 Помогите с формулой расчета стоимости от разницы площади Следующая тема
Эдуард
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Июн 2009 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый всем!
Подскажите пожалуйста формулу для расчета коэфициента на разницу площади.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Июн 2009 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Единой формулы не существует, расчет базируется на исследовании рынка. Приницип расчета: если (Sa-So)/Sa равен ..., то k равен ...
И еще пользуйтесь поиском по форуму.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Июн 2009 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет формулы, может и разницы в стоимости нет - конкретизируйте вопрос - может у Вас аналоги площадью 2000-2200, а объект оценки 2300???
однажды удалось найти статистику, которую и влепил в отчет:
*** - оптимальним значенням площ для комерційної нерухомості є: 20-100 для офісних приміщень, 50-500 для виробничо-складських приміщень, 30-200 для торгівельних приміщень, 400-2500 для торгівельно-офісних центрів.
все что выходило за рамки - уж как-то корректировал Smile
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Июн 2009 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Та не, Андрюха, 30-200 для торговых без индексации - ты загнул. Прикинь, стоимость 1 кв.м. в маленьком магазинчике 40-50 кв.м. и поболее, 180-200 кв.м. Рынок надо исследовать, или в крайности - метод Мисовца.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Июн 2009 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
я к тому что аренда и продажа в районе по которому я нашел аналитику - была практически одинакова, поэтому найти разницу - это надо было отдельное маркетинговое исследование устроить - работа того не стоила Smile
а вообще - дождемся ответа топикстартера...
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Июн 2009 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да он спит, в отличии от нас Very Happy
Эдуард
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Июн 2009 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят, пользуюсь Инетом на работе. Спасио за ответ. А как насчет вот такой формулы? ((Sобъекта аналога - Sобъекта оценки)/ (Sобъекта оценки + Sобъекта аналога)) / 100 * 10
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Та Да спал в момент дискусии. Посмотри на формулу
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Июн 2009 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
сдается мне, это из российского сборника Ко-Инвест. Только там была табличка еще. Счас пороюсь.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
нашелся
но не прицепился Very Happy
загальну площу Ко-инвест.rar !!!
корректировка на площадь
 Имя файла:   загальну площу Ко-инвест.rar
 Размер файла:  7.79 Kб
 Скачан:  411 раз
Эдуард
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Июн 2009 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Формула Даже очень работает и коєф. нормальные получаются. Макс корректировка в итоге +-10% на площать.
Этой формулой я пользуюсь уже год, но знаю есть еще какие то формулы(замысловатые АМЕРИКАНСКИЕ!!!!). даже говорят есть формула расчета различия на каком этаже квартира находится!
За формулы, повторюсь, Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Июн 2009 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
формула мне понравилась )))
вот только если попросить разобрать что из чего получается и зачем идет - то не понятно будет)))
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Июн 2009 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте проверим вашу формулу.
Вводные данные:
Sa=300
Soo=60
считаем: (300-60)/(300+60)/100*10= 0,067
поправка 6,7%?
на рынке недвижимости стоимость 1 кв.м. магазина 60 кв.м. и магазина 300 кв.м. будет иметь разницу от 50 до 100%. Нифига это не работает. Или формула с потолка, или требуется обязательное условие, типа "работает при правильном подборе аналогов, т.е. пр разнице в пределах 30% между аналогами"
поправлюсь: при разнице 30% между ОО и А
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Эй, Филин, просыпайся, пришло наше время!
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Июн 2009 01:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Формула, что говорится, "от балды".
Существует какое-то объяснение ее физического смысла и пояснение, откуда взялось магическое число "10"?
Немного утрируем пример:
S2=500
S1=50
считаем: (500-50)/(500+50)/100*10= 0,08 - поправка 8%.
S3=30000
S2=500
считаем: (30000-500)/(30000+500)/100*10= 0,1 - поправка 10%.
S3=30000
S1=50
считаем: (30000-50)/(30000+50)/100*10= 0,1 - поправка 10%.
Где правда, Брат? (с)
Выводы:
1) основной недостаток на мой взгляд - отсутствие логической связи с рынком (хотя бы описательно-объяснительной);
2) отсутствует математическая взаимозависимость между поправками к сравниваемым объектам
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Июн 2009 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
СанТим, в принципе, если есть источник на формулу и правильно подбирать аналоги (разница площадей не превышает 50%), то формулу можно использовать.
Теперь спросим топикстартера: откуда формула? Источник в студию!
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Июн 2009 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Albano2, согласись, что если разница площадей не превышает 50%, часто отсутствует необходимость в применении этой поправки - да и при расчете по этой формуле она будет колебаться от 0% до 2%.
Ну а при увеличении этой разницы увеличивается нестыковка между поправками для смежных аналогов. В приведенном выше примере она сознательно была доведена до абсурда.
Ну и ниже еще пару примеров для наглядности:
Кроме этого - любая формула должна быть объяснима и как-то соотноситься с описываемым процессом, а в этой я не вижу никакого смысла Image
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Июн 2009 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
во-во, я ж и говорю, формула симпатишная, для использования "когда удобно", но КТО ее придумал и КАК объяснить все "процессы" происходящие в ней???
ирина викторвна
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Июн 2009 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если просто брать стоимость 1 кв.м. и не морочить голову с этой поправкой?
