 Импортные станки - описаны,арестованы Следующая тема
Валера
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Июн 2009 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемое сообщество, прошу помощи.
Согласно Постановления отдела государственной исполнительной службы мне, как СОД, предписано определить рыночную стоимость станков импортного производства:
1) токарный станок GILDEMEISTER модели GF 130/6, выпуска 1980года;
представляет собой шестишпиндельный полуавтомат без ЧПУ
(функциональная особенность - одновременная обработка детали с двух сторон);
2) сверлильный станок многошпиндельный KETTERER, выпуска 1999 года
(диаметр сверления до 18мм при длине 79 мм, диаметр зажимной гидравлической цанги 18 мм, расстояние между центрами 150мм);
3) внутришлифовальный станок с ЧПУ VOUMARD 100 CNC, выпуска 1990года.
Все указанные станки б/у, но в состоянии после капитального ремонта.
Станки были приобретены и отремонтированы специализированным ремонтным предприятием (ТОВ), которое Постановлением Хозяйственного суда и признано должником перед другим субъектом х/д (ЗАТ).
От затратного подхода вынужден отказаться, так как нет возможности заполучить стоимость новых станков.
Ставка на сравнительный подход, но представляется не реальным найти стоимость б/у импортных станков данных моделей (наверное, опыта маловато).
К тому же испытываю сложность в подборе аналогов - так сказать, наших станков отечественного (какое Отечество вспомнил?) производства той же функциональной полезности, одного классификационного вида и схожей конструкции.
Посоветуйте, насколько правильно будет в данном случае использовать данные о сделках или прайсы самого ремонтного предприятия –должника.
А еще подскажите что- нибудь актуальное из аналитики для станочного оборудования (чтобы в случае будущей реализации не было мучительно стыдно и больно).
Извините за массу вопросов. Буду признателен за советы, а также ссылки на полезные сайты, в том числе «забугорные».
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Июн 2009 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
правильно, если Вы сможете доказать, что условия сделок были рыночные... нужно проанализировать не были ли они вынуждены продавать быстро, и соответствует ли цифра в договоре реальной сумме сделки.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Июн 2009 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://kievtools.kiev-info.com.ua/info21713.html
http://www.freetorg.com/lead/tokarnyj-6-ti-shpindel-nyj-patronnyj-poluavtomat-gildemeister-gf-130,526683.html
(Цена: 99 000$, без запуска-60 000$)
http://www.prom-stan.com.ua/
VOUMARD 100 CNC Внутришлифовальный с ЧПУ 60 40 1990 208 т. грн
KETTERER Агрегатно сверлильный с ЧПУ 12mm 1999 88 т. грн
Валера
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Июн 2009 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, спасибо большое за помощь и оперативные ответы.
Однако должен признаться, что я, похоже, захожу в какой- то штопор.
Смотрите, какая получается картина - в качестве аналогов импортных станков, подлежащих оценки, приходится рассматривать эти же станки, предложения о продаже которых размещены специализированным ремонтным предприятием на различных сайтах, в том числе на упомянутых уважаемым Сергеем_К (см. пост Пн, 29 Июн 2009 15:53). Монополизм, а не рынок.
Может быть, кто- то подскажет возможность подбора конструктивных и функциональных аналогов? Безвыходных ситуаций, во всяком случае на уважаемом форуме, что -то не припомню.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Июн 2009 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, бывает и такое...
однажды пришлось мне взять за аналог "мой" объект оценки, а может и не однажды (просто не припомню второго случая..)
просто другой инфы в открытых источниках не нашел, хотя и знаю что это неправильно, но информация с сайта не давала возможности с первого взгляда понять что этот аналог именно мой объект оценки, я это понял случайно в процессе разговора с продавцом по телефону...
попробуйте все же поискать функциональный аналог, т.е. станки с подобным набором функций и с подобными техническими характеристиками...
СообщениеДобавлено: Вт, 30 Июн 2009 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Учитывая, что ссылки которые я написал были найдены в течении двух минут, и я отобрал только с нашего, Украинского рынка предложений б/у станков.
2. Если "наш" рынок ограниченный предложением или на нем отсутствуют предлжения, и мы не находим на нашем рынке, то мы ищем на схожем рынке, соседнем рынке, рынке ближайшего окружения (Россия, Европа). Предложения с России я Вам не давал, так как, рынок данного оборудования не изучал. А таковы предложения есть. Есть также предложения этих марок и моделей нового оборудования.
Аня
СообщениеДобавлено: Вт, 30 Июн 2009 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
если вдруг пригодится - сайты по продаже б/у оборудования - при минимальных знаниях языка мона нарыть аналоги -
www.machinetools.com, www.exapro.eu, www.stockmashinery.com, ottomatics.com , российские сайты - www.proftech.ru stankov.ru, stankotechprom.ru - дают описания и стоимости. гилдеймейстеры мне там попадались в огромном количестве - это точно :)
СообщениеДобавлено: Вт, 30 Июн 2009 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валера
Тут ничего дельного не присоветуешь. Надо искать в нете.
