 Оценочная стоимость ниже остаточной балансовой Следующая тема
Alexandr_T
СообщениеДобавлено: Пт, 11 Апр 2008 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делается оценка гос. имущества для бух. учета, цель: увеличить балансовую сто-сть (для увеличения амортизационных отчислений).
Всего оценивается 19 инв. единиц.
Из которых оценка 2-х делается сравнительным и доходным - сто-сть поднялась в 3 раза.
Остальные 17 это специализированная недвижимость или сооружения. При их оценке соотвественно используется затратный подход, но полученная сто-сть по некторым объектам оценки ниже балансовой (спасибо УПВСу).
В принципе суммарная сто-сть всех объектов за счет высокой сто-сти первых 2-х объектов увелится достаточно - цифра заказчика устроит.
Корректно ли принимать сто-сть полученную по затратке если она ниже балансовой? Повторюсь: оценивается гос имущество, правда работа на ФДМУ не идет - это не продажа и не аренда.
P.S. Всё имущество 2003 года постройки - вот где "вылезает боком" УПВС 40-летней давности
СообщениеДобавлено: Пт, 11 Апр 2008 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сразу же Alexandr_T
"для увеличения амортизационных отчислений" по налоговому учету наша оценка не пройдет. Только для бух учета. Это разные учеты.
По этому - "оценки ниже балансовой (спасибо УПВСу)" посмотрите, что включили (затраты) в объект бухгалтера при постановке на баланс. Там может быть то, что не относится к конкретному объекту (например с другой трубы). Такое часто бывает. Ну а если 2003 год проиндексируйте.
Alexandr_T
СообщениеДобавлено: Пт, 11 Апр 2008 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
информацией, что включили не располагаю .... и проиндексировать как-то вроде бы не то ....
СообщениеДобавлено: Пт, 11 Апр 2008 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рыть надо в бухгалтерии.
По какому учету они амортизировать собираются?
А почему? Особенно если спец имущество 2003 года
Alexandr_T
СообщениеДобавлено: Пт, 11 Апр 2008 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
рытся в бухгалтерии времени нет а на индексацию скептически смотрю ..... если бы не гос. имущество может бы и сделал бы.
Вообще самый главный вопрос: как Вы думаете коректно ли написать сто-сть ниже балансовой? Или какой еще возможен вариант?
СообщениеДобавлено: Пт, 11 Апр 2008 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
"коректно ли написать сто-сть ниже балансовой?"
Пардон
А какое отношение имеет балансовая стоимость к рыночной?
Это даже не разная стоимость, это разные понятия.
И еще Вы пишите "цифра заказчика устроит".
А если не устроит? Че делать будете. Рисовать?
СообщениеДобавлено: Пт, 11 Апр 2008 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пардон
о!, вот с этого надо и начинать!
СообщениеДобавлено: Пт, 11 Апр 2008 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Hard
И всетаки первичное "увеличения амортизационных отчислений"
Если предполагается для налогового учета то и начинать работе незачем.
Alexandr_T
СообщениеДобавлено: Пт, 11 Апр 2008 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Hard
цель оценки: для цілей бухгалтерського обліку.
Они по данной стоимости поставят на баланс .... а амортизацию платить не будут???? Такого не бывает ..... В чем ньюанс налогового учёта, о котором Вы намикаете, разъясните?
Так всё таки: остаточная сто-сть объкта Х была, например 100 000 грн
Сделали оценку и она оказалась по результатам оценки 70 000 грн.
Бухгалтерия гос. предприятия поставит на баланс без вопросов?
Есть бухгалтера среди оценщиков?
СообщениеДобавлено: Пт, 11 Апр 2008 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Hard
ну да так и есть, а что я это оспаривал?
СообщениеДобавлено: Пт, 11 Апр 2008 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
? бррр
она вообще не платиться, а начисляется
то что амортизироваться будут реально понесенные затраты, а не вдруг когда захотелось, переоцененная новая стоимость
мы пытаемся сказать про то что не имеет значение это гос. или не гос бухгалтерия, если оценка сделана правильно, то предприятие любой формы собственности поставит на баланс без вопросов,
но есть и реалии которые как всегда выделяют гос. собственность в что-то отдельное не поддающиеся логике и тогда всё зависит от конкретных обстоятельств
СообщениеДобавлено: Сб, 12 Апр 2008 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллега Alexandr_T
А как Вы будете "выкручиваться" оценивая компьютер Р-133, например.