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Июн 2009 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если у оценщика один два аналога, а разница площадей в разы отличается? Wink
ирина викторвна
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Июн 2009 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
тем более не корректно сравнивать площади, я так думаю...
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Июн 2009 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если других нет?
ирина викторвна
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Июн 2009 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну... если очень хочется, я тоже видела эту формулу, что предложили Эдуард и zanoza. даже когда-то считала, вроде проходило
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Июн 2009 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Albano2 писал(а):
Источник в студию!
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Июн 2009 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо смотреть по месту, привести по всем другим параметрам, возможно в данном районе эта корректировка и не нужна. Например 1000 и 2000 квадратов. Всяко бывает.
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Июн 2009 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
ой ну шо вы все к словам придираетесь, все прекрасно понимают о какой ситуации я говорю, а говорю я о селе Кукуево и помещении например 60 кв.м., а в селе:
1. землю никто никогда не продавал – затрака не работает
2. в аренду никто никогда не сдавал – доходник не работает
3. продал взапрошлом году председатель цех консервный на 2 тыщи метров, за скока не помним, (шас в документы посмотрим), но гуляли всем селом аккурат с Рождества по Пасху.
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Июн 2009 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неплохо еще продал, раз хватило на такой гульбан Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Июн 2009 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
это к Ковальскому - он в экселе аж бегом считает Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Июн 2009 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Albano2 писал(а):
Albano2 писал(а):
Источник в студию!
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Июн 2009 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
в том файле, что я выкладывала, есть источник.
http://www.coinvest.ru/ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ укрупненные показатели стоимости строительства на 01.01.2007, 704 стр. Издание четвертое, переработанное и дополненное «ГАЗОВАЯ, ЛЕГКАЯ, МЕДИЦИНСКАЯ и МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ, ЛЕСНАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ и НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ, ЦВЕТНАЯ И ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ, НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ, НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, и пр.»
СообщениеДобавлено: Ср, 17 Июн 2009 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
но у тебя другие коэффициенты и формула иная - там в конце "/ 100 * 10"
Эдуард
СообщениеДобавлено: Чт, 18 Июн 2009 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да рябята. Вот только Вы забыли что это поправочный коэф. А 1 +. Тобишь показываю.
Объект оценки 1000 кв.м
Аналоги 500, 2000, 3000, 354,6 (ГРУБО ГОВОРЯ В ЗАЖОПЕНСКЕ НЕТУ ПОДХОДЯЩИХ АНАЛОГОВ МАЕМО ТО МОЕМО)
((500-1000)/(1000+500))/100*10=((-500)/1500))/100*10=-0,0333
Это поправочный коэф от 100%, ТОБИШЬ 1+(-0,0333)=0,966 УГУ ПОКРАШЕ БУДЕТ
Поехали дальше
((2000-1000)/(1000+2000))/100*10=0,333333/100*10=0,033333
1+0,03333=1,03333
((354,6-1000)/(1000+354,6))/100*10=0,476/100*10=(-0,0476)
1+(-0,0476)=0,9524
Ясно как работает. Жду замичакния если есть таковы!
СообщениеДобавлено: Чт, 18 Июн 2009 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да замечаний полно - читайте ветку, основное - ОТКУДА ФОРМУЛА, ДАЙТЕ ИСТОЧНИК !
Эдуард
СообщениеДобавлено: Чт, 18 Июн 2009 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чесно, формула реально с книги вот только уже неприпомним из какойю изначально я надеялся, что хоть кто-то знает от куда эта формула. У меня есть очень хороные знакомые, оценщики тоже, работаю в отделе рисков, и вот собственно они мне ее и дали но откуда никто не помнит. Работаю в серъезных банках.
Весь смысл формулы, что каждые +- 10кв.м. вносят изменения на стоимость на 1% (естественнно все пропорционально). А корректировка на площадь считается корректной от 1-10%.
Я уже сам перелапатил книжки, что были но это формулу не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт, 18 Июн 2009 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
- там по-моему с формулой какая-то бочина. она как-то не правильно записана по скобкам.
Эдуард
СообщениеДобавлено: Чт, 18 Июн 2009 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала дробь потом /100*10
СообщениеДобавлено: Чт, 18 Июн 2009 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свои замечания я уже высказал и наименьшее из них это то, что так называемая формула выдает противоречивые результаты.
Если новый пример нравится больше, чем предыдущие, повторю на нем:
Есть три объекта S(1)=2000м2, S(2)=1000м2 и S(3)=354м2.
Обозначим буквой "V" соответствующие стоимости, а буквой "К" - корректировки.
V(2)=V(1)*K(1->2)
V(2)=V(3)*K(3->2)
следовательно
V(3)=V(1)*K(1->2) / K(3->2) = V(1)*1,0333 / 0,9524 = V(1)* 1,085,
т.е. К(1->3) - коэффициент перевода стоимости объекта 1 в стоимость объекта 3 равен 1,085.
Теперь сделаем проверку по предложенной "формуле"
K(1->3) = 1+(2000-354,6)/(2000+354,6))/100*10=1,07
Вывод: 1,085 не равен 1,07, следовательно формула не верна.
Последний раз редактировалось: SanTim (Чт, 18 Июн 2009 10:20), всего редактировалось 1 раз
ирина викторвна
СообщениеДобавлено: Чт, 18 Июн 2009 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть така книжица - учебник "оценка недвижимости" Грязнова (2002г.) там в разделе сравнительного подхода немного о поправках
СообщениеДобавлено: Чт, 18 Июн 2009 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получил новый номер журнала "Практика оценки" (за май 09), там эта поправка считается по-другому, но вполне обоснованно, да и на сам журнал ссылаться можно.
