 учет земельных отчислений при аренде коммунального имущества Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Апр 2009 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вопрос при заключении договора аренды коммунального имущества (к примеру отдельно стоящего здания) на 3-10 лет, нужно ли в дальнейшем арендатору делать отвод земельного участка и заключать на него отдельно договор аренды?
Суть вопроса вот в чем. При оценке коммунального имущества доходным подходом при определении величины чистого операционногом дохода мы из валового дохода вычитаем величину налога на землю или величину арендной платы?.
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Апр 2009 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
По факту: компенсацию земельного налога бухгалтера арендаторов зачастую предпочитают проводить как за услуги, а не компенсировать напрямую - так как такая компенсация не ложится в затраты.
По идее, в этом случае на арендатора землю отводить никто не будет спешить. Хотя арендатору это зачастую выгодней и можно было бы попробовать это сделать.
При оценке имущества доходным подходом в операционных затратах налог на землю или величину арендной платы учитываем по наличию такой статьи затрат у собственника.
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Апр 2009 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
я так думаю, что исходить необходимо не из арендатора, а из того, что собственник объекта недвижимости как правило платит либо земельный налог (если ЗУ под зданием приватизировано), либо арендную плату = от 3 до 12 земельных налогов.
то есть учитывать необходимо.
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Апр 2009 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все верно, поскольку оценка проводится с позиции собственника, и доход он получает от сдачи помещений в аренду.
Vad
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Апр 2009 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том то и дело что собственник земельного участка коммунальное (государственное) предприятие и платит оно земельный налог. Аналоги мы берем со вторички предполагаем что земля в аренде ( наверное более 90% случаев).
Вот в представительстве фонда говорят что вычитать нужно только земельный налог (поскольку балансодержатель имущества платит земельный налог а не аренднную плату).
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Апр 2009 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот и вычитайте. Smile
Serg100
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Апр 2009 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставки аренды берем на рынке и вычитаем земельный налог? Когда большинство земли под коммерческими объектами в аренде. Мне кажется надо вычитать аренду.
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Апр 2009 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставки аренды (на недвижимость) берем на рынке, поскольку определяем рыночную стоимость, собственник имущества гос предприятие, одной статьей затрат есть земельный налог, по этому его необходимо вычесть из эффективного дохода.
Serg100
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Апр 2009 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А точно такое же здание но собственник не гос предприятие тогда как?
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Апр 2009 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо смотреть как оформлен участок, он может быть в собственности, а может быть и в оренде.
Serg100
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Апр 2009 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда еще вопрос?
1. Здание в част. собственности, земля в аренде
2. Здание в гос. собственности, зеля гос.
3. Здание в част. собств. земля част. собств.
Все здания подобны.
По вашему мнению стоимость будет равна? Если да, то для каких примеров?
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Апр 2009 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оцениваем здания? Рыночную с целью передачи в аренду?
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Апр 2009 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
- ну, во всяком случае, будет незначительно отличаться... у нас в городе так... земельный вопрос пока не очень интересует.
по второму пункту - как только здание переходит из госсобственности в частную - все, оно становится 1 случаем, или 3.
интересен вопрос учета земельного налога-арендной платы вообще. если здание (обычное, нежилое), решают использовать под игровые автоматы - аренда земли =10% налога. если его же под "адмінзабудови" =4%.
а здание-то одно и то же...
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Апр 2009 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень много нюансов, здание в част. собств. земля част. собств - стоимость будет самая большая из приведенных случаев, здание в гос. собственности, зеля гос - что Вы подразумевали под земля-гос? В пользовании? Аренда с участка теоретически всегда больше чем земельный налог.
Serg100
СообщениеДобавлено: Пт, 17 Апр 2009 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и меня интересует. Если учитывать налог, фактически получается расчет полных прав (земля+недвижимость). Т.е. собственник получает больший ЧОД. А-Нз1%. А вот если аренду, то тогда по идее надо учитывать аренду от НЭИ.
Подразумеваю что земля находится в государственной собственности. Случаи получения гос или комунальными предприятиями гос актов на постоянное пользования единичны (по крайней мере у нас). При этом в населенных пунктах разделение на земли гос. и ком. лично мне пока не встречались.
СообщениеДобавлено: Пт, 17 Апр 2009 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
- у нас у многих есть.
СообщениеДобавлено: Пт, 17 Апр 2009 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
То что здание с землей в аренде, стоит меньше при одинаковых всех других условиях. Поскольку собственники платят налог, арендаторы - аренду. И аренда практически всегда больше.
Тут вопрос к ННЭИ, если доход больше - аренда больше. Если у нас в анализе ННЭИ доказан наибольший доход при использовании под игровые автоматы, то соответственно необходимо использовать ставку 10%. Думаю так.
Serg100
СообщениеДобавлено: Пт, 17 Апр 2009 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и я так же думаю.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Под гос майном Да. А под коммунальным?
СообщениеДобавлено: Вт, 21 Апр 2009 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если коммунальное здание (помещение) используется под игровые автоматы, год.ар.плата за здание будет составлять 100% ст-ти здания (помещения) в год. Так ведь?
Добавлено спустя 31 секунду:
Извините за оффтоп
СообщениеДобавлено: Вт, 21 Апр 2009 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну мы рассматриваем сейчас не арендную стоимость за здание, а арендную плату за землю.
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Апр 2009 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А разве так подробно делят бизнес для определения ар.платы за землю? Насколько я знаю, это относится к "землям для коммерческого использования". И все равно, автоматы там, или магазин одежды.
Serg100
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Апр 2009 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делят, еще как делят Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Апр 2009 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы, irenka, путаете функциональные коэффициенты для расчета нормативной денежной оценки и размеры арендных ставок.
арендные ставки для земель коммунальной собственности устанавливают местные органы власти в размере 3-12% от НГО.
Додаток
до рішення міської ради
від________№________
Розмір відсотка нормативної грошової оцінки земельної ділянки для розрахунку розміру орендної плати
Автостоянки
Ринки,торгові павільйони
Торговельні комплекси, оптово-торговельні склади, магазини
АЗС
Гральні заклади
Малі архітектурні форми
адмінзабудови
Промислові зони, промислові підприємства
Інші
Последний раз редактировалось: zanoza (Ср, 22 Апр 2009 10:37), всего редактировалось 1 раз
Serg100
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Апр 2009 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
причем делят и по большему перечню, чем приведеный в решении.
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Апр 2009 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну это нашего города перечень.
так вот возвращаемся к вопросу - как при оценке здания одного и того же учитывать размер арендной платы в операционных затратах? в каком размере?
Serg100
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Апр 2009 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему мнению, размер арендной платы за землю надо сопоставлять с НЭИ. Например: если НЭИ - магазин, ставки аренды использовались от магазинов, то и аренда земли тоже магазин.
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Апр 2009 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
