 Физический износ рельсового пути Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Июл 2009 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги! Посоветуйте как правильнее определить физ износ участков рельсового пути. Что-то я засомневался. По оставшемуся сроку жизни? Или по новому приказу типа состояние рабочее, но требует ремонта в объеме среднего и т.п. - Фи=50-55%?
Есть указанные заказчиком прогнозируемые сроки службы, но хотелось бы отделить физ износ от внешнего.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Июл 2009 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
По данным специалистов с разбивкой на земляное полотно, баласт и т.д.
Сделайте им опросник и пусть вписывают туды свои цифИры... так и себе меньше хлопот на одно место наживете Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Июл 2009 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Bogdan Gun
Рельс, особенно ЖД, специфическиц объект, что касается физ износа. Для определения онного делают прозвонку и шаблонами замеры. После чего по таблицам определяют Физ изноас. То биш, можна или нет и на скока.
По полотну проще, но и там уклоны просадки и т.п. нормируются жестко.
Тут техника безопасности.
Так что, хай лучше собственник документ даст, от греха по дальше.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Июл 2009 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Специалисты как раз и разбили участки РП с объемами балласта, кол-вом шпал, рельс и т.п. И указали предполагаемый срок службы участков. Но им уже под 60 лет, от исторического материала почти ничего не осталось. При нормативном сроке службы для подъездных путей 25 лет. Кусками хаотично менялось. Насколько правильно учитывать балансовый возраст.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Уважаемый rudge!
Примерно такие вопросы я задавал. Но реально добился только констатации, что при существующем минимальном грузопотоке состояние удовлетворительное, при его увеличении потребуется проведение ремонта в объеме среднего для такой-то протяженности. Возможности провести инструментальных исследований нет.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Июл 2009 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да пусть они Вам не сроки напишут, а износ... цифрами со значком % Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Июл 2009 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну они уперлись. Дескать откуда мы знаем сколько там процентов. Там где кусок в 70 м в прошлом годе заменили - хорошее состояние, где то хуже, гдето требует ремонта. А сказать взвешенно, что износ к примеру пути № 8 -50% или 70% отказались.
Нужно исходить из имеющегося материала, времени на доп изыски уже нет.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Июл 2009 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напишите им оф. письмо... пусть ответят, что не хотят Вам давать такие данные и привлекать специалистов не будут... ответ и запрос в отчет... дальше делайте по
в ограничениях: я бы хотел точно, но они – редиски данных не дают... это может повлиять на приближение конца света...
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Июл 2009 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вот, если по оставшемуся сроку жизни. Какой брать фактический возраст. Не 60 же лет. Тогда износ будет под 90%.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Походу. Нет ли каких то нормативов по выходу материалов при разборке РП для повторного использования?
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Июл 2009 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идите от обратного: пусть укажут оставшийся срок службы, Вы соотнесете его с нормативным сроком и получите сразу "коэф. годности".
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Июл 2009 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если нет истории, во что в общем то тяжело поверить, так как по таким объектам ведется контроль со стороны ЖД, то можно предположить, и это близко к истине, что регулярно проводились ремонтные и проф. работы. В таком варианте берите смело их данные по предполагаемому сроку жизни.
Письмо мы в таком варианте делали сами, так как нам надо, я о стиле и необхидых данных, на основании информации от собственника, и просили его подписать.
Оригинал себе копию в отчет. И усе.
Из опыта, если вагоны не падают, то все в норме. Иначе ЖД на подаст вагоны на ветку.
Но всетаки в таком варианте цифиру физ. износа по таблице (годное, удовлетворительное, неуд. и т.п.) на "вшивость" проконтролируйте.
Да забыл, не в обиду, там все считается по элементам.
Полотно, баласт, рельсовый путь, стрелка, упоры, переходы. Все что в паспорте. Он должен быть обязательно.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 Июл 2009 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
- вот это и впиши, с их подписями, акт приложишь. раз удовлетворительное - то из таблицы % износа.
