 оценка квартир в аварийном доме Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс, 18 Май 2008 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята, вот вам точно оценка нестандартной квартиры. необходимо сделать оценку для оформления договора мены квартиры в аварийном доме, подлежащем расселению.
дом без окон без дверей, одни стены (панель), перекрытия (плиты), лестницы (бетон) и кровля (рубероид).
как правильно сделать оценку квартир этого дома? на каждую квартиру должна быть отдельная цифра и отдельный отчет.
СообщениеДобавлено: Вс, 18 Май 2008 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эт похоже на определение РС с целью компенсации, если отселяемого не устраивает предложенное жилье.
Действительно проблема.
Если отселяемого устраивает предложенный вариант, то зачем определять стоимость. Ведь это простой бартер и в таком варианте стоимость квартиры не имеет значения. Баш на баш, по нормам на 1 чел/ кв м.
Если отселяемого не устраивает предложенный вариант, то РС стремится к 0. Разве, что ППЗУ (его длю вывести можно) потянет в + , если район престижный.
Мабудь надо будет делать смету на восстановление и отнимать ее от РС в этом районе. Тока сдесь надо выводить стоимость улучшения без ППЗУ, минусовать затраты по смете и остаток плюсовать со знаком + или - к ППЗУ. Где то так.
Возьмите обязательно акт по аварийности, там должны быть износы. Самому определять стремно, может не совпасть с теми, что в акте.
И не надо евроремонта Smile Smile
СообщениеДобавлено: Вс, 18 Май 2008 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
это в любом случае будет договор мены, оценка нужна для налогообложения и держмита
квартиры, на которые меняют аварийные, находятся в коммунальной собственности.
нет смысла - дом не восстановим, там балка, все спозает вниз (пара институтов уже все просчитала)
есть вариант посчитать дом под разборку и поделить на площадь квартир. или если получится стоимость разборки больше, чем стоимость материалов б/у, сделать все квартиры по 1 грн. (или тогда весь дом будет 1 грн?)
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть расчеты института по восстановлению берите это цифиры и не парьтесь. Будет - тогда 1грн. Тока для РС важно ППЗУ. Алготим определения РС тот же. Вариант под разборку тоже приемлем для выбора в итоге из двух вариантов но он не учитывает в данном случае потерю ППЗУ
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
но это ППЗУ не имеет стоимости, по-моему. кому нужен участок, на котором ничего нельзя ни построить, ни посадить?
а вот если здание под разборку, то там не играет никакой роли ППЗУ.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любой собственник улучшений на ЗУ имеет право пользования ЗУ (полное или частичное).
Можно продать материалы от разборки дома при этом оставить себе ЗУ и далее продать его отдельно, если в собственности. Если в аренде от местных властей то можно, хотя и сложно, пустить суб арендатора. Чаще всего это делают в тихаря.
В Вашем отчете не стоимость важна, а то что Вы учли этот фактор (ППЗУ) для соблюдения НС.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
НС№2: У разі коли найбільш ефективним використанням земельних поліпшень є їх ліквідація і витрати, пов'язані з нею, перевищують вартість земельної ділянки, що містить земельні поліпшення, вартість таких земельних поліпшень дорівнює вартості ліквідації, визначеної з урахуванням вимог Національного стандарту № 1, а ринкова вартість земельної ділянки визначається як умовно вільної від земельних поліпшень.
НС№1 24. Вартість ліквідації розраховується як сума валових
доходів, які очікується отримати від реалізації об'єкта оцінки як
єдиного цілого або його складових частин виходячи з принципу
найбільш ефективного використання за вирахуванням очікуваних
витрат, пов'язаних з такою ліквідацією. У разі коли за
результатами розрахунків вартість ліквідації становить від'ємну
величину, її значення встановлюється у розмірі 1 гривні.
валовим доходом тут является продажа материалов б/у за вычетом затрат на демонтаж. участок же никто не продает и никуда не девает - при чем тут его стоимость или стоимость права пользования? он как был в собственности города, так и остается.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
так что оцениваете, Заноза, дом целиком или каждую квартиру в отдельности?
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
мы оцениваем некоторое количество квартир, которое в сумме дает дом. Smile
но нам нужен отдельный отчет на каждую квартиру для формления договора мены.
рыночной стоимости такие квартиры как жилье не имеют.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как звучит цель оценки в договоре?
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
пока никак не звучит. договор мы пока составляем только. почему и вопрос возникает. хотя для налогообложения и определения сборов - база рыночная же? но в нашем случае может ли рыночной быть стоимость разборки?
