 Как оценить лестничную клетку? Следующая тема
Alice
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2008 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые оценщики!
Подскажите, как можно оценить лестничную клетку. Заказчик докупает ее после покупки основного помещения. Я так понимаю, что имеет смысл только затратный подход, т.к. аналогов для сравнительного нет, и для доходного тоже. Но вот проблема: лестничная клетка расположена в жилом доме и в УПВС поэлементно не выделена. Где можно найти информацию по затратам?
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2008 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще-то площади лесничных клеток в расчете не участвуют, они опосредовано учтены в ст-ти кв.мобщей площади площади здания. Это ж места "общего пользования".
Alice
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2008 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том то и дело!!! Продается только лестничная клетка.
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2008 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alice писал(а):
Уважаемые оценщики!
На мой взгляд - после анализа НЭИ, как и обычный объект недвижимости. И выплывет у вас доходный и сравнительный. Даже при отсутствии объктов сравнения (аналогов в точном понимании этого слова, т.е.лестн.клетки), рассматриваете различные варианты использования. Правда инфы маловато исходной, поэтому мое умозаключение относиться в большей степени 1 этажа жилого дома с возможностью отдельного хода ("проходное" парадное). У меня подобное было, сделали офис, выровняв уровень на лестничном марше 1 этажа.
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2008 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я оценивал по затратке, претензий не было. Коммерческого использования отдельной лестницы при всем желании найти не получится. Ситуация такая происходит когда офисное здание поделено (распродано) между несколькими собственниками, причем МОП повисают обычно на первом владельце (если он своевременно не позаботился о распределении МОП между покупателями). В результате, когда 1-й владелец распродал все, у него остается одна лестница и сортир под ней.
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2008 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
если дом старый, то к нему должен быть техпаспорт старого образца (или это может как-то иначе называется?), там расписаны все удельные веса элементов, в том числе поштучно батареи, лестничные марши, площадь стен, кровли, полов, и т.п.
удельные веса тоже расписаны более подробно, чем в УПВС в таком паспорте.
если он у вас есть - можно как-то извернуться с удельными весами.
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2008 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примените таблицу из сборника № 4
УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ,КОММУНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ
Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства
Раздел I. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
Там практически в каждой таблице есть удельный вес лестниц или лестниц с входами/выходами.
А далее выделите уд. вес площади Вашей л/клетки в суммарной площади л/клеток дома.
Alice
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2008 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем большое спасибо!!!!
Буду делать доходным и сравнительным. Как раз получается складское помещение. Затратный, к сожалению не получается, т.к. у Заказчика нет информации о доме (постройка 30-х годов).
Еще раз всем огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2008 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
лестничная клетка дома - складское помещение?! а жильцы как должны в квартиру попадать?!!
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2008 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда необходимо учесть сервитут на минимально допустимую по санитарным нормам площадь для прохода жильцов к своим офисам.
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2008 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alice
плохо УПВС читаете:
К прочим строительным работам относятся лестничные клетки, балконы, крыльца, сходы, площадки и иные неучтенные работы.
Все эти работы независимо от конструктивного решения не вызывают необходимости корректировки расхождения их характеристик с характеристиками в аналогах.
єто написано в разделе "КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОВ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ. ИЗД. 1995 Г. РЕСПУБЛИКАНСКОЕУПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ПЕРЕОЦЕНКА ЗДАНИЙ
Прочие работы"
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
короче - смотрите есть ли другие "прочие работы" если нет - то по упвсу берете значение для Вашей лестницы из строки "прочие работы", а если еще есть крыльцо или балкон или еще что...то тогда сложее, но все же можно "умозаключить" удельные веса всех этих элементов и вывести % Вашей конкретной лестницы...