а на стрелочные переводы и т.п. (по паспорту) - пусть тоже пишут % износа или хотя бы словами состояние.
Последний раз редактировалось: zanoza (Чт, 30 Июл 2009 14:20), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 30 Июл 2009 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну перечень оцениваемых элементов есть. Дело не в этом.
При оценке по оставшемуся норм сроку прогноз остатка есть, но его нельзя сравнить с хронологическим возрастом об оценки, т. к. за 58 лет эксплуатации (при 25 нормативном) там было заменено все. Но менялось не по нормам - через 6-8 лет средний ремонт, через 12-15 капитальный, а хаотично, кусками. И уже никто не может сказать сколько фактически служил какой-то элемент или участок.
Исходя из этого я предполагаю что раз указанное состояние удовлетворит или треб ремонта, и периодически проводились ремонты, то фактический возраст можно принять в границах 25 лет норматива. И уже далее учитывать указанный остаточный срок службы.
Но нужно при этом учесть стоимость ликвидации. Все таки железо. Какой бы норматив использовать?
Вот скажите, такой алгоритм в целом нормален. И будет ли этот износ учитывать внешний.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 Июл 2009 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Bogdan Gun вот Вам золотой совет и выход из сложившейся ситуации:
не мучайте себя... хотят они написать сроки вместо цифИр, пусть пишут. Что до внешнего износа, то ТЕОРЕТИЧЕСКИ этот метод подразумевает учет всех видов износа. Другое дело, что нужно понимать, есть ли он (В.И.) там воЩе, и учитывают ли эксперты (в данном случае Ваши заказчики) при назначении оставшегося срока службы другие факторы, кроме физического износа.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 Июл 2009 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
КовАл -спасибо за мысль, про взгляд конкретного эксперта на влияние только физического износа на остаточный возраст. Действительно внешний износ ж/д цех конечно не учитывал при прогнозе сроков доработки. Буду учитывать дополнительно.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 Июл 2009 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не секрет, как?
СообщениеДобавлено: Чт, 30 Июл 2009 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну думаю по соотношениям грузооборотов. Либо местных, если не получится по статистике Узализныци. По мне где -то это соответствует действительности.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 Июл 2009 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, если Вы это чувствуете. Хотя меня, честно говоря, всегда смущала тут линейная зависимость. Хорошо, когда износ на уровне 10% - 30%, ну 50%. А если 80% - 95%? Вы (особенно с учетом еще и физического износа) рискуете "выскочить вниз" за стоимость ликвидации...
Но это так, рассуждения вслух. Конкретной альтернативы предложить у меня нет!
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Июл 2009 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть приказ по ЖД с нормативными сроками, запросите у них оставшиеся сроки использования ОС и делайте себе. Рассчитывать каждый вид износа отдельно, когда можно этого избежать-зачем?
СообщениеДобавлено: Пт, 31 Июл 2009 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
а! у меня вроде даже где-то есть этот приказ...
СообщениеДобавлено: Сб, 01 Авг 2009 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну это не путевое хозяйство ж/д в чистом виде, а внутренние подъездные пути предприятия. И они в своей работе практически никак не используют сроки межремонтных циклов или общие сроки службы по УЗ. Проходят вагоны и слава богу.
Видимо советский запас прочности был достаточно солидный + выборочный текущий ремонт по 30-100 м в год + уменьшение грузооборота более чем в 2 раза.
Хотя за приказ буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, 03 Авг 2009 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
да он по-моему не отличается от "сроков службы...."
службы 625-Ц жезлезная дорога.rar !!!
 Имя файла:   службы 625-Ц жезлезная дорога.rar
 Размер файла:  44.21 Kб
 Скачан:  49 раз
СообщениеДобавлено: Пн, 03 Авг 2009 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cпасибо zanoza. Приказ пригодится.