В целом, там все поправки в сравнительном подходом для офисных площадей наглядно расписаны, просто хоть в отчет вставляй всю статью. Бомба!
СообщениеДобавлено: Чт, 18 Июн 2009 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
наглядный пример материализации желаний + чудодейственная аура нашего форума Very Happy
дык в двух словах как там считают?
СообщениеДобавлено: Чт, 18 Июн 2009 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расчет основан на принципе потери/получения доп. прибыли, т.е. на принципе, что объекты с меньшими площадями продаются быстрее, чем более масштабные объекты, а денежки мы, типа, можем либо держать в это время на депозите, либо не держать.
Формула есть, правда с очепяткой, но наш человек поймет Wink
Posted after 2 minutes 3 seconds:
прикол, в том, что мы тут последние 3 дня дискутировали, а в это время журнальчик лежал в портфеле... в момент ожидания в объекте здравохранения достан чтобы скоротать время - а там - Ё маЁ !
СообщениеДобавлено: Сб, 20 Июн 2009 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
а шо Ковальский... могу предложить так, как недавно считал одну кафЕшку, но там же не один аналог... когда есть рынок, то что-то можно придумать, а когда его нет... Unknown
А по поводу формулы, то я +1 к SanTim
plosha.xls !!!
 Размер файла:  26 Kб
 Скачан:  246 раз
Savichev
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Июл 2009 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я для себя вывел следующую формулу:
v1/v2 = k**log_2 (S1/S2)
"Отношение удельных стоимостей двух объектов равно поправочному коэффициенту возведенному в степень логорифм по основанию 2 от отношения площадей этих объектов"
Подобрал несколько десятков пар аналогов отличных только по площади и расчитал какая поправка возникает при удвоении площади, получается k = 0,76. Уже пару лет пользуюсь, госорганы принимают не обсуждая.
Последний раз редактировалось: Savichev (Пт, 17 Июл 2009 17:47), всего редактировалось 1 раз
N.D.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Июл 2009 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
v1/v2 = k**log_2(S1/S2)
1) Два знака "умножить" - это опечатка?
2) Основание логарифма равно 2, или "е"?
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Июл 2009 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну, дык, если обоснование приложено, какие еще могут быть вопросы... хотя - ОТКУДА у вас такие вкусные аналоги, действительно только площадью отличаются или дополнительно корректировали?
Savichev
СообщениеДобавлено: Пт, 17 Июл 2009 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) возведение в степень
2) основание - два
Добавлено спустя 26 минут 41 секунду:
Честно говоря, допущений больше, чем кажется: во-первых, это информация собрана за несколько лет (то есть, считаем, что поправочный коэффициент не меняется со временем); во-вторых, для части аналогов действительно потребовалась корректировка на дату предложения. Но вообще-то, в Севастополе сбор информации по недвижимости организован очень качественно и аналогов немало.
Последний раз редактировалось: Savichev (Пт, 17 Июл 2009 17:44), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт, 17 Июл 2009 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Savichev писал(а):
Честно говоря, допущений больше, чем кажется: во-первых, это информация собрана за несколько лет (то есть, считаем, что поправочный коэффициент не меняется со временем); во-вторых, для части аналогов действительно потребовалась корректировка на дату предложения. Но вообще-то, в Севастополе сбор информации по недвижимости организован очень качественно.
хотел из брюзжания (у меня-то самого предложений нет) покритиковать в таком же ключе, но я смотрю с самокритикой всё нормально Very Happy
респект!
СообщениеДобавлено: Пн, 10 Авг 2009 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот какая формула забита в ВТБ-х требованиях:
К = (Sa/So)^0,1.
где - 0,1 - коэффициент торможения цены определенный эмпирически. Кем и как определенный не спрашивайте, они не признаются, упрямо повторяют что формула работает и проверена.
СообщениеДобавлено: Вт, 11 Авг 2009 06:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, да... им же это не подписывать... их бы заставить выполнить отчет по их правилам, да отправить его на рецензию в ФГИ, вот там пусть бы и доказывали, что
Мисовец
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Ноя 2009 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала по теме метода Ко-Инвест: на сегодня этот метод давно устарел, сегодня есть лучше.
Теперь, по какому основанию брать логарифм совершенно безразлично, т.к. все логарифмы в этом смысле эквивалентны. Я предпочитаю использовать основание e, т.к. тогда проще запись.
Но правильная формула такая:
Ln(V) = a0 - a1*Ln(S),
где V - цена квадратного метра ЗУ, и не только ЗУ, кстати, а вообще почти чего угодно.
Смысл этой формулы можно объяснять по-разному:
Во-первых, понятно, что рост площади ЗУ повышает его общую цену, а значит, снижает количество потенциальных покупателей, т.к. богатых меньше, чем бедных. Опять же, масштабный эффект, большой участок продал и в ресторан, а делить его на части - морока. Поэтому цена участка растет, а удельная цена падает в силу падения спроса.