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
"он (ЗУ) как был в собственности города, так и остается"
Возможно, да и наверняка в Вашем варианте так и есть. Я же пишу в обобщенном варианте. Для принятия окончательного решения нужно видеть документы.
"в нашем случае может ли рыночной быть стоимость разборки?"
Как на меня возможно если обосновать что это ЛНЕИ.
Позволю себе озвучить еще один из вариантов ЛНЕИ.
Допустим если у меня договор на аренду ЗУ 49 лет. Разорвать его в одностороннем порядке трудно. Только через суд и то необходимы веские аргументы (не взятки). Основной аргумент проект развития города. Если в нем не забито каких либо действий на этом ЗУ то практически невозможно (в идеале конечно)
В таком варианте возможно такое развитие.
Я как собственник улучшений, под эгидой капремонта, сношу старье и строю новое по тому же проекту (площади объем и т.п. остаются неизменными). То тогда, можно просчитывать РС по принципу недостроя.
Я почему за оценку здания всего, а не отдельно каждой квартиры (вот тут и ППЗУ появилось).
По моему, в Вашем варианте, проще и корректнее оценить весь дом и через кв. м. определить стоимость отдельной квартиры, чем высчитывать доли износов и т. п. отдельно на каждую квартиру.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю, что если это компенсация, то это не стоимость ликвидации... нужно считать стоимость квартиры с предположением, что дом не аварийный... т. е. балка никуда не сползает Smile , но состояние без окон, без дверей... т.е. какое у тя сейчас. А так, вообще-то, квартиры в этом доме рыночной стоимости не имеют, поскольку находятся в доме, который продаже не подлежит... если я не ошибаюсь, то квартиры в домах, которые признаны аварийными не продаются... а разборка применима только к оценке всего дома... вот если у тя в задаче "опр-лить р-ную ст-ть жилого многокв-ного дома", тогда считай ст-ть ликвидации и называй её рыночной стоимостью.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
- не, там с размером компенсации уже определились и без нас. это только для договора мены.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда вижу два варианта:
1. р-ная ст-ть квартиры равна 0 грн, т.к. объект не оборотоспособен на рынке (ну нельзя его продавать... вот дойдешь ты до анализа НЭИ в "юридически дозволеном" чё писать будешь? Жить нельзя... продать нельзя... НЭИ - ?)
2. р-ная ст-ть расчитывается без учета того, что дом признан аварийным, но с учетом состояния.
З.Ы. Кстати по поводу НЭИ, потому и спрашивал чё у тя в оценке, поскольку при оценке кв-ры в анализе НЭИ ты не напишешь, что НЭИ снос дома.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
так отож.
в общем буду считать по второму способу - меняют они ж все-таки квартиры на квартиры
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно бы увидеть этот договор мены... шо-то я се с струдом представляю договор мены приватизированой квартиры на неприватизированую... аж интересно.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
ой, тут такая фигня с этими домами уже лет пять тянется. я думаю, там много чего интересного увидеть можно...
я тебе покажу, если сама увижу
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну я не удивлен что это Занокин объект )))
если тут присутствует договор мены, то про соблюдение НС-ов, на фоне этого, можно и не вспоминать Smile
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
- почему?
да и я не удивлен, что это мой объект. к нам несут все, от чего остальные отказываются из-за нестандартности.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
- почему?
потому что тут чистой воды компенсация,
а если тут приплетается почему-то договор мены то это какой-то - "шахер-махер"
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну договорились компенсировать квартиру на квартиру, соответствующей площади - а что такого? в собственности коммунальщиков квартиры в свежепостроенном доме, теперь меняют одно на другое. район эквивалентен по престижности (такой же наркоманский)
и потом, те, кто не хочет квартиру, получит компенсацию в деньгах: "26 декабря исполком Днепродзержинского городского совета утвердил решение о дополнение списков собственников квартир аварийных жилых домов к общему количеству 70 собственников, которые изъявили желание получить вместо квартир по программе отселения денежные компенсации".
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну так блин компенсировать или поменять?
мена это обмен РАВНОЦЕННЫХ вещей,
так что получается ты должна убитые оценить по РС новых, ничего не смушает?
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто сам механизм мне лично не совсем понятен... ты скажи, те кв-ры, которые ты ценишь они в собственности?
Представь, ты приватизировала кв-ру (право бесплатной приватизации дается 1 раз) тут тебе втюхают кв-ру, которая в ком. собственности и шо ты дальше будешь с этим делать? Если кв-ра не приватизирована, то тогда каой договор мены? Кто с кем меняется? Фонд ком. им-ва сам с собой? Может я чё-то не понимаю, поэтому и спросил.
З.Ы. Занозка, начни с документов, а то окажется, что все твои хлопоты напрасны...
