 Оценка подпорных стен Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Янв 2009 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть тема для обсуждения
Оцениваю к примеру 2,3 отдельные подпорные стены. не соединенные друг с другом. Цель - для заключения договора аренды. Между стенами имеется площадка для стоянки автотранспорта. Стоянка представляет собой ровную территорию засыпанную просто отсевом. При этом в ни в БТИ ни где стоянка не зарегистрирована. БТИ отказывается зарегистрировать поскольку нет твердого покрытия. На землю ни каких документов нет, отвода нет, конфигурация территории стоянки многоугольная, так точно и не измеришь просто .
А стоянка довольно прибыльное дело. можно прилично зарабатывать.
И вот что посоветуете. с этой землей мне делать.
С одной стороны я могу примерно определить площадь и посчитать или доходными или как право пользования.
Но с другой стороны может эти подпорные стены отдадут какому либо предпринимателю для их укрепления, озеленения. благоустройства склонов и пр. И не факт что на эту территорию стоянки не будут претендовать соседние землепользователи ну скажем к примеру какая нибудь шашлычная расположенная по соседству. Или нет просто ее выставять на аукцион договора аренды земли???????????
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Янв 2009 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
оценивайте то, что у вас указано в договоре на оценку и в документах. не мудрите там, где не надо.
Vad
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Янв 2009 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дя я то понимаю, но вот место знаете какое прибыльное.
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Янв 2009 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы оцениваете прибыльное место или подпорные стены?
если место прибыльное - купите эти три стены сами Smile
потом посмотрите, как быстро найдется хозяин с документами на площадку Smile
Vad
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Янв 2009 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я наверно так бы и сделал.
Но я раскрыл не все карты и меня интересовала суть.А подпорные стены входят в некоторый имущественный комплекс и с позиции НЭИ, возможного развития примыкающего участка возможно могли бы наверно рассматриваться и как отделный объект.
Ну да ладно буду надо бы еще пообщаться заказчиком.
Vad
СообщениеДобавлено: Вт, 24 Фев 2009 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не хочется подымать новую тему, поскольку суть все та же.
Заказчик принес сделать дооценку сооружений (мощения, забора. калитки. ворот....). До этого года три-четыре назад я делал оценку двум арендаторам на этой же территории. Они заключили договора аренды по аренде двух разных зданий. На сооружения тогда не обратили внимание, я оценивал без сооружений, но землю приходящуюся на эти здания учел в стоимости (по настоятельной рекомендации фонда), а территория была довольно приличная по сравнению с площадью самих зданий. Фактически в стоимость аренды этим предпренимателям забили в какой то мере и стоимость земли.
Сейчас речь стала о будущем выкупе арендованного имущества и нужно дооценить для заключения договора аренды эти сооружения, и снова мне придется работу пропускать через фонд, и опять мне будут наверняка по второму кругу настояетльно рекомендовать учесть стоимость земельной составляющей?
Может кто сталкивался с подобными случаями.
СообщениеДобавлено: Чт, 26 Фев 2009 02:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Определяете величину зем. участка, который относится к подпорным стенам, стены цените по затратке с учетом рыночной стоимости этой земли, вот в ней и будет учтена вся прибыльность вашего места
СообщениеДобавлено: Чт, 26 Фев 2009 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
тем более что под подпорными стенами ее мало и величина стоимости земли будет на фоне стоимости стены копеечная, я думаю.
СообщениеДобавлено: Пт, 27 Фев 2009 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Zanoza, "Между стенами имеется площадка для стоянки автотранспорта. Стоянка представляет собой ровную территорию засыпанную просто отсевом."
Здесь речь идет не о площади пятна застройки, а о величине зем. участка, который относится к подпорным стенам.
С Днем Рождения!!! Филин Андрей С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Пт, 27 Фев 2009 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
кто сказал что эта земля относится именно к подпорным стенам?
СообщениеДобавлено: Пт, 27 Фев 2009 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот если так.
Эту площадку без подпорных стен можно будет использовать по имеющемуся назначению.?
Если нет то как это учесть?Sad
o-leva
СообщениеДобавлено: Пн, 04 Мар 2013 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите, пожалуйста, разобраться. У меня по техпаспорту сооружение рампа (однако кроме названия, длины и ширины данных нет), в прошлом для разгрузки овощей с ж/д ветки. Сейчас все не действующее, рампа практически разрушена. Выглядит как 3 стенки (п-образная), между ними насыпь, похоже шлаковая...
Целесообразно оценивать как подпорные стены? Если да, то как посчитать площадь? (Извините за путанный стиль изложения)
Учитесь у всех - не подражайте никому. Максим Горький
СообщениеДобавлено: Вт, 05 Мар 2013 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
o-leva
Если нужна оценка, значит объект имеет полезность.
Самый простой путь: аналог - открытый склад + доходный подход.