Че на балансовую в 20000 грн будете смотреть?Smile
Мало того, дабы не смущаться и балансовая стоимость на давила на подсознание, я вообще ее не беру и запрещаю коллегам брать данные бух по ОФ.
Только в случае крайней необходимости берем первичную, а не балансовую, стоимость. (новое, спец имущество рынок которого отсутствует и т. п.)
СообщениеДобавлено: Пн, 14 Апр 2008 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для определения стоимости построек 2003 г. я бы не пользовался УПВС, а в качестве базовой взял бы сметную стоимость строительства (вряд ли они успели потерять проектно-сметную документацию). Тогда бы у вас все здания пропорционально выросли бы, без перекосов. По идее первичная стоимость и должна соответствовать сметной . Idea
Богдан
Редкий Модератор
СообщениеДобавлено: Пн, 14 Апр 2008 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexandr_T, вкратце по Вашем вопросам:
1. Учетная политика предприятия. Предприятие может вести налоговый, бухгалтерский, международный учет отдельно а могут принять решение вести совместно. Это надо смотреть непосредственно какая у Вас, ситуация.
2. Остаточная стоимость – в 90% это ПОЛНЫЙ БРЕД и никаким образом она не связана с рыночной, для этого и Вас привлекли, дабы отобразить в учёте рыночную стоимость основных средств. Другими словами, чтобы остаточная стоимость была адекватная необходимо:
- во первых, чтобы первоначальная стоимость была адекватная (стоимость объекта + затраты на пусконаладочные работы …), а гос. предприятиях это может быть: передали через 10 руки по непонятной цене, купили по завышенным ценам;
- во вторых, амортизационные отчисления – это не износ и они не как не отображают изменение стоимости объекта во времени. Предприятия может приманить для бухгалтерского учета различную амортизационную политику;
- в третьих, бухгалтерская политика касательно капитальных ремонтов. Не все кап. ремонты, которые проводятся на предприятии увеличивают стоимость объекта, но их могут относить на увеличение стоимости объекта.
3. Теперь что такое для предприятия дооценка и уценка основных средств (словами бухгалтеров). Дооценка увеличивает стоимость объекта и собственного капитала предприятия и это для бухгалтерии хорошо а уценка – уменьшает стоимость объекта и относится на убытки и это очень плохо.
!!! вы можете увеличить в несколько раз стоимость предприятия но при этом сделать ооочень негативные финансовые показатели предприятия. А это для гос предприятий – проверка КРУ, плохие фин. показатели (что и не для гос важно) – это плохое финансирование министерства, плохая отчетность – нету премий и т.д. В итоге на уценку идут очень неохотно если она будет, будьте готовы что вы должны ее не однократно отстоять.
4. Вы говорите про 19 объектов, просто напомню требования стандартов о бухучете: если оценка проводится хоть одного основного средства в группе основных средств, то должна переоцениваться вся группа.
Возможные выходы с положения для Вас:
1. Если вы применяете УПВС – то воспользуйтесь переходом от 84 к 94 году (это конечно противоречит пояснению ФГИУ но анализ сравнение цен с реальными сметами показывают, что цены с переходом от 84 к 94 – более адекватные нежели без них. Но такое премение надо обосновать и быть готовым отстоять.
2. Взять историческую стоимость (проверив, что она адекватна) проиндексировать на соответствующие индексы (минстат, держкомбуд)
3. Определить сравнительным доходным путем. (для этого скажите что это за объекты.
Проводите Вы анализ наличия экономического и функционального обесценения?
СообщениеДобавлено: Пн, 14 Апр 2008 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Богдан
Вы так коллегу Alexandr_T в штопор пустите. Smile
СообщениеДобавлено: Пн, 14 Апр 2008 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Богдан у нас трудится в конторе особо глубокого бурения Smile
Богдан
Редкий Модератор
СообщениеДобавлено: Пн, 14 Апр 2008 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таков оценочная жизнь, лучше он ее узнает от нас.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 Апр 2008 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как человек, имеющий в прошлом 10-летний опыт работы бухгалтером, в том числе и в бюджетных структурах, на все 100 согласна с Богданом.
Alexandr_T
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Апр 2008 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаеимый rudge ... не нужно поспешно давать оценку собеседнику...
Спасибо Богдану, что дал ответ на интересующий вопрос.