Во-вторых, если говорить, допустим, про склад, то когда мы строим склад, мы строим потолок, стены, пол, т.е. создаем поверхности, а получаем в итоге площадь/объем. При этом площадь и объем растут быстрее, чем длина и площадь поверхности. Ну объем это размер в кубе, а площадь это размер в квадрате, грубо говоря. Вот отсюда и эффект. Участок же достаточно огородить, подвести коммуникации и всё, он Ваш, т.е. тот же эффект масштаба.
В-третьих, и это я всегда советую делать: хотите внести поправку - нарисуйте график для собранных аналогов в координатах Удельная цена - Фактор. Увидели прямую - тангенс угла наклона этой прямой Ваша поправка. Увидели кривую - возьмите логарифмы от переменных и снова постройте график. Теперь увидели прямую - тангенс угла наклона это поправка для логарифмов.
Всяко крутим, но видим только кривую... Тоже не беда: рисуем по точкам эту кривую и смотрим, куда на неё ложится объект оценки - графическая поправка.
СообщениеДобавлено: Сб, 07 Ноя 2009 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аксиома оценки: больше площадь меньше удельная стоимость.
Анализировал рынок квартир Львова, а совсем даже все наоборот.
Покопался в интернете - то же самое. Crying or Very sad
Кому интересно смотрите в ссылке http://www.real-estate.lviv.ua/img/kvartiri_lvov_18_3_9.jpg
Парадокс, или...?
Непонятно.
СообщениеДобавлено: Сб, 07 Ноя 2009 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это, конечно, да, но в разумном диапазоне. Утрированно, удельная стоимость квартиры общей площадью 10 кв.м. (как и офиса 5 кв.м.), наверное, будет невелика. Smile
Парадокс, или...?
Во-первых, квартиры - достаточно специфический сегмент рынка недвижимости, потому как некоммерческий (в основном). Отсюда может легко вытекать (а может и не вытекать) во-вторых - может, это действительно у Львова такая региональная специфика?
И вообще, Ваш вопрос скорее общетеоретический. Если Вам удалось выявить такую тенденцию - значит, статистика есть, и в практической работе ее вполне реально использовать...
СообщениеДобавлено: Сб, 07 Ноя 2009 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парадокс, или...?
Непонятно.
Для рынка жилья, действительно, это не срабатывает.
В данном случае, как по мне, срабатывают другие факторы. Например, удобство проживания (например, 3-х комнатная в 60 кв. м и 80 кв. м), современность. Еще и фактор престижности/статусности. Ведь большие квартиры нетипичны (их намного меньше по сравнению с типичным жильем, например, квартира гораздо большей площади может быть одна на весь дом) и расчитаны они на более узкую и более богатую часть покупателей, стремящихся к чему-то неординарному, эксклюзивному. Отсюда и стоимость на более редкие вещи увеличивается.
Лично я для себя уже давно решил, что перекладывать вроде бы аксиомы оценки на рынок жилья не совсем правильно, очень часто они не срабатывают. Нужен отдельный анализ.
СообщениеДобавлено: Сб, 07 Ноя 2009 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
ViktoriyaR
СообщениеДобавлено: Сб, 07 Ноя 2009 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
уважаемый, galswit, а Вы пробывали построить зависимость в рамках одной группы, я имею в виду, например, среди "трешек" в одном районе? вот там Вы, возможно, увидите эффект масштаба. как по мне, корректно исследовать эффект среди объектов одной группы. относительно такой тенденции на рынке квартира Львова на мой взгляд возможно объяснить следующим:
1) вы там во Львове хорошо живете, раз имеете платежеспособных покупателей на 2-х и 3-х комнатные квартиры Very Happy . вот у нас хоть город-миллионник, но с большим кол-вом ВУЗов, поэтому студенты (их родители) и покупают "единички". удельный показатель стоимости по ним самый высокий.
2) а возможно в вашем городе принято жить большими семьями;
3) а еще может у вас на рынке 2-х , 3-х комнатных квартир меньше, чем спрос на них.
Мое мнение такое - эффект масштаба на рынке однородных объектов все-таки есть. Однако надо также понимать и структуру рынка.
а вообще очень интересно, спасибо galswit за информацию, не предполагала о такой структуре рынка. попрошу наших аналитиков по некоторым другим крупным городам посмотреть есть ли где-то еще такая тенденция. результаты выложу тут на форуме.
СообщениеДобавлено: Сб, 07 Ноя 2009 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
ViktoriyaR
1. Я особо ничего не строил. Но у нас цены на квартири "стоят на смерть", т.е. разнобоя нет.
2. Мне нужен был коэффициент торможения цены.
Я его не получил. И посмотрел в нете. Аналитика по Львову подтвердила мои данные вот и все.
СообщениеДобавлено: Вс, 08 Ноя 2009 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый коллега Игорь Исаакович galswit, можно вопрос для тупых (от тупых)?
Как Вы технически рассчитываете этот К торможения? Делаете выборку "цена - площадь" и подбираете показатель степени, который линеаризирует логарифмическую зависимость? Или как-то "изощреннее"? Smile
СообщениеДобавлено: Вс, 08 Ноя 2009 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом плане я тоже тупой т.е. делаю приблизительно так как Вы и написали.
n=ln(B1/B2)/(S1/S2)
В -вартість 1 м.кв.
S - площа.
Далі
Воо=Ва*(So/Sa)^n.
правда в даному випадку мене цікавив просто коефіцієнт к=B1/B2.
