 Оценка права пользования ЗУ при аудите Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Фев 2009 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините что вмешиваюсь в спор таких крутых специалистов... тем более что я потерял нить на 5 страницах....Crying or Very sad
У меня вот какая болячка: международный аудит требует для любого объекта недвижимости выделять земельную компоненту. Как я понял, это касается встроенных, пристроенных помещений, квартир, в общем, всего. Как по вашему мне действовать? Тупо отнимать стоимость кирпичей от общей РС ОН ? Странный результат получится, учитывая соответствие наших УПВСов реальной себестоимости строительства. Тем более, что результат оценки в данном случае прямо влияет на экономику предприятия- заказчика в части амортизационных отчислений.
И вообще, исходя из этого подхода, можно подумать что рыночное ценообразование касается только земли, а цены на улучшения вообще никак не зависят от рынка, а формируются исключительно исходя из себестоимости. Или прибыль застройщика им там накрутить процентов 50, чтобы цифры были более-менее реальными?
Ответы перемещены из темы Стоимость права аренды земельного участка
Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
Как на меня есть два варианта
1) самый простой через УПВС где есть К удорожания СМР который по сути должен привести данные УПВС к данным существующего на момент оценки рынка.
2) почти не реальный обзванивать строителей на предмет отпускной стоимости (в ней прибыль застройщика) кв.м. или куб м.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
а Вы не пробовали спросить у аудиторов, что за права они хотят что бы Вы выделили... ведь выделяя в отдельную строку, например, ПП ЗУ Вы говорите, что это ПП ЗУ принадлежит собственнику объекта оценки, а где подтверждение этого? Бумажка где? А если завтра прийдет дядя с договором аренды на ЗУ под всем этим домом... тогда что будет? ИМХО, нет у собственника ПП ЗУ оформленного официально, значит нечего умничать и требовать от оценщика всякую ерунду... пусть ставят на баланс помещение и начисляют износ...
лучше тупо отнять ПП ЗУ, которое можно определить по формуле, предложеной N.D. от общей РС ОН. Тогда и результат будет более менее здравый. Эт я имею ввиду там, где права на этот ЗУ оформлены.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Фев 2009 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борода, в общем-то, я думаю, что стоимость улучшений и складывается из стоимости земли + стоимости кирпичей + прибыль застройщика
стоимость земли разная в разных районах, и прибыль застройщика тоже разная, как мне кажется в разных районах и на разных объектах.
только я не знаю, как эту прибыль застройщика вычислить Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Фев 2009 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аудиторы мне согласовали следующую методику, которую я составил до того как увидел список объектов оценки:
.....Тому для визначення вартості права власності на земельну ділянку, що є власністю замовника оцінки, визначається різниця між ринковою вартістю земельної ділянки з поліпшеннями і вартістю заміщення таких поліпшень, визначену в межах витратного підходу.
Для визначення вартості права користування земельною ділянкою, яка знаходиться в оренді, від ринкової вартості земельної ділянки, визначеної як зазначено вище, віднімається капіталізована ставка орендної плати, яка сплачується орендодавцю відповідно до договору оренди. ...
Но вот загвоздка: по квартирам и др. встроеным помещениям договор аренды земли отродясь не заключался. Аудиторы- ребята серьезные, они с нашим братом не общаются, не до того им. Попробовал было к ним сунутся - ответили через заказчика, что мол согласовали вам методику- вот и занимайтесь.
Опять же, если магазин в многоэтажном доме, надо как-то и это учитывать? А если он встроено- пристроенный, тогда как? Surprised
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Реально ничего не остается кроме как отнимать УПВСную стоимость от рыночной. Видимо, полученный результат надо делить на этажность дома, поскольку общую площадь, объем и соответственно стоимость многоэтажного дома определить не представляется возможным ( нет документов).
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Вот такие мысли вслух.............
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Фев 2009 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну Вы же сами написали, что это для той, которая находится в аренде... там где нет документов на землю (встроенное помещение) не нужно извращаться и придумывать себе проблему... есть право собственности на недвижимость, вот и оценивайте недвижимость... появится право аренды, тогда будете оценивать и его.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Фев 2009 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
но аудит желает выделить землю из всей недвижки. вот в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Фев 2009 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перенесено
Вы не сказали главного - как оформлены земельные отношения? Какие права на земельный участок?
N.D.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Фев 2009 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не можем провести идентификацию прав на земельный участок, то оценивать их мы не вправе. Но поставленная задача обязывает выделять земельную компоненту.
