 корректировка на капитальность Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Июл 2009 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
делаете ли вы в своих работах такую корректировку? если делаете. то как?
Всем понятно, что нужно искать максимально идентичные (аналогичные) объекты сравнения, но это мы опускаем как теорию, и остаемся с необходимостью осуществления подобной корректировки.
Итак, как вы делаете ЭТО?
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Июл 2009 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
В УПВС есть "Общая часть" там таблица и описание.
Грррр
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Июл 2009 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний раз редактировалось: Грррр (Ср, 22 Июл 2009 17:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Июл 2009 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Грррр писал(а):
как правило по перекрытию
Ссылку в студию плиз.
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Июл 2009 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фонд говорит - низззя использовать в сравнительном, мотивируя это тем, что данная таблица - часть УПВС, а УПВС используется для зататного подхода. Sad Sad Sad
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Июл 2009 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
В сравнении не делал никогда.
Старался подбирать аналоги. А вообще то в самой стоимости предложения уже учтен конструктив.
Что касается мнения фонда то уж очень не корректно. Эт чисто мое.
Ведь в УПВС поправка применяется к стоимости за еденицу. Следовательно она отражает разницу стоимости труда, материалов, и т.п.
С точки зрения логики можно предположить что такое же соотношение присуще и современным строениям. Ведь естественно что здание из кирпича дороже здания из металла. Хотя тогда цены совсем другие были.
Попробуйте проанализировать стоимость например деревянных "хатынок" обложенных кирпичем и чисто кирпичных. Аналогично и по перекрытиям, и по фундаментам естественно если есть данные.
Еще, правда не знаю на верняка, может в новом УПВС от ЖКХ есть что то подобное старому. Если есть, то тут фонд можно посылать.
Но застереження делать прийдется. Вендь аналоги то не аналоги Smile
ViktoriyaR
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Июл 2009 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему не корректно? с точки зрения методологии -все правильно. для затратника мы поправки берем с точки зрения ст-ти необходимых затрат. а в сравнительном, степень влияния ценообразующих факторов на РС мы должны брать с рынка. Вы уверены, что реакция рынка на отличие в капитальности здания будет совпадать с величиной поправки из УПВС? аналогично затрат на ремонт и влияние его на РС. Поэтому без обоснования применять поправку из УПВС, на мой взгляд, некорректно.
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Июл 2009 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять выдергнули из контекста.
Я же там застереження прописал. "Хотя тогда цены совсем другие были."
Что касается корректоно или нет, то надо смотреь объект и ситуацию в регионе. Тогда будет ясно можно или нет. А безапеляционно, как они умеют, это не корректно.
А теперь алгоритм с точки зрения методики.
Берутся аналоги те что есть (по ближе естественно к объекту оценки) выводится РС и потом вносится корректировка на конструктив. То что ошибка будет, это точно, вопрос в пределах ли точности оценки как таковой.
В чем тут, кроме поправки на конструктив, отступление от методики. Вот обоснование, застареження эт обязательно надо делать.
Надо попробовать на досуге просчитать два варианта и посмотреть результат.
О корректности.
Мне сегодня в фоннде сказали что поправка на торг сегодня 20% и более. Shocked (дорого для них показалось). Эт с какого же документа такие данные у них? А УПВС все таки какой не есть, а документ.
Реально по моим данным и данным знакомых реелтеров больше 1000 баксов никто на жилье и офисах не скидывает и не зависимо 25 или 125 тыс. баксов просят.
Вот так то коллега
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Июл 2009 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маришка! Рудж совершенно прав - общая часть УПВС это документ на который можно сослаться (и кстати к-т этот считался когда то так же как и мы бы посчитали его сейчас только данные другие), аргумент что это не затратник здесь ни при чем абсолютли... если уж так хочется возьми пробей отношение средних - Цкапит., Цнекапит. построй се матричку маленькую и будет коэф-т, тока вот тогда придется расчетик подложить.
Так что выбирай вариант.
Кстати у нас в регионе реакция рынка на капитальность совпадает по жилью с УПВСиком, вот коммерческая нет - разрыв больше будет.
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Июл 2009 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с Руджем.
Есть второй вариант: через расчет сроков службы по ЕНАО или по другим нормативкам, которые регламентируют срок службы.
ViktoriyaR
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Июл 2009 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
если это воспринимать как обоснование применения поправок из УПВС в сравнительном, как вариант имеет место быть.
