Хочу выложить на Ваше обсуждение мои расчеты поправки на площадь ЗУ на первичном рынке методом стат анализа по средневзвешеной на 100 м кв земли комерческого назначения. Интересно Ваше мнение.
_________________ Оценщик излагает объективную точку зрения, а именно свою собственную.
N.D.
Ср, 12 Авг 2009 11:24
До определения средневзвешенной цены 1 кв.м все понятно. Дальше - нет)
Почему отклонение определяется в пересчете на 100 кв.м, а не на единицу? Какой смысл величины xf?
Naskel
Сб, 15 Авг 2009 07:31
На 100 кв м потому, что выборка осуществляется на 100, а пересчитать на единицу просто - разделить на 100. А величина xf, береться только для определения средне взвешеной по формуле, она в таблице.
Сб, 15 Авг 2009 09:46
Да, интересно. Идея разумная.
Я понимаю, что критиковать проще, чем что-то делать, но все-таки...
1. В итоговой Таблице в колонке С (Відхилення) деление на 100 непонятно (см. вложенный файл). Вы же и так соотносите цену метра с ценой метра?
2. Корректировка на индекс инфляции нелогична. Причем здесь данные Минстата, непонятно как и по чему считаемые, к стоимости земли на открытом рынке? Кроме того, обратите внимание, что эта корректировка практически не добавляет точности к расчетам, если судить по величине стандартного отклонения: см. доп. колонки на последнем листе.
3. Обращает на себя внимание то, что отклонение по выборкам не зависит от количества объектов в выборке, но очень сильно зависит от размера участка: для S до 500 кв.м. отклонение 82 - 95%, для больших - резко уменьшается (13 - 68%). Почему? Может, для малых площадей большую роль играет месторасположение или функц. использование?
Пн, 17 Авг 2009 09:40
а анализ площадей взят для участков с подобным целевым? потому что от целевого назначения ЗУ тоже цена пляшет... а чем больше участок, тем больше вероятность, что у него другое целевое, чем у маленького...
Naskel
Вт, 18 Авг 2009 02:56
Целевое - коммерция, там в таблице есть графа с указанием ЦН.
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Для малых площадей при коммерческом использовании стоимость земли резко увеличивается, наверное больший спрос. Это земля в основном под магазинами, и при такой площади цена 1 кв м не имеет большого значения для покупателя на первичном рынке, при больших площадях это существенно.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Просто в ДКЗеме требуют приводить анализ стоимости к дате оценки и именно по данным Минстата.
Вт, 18 Авг 2009 07:46
Честно говоря я бы делал многофакторный анализ. Ведь стоимость земельного участка зависит от многих факторов, например от размера (как у вас), от целевого назначения, от места расположения и т.д.
N.D.
Вт, 18 Авг 2009 08:57
Все-таки реализация мне видится некорректной.
Если в качестве единицы сравнения принят 1 кв.м, то и величина поправки определяется для 1 кв.м. Она составляет для первых групп (площадь до 100 и 100-500) 17,6%, и уж никак не единицы процента.
Кроме того, средневзвешенный вариант неоправдан. Если площади сравниваемых участков относятся к разным группам, то и поправку надо брать между этими группами. Например: участки 1500 и 2500 кв.м, поправка 12,9% (а не ничтожные 0,85%).
Вт, 18 Авг 2009 09:01
М.б., и так. Однако мною как-то не отслежено было, что это, оказывается, первичный рынок, sorry. Тогда мы еще раз "сползаем" к вопросу, насколько данные первичного рынка корректно использовать...
Нет, ну я понимаю, что другой информации может просто не быть...
Оно-то, конечно, так, но для такого анализа данных может быть и маловато... Плюс опять же фактор первичного рынка, кто как договорится.
Вт, 18 Авг 2009 10:59
- ага, не досмотрела, извините.
- ну, для зависимости стоимости от площади, я думаю, можно. стоимость-то там коррелирует с рыночной, просто ниже в пару раз.