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понимаю Вашу проблему определиться с подходом.
Там КовАл где то писал, что РС квартиры в таком доме стремиться к 0. Можно согласиться при условии, что на этом места ничего не будет строится. (регресивный район)
А если кто то, + к аварийности здания, положил глаз на эту площадку, тогда появляется выгода для потенциального застройщика. Возможно что ктото выкупит здание проведет капремонт и продаст его. Следовательно появляется выгода и РС конкретного здания и как его части конкретной квартиры.
Тем более это важно для тех кто хочет получить компенсацию, а не обмен. Я бы как собственник на их места оспаривал нулевую стоимость (если квартира приватизирована).
Все таки, для своей защиты я бы просчитал такой вариант.
Вам решать
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. квартиры, которые у меня в оценке, приватизированы - в аварийном доме.
2. вторые квартиры у меня в оценке - принадлежат фонду коммунальной собственности и находятся в новом доме, построенном коммунальщиками.
3. договор мены подразумевает переход права собственности, так что какие проблемы с приватизацией?
4. почему меняться должно равноценное имущество? это где-то прописано? и не имею права поменять однушку на двушку?
5. убитые я должна оценить как считаю нужным для взимания пошлины при нотариальном оформлении.
из документов есть: документы на право собственности и техпаспорта.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА СПРАВЛЯННЯ ДЕРЖАВНОГО МИТА
54. За посвідчення договорів міни державне мито обчислюється
з вартості того обмінюваного майна, яке, включаючи грошову
доплату, буде мати вищу вартість
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
zanoza не кипятись все нормально
Убитые считай по принципу недостроя. Будет (-) пиши РС=1грн. Стоимость строительства 1 кв м возьми в приказе Деркомбуда для расчетов подойдут. (поищи новый от апреля 2008 г) Тут все будет корректно. Материалы под разборку явно не пройдут. Ведь для госголовых считаем.
По новым все ясно и так.
Нотариус выберет то что надо для налога сам.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
я не кипячусь, я пытаюсь разобраться - вдруг что-то упустила?
Юристы пишут:
Можлива також інша конструкція: коли в договорі міни нееквівалентних за вартістю речей доплата не відбувається. Але в цьому випадку має місце інший змішаний договір, в якому елементи договору міни поєднуються з елементами договору дарування, що також не заборонено законодавством. Але відчужувач речі, меншої за вартістю, має усвідомлювати, що його річ коштує менше, про що прямо має бути зазначено в договорі, щоб попередити його розірвання через збитковість.
Спільними рисами міни і купівлі-продажу є те, що за обома цими зобов’язаннями здійснюється перехід права власності на майно.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
потому что к договору мены применяется правила договора купли-продажи т.е. "покупать" надо за деньги которые соотвтетсвуют цене товара,
а однушку ты можешь менять хоть на пятерушку, но с ДОПЛАТОЙ.
Исчо нюансик
ХК
Стаття 293. Міна (бартер) у сфері господарювання
4. Не може бути об'єктом міни (бартеру) майно, віднесене
законодавством до основних фондів, яке належить до державної або
комунальної власності, у разі якщо друга сторона договору міни
(бартеру) не є відповідно державним чи комунальним підприємством.
Законодавством можуть бути встановлені також інші особливості
здійснення бартерних (товарообмінних) операцій, пов'язаних з
придбанням і використанням окремих видів майна, а також здійснення
таких операцій в окремих галузях господарювання.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не лезь в юриспруденцию, эт не наши заботы.
К тому, что я писал можно применить затратный с учетом всех износов, как справочный и для красоты Smile
Выведи РС 1 кв м через дисконтирование выгод и с поправками на этажность рассчитай РС каждой квартиры. Сделай 70 отчетов возьми за каждый свои деньги и спи спокойно. Smile
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для аварийных домов это не проходит. Тут действуют нормы на 1 человека.
Я бы, на месте собственника квартиры, еще в суд на ЖЕК подал за то, что довели мое имущество до аварийного состояния. И еще парочку квартир от судил бы Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
та же статья - "За погодженням сторін можлива грошова доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості, якщо це не суперечить законодавству. "
по поводу необходимости доплаты в обязательном порядке не соглашусь с тобой, Hard_Pragmatic, а вот нюансы с обменом по ГК пусть разбирают юристы испоолкомовские.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо вам, ребята, за помощь Smile будем бороться и зарабатывать свои денежки. Smile
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Май 2008 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
взял и все благодарности себе присвоил Neutral
СообщениеДобавлено: Вт, 20 Май 2008 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Hard_Pragmaticu
ПЕРСОНАЛЬНО
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Very Happy