Пер аспера ад астра.
Валера
СообщениеДобавлено: Пн, 13 Июл 2009 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, если возможно, пути - решения, как для станков иностранного производства производить корректировки на:
- страну изготовитель;
- имя фирмы;
- схему ценообразования;
- различия в ценообразующих показателях.
А особенно для специализированного оборудования, для которого нет данных с рынка.
СообщениеДобавлено: Пн, 13 Июл 2009 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
- имя фирмы;
1. Страна производитель Вся Западна я Европа цены почти одинаковы. Италия немного меньше, но по цифрам трудно.
Восточная Европа 0,7 от цен запада (Сюда и Турция). Но, это приблизительно. Но это все по понятиях, а опубликованные данные надо искать в оглядах рынку в интерненте.
2. Имя фирмы - сложно, надо себе в первую очередь доказать, что оно есть, узнаваемое на рынке и продукция в этой связи продается дороже.
3. Схема ценообразования завод изготовитель - дилер до 100% накрутка. По разному.
4. Различия в ценообразующих показателях
проще всего. Вариант 1 коэффициент торможения цены. Вариант 2 регрессия.
Понимаю что не дал исчерпывающий ответ. Но такие вопросы требуют индивидуального подхода, увы готовых рецептов нет.
Валера
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Июл 2009 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробую описать свой индивидуальный вариант учета корректировки на марку фирмы и страну - изготовитель.
Предположим, имеются исходные данные о цене продажи в 2007 году токарных станков GILDEMEISTER MD- 5S (Германия), 1981 года выпуска.
В качестве конструктивных и функциональных аналогов рассматриваем токарные станки с ЧПУ типа 16К20 (1986 -1987 года выпуска), на которые имеются текущие цены предложений.
После корректировки на различия в ценообразующих показателях (параметрические характеристики, возраст, техническое состояние, местонахождение) получаем на дату оценки К = Цимп.станка / Цотеч.станка.
Может быть грубо, но имеет ли такой вариант право на существование или имеются предостережения? Поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Июл 2009 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
- имя фирмы;
Уважаемый коллега
Позвольте поинтересоваться. Для чего оценка делается.
Если для ДПА, что бы уточнить фактические затраты собственника на приобретение конкретного станка?
То, как на меня, это не стоимость, а цена покупки (цена станка + транспортные + сборы еали импорт). И в таком варианте врядли, как на меня, нужны такие корректировки. Тут надо рыть конкретную цену на конкретную модель станка из конкретной страны.
Если же определяется РС, то при отсутствии на рынке конкретной модели станка допускается брать аналоги имеющиеся на рынке у которых такие же или приближенные характеристики и проводится коректировка в сравнении. Но в таком варианте нет смысла корректировать стоимость на страну изготовителя и имя фирмы. Ведь нормальный покупатель исходит из принципа, что нет смысла платить за аналогичный товар с аналогичными характеристиками и фунцией больше, чем диктует рынок.
Если говорить о РС специализированного оборудования, то здесь смета или рыть цену изготовителя. Опять, же к чему такие поправки?
Чесно не понял.
Валера
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Июл 2009 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
для исполнительной службы предписано определить рыночную стоимость станков импортного производства
Почему- то подумалось, почему жена купила стиральную машину "ZANUSSI", а не "ВЯТКУ". И не жалко ведь ей было платить больше.
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Июл 2009 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вы серьезно и не понимаете, что такое аналогичные по характеристикам, то для Вас поясню персонально.
Потому, что у ВЯТКИ и ZANUSSI разные характеристики.
РАЗУМНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ не только на размеры и прибамбасы смотрит.
Для спраки о станках бывшего СССР периода 1970 - 1989 года.
Когда на заводе КамАз сгорел цех производства двигателей то станки для него заказали не в с... Европе, а на заводе в забитом Корсуне где производили станки дающие 20 класс точности. (для справки посадочное место под вкладыши коленвала 17 класс точности)
И по делу для определения РС в Вашем варианте оценки такие попраки не нужны.
PS Исполнительная служба их солить или что будет?
Попробую догадаться - продавать по РС, в соответствии с постановой КМУ.
Это к вопросу о корректности.
СообщениеДобавлено: Вт, 14 Июл 2009 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удорожание станков производства СНД и Западной Европы разное.
Такой коэффициент можно использовать только для корректировок на разницу ценообразующих характеристик и то с оглядкой.
Не факт, что станки западной Европы подорожали на 40%, если такая тенденция у российских станков. Просто последние подтягиваются к рыночному уровню цен.
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Июл 2009 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну это разницы в изготовителе нет, если GILDEMEISTER MD- 5S (Германия), 1981 года выпуска = токарные станки с ЧПУ типа 16К20 (1986 -1987 года выпуска) в плане функциональности, если это доказать, то я думаю на изготовителя можно и не корректировать...
СообщениеДобавлено: Ср, 15 Июл 2009 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так я же об этом. Но не только функциональности а и энергопотребления, точности производительности и т.п.