СообщениеДобавлено: Вс, 08 Ноя 2009 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, да, это все понятно, спасибо.
На самом деле, еще в бытность обучения в институте мне доводилось слышать мнение о том, что exp - самая "природная" функция (размножение бактерий путем деления, например).
А, ради интереса, другие виды зависимостей не пробовали анализировать? Smile У меня лично как-то руки не доходили, да и утешало соображение о "природности".
СообщениеДобавлено: Вс, 08 Ноя 2009 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вс, 08 Ноя 2009 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот возникла такая мысль, что эффекта масштабности для квартир стоит рассматривать, как говорит ViktoriyaR, среди объектов одной группы. Но вот одной группой, для выявления такого эффекта, я предлагаю назвать не квартиры с одинаковым кол-вом комнат, а кв-ры в домах одного типа. Т.е. хрущевки следует сравнивать с хрущевками, а сталинки со сталинками, вне зависимости от того, это 1-но, 2-хх, или 3-х комн. квартира. Не секрет, что 3-х ком. квартиру можно переделать в двушку, стоимость её, конеШнно, будет выше, чем стандартной двушки, а вот стоимость 1 м.кв. такой квартиры, как мне видится, будет ближе к стоимости трешки. Масштабность будет отражаться на стоимости квадрата именно так, и направленность корректировки будет верной (с увеличением площади (без учета кол-ва комнат) стоимость 1 м.кв. будет снижаться).
Что касается сравнения 2-х комнатной кв-ры площадью 45 м.кв. с 2-х ком. кв-рой площадью 52 кв. метра, то, в таком случае, мы сравниваем хрущевку с, например, болгаркой, а это разница в планировке квартиры (смежные/отдельные комнаты, сан. узел), инженерных коммуникациях дома (в хрущевке, у нас в городе, отсутствует мусоропровод и т.д.)... так же можно вспомнить о высоте помещения и т.д. и т.п. Именно поэтому мы получаем ст-ть 1 м.кв. в квартире площадью 52 м.кв. выше, чем у кв-ры площадью 42 м.кв.
СообщениеДобавлено: Вс, 08 Ноя 2009 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это все, конечно, так. И, сравнивая однотипные квартиры, как Вы предлагаете, мы уходим от необходимости обоснования и проведения корректировок на те же высоту потолков, мусоропровод, планировку, тип здания в целом и т.д.
Однако одно но: на практике можно столкнуться с ситуацией, когда доп. разделение какой-то общей выборки на подвыборки приведет к тому, что в каждой такой подвыборке будут 1 - 3 однотипных и близких аналога. Какая уж тут статистика! Smile
Хитрый Кот
СообщениеДобавлено: Вс, 08 Ноя 2009 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
а статистику нужно собирать не на определенную дату, а за период т.к. любой поправочный коэф. не должен зависеть от времени Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс, 08 Ноя 2009 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
я это понимаю, поэтому и говорю, что проще учесть ОДИН фактор - фактор масштаба, а выборку расширить за счет использования 1-но, 2-х, 3-х и т.д. комн-ых квартир, но в домах одного типа, чем париться с необходимостью
не скажите, у нас в городе, например, один микрорайон здОрово потерял в цене после того, как остановился судозавод... так вот, если Вы рассчитаете корректировку на местоположение (между районами) до остановки завода, то она явно не будет соответствовать корректировке после остановки завода. Другая проблема. Год назад стоимость ремонтных работ была 1 грн., а сегодня 0,6 грн. ... думаю, что это повлияло на значение корректировки на состояние... в процентном соотношении та же лабуда... сегодня значительно изменилась стоимость, как 1 м.кв., так и стоимость ремонтных работ, поэтому % на который корректировали аналоги до кризиса будет отличаться от сегодняшнего. Короче говоря, не все так однозначно, как Вы пишете
СообщениеДобавлено: Вс, 08 Ноя 2009 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сведенью.
Я анализировал стоимость квартир в панельных домах построенных в 80-90 годах в Сыховском жилмассиве. Брал только однотипные квартиры (сам там проживаю Smile
СообщениеДобавлено: Вс, 08 Ноя 2009 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
galswit, это один и тот же проект?
У нас есть панельные дома с об. площадью 2-х ком. квартир 52-56 м.кв., а есть 48-50 м.кв.
У первых кухня - 9 м.кв., у вторых - 7 м.кв. Для покупателя это оказалось очень важным... дороже те, у которых 9 м.кв. Правда, не могу сказать, что они построены в одно время...
И еще вопрос, а какой диапазон (по площади) Вы анализировали?
СообщениеДобавлено: Вс, 08 Ноя 2009 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, я это учитывал т.е. такие-же квартиры и у нас.
Ориентир.
Квартиры с малой кухней строились с 1981 г. по 1985 г., причем дома сданные до 1982г. по качеству хуже.
А с большей - после 1985г.
Может здесь имеет место не только кухня (хотя это очень существенно, но и разница вгодах?
В первых домах уже капремонт проситься. Внутридомовые инженерные сети уже никакие. Да и лифты уже в ж...
Да я брал одно-дво и трехкомнатные одного типа застройки (знаю по кварталах когда чего сдавали).
Причем даже учитывал государственный или кооперативный дома. Тоже есть разница. От контингента зависит возможно да и качество материалов в кооперативах лучше.
Да все я учитывал, но результат то....