а по поводу дохода-аналогов-переоборудования в помещение - это все индивидуально - если она никому не нужна, т.е. все ходят по другим лестницам, то тогда можно и переоборудовать, а если ей пользуются, то никак ее не переделать и не аналого-доходово оценить Smile
Alice
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2008 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все оказалось намного проще. Лестничная клетка расположена не в жилом подъезде, а является отдельным входом в подвальное помещение из магазина, расположенного на первом этаже. Поэтому жильцы не пострадают.
Объект ранее приватизировался - выкуплен и магазин и подвал, а лестница потерялась.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
То Филин Андрей
К сожалению, в этом доме имеется весь набор и крыльцо, и балконы.
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2008 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
так если она прям из магазина, то должна быть отражена в техдокументации, а соответственно ее уже купили....
или это все-таки вход с улицы в подвал....?
Alice
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2008 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лестницу потеряли!! Виновным единогласно выбрали БТИ, т.к. при выкупе на планах ее не было: отдельно куплен магазин, а потом подвал. Нигде лестницы не было.
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2008 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
То Alice ну и это не проблема, можно ведь посмотреть сколько того сколько другого, примерно (читай "на глаз") определить сколько "того" и "другого" в %-ом соотношении и вывести цифру...
Alice
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2008 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТО Филин Андрей.
В принципе можно. Попробую сделать. Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2008 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alice
всегда пожалуйста...
я Вам в личку написал, а Вы не видите наверное Smile
СообщениеДобавлено: Вт, 04 Ноя 2008 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрюш, "на глаз" оно то можно, но к делу не пришьешь. Rolling Eyes
Alice
посмотрите в 52-м приказе Додатки. Если я правильно понимаю, вам пригодится Додаток 1 "Приблизна питома вага складових частин конструктивних елементів".
Alice
СообщениеДобавлено: Ср, 05 Ноя 2008 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мариночка
Вот спасибо! Все нашла. Такт сделаю затраткой!
СообщениеДобавлено: Ср, 05 Ноя 2008 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне очень приятно.
СообщениеДобавлено: Ср, 05 Ноя 2008 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мариночка
мы ее таки уговорили на затратку Smile))
СообщениеДобавлено: Ср, 05 Ноя 2008 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зря
Как видно из истории, при приватизации определялась стоимость подвала (хоть и отдельно от магазина), который невозможно эксплуатировать без лесицы (входа в него). Следовательно, в стоимости подвала сидит стоимость и лесницы (входа). Это исходит из ЛНЭИ объектта оценки (подвала).
Отсюда самое корректное это определение стоимости всего подвала на момент оценки (сегодня), с вычетом доли лесницы определенной через УПВС.
И уж ни как не складское, отдельно как самостоятельный объект, смотри ЛНЕИ (юридически разрешено)
А вообще, я бы исходя з того, что лесницы, априори, входят в стоимость основного помещения к которым они ведут, доказал, что она мною уже куплена (оплачена) при приобретении подвала. Для этого есть суд.
PS Затратка возможна, особенно для ФГИ, но для этого нужно просчитать стоимсть всего здания Surprised, а затем через долю в УПВС определить стоимоть конкретного элемента - лесницы, при этом учесть внеший и функциональный износы конкретно для НЕЁ (лесницы) Surprised Crying or Very sad
Выберайте
Последний раз редактировалось: rudge (Чт, 06 Ноя 2008 20:32), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Ноя 2008 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
я никого не уговаривала. Был поставлен конкретный вопрос, получен, по-моему такой же ответ. А выбирать подходы - дело Alice
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Ноя 2008 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как видно из истории, при приватизации определялась стоимость подвала (хоть и отдельно от магазина), который невозможно эксплуатировать без лесицы (входа в него)...
да тут Вы правы, 100%, можно и так - я не подумал
Для этого есть суд...
а вот здесь заказчику проще заплатить за оценку и выкупить лестницу, чем судиться... зная наши суды...
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Ноя 2008 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
И уж точно - ни один заказчик при своем уме не начнет сегодня будоражить вопросы касающиеся успешно пройденной им ранее приватизации (тем более из-за такой мелочи). Уж очень высока вероятность заполучить себе геморой с основным объектом.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 Ноя 2008 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пардон коллега. это как считать.