Сделать это прямо в данном случае нельзя, поэтому написать в ограничительных условиях:
Оценка земельной компоненты выполнена по требованию заказчика. При невозможности провести идентификацию земельного участка и прав на него, эта оценка осуществляется опосредованно, на основании определенных допущений.
Примерный список допущений:
1. Земельный участок предоставлен в аренду (ибо пользование осуществляется в двух формах - постоянное пользование и аренда. Первый случай, как понимаю, не наш).
2. Поскольку земельный участок, обслуживающий помещения, не выделен в натуре, его площадь и конфигурация принимается по площади застройки.
3. Для встроенных помещений в многоэтажных зданиях площадь зем.участка определяется пропорционально этажности.
4. Величина арендной платы принимается:
- на уровне подобных арендных ставок (если есть данные);
- на уровне 3% от НДО (если есть данные про НДО);
- на еще каком-то уровне.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Фев 2009 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
на уровне 3% от НДО
- ну тут большое допущение, ставка может быть от 3 до 12%, так что лучше бы получить данные по % от НДО для разных типов объектов.
N.D.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Фев 2009 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык, написано же - "примерный список", "на уровне подобных арендных ставок" Smile
Какая информация есть в распоряжении оценщика - не ясно. Разумеется, если есть возможность обосновать определенную ставку, это нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Фев 2009 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
не-не, я ж не против. список мне кажется вполне нормальным.
не знаю правда, как аудиторам...
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Фев 2009 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Я в принципе так и собирался, но вы успешно дополнили будущий отчетище.
А что такое НДО?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Вопрос "как оформлено" архиважный.
Но мы имеем полный винегрет в оформлении: часть участков в собственности, часть в аренде, а часть просто без документов. Поэтому действительно придется выстраивать допущения.
Заказчик порадовал справкой: "Поскольку магазин находится на 2м этаже, документы на землю не оформлялись"
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Фев 2009 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
НДО - нормативная денежная оценка, база для определения земельного налога (1% ) и арендной платы (3-12% )
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Фев 2009 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот блин, все так просто оказалось Smile
Я в сокращениях путаюсь всегда.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
А прилично ли будет рассчитать это самое НДО самому по таблице а потом из него же определять арендную ставку? Опять получается что сами на себя ссылаемся. Хотя, с другой стороны, выбора другого нет.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Фев 2009 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
не придумывай велосипед. она есть утвержденная, по крайней мере базовая стоимость 1 м2 по киеву по оценочным зонам. если есть договор таренды - там указывается обычно в расчете арендной платы стоимость. если нет - смотришь, куда попадает твой объект, какой он по функциональному использованию и считаешь тогда уж сам. а можно заказать справку в земельных ресурсах...
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Фев 2009 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если б Киев - не было б горя.. Там все объекты в тьмутаракани. Сдача отчета в понедельник.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Фев 2009 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
так у тебя куча времени!
Метод соотношения (Земля/Весь объект) и таблицы из книжки Дехтяренко и Ко тебе в помощь! Smile
N.D.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Фев 2009 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Та таблица (если мы об одном и том же говорим Smile) определяет удельную стоимость земли в стоимости застроенного участка (Vзем./Vзабуд.), исходя из коэффициента Км2.
А тут, насколько понимаю - нормативная оценка не проведена или недоступна, разная этажность, разный характер использования... Получится ли?
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Фев 2009 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут как раз подходит метод коллеги Н.Д. Тем более что он в принципе не противоречит утвержденной методике.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Фев 2009 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
не ну я же не против и того, что бы ты в отчете сослался на ув. коллегу N.D.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Фев 2009 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо все участникам конференции. Very Happy
Обязуюсь за вас выпить Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Борода (Пт, 06 Фев 2009 18:39), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Фев 2009 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
для непроведенных есть специальная таблица.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
15.01.2008 N 424/7/17-0317
Про плату за землю
Державна податкова адміністрація України повідомляє, що Законом України від 28.12.2007 N 107-VI “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (далі — Закон N 107-VI) внесено окремі зміни до чинного законодавства стосовно плати за землю, які будуть діяти до 31 грудня 2008 року.
1. Згідно статті 64 Закону N 107-VI по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України від 03.07.92 N 2535-XII “Про плату за землю” (далі — Закон N 2535),збільшені в 3,10 раза.