СообщениеДобавлено: Вс, 08 Ноя 2009 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не пробовали посмотреть в других районах? Может это зависит от контингента... и в Вашем районе все семейные и с тремя детьми... посему большие квартиры в дефиците Smile
Короче говоря, я уже гадаю... т.е. тоже не могу объяснить сей факт.
СообщениеДобавлено: Пн, 09 Ноя 2009 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А еще такое - квартиры в состоянии "от застройщика" цены и сейчас от метража и количества комнат не зависят
Хитрый Кот
СообщениеДобавлено: Пн, 09 Ноя 2009 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Автор темы хочет найти зависимость (в которую входят некие коэффициенты), с помощью которой можно сделать поправку на площадь объекта.
Т.е. в данной задаче принимается условие, что прочие условия модели равны (высота, тип застройки, месторасположение к социально-культурным объектам и т.д.).
А коль так, то мое утверждение, что эти коэффициенты не зависят от времени - верно, т.е. для корректного их определения нужно рассматривать выборку не на определенную дату, а за определенный период.
КовАл,
По поводу методик корректировок объектов, то у Вас, оценщиков, тут все настолько запутано, что требует дополнительного времени на изучение и скорее всего выделение этого вопроса в отдельную ветку.
ЗЫ. Порой мат. моделирование какого-то явления занимает меньше времени, нежели применение к ней граничных условий и условий однозначности Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн, 09 Ноя 2009 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А коллега Хитрый Кот, оказывается, не совсем коллега, потому как пишет
у Вас, оценщиков,
Исходя из того, что сверхзадачей оценщика является не расчет коэффициентов, построение графиков и т.д., а, как говорится, "моделирование логики инвестора" ... мне кажется, что в данном случае вопрос (или ответ) распадается на 2 ситуации (класса):
1. Когда есть хорошая достоверная статистика, оценщик может просто пользоваться ею, исходя из того, что эта статистика уже отражает поведение инвесторов на данном сегменте рынка. И не важно, почему они так думают - важно, что есть основания утверждать, что они действуют именно так, и эти действия в статистическом материале и нашли свое отражение.
2. Когда общей статистики нет... Вот тогда и начинаются вопросы типа "А как бы инвестор среагировал на влияние того или иного фактора?" и ответы... кто во что горазд Laughing , исходя из представлений о логике этого самого инвестора, доступной исходной информации, допущений, опыта и интуиции оценщика. Ну и как бы ничего плохого в этом нет - главное, чтобы соблюдалась та самая логика потенциального инвестора...
Мисовец
СообщениеДобавлено: Пн, 09 Ноя 2009 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, оно как-бы да, по жизни так и есть, но вот погружаясь в теорию регрессионного анализа народ быстро сталкивается с тем, что выявленная закономерность не только должна быть там, стат.значимой по R2 по Фишеру и т.п., но и должна иметь экономическое обоснование и уж во всяком случае не противоречить экономической логике, если мы об оценке.
И вот этот пример с квартирами, который для меня заключается в уравнении V=a0 + a1*S он очень удачный. Действительно, даже если Вы соберете аналоги одного типа, например, только двухкомнатные квартиры на не крайних этажах пятиэтажных кирпичных домов в одном районе с возрастом старше 30 лет, моложе 55 лет, т.е. вот такой узкий сегмент. Но и в этом случае Вы обнаружите, что цена метра общей площади растет с ростом общей площади.
А почему? Ну тут верно сказали, но я скажу четче: рост площади при неизменных числе комнат, материале стен, районе, этаже/этажности, возраста, это что такое? Это улучшение планировки: кухня становится больше, комнаты становятся изолированные, санузел становится раздельным, появляется кладовка и т.п. Т.е. становится лучше планировка. Но планировка это не числовой фактор, его трудно и узнавать реально у продавцов (скажут - иди и смотри) и трудно учитывать. Поэтому площадь в этом случае является замещающей переменной, она представляет планировку.
Между разным числом комнат тут тоже теория: у нас раньше строили мало однушек, мало трешек, в основном двушки. Ну, такая была политика партии. В старом фонде много двушек в итоге, а народ, который квартиры вообще способен купить, он уже на трешку нацелен жизнью, типа считается, что два стандартных ребенка требуют трешку, ну вера у нас такая. Вот в итоге метр в трешке и должен цениться выше, он же нужнее.
Но масштабный коэффициент играет роль и для жилья, для квартир от 100 м2 и больше, там чем больше площадь, тем дешевле метр.
и ещё, расскажите мне кто-нибудь, как я тут эффективно могу фильтровать новые нитки, а то я что-то не вижу на форуме никакой удобной системы выбора новых сообщений во всех форумах сразу.
СообщениеДобавлено: Пн, 09 Ноя 2009 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
не совсем понял задачу, но, наверное, это должно помочь
1. В заглавии форума есть специальный раздел «Недавно оценщики обсуждали следующее:» и дальше идет список последних тем, можно ориентироваться по нему.
2. В каждой теме (сверху справа) есть специальная функция «Следить за ответами в теме», которая будет Вас оповещать по мылу о новых ответах.
подходит? или Вы имели в виду что-то другое?
