 Разница в стоимости УПВС и Сметы Следующая тема
Matilda
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Сен 2009 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа оценщики, помогите обосновать. Комплекс недвижимости без учета земли расчетом по УПВС показал 28 млн.грн. По сметам на новое строительство- 70 млн. Чем можно обосновать такую разницу (опустим пожалуйста каменты вроде "что-то тут явно не так, не правильно посчитано итд"). может кто сталкивался с такой проблемой? и еще вопрос: как доказать что УПВС для районных центров рулит, а для городов нет?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Сен 2009 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы случайно не учли износ при расчете по УПВС. Типа сравниваете ОСЗ и СЗ.
Опять же смотря что оцениваете. Если старый объект, времен постройки что и годы УПВС, то возможно, что сметы содержат дополнительное оборудование согласно новых современных требований по сравнению с оцениваемым объектом, а к показателям УПВС корректировка не внесена. Это, наверное, самое основное, что может быть. А там дальше нужно смотреть.
А по поводу второго вопроса. Опять таки, дата строительства объекта и дата УПВС примерно должны быть одинаковыми. А где находится объект оценки - не имеет разницы.
Как обоснование - уровень оплаты труда. УПВС - штука нормативная и ее основу положены плановые (читай - минимальные) показатели, что соответствует уровню оплаты в небольших населенных пунктах. Ведь кирпич стоит примерно одинаково везде.
Matilda
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Сен 2009 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
я уже написала стоимости обе с учетом накопленного износа.
Здания разных годов постройки. Ну сметы то понятно что содержат в себе кучу всего чего в упвс нету. но как обосновать это?
ппоподробней, чет ниче не поняла
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Сен 2009 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прямым сравнением. Раписать из чего состоят обе стоимсти и сравнить, чего где нету/есть и соответствует ли это объекту оценки.
Matilda писал(а):
Серый писал(а):А по поводу второго вопроса. Опять таки, дата строительства объекта и дата УПВС примерно должны быть одинаковыми. А где находится объект оценки - не имеет разницы.
Ну Вы же спрашиваете, как обосновать, что УПВС для небольшого нас. пункта подходит, а дл города - нет. Так я и говорю, что особо не имеет значения, где находится объект, главное, чтобы его дата постройки и дата выхода УПВС были близки.
Теоретически, ведь могут же быть два абсолютно одинаковых объекта, тлько один в райцентре, а другой в городе. До момента учета накопленного износа они будут иметь одинаковую стоимость. Так почему ж тогда для их оценки нельзя применять УПВС.
Matilda
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Сен 2009 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
а ко 2 вопросу: стоимость затратным в районном центре расчитанная по УПВС практически совпала с сравнительным подходом. стоимость по УПВС в большом городе-миллионнике по УПВС дает 28 млн, а сравнительным тоже 70 млн. то есть получается что в районных центрах результаты схожи, а больших городах-разница большая. и это тоже надо мне обосновать каким то образом
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Сен 2009 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
В городе крадут больше. Я серьезно. Мож. они игнорируют строит.нормы. По телеку показывали, как с новых "элитных" домиков кирпичи через 2 года вывливаются.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Сен 2009 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
что то не понятно - ведь сравнительный с учетом месторасположения?
Serg100
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Сен 2009 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
как минимум сидит земельная компонента
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Сен 2009 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1, только колупать смету (если конечно ты так уверена, что всё правильно посчитано)
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Сен 2009 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прибыль предпринимателя (риэлтора, застройщика) мож. так повлияла?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Сен 2009 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
а смету лучше колупать в НИИ или судебных (только путевых)
N.D.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Сен 2009 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Matilda писал(а):
Чем можно обосновать такую разницу?
Можно попробовать сопоставить стоимости типовых объектов (жилой дом, админздание), рассчитанные по УПВС и указанные Мінрегіонбудом (он периодически дает стоимость строительства 1 кв.м, жилье - даже по областным центрам).
Если и при таком сопоставлении разница будет в 2-3 раза, можно говорить о тенденции)
Naskel
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Сен 2009 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так смета це ж понятие относительное. При хорошем сметчиек смета может иметь колебания до 50%. Ето проверено на практике. И главное при лицензионном програмном обеспечении.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Сен 2009 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
К словам N.D.
В одной из работ отказывался от затратки так:
Згідно п. 6 Національного стандарту №2 «Оцінка нерухомого майна» від 23.10.2004 року, витратний підхід доцільно застосовувати для проведення оцінки нерухомого майна, ринок купівлі-продажу або оренда якого обмежений, спеціалізованого нерухомого майна, зокрема нерухомих пам'ятників культурного спадку, передавальних пристроїв і т.п.. Для визначення ринкової вартості інших об'єктів оцінки витратний підхід застосовується у випадку, якщо їх заміщення або відтворення фізично можливе і (або) економічно доцільне.