Посмотрите порядок приватизации (аукцион и т.п.)
Допустим началась ппроцедура приватизации "лесницы", подчеркну, которая находится фактически внутри часной собственности.
Для аукциона необходимо три учасника. Реально таковых не будет, следовательно будут подставные, которых при желании легко высчитать и в последущем признать продажу не законной. Проблема.
Другой вариант, кто то находчивый пожелал насолить собственнику подвала и магазина. Он принимает участие в аукционе и поднимает цену до небес или покупает и качает свои права владелцу магазина и подвала.
Можно конечно сказать, что все это з области фантазий. Но такие риски явно присутствуют, особенно если кому то из крутых этот магазин приглянулся. (примеров рейдерства сегодня предостаточно).
А суд не так уж и дорого обойдется.
Пардон если не по теме.
PS: Мариночка я исправился.
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
SanTim писал(а):
... Уж очень высока вероятность заполучить себе геморой с основным объектом.
Быстрее всего.
Хотя кажется уже "геморой" появился.
Эт с каких таких шишей такой объект вылез?
Иль в фонде просматривали материалы - скурпулезно. Да они не знают того, что у них за стенкой или даже под носом творится.
Alice
СообщениеДобавлено: Пт, 07 Ноя 2008 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обстоятельства сложившейся ситуации мне не известны.
Быстрее всего решили напрячь клиента. Судиться никто не хочет, наоборот очень сильно желают покончить с данной ситуацией и побыстее. Вникать не хочется: меньше знаешь ...
А насчет подходов уже согласовала:
- затратный (с рачетом всего здания и выделения удельного веса лестничной клетки;
- и все равно доходный (со всеми возможными ограничениями и допущениями).
Еще раз всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт, 07 Ноя 2008 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alice, у вас в оценке по договору, как я понял, лестничная клетка и задача определение Р.С. но проблема в том, что данный объект не имеет рынка… это специализированный актив, со всеми отсюда вытекающими последствиями… так что затратка, затратка, и еще раз затратка… износ физический, думаю, что не проблема, функциональный, скорее всего, примете = 0 (если конечно лестница не очень крутая или узкая), внешний (в % ) = (в % ) внешнему износу помещений, в которое ведет данная лестница (В.И. помещений = Р.С. помещений – (Ст-ть Воспр. помещений - Физ. из помещений – Фун. из. помещений)… если Р.С. помещений > или = 0 то В.И. = 0). Советую убрать оттуда доходку, а то засмеют…
думаю, что этот находчивый будет ОБЯЗАН обеспечить доступ в помещения… т.е. возникнет сервитут.
СообщениеДобавлено: Пт, 07 Ноя 2008 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alice, ... но проблема в том, что данный объект не имеет рынка… это специализированный актив, со всеми отсюда вытекающими последствиями… так что затратка, затратка, и еще раз затратка… ..
100%
а функциональный износ может и присутствовать - посмотрите не узкие ли там ступени, как правило в совке не очень задумывались о человеческом доступе в подвал и ступени могут быть достаточно узкими - можно посмотреть нормативы на лестничные пролеты (если есть таковые) и таким образом "убить" лестницу...
СообщениеДобавлено: Пт, 07 Ноя 2008 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже делал бы только затраткой.
Вопрос ко всем - каким образом стоит учесть право пользования землей?
Так как лестничная клетка это не только лестничный марш, а еще стены и потолок, то скорее всего отталкивался бы от стоимости 1 м3 соответствующего здания по УПВС, скорректированной на отстутствие в этом помещении отделки, сантехники и прочего (электрику бы оставил, если там есть освещение).
С функциональным износом без особой нужды не игрался бы - он обычно дает повод приколупаться к его обоснованию, а этот объект скорее всего того не стоит ни для оценщика, ни для заказчика.
