 Корректировка на масштаб Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Июн 2008 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа! помогите, запуталась:
в оценке для залога перечень инв.объектов птицеводческого направления (120 позиций), суммарная площадь объектов зашкаливает за 130 тыс. квадратных метров, местоположение - полный урюпинско-кацапетовка на стыке 3-х областей, состояние - мягко скажем удовлетворительное.
Максимальный размер объектов сравнения - 9000 кв.м., диапазон ценопредложений - мин-максимум - 9-250 $/кв.м.
Каковы по вашему корректность и размер скидки на площадь при СП?
Ну не по доходу же их считать в самом деле?!..
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Июн 2008 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Июн 2008 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
не ну, а чо ты хотела?
задать вопрос в конце пятниЦЦы и надеяться на конструктивный ответ? Wink
з.ы. по тем же соображениям уже не могу дать конструктивный ответ Very Happy
з.ы2. лублу целую!
СообщениеДобавлено: Сб, 21 Июн 2008 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
флай писал(а):
... диапазон ценопредложений - мин-максимум - 9-250 $/кв.м.
а хотя бі предварительный прозвон делала, может диапазон уже?
СообщениеДобавлено: Сб, 21 Июн 2008 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понимаешь предварительный расчет показал цифру в 24 $/кв.м. , на корректировке на площадь споткнулась, кажется дороговато.
Уже перебрала массу вариантов:
---- стоимость действующего (подобной мощности) - затраты (чтобы стало действующим, одно птицеместо и проч.);
----- по мощности (вместимости голов) приводила - тут с масштабом проблема вылазит опять
---- доходный - не идет... опять же большие площади кому они нужны даж по 0,5долл. за квадрат (а это минимальная аренда убитая наполовину).. получается около 25 долл. за квадрат.
---- затратный даже можно посчитать вместе с экон. и функц. износом ( есть статься с примером - ВНЕШНИЙ (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ) ИЗНОС ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ. МЕТОДЫ РАСЧЕТА. Карцев П.В.). - вылазит 35 баксов..
Вопрос как привести такие разные результаты к чему то красивому??
СообщениеДобавлено: Вс, 22 Июн 2008 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
твой перв вариант мне лично больше всего понравился (исходя из той инфі что я здесь прочел...)
а остальное обоснуй как нереальніе/неактуальніе/нецелесообразніе варианті расчета и вперррред
СообщениеДобавлено: Пт, 27 Июн 2008 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем ясно, объекты такого рода единичные, и никто ниче подсказать не может. Sad
очень грустно
Matilda
СообщениеДобавлено: Пт, 27 Июн 2008 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
банк все равно будет тока по рынку принимать. поэтому какой бы подход не приняла ты за итоговый, рынок победит. там (в банке) логика проста и упряма. я просто чето не поняла, ты считаешь суммарную площадь в 130 тыс.кв.м. и приравниваешь к аналогам в 9000? а по отдельности, взяв более мелкие по площади и приравняв к обьекту оценки (я думаю что там не все такие огромные здания). тогда не надо будет делать корректировку на масштаб.
Олюнька
СообщениеДобавлено: Пт, 27 Июн 2008 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоді вартість буде не 25 дол/м. кв, а 250 дол/м. кв. Тоді точно вийде нереально.
Matilda
СообщениеДобавлено: Пт, 27 Июн 2008 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
та не. если подобрать такие же убитые аналоги и подобного функционального назначения, то не думаю чтобы вылезла такая стоимсть
СообщениеДобавлено: Ср, 25 Ноя 2009 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Может не по теме, встретилась мне книга наших харьковских коллег.
В ней отбражены зависимости по площади, класса, месторасположения и многое другое.
Название издания: Харків інвестиційний: Довідкове видання/ Під загальною редакцією А. В. Моченкова – Харків: ІПП «Контраст», 2009 – 132 с.
Надеюсь они будут не против, если я выложу кусочек книжки.
KMBT35020091111161636.zip !!!
 Размер файла:  476.84 Kб
 Скачан:  138 раз
СообщениеДобавлено: Ср, 25 Ноя 2009 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, спасибо!
А на основании чего они делали такие выводы? Много объектов анализировали?
СообщениеДобавлено: Ср, 25 Ноя 2009 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я подозреваю что все, которые были на момент анализа в Харькове. Smile
Зависимости по Харькову, думаю из названия книжки понятно. Но я с успехом применял некоторые к Киеву. Получается красиво и обосновано.