Я уже на эту тему с грамотным бухгалтером пообщался - в двух словах рассказала об отличии бухгалтерского и налогового учёта ...
А относительно гос. структур скажу так: оч. редко встречаеш порядок с документами и в учёте в гос. структурах.
Пример: делаем объект - в правоустанвливающих написано напрмиер, 700 кв. м. а они пишут 740 - обясняеш что они наверное ошиблись, в ответ - у нас так на балнсе стоит ... И это масово - делаем около 40 объектов по Львовской области, только в 3 из них всё совпало и ОК.
СообщениеДобавлено: Сб, 19 Апр 2008 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Alexandr_T
Внимательно просмотрел свои посты и не увидел ни в одном оценки Вас как специалиста.
Задавались вопросы по делу, давались рекомендации (к стати одобренные коллегами и подтверждены, как я понял бухгалтером у которого Вы советовались) приводились примеры из собственного опыта. И это Вы считаете "поспешно давать оценку собеседнику"?Sad
Если Вы считаете мою позицию в этом вопросе не правомерной, отстаивайте свою, доказывайте, аргументируйте.
Чесно говоря я не понял Вашей позиции по отношению ко мне. Вас не устраивает лично моя помощ? Пишите в личку и я замолчу. Но это же выскажут другие коллеги. Тогда зачем вообще на форум обращаться, не понимаю. Хотя судя по Вашему вопросу Вы оценщик, скажем так, не очень опытный. И помощ Вам необходима. Равно как и мне, в некоторых вопросах. По этому мы и на форуме.
Что касается "оч. редко встречаешь порядок с документами и в учёте в гос. структурах" это факт сплошь и рядом. В таких случаях действуйте согласно методики оценки гос имущества. Идентификация объекта оценки и оценка по факту. (что вижу то и оцениваю) А бух по Вашим данным пускай наводит порядок в своих бумагах. Иначе Вас обвинят в том, что Вы оценили не тот объект. И другого здесь на дано.
Alexandr_T
СообщениеДобавлено: Сб, 19 Апр 2008 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не отрицаю, я оценщик не очень опытный, но умею слушать и учится.
Еще один момент: оценка для меня не основной вид деятельности а дополнительный, поэтому иногда из-за нехватки времени для чтения нормативки и др. литературы по оценке - возникают вопросы ... соотвественно задаю вопросы на форуме и очень рад когда на вопрос конкретно отвечают ...
Более чем уверен - невозможно знать всё, но нужно знать как это знание найти.
А поводу поспешной оценки собеседнику, Вы сказали: Уважаемый Богдан
Немного не коректно вот и всё ...
Вообще это не тема для разговора на данном форуме ....
СообщениеДобавлено: Сб, 19 Апр 2008 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может не стоило оправдываться. НО.
Логика подсказывает обратное.
Коллега Богдана написал все правильно. Ка того требует НС и другие документы по оценке. Но давайте будем справедливы, все ли мы следуем на все 100 инструкциям? Отвечать нет смысла.
Любой, даже я, прочитав сообщение коллеги Богдана задумался бы. А стоит ли связываться с таким объектом?
И последнее.
Фраза "Вы так коллегу Alexandr_T в штопор пустите. Smile" была высказана не Вам, а Богдану, при том с юмором (смотрите смайлик)
Таких фраз на форуме масса, в том числе и в мой адрес и если я на все реагировать так болезненно как Вы, то свихнулся бы.
Думаю мы поняли друг друга. Просто давайте спокойно с ЮМОРОМ относится к постам и работать дальше.
Что касается "оценка для меня не основной вид деятельности".
Возможно основной для Вас более интересен. Но позвольте высказать свое мнение и видение по этому. Оценкой сложно, а порой и не желательно заниматься попутно. Тут или не браться за сложные объекты, а заниматься чем то простым (квартиры, ДТЗ, хотя даже тут нужны специфические знания).
Особенно это относится к Госимуществу. Тут можно сильно вляпаться и самому и подставить других людей. Ну, а уж если хочется, то надо, даже необходимо, перед началом работы вникнуть в законодательную базу.
К сожалению, на форуме не все можно почерпнуть (это естественно), а порой в силу не знания объекта оценки и его нюансы можно дать и неправильную рекомендацию. И если тупо ею воспользоваться то итог может быть далеко не положительный. По этому Вы правильно поступили проконсультировавшись на форуме обратились к бухгалтеру. Как говорится доверяй но проверяй.
Простите за назидательный стиль.