ViktoriyaR
СообщениеДобавлено: Пн, 09 Ноя 2009 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас застройщики в рекламе тоже дают одну цену, а когда уточняешь, то оказывается, что это мин цена за 3-х ком. квартиру. Более того цена в новостройках зависит и от этажа. Мы вывели следующие коэф-ты:
Коэффициенты зависимости стоимости 1 кв.м жилья от количества комнат (первичный рынок)
Кол-во комнат -1 Коэффициент - 1
Кол-во комнат -2 Коэффициент - 0,97-0,95
Кол-во комнат -3 Коэффициент - 0,93-0,9
Коэффициенты зависимости стоимость 1 кв.м жилья от этажа (первичный рынок)
Этаж 2-4 Коэффициент - 1
Этаж 5-9 Коэффициент - 1,04-1,06
Этаж 10-16 Коэффициент - 1,09-1,10
Этаж выше 16 Коэффициент - 1,11-1,13
Хотя должна признать, что сегодня при минимальной активности на "первичке" у некоторых застройщиков позиция - продать хоть-засколько-нибудь. и вот тут уж зависимости теряются.
СообщениеДобавлено: Пн, 09 Ноя 2009 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я понимаю, заходите, регистрируетесь и ищете "кнопочку" типа "Найти сообщения с вашего последнего посещения (х)" или что-то типа того! Smile
В зависимости от задачи. Если закономерность зафиксирована - значит, уже какие-то объективные тенденции рынка за ней стоят? И тогда 2 задачи, в общем случае не связанные: либо, используя зафиксированную закономерность, "тупо" использовать ее для определения стоимости своего объекта, либо "потеоретизировать" - для собственного самоусовершенствования, либо вдруг когда где в другом месте "выстрелит" - а что бы за этой закономерностью могло скрываться, какие нюансы рассуждений покупателей... По-моему, так (с).
Это да. В идеале (по квартирам, во всяком случае, часто получается) задача решается подбором аналогов с определенно подобной планировкой. В принципе в моем регионе это, как правило, не проблема. Да и продавцы готовы подробно описать объект-аналог, а особенно риэлтеры-посредники. Ну, может, это чисто украинский синдром общительности? Laughing
Мисовец писал(а):
Между разным числом комнат тут тоже теория: у нас раньше строили мало однушек, мало трешек, в основном двушки... Вот в итоге метр в трешке и должен цениться выше, он же нужнее.
И это тоже легко решается, если анализировать выборки по квартирам с одинаковым количеством комнат.
И вообще-то, часто ли на практике возникает необходимость построения общей модели стоимости квартир, учитывающих все такие параметры, как количество комнат, площадь + планировку и т.д.?
Может быть такое на слабом сегменте рынка, это да. Но там и статистики маловато, как правило, чтобы достоверно построить такую "всеобъемлющую" модель... И тогда все равно
ответы... кто во что горазд , исходя из представлений о логике этого самого инвестора, доступной исходной информации, допущений, опыта и интуиции оценщика.
По-моему, так (с). Действительно, за неимением гербовой пишем на простой... Но и данные рынка-то в такой ситуации не могут кардинально опровергнуть Ваши построения.
Хитрый Кот
СообщениеДобавлено: Пн, 09 Ноя 2009 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну я только познаю глубины этой профессии
а сам я на данный момент стажер, так что не судите строго Smile
СообщениеДобавлено: Пн, 09 Ноя 2009 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да упаси Бог, я и не сужу никоим образом! Smile Это так, вырвалось попутное замечание. Ну, и если стажер, то где-то уже оценщик. Поэтому Вас смотрелось странновато... Laughing
Ігор Братішко
СообщениеДобавлено: Чт, 11 Фев 2010 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня.
мені під руки попала така формула, прошу прокоментувати:
Невідповідність площі об’єкта аналога до площі оцінюваного об’єкта обраховується за правилом: Со = Ца х К, де коефіцієнт К визначається за формулою:
якщо Sа< Sо, то К=(Sa/So)^(0,1*So/(Sa+So))
якщо Sо< Sа, то К=(Sa/So)^(-0,1*Sa/(Sa+So))
де Со – скоректована вартість об'єкта оцінки,
Ца – ціна пропозиції аналога;
Sа - загальна площа аналога;
Sо - загальна площа об’єкта.
Коефіцієнт заторможування ціни (0,1) визначений емпірично.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 Фев 2010 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
- скоректована на що?
СообщениеДобавлено: Чт, 11 Фев 2010 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ось
Ігор Братішко писал(а):
......Со = Ца х К, де коефіцієнт К визначається за формулою:.......
Меня тока всегда смущали всякого рода коэффициенты определенные эмпирическим способом. Эт вопрос для дяди майора Smile
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Фев 2010 00:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ігор Братішко
Доброго дня.
Джерело інформації в студію. Evil or Very Mad
Мисовец
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Фев 2010 06:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Формула считает, что если площадь аналога меньше, чем у объекта, то поправка понижающая, а если у аналога площадь больше, то поправка повышающая. Т.е. формула исходит из того, что с уменьшением площади цена квадратного метра нелинейно растет.
В общем, это действительно во многих случаях так и есть, но не во всех. Когда масштабная поправка понижающая, то ситуация c аналогами обычно хорошо аппроксимируется кривой Ln(C) = a0 + a1*Ln(S), что в терминах Вашей формулы означает поправку в виде K = exp[a1*ln(So/Sa)]. Это выражение для поправки проще и я бы сказал, более фундаментальное, т.к. тут не определяется константой K торможения один на все случаи, а предполагается, что этот коэффициент свой для каждого конкретного набора аналогов. В общем то это так и есть. Не существует единого коэффициента торможения для магазинов и цехов, т.к. у этих объектов разные спрос и предложение.
