 Имущ. права по Договору Паевого участия в строительстве????? Следующая тема
Елик
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июл 2009 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня!
Прошу помощи в решении вопроса по оценке подобного объекта. Суть: Юр.лицо имеет данный договор по которому обьетом есть определенный метраж пансионата отдыха. Цель оценки: отчуждение прав. 98% платежей по договору совершено. Доп. соглашением предусмотерно продление (сдача) обьекта в декабре 2009(хотя реально нулевой цикл). Естевстенно заказчик хочет увидеть меньшую ст-ть чем отображена в кап.инвестициях для возникновения убытков.
Как быть и с чем это съесть? Дисконтирование потоков (А сроки, и дисконт?)
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июл 2009 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чё-то я не совсем понял, что оцениваем и какой убыток, если обязательства сдать объект, насколько я понимаю, возникнут в декабре 2009 г. Может быть Вас просят оценить сам объект строительства, что бы из Вашего отчета взять степень готовности и сопоставить её с календарным планом выполнения работ? Честно говоря, пока не знаю даже, что Вам ответить.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июл 2009 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если 98% платежей по договору ушло, а по факту - нулевой цикл, то впору анализировать платежеспособность кредиторов - Заказчика строительства или генподрядчика, смотря куда ушли деньги и кто должен был обеспечить строительство объекта.
Скорее всего это большей частью уже пропавшие инвестиции.
Оценивать можно дисконтированием с учетом эфемерных прогнозов графика затрат на завершение и цен на момент реализации. При этом каким-то образом проанализировать перспективу выполнения Заказчиком обязательств, уже оплаченных на сегодня.
Затратный подход, думаю здесь не подойдет вовсе.
Елик
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июл 2009 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обьект оценки: имущественные права по догору паевого участия для дальнейшего отчуждения.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июл 2009 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
SanTim, прикол в том, что пока не наступит декабрь 2009 года, какие претензии ты можешь предъявить? Ну, разве что в договоре указан график строительства... во всех этих оценках договоров очень важно внимательно читать договор... тут что-то советовать, не видя договора очень сложно.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Ну, как вариант, проанализировать (с привлечением специалистов) вариант наискорейшего окончания строительства, а затем уже считать... но там и санкции нужно смотреть... и вероятность возврата денег... ой... там чёрт ногу сломит... доказать, что объект не достроят ведь сейчас врядли можно... строители ведь документально не отказываются достраивать его... а вот смогут ли они его сдать - вопрос...
З.Ы. Я не понимаю, как будут рассчитывать ущерб на данном этапе?
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июл 2009 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, упущенная выгода.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июл 2009 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ещё ж не настало право требования, я правильно понимаю?
Елик
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июл 2009 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так цель Заказчика переуступить права(продать), а по итогам иметь есчо и убытки в отчетном периоде (разница между ст-тью в Кап. итнвестициях и оцененой справедливой стоимостью инвестиции) для оптимизирования Very Happy налогообложения.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июл 2009 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Речь идет лишь о стоимости прав по этому договору на рынке на сегодняшний день, а не об оценке ущерба или решения каких-то споров.
Диапазон, в котором находится эта стоимость составляет от 0, например, до стоимости фактически понесенных затрат (что мало вероятно).
Так как продать такой объект сегодня малореально, то практически любая цифра в этом диапазоне может оказаться справедливой, и зависит она скорее всего от платежеспособности заказчика строительства, его "доброй воли" в отношении завершения строительства и кучи юридических ньюансов, которые мы в отчете обычно учесть не в состоянии.
Если клиенту нужна оценка на сегодня, значит нужно анализировать перспективы завершения строительства, штудировать договор и составлять прогнозную модель. Можно, конечно, отказаться от работы, но за это не платят Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июл 2009 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть, как я понял это разница между замороженными кап. вложениями и возможным доходом по депозиту. Так наверное <img src=:" border="0" />
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июл 2009 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Заказчик работы госструктура, то в прогнозах стоит по-максимуму показывать фактические данные о срывах сроков строительства и к различного рода уценкам отнестись с долей разумной осторожности - так как после появления убытков отчетом наверняка займется КРУ.
Елик
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июл 2009 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оценка нужна для для продажи имущественных прав по договру. А стоим-ть прав меньше чем на балансе - для оптимизации налогообложения.
Вопрос на какие сорки дисконтировать и под какой дисконт?
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июл 2009 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во первых, тут никакой оптимизации налогообложения не будет. Так как для налогового учете нужна не оценка а оригиналы финансовых документов.
Во вторых, стоимость такого актива естественно есть. Вопрос рисков. Потенциально права можно продать (даже в Вашем варианте при 0-м цикле). Тобиш, покупатель покупает например за 30% реалных затрат, а потом по суду выбивает 120%.
Так что, тут есть перспектива.
PS: срок дисконтирования однозначно до окончания договора.
Дисконт я бы взял по максимуму
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июл 2009 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Елик, представьте себе, как бы Вы оценивали права Заказчика строительства (как я понял, именно его права Вы оцениваете) по этому договору, если бы Строитель успевал сдать дом в срок.