Враховуючи ці рекомендації вважаємо, що в застосуванні даного підходу немає доцільності оскільки по-перше, ринок подібних об'єктів достатньо розвинений, а по-друге, у розпорядженні Оцінювача немає ні офіційного кошторису витрат на будівництво об'єкту оцінки, ні необхідного об'єму ринкової інформації, про прибуток забудовника, а розрахунок по збірках УПВВ, вартість у яких розрахована на 1969 рік, та не враховує появу сучасних будівельних матеріалів та зміни у вимогах до сучасних будівель, та ще й без урахування прибутку забудовника, приведе до великої погрішності при обчисленнях.
Для прикладу наведемо такі розрахунки. (дальше была таблицаююю а счас попробую преобразовать и упростить)
Е-Е-2 Адміністративна будівля - объем= 4351м.куб площадь = 1048,4 м.кв.
СЗ= 4351 м.куб х 21,6 х 0,94 х 19,54 = 1726216 грн. или 1726216 / 1048,4 м.кв. = 1646,5 грн/м.кв.
де:
0,94 – коригувальний коефіцієнт на кліматичний район (від ІІ до ІІІ) (ввідні вказівки до збірника №28, «Порядок застосування збірника» п.3)
19,48 – сумарний індекс перерахування вартості а дату оцінки, що складається із добутку:
- індексу зміни кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт з 1969 по 1983 рік для об'єктів авторемонтних підприємств (Додаток № 1 к постанові Держстрою СРСР № 94 от 11.05.1983 року) – 1,16;
- територіального коефіцієнту до індексів з 1969 по 1984 рік по галузях народного господарства, галузям промисловості, що враховує особливості змін кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт для Миколаївської області (Додаток № 2 до постанови Держбуду СРСР № 94 від 11.05.1983 року) – 1,02;
- індексу зміни вартості будівельно-монтажних робіт до їхньої ринкової вартості на 01.07.2009 р. – 16,53 (без урахування ПДВ).
- індексу інфляції за липень 2009 року – 0,999
Згідно Додатку до листа Мінрегіонбуду від 13.07.2009 № 9/11-1028 таб.5 Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення, які споруджуються на території України, вартість 1 м2 адміністративної будівлі складає 7030 грн. з ПДВ, або 5858 грн. без ПДВ, що значно відрізняється від вартості будівництва адміністративної будівлі, розрахованої згідно УПВВ (1646,5 грн/м2).
Зважаючи на все це вважаємо, що витратний підхід, в даному випадку, не буде коректно відображати дійсної ринкової вартості об’єкта оцінки.
Грррр
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Сен 2009 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 КовАл
*та ще й без урахування прибутку забудовника, приведе до великої погрішності при обчисленнях* +1
(дочке ноутбук, жене шубу, а мне тачку апгрейдить))))) причём на уровне от рабочего до главного инженера(ноутбуки-то разные)))) не исключено, что некотгорые интересы чиновников и инспекций всяких тоже там сидят. кто знает как они эти затраты проводят.
вот 42 млн разницы и выходит))))
Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд:
а разницу в стоимости можно обосновать несоответствием затрат на строительство объекта с учётом качества отделки и работ относительно УПВС("Умный Дом" например)
может так?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Сен 2009 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если меньше 1 то не учитыается.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Сен 2009 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
это где сказано? я раньше не знал... дай ссылку.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 Сен 2009 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Найду сброшу.
И еще.Что касается этого из письма Мінрегіонбуду
"Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення,
які споруджуються на території України"
Найменування об’єкта //Одиниця місткості //Вартість одиниці місткості
(з урахуванням ПДВ), грн.
Адміністративні будинки// кв.м загальної площі//7024
Обрати внимание здесь "Вартість одиниці....", а сюда и ЗУ в т.ч. входит.
Если честно то я УПВС - у оверяю больше. Вот с индексами особенно последние несколько лет кажись сплошные непонятки. Но че поделать шо маєо то й маємо.
Добавлено спустя 42 секунды:
Сам посмотри
http://www.minregionbud.gov.ua/index.php?id=2133&lang=ru
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Сен 2009 06:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
сам придумал? С чего вдруг она стала туда входить и как тогда, по твоему мнению, всё это усредняли... Киев с Кацапетовкой? Там, воЩе идиоты сидят, по твоему мнению?
Найду сброшу.