2. Статтю 3 та статтю 22 Закону N 2535 зупинено.
3. Частину другу статті 7 Закону N 2535 викладено у такій редакції:
"Ставки податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Фев 2009 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ураа! Вот она, железная отмазка !!! Very Happy
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Занозка, я тебя уважаю Friends
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Фев 2009 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
та не за шо. еще надо определить железную отмазку для величины 3% от НДО. что-то типа как самая типовая, что ли.
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2535-12&p=1233490647918281
{ Установити, що у 2009 році по населених пунктах, грошову оцінку
податку, збільшені в 3,1 раза, згідно із Законом N 835-VI
( 835-17 ) від 26.12.2008 }
Закон про оренду землі
Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у
державній або комунальній власності, надходить до відповідних
бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і
не може бути меншою:
для земель сільськогосподарського призначення - розміру
земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату
за землю" ( 2535-12 );
для інших категорій земель - трикратного розміру земельного
податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю"
( 2535-12 ).
{ Частина четверта статті 21 із змінами, внесеними згідно з
Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005; в редакції Законів
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 )
від 03.06.2008 }
державній або комунальній власності, не може перевищувати 12
відсотків їх нормативної грошової оцінки. При цьому у разі
визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений
більший розмір орендної плати, ніж зазначений у цій частині.
{ Частина статті 21 в редакції Законів N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008,
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }
{ Щодо дії частини четвертої статті 21 додатково див. Закони
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, N 2285-IV ( 2285-15 ) від
23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, N 3235-IV
( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }
У разі визнання у судовому порядку договору оренди землі
недійсним отримана орендодавцем орендна плата за фактичний строк
оренди землі не повертається.
Плата за суборенду земельних ділянок державної і комунальної
власності не може перевищувати орендної плати.
- то, о чем я говорила в прошлой ветке.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Фев 2009 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну с этим проблем нет- у меня пачка договоров аренды, там как раз 3% -это примерно средняя ставка. Правда, разброс от 1.5 до 12%.
СообщениеДобавлено: Сб, 07 Фев 2009 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
слушай, если пачка догоовров аренды и указано 3%, то должна быть и нормативка, от которой они эти 3% считают
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Фев 2009 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посчитали- прослезились.
РС здания - стоимость кирпичей - капитализированый земельный налог<0
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Фев 2009 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
к кирпичам - внешний износ бац!
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Фев 2009 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так им блин и надо. Mad
А то стать тут понимаешь пишут разные, диссертации.... А мы люди простые - где чего не сходится - внешнего износу сыпанем, как соли в колбасный фарш из ухогорлоноса. И нормально все, и колбаса продается, и отчет сходится. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Фев 2009 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну Борода, я ж не знаю, какие там цели у твоего аудита Smile)
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Фев 2009 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может, в этом и есть сермяжная правда...... Surprised
Добавлено спустя 1 минуту:
По моему у них одна цель- задолбать всех. Я вообще не понимаю, куда они эти права аренды потом запхнут.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Потому как из наших рыночных данных (особенно по райцентрам разным) такие блин результаты получаются, что хоть святых выноси.
СообщениеДобавлено: Пн, 23 Фев 2009 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
власності не може перевищувати орендної плати. - то, о чем я говорила в прошлой ветке.
Так то оно так, но кто знать будет, больше она, меньше? Коммерческая тайна, блин. Cool
СообщениеДобавлено: Пн, 23 Фев 2009 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
кто больше или меньше? больше или меньше чего?
Serg100
СообщениеДобавлено: Вт, 24 Фев 2009 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для бюджетных организаций имеющих государственный акт на право собственности на земельный участок или акт на право постоянного пользования, стоимость земельного участка отражается на субсчете 101 «земельные участки» счета 10 «Основные средства». Для бюджетных организаций имеющих право временного пользования земельным участком, такой участок отражается на субсчете 122 «Прочие нематериальные активы» счета 12 «Нематериальные активы».
СообщениеДобавлено: Вт, 24 Фев 2009 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
- то есть не как нематериальный актив? а по какой стоимости?
СообщениеДобавлено: Вт, 24 Фев 2009 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так бюджетным оно фиолетово на самом деле. Отражают наверно по нормативной, их же никто за это ни хвалить ни ругать не будет. А вот при определении бухгалтерской прибыли это очень важно, особенно в компаниях где недвижка имеет большой вес в активах. Потому как амортизируются фактически только кирпичи.