но давайте определимся. 1) Вы считаете, что применение поправок из упвс в сравнительном есть о.к? 2)Вы допускаете их применение когда нет рыночных данных о влиянии капитальности на РС с приведением соответствующих обоснований.
если 2-е - то я согласна, если 1-е на мой взгляд это методологически не совсем верно, т.к. природа этих поправок затратная, и может не совпадать с реакцией рынка на них.
мы по рынку специально делали аналитику по поправкам на группы капитальности. далеко не всегда, даже по квартирам, они находятся на уровне с УПВСными. так же и с величиной затрат на ремонт. если в сравнительном, например, из объекта с ремонтом вычесть затраты на ремонт, то очень часто полученная стоимость будет не совпадать с подобным по всем характеристикам объектом без ремонта. проверяли.
фонд просит Вас занизить стоимость?! у фонда наверное установка все продать, бюджету надо денажков. как там, кажется КовАл говорил о выступлении товарища из Фонда, оценка должна быть продажной. Laughing
держитесь, коллега! Friends
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
в том и то дело -нормативкам. а речь идет о сравнительном. как докажете что данные поправки по разнице в нормативных сроках службы на сегменте продажи в чистом виде находят свое отражение на РС? опосредовано -да, но не на прямую.
ТаТа
СообщениеДобавлено: Ср, 22 Июл 2009 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вы никогда не сталкивались с ситуацией, когда знаешь сколько это все может стоить, но надо доказать??выкручиваешься, как можешь, а потом начинаешь доказывать это всем, интересующимся сторонам.и где сказано, что поправка на капитальность из УПВС противоречит методике и, в частности, сравнительному подходу????
"Не прилагай столько усилий, все самое лучшее случается неожиданно."
Габриэль Гарсия Маркес
ViktoriyaR
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Июл 2009 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
так в каждом отчете об оценке надо обоснование Very Happy
в лоб нигде, конечно, равно как и про другие поправки. Very Happy дело в сути методического подхода.
о.к., утрированный пример. считаете Вы остаточную стоимость замещения, и нет в УПВС поправки, пусть будет на ту же капитальность. зато по рынку продажи есть репрезентативная выборка по объектам с разной капитальностью и есть коэффициент. Вы без тени сомнения примените этот коэффициент в затратнике?
А то что иногда не хватает рыночной информации, и приходится искать обоснование, так это работа оценщика. но главное, когда знаешь суть, логичнее обоснование будет.
а по поводу нет информации, посмотрите на www.appraiser.ru ветку по "Оценке земельного участка на Луне" Laughing
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Июл 2009 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мариночка
1. Расчетом не требующим доказательств, будет метод весовых коэффициентов, где соответтстующей группе капитальности, т. е. качественной характеристике присвоить количественную (бальную) оценку.
2. Через регрессию, тот же вариант оцифровки ценообразуищих факторов, заодно и проверите значимость, связи и влияние на стоимость.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Июл 2009 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЕТ, такой вариант допустим только тогда когда все другие отсутствуют. На без рыбье и рак рыба. Помните?
АГА
И не совпадает НО близка. Ведь реакция рынка включает в себя и реакцию на затраты необходимые для создания аналога.
Мое мнение такое, что затраты на ремонт практически не влияют на РС. 90% это месторасположение.
Я не уточнял. Оценка под аренду. Я таке думаю пусть они "держаться"
А тут есть рациональное зерно. Правда точность. Ведь данные то уж очень обобщенные.
ViktoriyaR
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Июл 2009 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
АГА
если так, то тогда согласна, коллега.
но я в корне не согласна:
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
да, или другими словами их влияние на стоимость, зачастую, не равно затратам, вложенным в ремонт.
правильно, в том то и дело, что если рассуждать, что затратник тут не причем можно просто снимать с цены аналогов с ремонтом затраты на ремонт и получить стоимость абсолютно не совпадающую с рыночными данными.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Июл 2009 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
+100000
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Июл 2009 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
cоотношением сроков службы?
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Июл 2009 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
ViktoriyaR
Давайте начнем с того какой удельный параметр при расчете в СП Вы применяете. Думаю, что основной будет м.кв. общей площади. Но павильон и кирпичное здание могут иметь одинаковую площадь, но существенно разниться по своим конструктивам: сиречь затратам (корректировка по УПВС) и нормой возврата капитала ( нормативный срок службы).
А УПВС - эталон точности? Smile
Добавлено спустя 56 секунд:
Кстати, можно совместить и посмотреть, что получится.