поищи в индексации для земли... это для земли не учитывается, а для улучшений не уверен.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А, воЩе, моя б воля, то я бы эти индексы не учитывал совсем... брал бы только СМР и усё... вот.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Сен 2009 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счет последнего не знаю Very Happy
А что касается первого, это не утверждение, это предположение.
Я исходил из того сто стомость недвижимости включает и стоимость ЗУ изи ППЗУ. А еще тут все затраты на ввод и согласования и т.п., а в сравнении с 1960...1990 гг это совсем другие цифры Думаю тут нужны четкие разъяснения (может они и есть ? ). Кто знает как они считали? Похоже они как раз всё это и усредняли... Киев с Кацапетовкой.
А у тебя что сомнения не возникают?
Ведь если правильно определены К подорожания то по УПВС должно быть рядом с тем что в приказе. Уж ни как не в разы. Вот и получается, а не сидит ли там ЗУ?
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Сен 2009 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот тут SanTim ужо выкладывал "Про затвердження Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України" ссылка
про землю единственное нашел
Витрати, пов'язані з додатковими технічними та економічними умовами розвитку регіонів (звільнення й інженерна підготовка майданчика, компенсація витрат попереднім власникам земельної ділянки,
с утра еще не понял шо воно такэ Razz
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Сен 2009 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь понятно, ЗУ и т.п. не учитывается
Тут написано четко, чего там нет.
Витрати, пов'язані з додатковими технічними та економічними умовами розвитку регіонів (звільнення й інженерна підготовка майданчика, компенсація витрат попереднім власникам земельної ділянки, спорудження позамайданчикових інженерних мереж, відрахування на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів, відрахування на розвиток пожежної служби, передання місцевим органам самоврядування частки споруджуваного житла тощо), показниками не враховуються.
Эт в теории. Интересно, а на практике как? Вопрос в никуда Sad
Нас в смету мерия заставляла вбивать все. Даже оборудование и инвентарь (столы, стулья, шкафы, ПК и т.п.) От суммы сметы они дерут мани на развитие инфраструктуры. А потом похоже эта смета служит основанием для расчета на кв.м. Shocked
Так шо, маємо що маємо. Crying or Very sad Surprised
Sergik
Реальный оптимист
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Сен 2009 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласен!
Matilda
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Сен 2009 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
оцениваются только коробки. в упвс понятно нет земли. а в сметах заложены только затраты на подготовку земельного участка.
а есть вообще расшифровка, из каких затрат формируется стоимость единичного показателя в УПВС?
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Сен 2009 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
По УПВС все ясно.
А что Вы имеете ввиду под "затраты на подготовку земельного участка". Если тут собственно работы по обустройству ЗУ для строительства (копание, сверление, закапывание), то понято они сидят в смете, равно как и в УПВС, а отвод и т.п.. Так как стоимость ЗУ, а это собственно входит в понятие "компенсація витрат попереднім власникам земельної ділянки" не учитывается.
Расшифрока в общей части к УПВС.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Сен 2009 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://upvs.kwinto.ru/interpr.php?link=_000102.htm
В восстановительную стоимость указанных укрупненных показателей включены все прямые затраты; накладные расходы; плановые накопления, а также общеплощадочные расходы по отводу и освоению строительного участка; стоимость проектно-изыскательских работ; затраты, связанные с производством работ в зимнее время; затраты по сдельно-премиальной системе оплаты труда, стоимость содержания дирекции строящегося предприятия; убытки от ликвидации временных зданий и сооружений; расходы по перевозке рабочих на расстояние свыше 3 км при отсутствии коммунального транспорта, расходы по выплате работникам строительно-монтажных организаций надбавок за подвижной характер работ и др.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Сен 2009 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что после приведенных выше расчетов более корректно выглядел бы следующий вывод:
Зважаючи на все це вважаємо, що в даному випадку виористання збірників УПВВ в витратному підході, не дозволить коректно визначиту дійсну ринкову вартість об’єкта оцінки. Wink
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Сен 2009 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
ха! согласен!
КовАл парируй! Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Сен 2009 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какого УПВС старого или нового?
Тогда какой выход? Смета?
Помиру пойдем Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Сен 2009 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
КовАл парируй!
там был комплекс и админ. здание было одно из... а поскольку для остальных зданий не было усредненной стоимости ст-ва (а так же у меня не было смет (см. текст отказа)), то от затратного я отказался.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Сен 2009 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы сказал что это совпала стоимость по СП со стоимостью по УПВС, у нас, в Кировограде в 2003-2004 г. по УПВСам стоимости были примерно в 1,5-2 раза выше чем на рынке, а потом пошел рынок расти и вот был момент когда сравнялись стоимости, а потом затратка стала отставать Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 17 Сен 2009 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
а у нас затратка так и не отстала.
