 Порядок оценки жилого дома на прив.земельном участке Следующая тема
swenslim
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Апр 2008 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядок оценки жилого дома на прив.земельном участке и поправка на торг.
Здраствуйте, извините если подобная тема уже не раз поднималась, но что то поиск у меня сегодня глючит.
Вопрос вроде простой, но довольно важный. До сих пор я оценивал дома на участках по определенной последовательности и получал соответствующую стоимость. Но сегодня мне залоговик банка сказал, что похоже я не совсем это правльно делал.
И так, ввиду отсутствуя у меня квал. свидетельства на оценку земли я заказываю отчеты у СПД СОДа.
Далее, для расчета стоимости метра жилого дом я беру стоимость объекта аналога, вычитаю из него стоимость земельной компоненты ( которая идет из отчета СОДа с уже учтенной поправкой на торг) получаю стоиомость аналога без земельной компоненты, затем делю на площадь дома и получаю стоимость квадратного метра.
Только теперь я корректирую квадратный метр на торг.
Сегодня мне сказали, что это не правильно.
А нужно делать так - берем объект аналог, корректируем всю его стоимость поправкой на торг, затем вычитаем стоимость земли (тоже уторгованную), получаем стоимость без земли, и затем делим на площадь дома.
У меня возникает вопрос, разве во втором случае не возникает удвоение поправки на торг для земельного участка ?!
Подскажите пожалуйста как вы расчитываете поправку на торг для домов на земельных участках.
Спасибо за ответы !
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Апр 2008 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллега swenslim
Как на мой взгляд оба варианта не правильны.
В первом варианте, отнимается стоимость приведенной к объекту оценки ЗУ от не приведенных, к тому же объекту, аналогов.
Во втором варианте, Вы правильно отмечаете, дважды учитывается поправка на торг.
Это проблема дебильного, исскуственного разделения объекта оценки на ЗУ и его улучшения.Evil or Very Mad
Я, последнее время, поправку на торг учитываю последней, от приведенного к объекту оценки, аналога. Но это с ЗУ. Ведь определенная нами стоимость это итоговая цифра вокруг которой операторы рынка ведут торг. Так на мой взгляд правильнее. К стати ее так легче расчитать. РС по логике находится между min и max полученными приведенными к аналогам значениями. Хотя и и по крайним значениям существует торг. Но так на мой взгляд красивее.
Что посоветовать Вам (и в таких случаях вообще) даже затрудняюсь.
Может заказывать у коллег оценку ЗУ без учета поправки на торг?
Может кто чето еще присоветует?
А вопрос очень интересный и важный. Може на нем "играть" в сторону объединения оценки ЗУ и улучшений на нем в одно направление?
Ведь тут ошибка на крупных объектах пахнет миллионами.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Апр 2008 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
адабрямс ***
адабрямс *****.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Апр 2008 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
я учитываю поправку на торг, стоимость земли отнимаю от аналогов согласно их расположению.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Апр 2008 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
"стоимость земли отнимаю от аналогов согласно их расположению"
Это как? Ведь стоимость ЗУ уже приведена к месту расположения объекта оцени.
Karpenko
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Апр 2008 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делаю так:
1. Из отчета об оценке ЗУ беру аналоги предложения, используемые в отчете,
2. вычисляю среднюю стоимость 1 сотки земли без учета крайних значения,
3. данный показатель (стоимость 1 сотки ЗУ) без учета уторговывания отнимаю от объектов аналогов (дом+земля) без учета уторговывания
4 полученные данные делю на площадь
5. и теперь только принимаю корректировку на торг
Karpenko
СообщениеДобавлено: Вт, 22 Апр 2008 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
если они конечно в мин. отдаление от объекта оценки
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Апр 2008 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я оцениваю домовладение, а коллеги с лицензией оценивают ЗУ отдельным отчетом. Я ничего не вычитаю, т.к. считаю, что стоимость очень зависит от местоположения и что залоговая стоимость интересна из-за местоположения не в последнюю очередь! Банк за основу берет мой расчет, а отчет ЗУ нужен для нотариуса. Это согласованная позиция с банками.
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Апр 2008 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
стоимость земли отнимаю от аналогов согласно их расположению - а ч о не так? вот у нас в елизаветовке - земля возле озера стоит 2000$/сотка, а на окраине - 600$/сотка
сравнивая аналоги, один из которых на окраине, а другой - возле озера, отнимаю стоимость земли разную.
получаю стоимость земельных улучшений. которую потом и корректирую на разницу в площадях, отделке, коммуникациях. для получения стоимости домовладения в конце расчета суммирую полученную стоимость земельніх улучшений со стоимостью земли под моим объектом.
swenslim
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Апр 2008 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Rudge - я посидел, посчитал, все таки банковский залоговик прав.