Вы бы спрогнозировали стоимость этого дома на момент, когда намечена его сдача в эксплуатацию, отняли бы деньги, которые остался должен Заказчик, продисконтировали, полученную цифру, и получили стоимость прав по этому договору на сегодня. Тут, как бы всё вроде не очень сложно… сложность у Вас в том, что Вы прекрасно понимаете, что к намеченной дате Строитель врядли уложится, но это еще не самое страшно, самое страшное, это то, что вообще не понятно, будет ли продолжено строительство. Т.е. Вы видите, что возникли серьёзные риски. А учитываем мы их в ставке дисконта. Вот и тулите туда риски… главное доказывайте, что Строитель явно не успеет и его финансовое состояние не позволит закончить стройку… т.е. риски просто огромные… как Вы их считать будете я ума не приложу, единственное могу сказать, что тут главное не переусердствовать и не опустить стоимость ниже стоимости права пользования землёй Smile Дисконтировать Вам нужно, по моему мнению, с декабря 2009 г., а то, что вероятность закончить строительство в декабре 2009 г. очень мала, учитывайте в рисках.
Всё написанное, ИМХО, конеШно.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июл 2009 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июл 2009 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Елик, представьте себе, как бы Вы оценивали права Заказчика строительства (как я понял, именно его права Вы оцениваете) ....
Я понял, что оцениваются не права заказчика строительства, а права инвестора, что и удесятеряет риск потери всех вложенных средств.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июл 2009 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Елик писал(а):
... Цель оценки: отчуждение прав. 98% платежей по договору совершено.
.....Естевстенно заказчик хочет увидеть меньшую ст-ть чем отображена в кап.инвестициях для возникновения убытков.
Тут заказчик и инвестор в одном лице.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июл 2009 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по урывкам исходной информации, поступившей от топикстартера, я не думаю что инвестор является заказчиком строительства. Скорее всего у него есть только инвестиционный договор с заказчиком на финансирование строительства части площадей всего комплекса - а значит нет ни прав на землю, ни серьезных рычагов влияния на Заказчика строительства, а возможно и нет возможности проконтролировать, куда потрачены деньги.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 Июл 2009 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тіки наш самий гуманнй
Елик
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июл 2009 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
В топике слово "Паевого участия" присутствует. Так что Заказчик ни есть заказчиком стро-ва, а является пайщиком в совместном финансировании строительства.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июл 2009 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
я говорил об этом же.
Елик
СообщениеДобавлено: Вт, 21 Июл 2009 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А к примеру, если продисконтировать суму затрат на капитальные инвестиции, которые Заказчик уже внес в 100% обьеме по договору с определенной даты (окончания строительства, например 4 квартал 2010, письмо даст застройщик) на сегодня, да по ставке депозита и на этом не заморачиваццо?? <img src=:" border="0" />
СообщениеДобавлено: Вт, 21 Июл 2009 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это чревато 2 логическими проколами (или маловероятными допущениями):
1. Делая так, Вы предполагаете, что застройщик 100% закончит в 4 кв. 2010 г. (нет риска срыва сроков).
2. Вы предполагаете, что РС объекта в 4 кв. 2010 г. в точности будет совпадать с суммой понесенных Заказчиком затрат.
А так, в общем, направление движения правильное...
Елик
СообщениеДобавлено: Вт, 21 Июл 2009 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
По п.1 Основанием будет письмо застройщика о том, что он планирует здать обьект к такому то сроку в будущем. А по п.2 прогнозировать, что РС через год както изменится тоже есть неслабое допущение. Чи нет таг? Можно конечно выклянчить цену реализации 1 кв.м.на тот момент и на сегодня. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт, 21 Июл 2009 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оценщик, в общем-то, должен проверять на правдободобность информацию, которую использует в оценке. А если застройщик напишет, что он сдаст объект послезавтра Laughing ?
Даже если так, желательно как-то, кроме справки, показать, что Вы сами хоть что-то проверили, проанализировали перспективы застройщика - и хотя бы самого себя убедили, что да, сдача в 4 кв. 2010 г. - очень реальна.
Если хотя бы 80% уверенности нет, рекомендую при дисконтировании ставку увеличить на риски срыва сроков. Какие цифры - никаких рекомендаций нет, тут каждый интуитивно... Но, понятно, в разумных пределах и в зависимости от масштаба возможного срыва.
Неслабое, но, как мне показалось, у Вас и на сегодня нет РС, а только сумма фактически понесенных затрат. Это же не одно и то же.
Если можно - это хоть какой-то аргумент, конечно. Но, опять-таки, Вы сами должны поверить, что это похоже на правду (или хотя бы публично признать в Отчете, что ничего более обоснованного найти не в состоянии, поэтому исходите из данных застройщика).
Елик
СообщениеДобавлено: Вт, 21 Июл 2009 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы увидеть как ктонибудь высчитал риски срыва?!!!Обосновано Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт, 21 Июл 2009 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никогда не доводилось видеть. Но теоретически, наверное, можно. И смотря что считать обоснованием Laughing .
Елик
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Июл 2009 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно ли отнести эти права по договру к разряду нематериальных активов?
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Июл 2009 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я понимаю, нет.
