
ну что ж, надеюсь, в четвертый раз повторить у меня мышка не отсохнет Smile
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя мышка тоже Это начало темы.
Что касается
"Вот давайте с другой стороны посмотрим. Покупает стало быть фирма ОН (например, встроенное помещение). Соответственно по покупной цене ставит его на баланс и амортизирует. И вот что забавно, покопало то оно его по цене учитывающей стоимость земли, и амортизирует с землей, хотя по нормам земля не амортизируется. Или как?"
смотрите мой пост Вт Апр 08, 2008 12:39 pm и далее и не только мой
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Апр 2008 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шановний Hard, коли виконується оцінка для цілей бухобліку, бажано посилатися на п.16 П(с)БО7. Інакше, чого її проводити?
Ну, ще можна послатися на П(с)БО28 "Зменшення корисності активів". Ще є П(с)БО 32 "Інвестиційна нерухомість", там можна прочитати багато цікавого, а головне - корисного.
Колега Рудж правий, амортизуються не вартість ОЗ, а витрати на їх придбання (ст.8 Закону про прибуток). Ринкова вартість (або у бухобліку справедлива) ніякого відношення до амортизації податкової не має.
Тепер про земельну ділянку. З окремо розташованою будівлею все зрозуміло, до неї відноситься ЗД (все, як у визначенні). Якщо така ділянка купується разом з об'єктом нерухомості - ставимо її на баланс як окремий інвентарний об'єкт (див.вище - п.5.1.1.). Якщо ділянка у власності іншої особи - договір оренди, право користування ЗД як нематеріальний актив, сама ділянка може бути облікована на позабалансовому рахунку. Все це тільки у бухобліку. для податкового обліку має значення розмір орендної плати- включається у валові видатки.
Якщо приміщення вбудоване - право користування ЗД як нематеріальний актив. У цьому випадку немає інвентарного об'єкта - земельної ділянки по визначенню.
Про те, що вартість земельної ділянки двічі сплачується, погоджуюсь однозначно. особливо під час приватизації.
На вторинному ринку угоди часто відбуваються без участі оцінювачів, ну хіба що ЗД оцінюють, якщо вона приватизована.
Таке буде відбуватися до тих пір, поки поняття "нерухоме майно" не наповниться змістом, тобто буде єдиний реєстр об'єктів нерухомого майна, а не так як тепер - земля окремо, будівлі окремо.
Щодо підходів. Методика 1554 п.40: однозначно сказано "умные - налево, красивые - направо", про спеціалізоване та неспеціалізоване майно, думаю, можна тими рекомендаціями керуватися.
Для коректного відображення у бухобліку має оцінюватися об'єкт нерухомого майна, з якого потім витягується вартість ЗД або право користування і вартість власне земельних поліпшень.
Правда, це цікаво тільки як теоретичні міркування, або для прискіпливого інвестора. Для рядового бухгалтера - це головний біль, нічим не оправданий. Власне, як і для оцінювача.
Написане тут - результат обговорень з колегами, з бухгалтерами. До речі, цікава тема для обговорення. Що думають з цього приводу МЕТРИ?
СообщениеДобавлено: Ср, 09 Апр 2008 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
на секундочку, Методика, утвержденная Постановлением КМУ №1554 не действует, вместо неё 1891
СообщениеДобавлено: Ср, 09 Апр 2008 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я знаю, що Методика 1554 не діє, просто там було по-людськи написано про класифікацію ОЗ та застосування підходів
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Апр 2008 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В кои-то веки состоялась предметная дискуссия по проблемам оценки. Всем спасибо Smile
Решение я принял следующее:
-исходя из того, что из рыночной стоимости выделить стоимость ЗУ довольно проблематично, и связано с дополнительными трудозатратами (проще говоря, лень ) оценить здания и сооружения по затратке и дело с концом.
По меньшей мере меня никто не обвинит в завышении стоимости, а заказчик доволен что ему повысили валюту баланса.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Апр 2008 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Борода
На счет лени согласен Smile
Но мне уже один раз покупатели хотели предъявить претензию по поводу оплаты ЗУ дважды (думаю понятно как). Спасло то, что в НС прописано с ЗУ (правда в затратке). Просто они не до конца разобрались. И не покупатель заказывал оценку.
А вообще это проблема. Хотя и на ровном месте.
Для бух. учета (налогового) это мина, может рвануть, а может и нет.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Апр 2008 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шановний Борода
Можна послатися на Міжнародні стандарти - МР 8 "Затратний подход для финансовой отчетности (АЗЗ).
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Апр 2008 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Які ж ми усі розуні... Дуже приємно бути членом такого поважного товариства Smile
