 Оценка надворных построек Следующая тема
Алек
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Сен 2009 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, какими сборниками Упвс ВЫ пользуетесь, при оценке затратным подходом, надворных построек, а именно гараж(для одного автомобиля и летняя кухня). Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Сен 2009 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пользуюсь новым УПВСом для малоповерхового будівництва. Там есть и гаражи разные и летние кухни. Да и пользоваться можно только ним.
Алек
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Сен 2009 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ, если есть Новый УПВС в интернете просьба подсказать адрес,спасибо!
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
Большая просьба подскажите пожалуйста,где можно скачать новый УПВС для оценки малоповерхового будівництва, заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Сен 2009 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алек, где скачать честно - не знаю. У меня есть дома в бумажном виде. Если устроит вечером - напишите сейчас исходную инфу - параметры (площадь внутренняя, застройки, будив.объем, материалы, инженер.забезпеч). Я Вам напишу № стабл. и все нужные для рассчета данные.ОК?
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Сен 2009 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алек, ну а гугль что отменили?
Алек
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Сен 2009 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за подсказку,однако в интернете кроме приказа и порядка расчета поправок ничего не нашел, где взять стоимость единичного базового показателя.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Спасибо за предлагаемую помощь.Подскажи пожалуйста где возможно купить печатное издание нового УПВС желательно заказать почтой. Заранее благодарен
Reff
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Сен 2009 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://upvs.kwinto.ru/interpr.php
А этот что, уже не годится?
Закон один для всех, только исключения у всех разные!.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Сен 2009 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
в новом есть навесики, сарайчики, заборчики которых нет в старых. то есть то, что есть во всех сельских украинских дворах.
Алек
В этом сборнике нет многих надворных построек
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Сен 2009 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Reff
Использовать можно только упвс для малоэтажного строительства. Там в приказе об этом четко сказано. Упвс старый не проходит в этом случае.
Тарас
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Янв 2010 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет,может кто подскажет как вычислить долю гаража в стоимости частного дома ?
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2010 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
сравнительным дома с гаражам и без.
по площади застройки.
а за чем?
Тарас
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2010 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо оценить дом а там два гаража а у аналогов по одному
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2010 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
По сравочнику "поластеля" 5% можно дать на гараж в сравнительном подходе. наличие или отсутвие его опосредовано увеличивает/снижает стоимость кв.м домовладения. Смотря, какие там гаражи, может там руины и они токо отягощают, а может наш гараж руины...понимаете? поправка на такие факторы обычно в расмках 5%.
А может площади тех двух гаражей меньше площади одного нашего? слишком много чести одному фактору, который по сути сильно на ст-ть не влияет.
Гараж, это просто улучшение, оно либо есть, либо его нет. Вот исходя из этого и сравнивайте.
Тарас
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2010 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ,гаражи там хорошие большие
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2010 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте найти аналог без гаража... Sad
Aleks
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2010 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоимость гаража в объекте сравнения опосредовано учтена в общей стоимости дома. И площадь оставшегося гаража (2-го) в объекте оценки существенно не перераспределяет площадь объекта оценки. Поэтому оценивайте так. А иначе пришлось бы вычислять площадь гаражей и т.д. Может, иногда 2 гаража занимают меньшую площадь, чем один. И не парьтесь.... Smile
Рок-н-ролл мертв, а мы - еще нет!
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2010 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аналог с гаражом = 10 000 грн
Площадь аналога (дома без гаража) = 70 м.кв.
Высота аналога (дома без гаража) = 2,5 м.
Площадь гаража аналога = 30 м.кв.
Высота гаража аналога = 1,5 м.
Общая площадь аналога = 100 м.кв.
Ст-ть по УПВСу дома = 35 грн/м.куб, а 1 м.кв. = 35 х 2,5 = 87,5 грн/м.кв.
Ст-ть по УПВСу гаража = 15 грн/м.куб, а 1 м.кв. = 15 х 1,5 = 22,5 грн/м.кв.
22,5/87,5 = 0,26
Расчетная площадь аналога = 70 + 30 х 0,26 = 77,8 м.кв
Расчетная ст-ть 1 м.кв. аналога = 10 000 / 77,8 = 128,5 грн/м.кв.
Дальше считаем (так же, как и по аналогу) расчетную площадь объекта оценки и умножаем её на 128,5 грн/м.кв.
З.Ы. Не претендую на истину… просто как вариант.
То, что предложил Grey Horse конечно лучше... там Вы всё получаете с рынка.
Добавлено спустя 37 минут 49 секунд:
Упс... забыл написать, что все цифры, включая и ст-ть по упвсу - условные... т.е. с потолка.
Тарас
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2010 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Всем так и сделаю Smile
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2010 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
как?
вариант №1 - SHE
вариант №2 - Grey Horse
вариант №3 - Aleks
вариант №4 - КовАл
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2010 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый коллега КовАл, не отвлекайте flood'ом коллегу Тарас от работы. Он же уже считает! Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2010 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, хорошо, что считает... теперь вот и ВІН ПРАЦЮЄ, а то всё ВОНА та ВОНА Very Happy
П.С. Сори... иногда хоЦа немнооого пофлудить Smile
nestor2006
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2010 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
УПВС 2005
http://www.uto.sumy.ua/index.php?page=06_7_02
Тарас
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2010 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное спасибо,а на счет флуда ,вот у нас на сайте Любителей Рав4 есть спец ветка По пивку незнаю как сдесь я тут человек новый,....Модераторы не ругайте меня Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2010 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет, коллега Тарас, у меня такое чувство, что это не Вы флудите... Laughing