А доказательсво в паспортах. Другие врядли будут.
У меня дома дрель с 1989 года и работает. А у матери 2 Бошовские накрялись. А сколько я там ими работал, 2-3 раза в год.
Спрно Спрно све это.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Июл 2009 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему ГИС заказала рыночную стоимость, им что продавать их не нужно? Ведь по рыночной стоимости эти станки никому нах.. не нужны!
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Июл 2009 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
У них постанова КМУ, а там РС Surprised
СообщениеДобавлено: Чт, 16 Июл 2009 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно координаты таинственной "постанови КМУ"
IliaIgla647
СообщениеДобавлено: Вт, 03 Май 2011 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мужики-то не знают Smile
Максим Сочинский
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Май 2011 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это может Вам поможет ссылки на сайты производителей и пару аналогов:
http://www.dmg.com/en,used-machines,start
http://www.vib-dannenmaier.de/en/lager.php?cat=3
http://www.maschinenbau-ketterer.de
http://www.cnc-stenzel.ru/mechanikal_press/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_Voumard_100_CNC-3859.html?manufacturers_id=139
http://www.globatex.ru/equipment/s6/voumard
http://www.voumard.ch/en/index.php?page=279
При заводах изготовителях есть специализированные предприятия которые занимаются восстановлением станков. И именно их цены и следуют брать, в данном случае, рассчитывая их по формуле:
Стоимость аналога на территории Украины = (Цена станка на заводе + доставка + таможенная пошлина (% от цены на заводе) + НДС (от цены на заводе))/1,2
Принимать аналогичные объекты очень опасно, из собственного опыта, цены на соседних заводах Италии могут отличатся до 2-х раз, такая же ситуация и в других странах. Учтите это при расчетах.
Ни при каких обстоятельствах не берите отечественных производителей или аналоги из Турции и Китая, ни о каком сравнении тут и речи не может быть. Рассчитать корректировку конечно можно, но для этого Вам потребуется как минимум 3-4 пары сравнения для того чтобы вывести адекватный коэффициент.
Собственно очень полезно будет по общаться с людьми которые занимаются данным оборудованием, так как могут быть выявлены интересные особенности по поводу эксплуатации данного оборудования.
Более того даже используя б/у аналоги следует откорректировать их на то, что объект оценки был восстановлен у "нас", а не у "них". Возможно на величину стоимости работ по восстановлению, при условии что были использованы оригинальные запчасти.
Если все таки вы решитесь брать не идентичные, а функциональные аналоги, то следует соблюдать географическую идентичность, то есть брать оборудование той же страны происхождения. И обязательно включить это в ограничительные условия и принимать минимум 2-3 аналога.
Надеюсь смог Вам чем то помочь.
skype: maxim_sochinskiy
СообщениеДобавлено: Вс, 08 Май 2011 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот тут можно долго спорить)))
в том смысле что если на территорию Украины объект ввезен - он, де-факто, еще не в Украине, а вот если растаможен и зарегистрирован на территории Украины, тогда к иностранному аналогу (я считаю) можно и нужно прибавлять все таможенные платежи
а пока он не зарегистрирован, то может он идет транзитом (а вдруг) в соседнюю Молдавию, где таможенные пошлины и платежи (допустим) равны нулю!!!
тогда уж только затраты на доставку прибавлять можно, но никак не все таможенные "накрутки"
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Май 2011 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно уважаемый коллега я не понял о чем речь? О какой стоимости речь Вы ведете? РС или затратка (воссоздания)?
Если про РС, что требует таможня, то Ваше вообще не понятно. Какое отношение к РС имеет
...+ доставка + таможенная....
и тд
Попутно вопрос.
А почему вдруг нужно учитывать доставку к покупателю, а не "доставку" покупателя к объекту оценки при условии что есть есть рынок?
Такие "вещи" как "доставка, пошлины и тп" не имеют ни какого отношения к РС которая сложилась на рынке. Предлагают(продают) за 1000 и ни кого не волнует откуда покупатель "припрется" за товаром. Может из тьму таракани, а может из за соседнего забора.
По логике "+ доставку" одному РС будет = РС + доставка, другому "чистая" РС.
Где логика.
Если исходить из расчета по затратку, то вроде бы все логично, но в Вашем примере нет ряда коэффициентов (возможно для простоты). А эти коэффициенты как раз и должны привести стоимость воссоздания к РС. Глядишь и с нивелируются "доставка и тп". Шютка.
Хотя опять же при чем тут "доставка" ? "Таможня" понятна если производитель за бугром и нет дилеров в ненци. Но доставка, не понимаю.
Производитель произвел. Назначил цену. Хош покупай хош нет. И ему по барабану откуда покупатель "припретсИ" за товаром. Цена будет одинакова для всех. И если она "формирует" РС то .......
В общем я бы очеееень осторожно с доставкой ....
PS; исходил из названия темы "Импортные станки - описаны, арестованы" где предусматривается Законом только РС