ViktoriyaR
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Июл 2009 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый, Андрей! Не совсем поняла, что Вы имеете в виду. я ж не отрицаю, что группа капитальности влияет на РС. Мы рассуждаем, что коэф-ты УПВСника это все-таки из оперы затратного подхода. и если нет рыночных данных по поправкам на отличие в конструктивах, то в сравнительном с оговорками, типа "оценщик исходит из предположения, что степень влияния капитальности на рынке продажи недвижимости, находится на уровне коэф-тов принятых из УПВС" возможно применение поправок из УПВС.
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Июл 2009 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
- ну 1 м2 может быть в здании с высотой 5 м, а может быть с высотой 6м. разный объем, разная поправка по УПВС
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Июл 2009 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
а где мое сообщение делось????
вот это: как вы думаете, коллеги, для обоснования корректировки на капитальность лучше воспользоваться украинским классификатором жилых зданий или русскими источниками, но для других видов зданий?
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Июл 2009 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мариночка
Был один смайлик и я его удалил.
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Июл 2009 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
видать в этот момент я и написала сообщение Very Happy . Ну ниче. Wink
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Июл 2009 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
В УПВС-ах в основном стоимость на объем просчитаны.
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Июл 2009 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
и снова здрасьте Laughing rudge мы уходим от УПВСа.
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Июл 2009 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Скатерьтю дорожка" Smile
А куда? Может и я ..... Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Июл 2009 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
- прааавильно, поэтому применять эту поправку при расчете когда единица сравнения 1м2, мне кажется не совсем... это вот... или оговорить, что объем близкий
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Июл 2009 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да по большому счету не корректно.
Тока как быть если нету ничего другого. На безрыбье и рак ряба.
А если есть аналоги нормальные на рынке, то и на фиг эта поправка.
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Июл 2009 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
да и потом - что прям так группа капитальности... ларек на рынке и магазин на рынке в проходном месте имеют одинаковую арендную плату за 1м2, а капитальность - 4 и 1....
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Июл 2009 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык не 4 и 1
А ІІ гр. кап (магазин) к VI гр кап (ларек) К = 1,35 всего то
Аренда где то рядом будет может чуть по меньше соотношение.
не анализировал но чевствую где то на %%% 10-15.
А вот по стоимости может и так. Тока не ларьок, а капитальный навес со стенами, VI гр кап. Таких полно.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
УПВС ОБЩАЯ ЧАСТЬ
При переоценке жилых, административных, культурно-бытовых и торговых зданий (жилые дома, гостиницы, общежития, детские учреждения, учебные заведения, коммунальные здания, заводоуправления, магазины, рестораны, кафе, столовые, закусочные, пожарные депо, медпункты, бытовые помещения промзданий, веранды, холодные пристройки, сараи и другие здания аналогичного назначения), фактическая капитальность которых не соответствует капитальности, указанной в таблицах сборника, следует к укрупненным показателям, приведенным в сборниках, применять следующие поправочные коэффициенты:
Группа капитальности по сборникам укрупненных показателей Поправочные коэффициенты дляперехода к другим группамкапитальности
I II III IV V VI
I 1,00 0,93 0.86 0,80 0,74 0.69
II 1,08 1,00 0,93 0,86 0,80 0.74
III 1,16 1,08 1,00 0,93 0,86 0,80
IV 1,25 1.16 1,08 1,00 0.93 0,86
V 1,35 1.25 1,16 1.08 1.00 0,93
VI 1,45 1.35 1.25 1,16 1.08 1.00
Для торговых баз, складов, хранилищ, холодильников, ледников и мелких производственных предприятий применять следующие поправочные коэффициенты:
Группа капитальности по сборникам укрупненных показателей Поправочные коэффициентыдля перехода к другим группамкапитальности
I II III IV V
I 1,00 0,98 0,92 0,77 0,71
II 1,02 1,00 0,94 0.78 0,73
III 1,09 1,06 1,00 0,84 0,78
IV 1,30 1,27 1,19 1,00 0,93
V 1,40 1,37 1,29 1,10 1,00
Для сборников, в которых помещены поправки на капитальность, настоящие коэффициенты применять не следует."
Вот смотри
СообщениеДобавлено: Пн, 27 Июл 2009 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Часто замечала у нас на форуме, что на человека, который задал вопрос, в процессе начавшейся дискуссии уже никто внимания не обращает.
НА последний вопрос я не получила ответа, да Бог с ним, у меня все готово, подожду реакции Фонда.