Но падение цены метра с ростом площади это не общая закономерность. Есть ситуации, когда у объекта имеется некая оптимальная площадь Sopt и тогда если Sa меньше Sopt, то цена метра аналога будет квазилинейно расти с ростом площади, а если Sa больше Sopt, то цена метра аналога будет логарифмически падать с ростом площади. Собирая аналоги, мы, обычно, находимся с какой-то одной стороны от Sopt и видим одну часть общей кривой. Если мы случайно соберем аналоги с обеих сторон Sopt, то, очевидно, увидим две кривых и некие экстремальные переходные процессы в точке Sopt. В частности по двухкомнатным квартирам, как я уже писал, наблюдается линейный рост. А вот по ЗУ достаточно большой площади логарифм.
Само наличие логарифмической кривой (масштабный эффект) связано с рядом особенностей строительства и хозяйствования в трехмерном эвклидовом пространстве в условиях незначительной гравитации. Дело в том, что когда мы строим дом, то мы строим поверхности (стены и крышу) площадь которых растет как квадрат линейного размера (стороны куба, допустим), а объем, к которому обычно привязана единичная расценка, растет пропорционально кубу линейного размера. Отсюда ясно, что если бы не было гравитации, то коэффициент торможения цены по площади был бы равен 1. Но у нас гравитация и она диктует нам, что с ростом высоты здания нужно увеличивать толщину стен для прочности, мощность фундаментов, а с ростом площади надо делать внутри перегородки. Т.е. у стен появляется сложная толщина и она растет пропорционально площади с переменным коэффициентом пропорциональности. В итоге К торможения падает и в зависимости от деталей для тех или иных ситуаций принимает те или иные значения.
В терминах сравнительного подхода такое же рассуждение строится на основе кривой числа богачей.
Известно, что число пи (отношение длины окружности к диаметру) отвечает в нашем мире за изотропию математического эвклидова пространства, а число e - основание натурального логарифма, отвечает в физическом эвклидовом пространстве за неизменность законов во времени. Это волшебная вещь, например e^i*pi = 1, что эквивалентно sin(x)^2 + cos(x)^2 = 1. Поэтому я предпочитаю спрямлять все такие кривые в натуральных логарифмических координатах, ну, так солиднее чтоли... Ну и обычно получается, а если не получается, то проверяем, не попали ли мы в точку Sopt или даже левее. Ведь двухкомнатная квартира для мой семьи не является оптимальной, правда? Cool
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Фев 2010 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked і як це можна використати для знаходження ринкової вартості нерухомості
Мисовец
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Фев 2010 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не для расчета ликвидационной стоимости, это для понимания общей картинки. В моей трехчасовой лекции по ЛС я сначала подробно объясняю, что такое ценовая эластичность, даю примеры. Затем мы конкретно рассматриваем кривые эластичности срока экспозиции по цене известных моделей и находим в этих моделях общее и различное. Затем идет разбор того, как могут определяться свободные параметры тех или иных моделей и на этой основе строится общий подход к анализу сначала рынка и товара, затем кривых эластичности доступных моделей, затем происходит выбор модели, её настройка на задачу, применение и анализ результатов применения модели.
Кратко рассказать всё это на форуме в общем-то невозможно, да и цели такой нет. Но вся эта работа опирается в т.ч. на понимание того, откуда берется ценовая эластичность на рынке недвижимости и как она может анализироваться.
Dik
СообщениеДобавлено: Вс, 21 Фев 2010 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять же...
ЛС - суть ліквідаційна. Мова - не при чем. Понедельник еще не наступил.
Сдается, что универсальной формулы таки нет. Периодически появляются публикации с теми или иными зависимостями: "Вестник оценки" 2006 № 1, с. 7-12; 2007 № 4, с. 47-62. Там же измышляется и по поводу с. Кукуева. Неск. лет назад была статья о влиянии обл. центров на структуру ценообразования в регионах, то ли в Бюллетене, то ли в Вестнике - не нашел, может помнит кто? Вообще, по поводу села, с 1996 г., лучше Б. А. Семененко (Вісник Української академії банківської справи № 1), по-моему, никто не написал. Была еще публикация О. Н. Бондаренко в Бюллетене.
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Фев 2010 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
- у вас есть эта статья в электронном виде? Вывесите здесь?
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Фев 2010 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут вже здається писали, а може на іншому форумі, що правильніше класифікувати нерухомість по площі наприклад для офісів до 50м 50-150м і більше 150, і вже згідно цього ранжира проводити коректування. правда тут важко пояснювати людям в пагонах звідки такі дані
OFF
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Фев 2010 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно надергать аналогов разной площади сопоставимые, отбросить выбросы и построить зависимость и потом ее применить.
и если не стоимость определять по данной зависимости, то можно соотносить результаты полученные с помошью этой формулы и получать поправку.
Dik
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Фев 2010 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ксерокопия конца прошлого века. Приведены степенные и показательные множители коррекции по площади для различных типов недвижимости.
.pdf !!!
 Размер файла:  6.56 Mб
 Скачан:  256 раз
Шевко
СообщениеДобавлено: Вт, 23 Фев 2010 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Оч. интересно почитать. Smile