Считать похоже метр дома надо так - Стомость объекта аналога * поправку на торг - стоимость земли из отчета по земле (со всеми поправками) и затем полученную цифру делим на метраж - получаем стоимость метра дома с поправкой на торг.
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Апр 2008 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это идеальный случай.
А че делать когда в отчете по ЗУ 15 аналогов, а в нашем 7 или 27 ?
Далее а как в таком варианте учитываются другие факторы (конфигурация, уклон, геодезия и т.п.)
На мой взгляд корректнее работать с приведенными конечными цифрами.
А вообще все это галиматья. Мы пытаемся выкрутится в угоду каких то дебилов создавших такую ситуацию с разделом.
Самое правильное это оценка в комплексе ЗУ + улучшения с учетом всех факторов влияющих на стоимость (в том числе и факторов присущих ЗУ)
Если же исходить из того, что в залог берется объект в комплексе а стоимость ЗУ нужна только для нотариусов, то это чистейшая разводиловка клиентов.
Где тут наши ГУРУ?????????????????
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Апр 2008 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
- я вас прошу. это все теория, в основном. в пределах одной улицы села ни геодезия, ни уклон не имеют значения. имеет значение конфигурация.
а вообще конечно же это все фигня. зачастую, когда другим оценщиком рассчитана стоимость земли, вычитая ее из стоимости домовладения вы уходите в минус.
а не давно у меня вообще был курьез - оценщик из областного центра оценил земельный участок в полтора раза больше, чем по расчетам получилась стоимость домовладения в целом.
не знаю, как там банк выкручивался.
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Апр 2008 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
а при чем тут отчет по ЗУ вообще? я беру рыночные цены. это не более чем поправка (можно подумать, все обосновывают свои плюс-минус двадцать процентов)
позвонил риелтору - почем тут земля? ага, вот по чем. вычел.
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Апр 2008 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как только встанет вплотную вопрос об объединении обьекта, оценку подгребет под себя госкомзем, и всем придется нанимать липового землеустроителя и сдавать экзамены по новому кругу. Половину оценщиков в такой ситуации выбросят вообще с рынка. Sad
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Апр 2008 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чесно, ничего не понял, если можно в виде формулы оформить. Плиз
swenslim
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Апр 2008 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
((Соа*К)-Сз)/Поб=См
где
Соа - стоимость обьекта аналога (дом на приватизированном зем.участке)
К - коэффициент поправки на торг
Сз - стоимость земельной компоненты объекта аналога (стоимость 1 сотки взята из отчета по земле)
Поб - плошадь дома объекта аналога
См - стоимость 1 одного метра объекта аналога.
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Апр 2008 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю, какие еще тут родились вопросы, но ответ на вопрос как правильно считать:
Вариант 1
или
Вариант 2
Естественно - Вариант 2
Ответ есть в учебнике алгебры за 4-й класс.
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Апр 2008 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
((Соа*К)-Сз)/Поб=См
Пойдет нормально.
Hard
А че в 4-м классе уже алгебру учат? Хотя в это время уже детей рожают.
(как давно это было)
swenslim
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Апр 2008 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати насчет алгебры, без шуток, похоже действительно пора купить книжку по элементарной математике, а потом и по высшмату. А то закончил мехмат, а все забыл Sad
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Апр 2008 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Век живи век учись, а ................... Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Апр 2008 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
учится некогда не поздно,
вот только, я всё чаще убеждаюсь в том, что надо бы еще и на экзаменах (оценочных) эти вопросы ввести и спрашивать.
з.ы. кстати, в ВУЗах высшмат так не называют, а называют вышка или матан Smile
swenslim
СообщениеДобавлено: Ср, 23 Апр 2008 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
в Одессе по разному называют Smile
Simona
СообщениеДобавлено: Вт, 20 Ноя 2012 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане, а что делать в такой ситуации? Нужно оценить домовладение для вступления в наследство, есть держакт на ЗУ. Нотариус собственику вручил запрос для получения справки про нормативную оценку и при этом сказал, что ему достаточно нормативной оценки. А мне, как оценщику, нужно определить стоимость строений. Но для определения строений мне нужен отчет для ЗУ соответ.фирмы. В глазах собственика получаеться я вымагатель. Могу в отчете я сама сравнительним по аналогам определить стоимость ЗУ и, таким образом, выйти на строения. Это не будет нарушением? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, 20 Ноя 2012 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можете, не будет. Smile
Simona
СообщениеДобавлено: Вт, 20 Ноя 2012 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное Вам спасибо!!! Камень с души!! Very Happy