Вт, 18 Авг 2009 11:36
Не факт. Разные размеры участков - разные типы покупателей - разная "нетипичная" мотивация.
Вт, 18 Авг 2009 11:40
Для регресионного анализа количество аналогов ме может быть меньше трехкратного количества факторов (это минимум!). В таблице 84 аналога, значит наблюдаемых факторов может быть 84/3 = от 1 до 28. Поэтому считаю, что аналогов достаточно для многофакторной модели. Ну а с факторами и с их количеством можно определиться.
Naskel
Ср, 19 Авг 2009 09:28
Согласен.
Ср, 19 Авг 2009 13:45
Это так... В теории. Для интереса попробуйте это выполнить на практике. И даже не для 28 факторов, а хотя бы для 10 - достаточно.
Модель построите, не сомневаюсь, это не проблема. А потом подставьте ради интереса ваши исходные данные по аналогам в эту модель. И сравните разницу между исходной фактической стоимостью аналогов и той стоимостью, которая получится в результате расчетов. Боюсь, что эта разница почему-то Вам не понравится...
Ср, 19 Авг 2009 15:21
Если модель построена коректно (я имею ввиду коэффициент детерминации не менее 0,8, а также минимальное присутствие мультиколлинеарности) то все будет "ОКИ". Ну а проверять модель так как вы предлагаете, это некорректно. Для этого существуют другие способы (по коэффициенту Фишера и t-критерию допустим) . И не забывайте, что в любом случае право на статистическую ошибку сохраняется. Другое дело, каков размер этой ошибки. Хотя это вы тоже можете вычислить.
Чт, 20 Авг 2009 07:32
Для рег. моделей проверок достаточно и это не только Фкрит. и Ткрит., а что касается подстановки в модель, то это одна из них... можно посмотреть график остатков, он о многом скажет. Кстати, для 28 факторов Рквадрат, скорее всего, будет выше, чем для 10, так что это ещё не показатель. Но, как мне кажется, мы отклонились от темы...
ну, я с такой же оговоркой попробую высказать своё мнение.
Просмотрел аналоги, которые собраны Naskel. Честно говоря, немного скептически отношусь к такой выборке... слишком уж большая разница по местоположению аналогов... есть и курортные места, и просто сёла... всё вперемешку...
И к этому еще следует добавить, что, как я понимаю, это не цены участков, проданных на конкурсной основе, а цены выкупа... поэтому погрешность растет.
угу... особенно умиляет стоимость участков в Железном Порту (местный курорт)… это так… ремарка, а не камень в огород Naskel… понимаю, что это не его цифры.
Чт, 20 Авг 2009 07:51
Выборка конечно разношорстная. Но что поделаешь в условиях нашего государства, когда рынок земли прктически закрыт и загнан в подполье .
Местоположение можно допустим привязать к инвестиционной привлекательности населенного пункта по бальной шкале шкале. Думаю это не проблемма. Функциональное назначение я бы тоже разбил и привязал к шкале (допустим исходя их таблицы на земли для торговли, предоставление услуг населению не связанных с торговлей, атосервис). С площадью все понятно. Так получаем три фактора. А дальше проводим эксперименты с проверкой на корреляционную зависимость и мультиколлинеарность, а также построение статистически значимой модели.
Чт, 20 Авг 2009 09:41
Если аффтор готов сделать то о чем говорит КонстантинЛепко, то я готов поучаствовать в построении модели. Но, боюсь, что врядли что-то путное получится... слишком уж выборка разношерстная.
Чт, 20 Авг 2009 09:47
Мне казалось, что сверхзадача - не просто построить статистически значимую модель, а получить модель, которая бы:
а). более-менее адекватно описывала бы фактические (исходные) данные;
б). имела логичный вид, и для других значений факторов (я уж не говорю про экстраполяцию) давала разумные ориентиры стоимости.
Остальное - да, интерес представляет, но скорее теоретический...
Чт, 20 Авг 2009 10:09
Согласен с вами. И пукт "а" и пункт "б" имеет место быть при построении модели...