СообщениеДобавлено: Ср, 25 Ноя 2009 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, как обоснование - толково. Еще раз спасибо.
XY
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, 25 Ноя 2009 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
эээ, смотрю на график №6
и что я вижу: стоимость объекта 500-1000 метров в 2.5 раза меньше чем стоимость объекта до 100 метров?! Shocked
или я не правильно понял график
СообщениеДобавлено: Ср, 25 Ноя 2009 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
графики конечно чудесные, но как по мне, высосаны из пальца
интересно бы увидеть массив данных, с помощью которых они получены
хотя, для разных "мутаборов" применять можно, если что - стрелки кидаем на авторов Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 25 Ноя 2009 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
- ну для магазинов может это так и есть? в фуршете точечная аренда была 80$/м2, а массовая - 25$/м2
СообщениеДобавлено: Ср, 25 Ноя 2009 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну во-первых я про стоимость, ну а даже если аренда то 100 квадратов это точечный? Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 25 Ноя 2009 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
подожди, там вроде "до 100м2"
Ну и аренда арендой, но и продажа тоже может быть. крохотные бутики в центре всегда дороже за 1м2 чем крупные магазины.
СообщениеДобавлено: Чт, 26 Ноя 2009 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне возможно.
СообщениеДобавлено: Чт, 26 Ноя 2009 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне возможно.
видно мы с тобой разные рынки наблюдаем, я пожалуй такое не вспомню из своей практики
СообщениеДобавлено: Чт, 26 Ноя 2009 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто врядли корректно сравнивать такие аналоги. Но если подумать - 50 кв.м. магазинчик и 1000. Разница есть, и не малая.
СообщениеДобавлено: Чт, 26 Ноя 2009 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
то что разница есть это как бы уже не то что ясно, это уже условие задачи Smile
удивление вызывает разница в 2,5 раза
СообщениеДобавлено: Чт, 26 Ноя 2009 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот посмотри, 2 офиса в одном доме:
http://www.riska.net.ua/map/lng/ru/pg/1/?search=%EA%EE%EB%FC%F6
Два последних варианта.
100 кв.м. - 250 000 дол. 2500/кв.м. 1 эт.
332,5 - 450 000 дол. 1353/кв.м. 1-2 эт.
Разница - 1,85.
Alex69
СообщениеДобавлено: Чт, 26 Ноя 2009 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разница - 1,85.
Тут могут быть разные хозяева, разная степень "жабистости" продавца, неосведомленность продавца о ситуации на рынке, срочность продажи, проблемы с документами, да мало ли чего. Сравнение по двум аналогам - некорректно.
Оценивать - значит созидать: слушайте, вы, созидающие! Оценивать - это драгоценность и жемчужина всех оцененных вещей. Через оценку впервые является ценность; и без оценки был бы пуст орех бытия.
Ф. Ницше. "Так говорил Заратустра"
Это потому, что мы обычно в работе стараемся выбирать аналоги равными по площади, тем более что рынок Киева более развит, чем в регионах. В процессе расчета, можно попробывать применить эти коефициенты - если они не правильны, будет видно в итоге (когда скорректированные значения будут сильно отличатся). Я применял данные этого анализа - мне результат понравился, по этому решил поделится.
СообщениеДобавлено: Чт, 26 Ноя 2009 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
- да много чего может быть.
но я не думаю, что сравнение по 2 аналогам - некорректно.
с таким же успехом, там может все и совпадать. тем более, что Андрей не делал глубокий анализ, а взял 2 первых попавшихся объявления, я так поняла.
СообщениеДобавлено: Чт, 26 Ноя 2009 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разница - 1,85.
ага, идем дальше, там же пример:
Офис (581 м.кв.) 850 000 у.е. 1463 кв.м.1-2 эт.
упс, график начал горбы выдавать типа так ^^ Smile
Alex69 +1
еще я думаю. что там какие-то уже опустились на землю, а какие-то держат цены с прошлого года, пока им не позвонили и не сообщили о кризисе Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт, 26 Ноя 2009 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно так. Я когда то в 2006 расчитывал корректировку на разницу 1 этажа и цокольного для офисного помещения. Было найдено пять пар более или менее похожих. Разница составляла 30, 37, 38, 39, 43. Корректировка обоснована.
