 Неделимое с недвижкой оборудование, срочно!!!! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, срочно! Оборудование в Комсомольске (ценю не я, подробностей особенных не знаю). Обрабатывает металл, само металлическое, находится на фундаменте внутри специально для него построенного здания. Оценщик ценит по УПВС затраткой (там есть аналог). И все. Больше никаких подходов.
Вопрос - нужен ли другой подход. Власник не согласен с результатом, слишком дешево. Оценка для аукциона для вымушеного продажу.
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
если есть возможность применить несколько подходов, то их нужно применять... вопрос в том, ЕСТЬ ЛИ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, т.е. есть ли информация, позволяющая применить другие подходы кроме затратного.
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
типа иными будет дороже...
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
irenka писал(а):
Оценщик ценит по УПВС затраткой (там есть аналог). ... Власник не согласен с результатом, слишком дешево.
пусть даст оценщику смету или первоначальную стоимость... возможно будет дороже.
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тоесть, я что-то не поняла, кто должен инфу искать. При чем здесь власник. Вопрос в корректности. Что скажете насчет доходника.
Ну, Юра, ну что это ты написал? Как маленький.
[/b]
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
irenka, насчет жоходника скажу, что сложно бывает вычислить доход, которые получается именно от конкретной единицы оборудования.
отдельно от всего прочего предприятия.
у меня такого было раз-два и обчелся
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, доходник сложно. Хотя - возможно, правда? Это целое здание с оборудованием, а не якась там фигнюшка на складе. А что с СП?
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
а в СП еще надо стоимость фундамента как-то учитывать.
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть экономика то доходный обязательно. Вопрос только в данных о которых писала Заноза.
Может так. Тут стоимость сырья на входе, стоимость продукции на выходе. Ее для в общем доходе предприятия даст долю на управление и обслуживание (транспорт, ремонт и т.п.) И так же доля затрат.
По пробывать можно.
Шевко
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, во-первых, насколько я понимаю оценивается только оборудование. Тогда нужно определиться в отчёте и с Заказчиком, оборудование оценивается как установленное или как демонтированное. А уже от этого и плясать.
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сережааааа! Оно там установилось и демонтировать его не собираются. Я же написала.
Шевко
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. оценивается недвижимость и оборудование вместе?
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
-аааа, а банку например надо уже демонтированное в залог. если они его поом будут продавать, они будут его продавать как в обмене, а не как в использовании.
мало ли для каких целей тебе оценка нужна?
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про тупил однако.
Но попробую дописать. Из доходника отминусавать стоимость здания по УПВС.
Но это в том случае если оборудование останится в здании. Если демонтаж, то по частям и по группам.
Вопрос заключается в следующем - ДОСТАТОЧНО ЛИ ЗАТРАТКИ В ДАННОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ? Как поступить рецензенту? Можно ли пропустить отчет?
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
irenka, ты определись, в чем вопрос:
или
Вопрос заключается в следующем - ДОСТАТОЧНО ЛИ ЗАТРАТКИ В ДАННОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ? Как поступит рецензенту? Можно ли пропустить отчет?
Здание и оборудование неделимо. НЕ ДУМАЙТЕ НАД МЕТОДАМИ ПОДХОДОВ, МЫ ТЕРЯЕМ ВРЕМЯ. Только согласование, плиз.... Crying or Very sad
Добавлено спустя 40 секунд:
Евочка, то что ты процитировала, это одно и то же.
Последний раз редактировалось: irenka (Ср, 04 Ноя 2009 16:12), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не корректно вопрос стоит. Что бы на него ответить надо знать, что за объект и что есть для оценки, какие данные.
Шевко
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
irenka - ещё раз - что является объектом оценки????
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот посоветуй мне из того что имеем, потому что я сказала, что данных как таковых у меня тоже нет.
Я думаю, что это спец. оборудование, и СП не катит. Нужен еще и доходник. Как ваше мнение?
Добавлено спустя 45 секунд:
Все, Сережа, у меня нет слов.
Шевко
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
В отчёте обязательно должно быть прописано как оценивается оборудование, как утановленное или как демонтированное.
Учитывая, что
то скорее всего его нужно оценивать как демонтированное (хотя это должно быть прописано и в договоре на оценку). Если как демонтированное, тогда СП или ЗП в зависимости от того какие аналоги, минус затраты на демонтаж и т.д. Если нельзя просто демонтировать и вынести, то тогда обоснование стоимости ликвидации и т.д. Это моё личное мнение, я бы делал так.
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Например, я бы как минимум в рамках затратного подхода попробовал бы разные методы:
-УПВС - метод замещения;
- балансовая стоимость - метод воссоздания;
- информация от производителя - метод замещения/воссоздания в зависимости от информации.
А потом согласовать полученые результаты. Всеже несколько расчетов (пусть и в рамках одного подхода) - это лучше, чем один. К тому же используется разная входная информация.
Плюс не решен вопрос со зданием. Если это что-то супер-пупер специальное, то оценивать нужно со зданием, как на то указывает НС.
Плюс вопрос по поводу демонтированное/смонтированое и отсюда учет/неучет монтажа/демонтажа.
А вообще по полученным данным что-то советовать: есть металлическая балда, установлена на фундаменте в специально построенном здании (сама не видела, но говорят, что специализированная). Как оценить и хватит ли...
Например, я для собственной мастерской специально построил здание и установил там обычный токарный станочек. Как оценить и хватит ли...
Максим Сочинский
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Учитывая, что
Опять же что есть объект оценки.
Вариант № 1: Объект оценки является здание с установленным в нем оборудованием, при этом здание создавалось специально для данного оборудования и строилось и монтировалось все одновременно (то есть есть единым неделимым объектом), то тогда УПВС + сметный расчет. Так как в таком случае это уже не оборудование будет, сооружение.
Вариант № 2: ОО - Оборудование тогда то что писал Сережа Шевко. И я все таки больше склоняюсь к тому что стоимость такой фигни будет стоимостью ликвидации. Так как такое оборудование будет иметь стоимость только в данном месте и в данном здании и переместить его невозможно (опять же возвращаемся к сооружению)
Вариант № 3:ОО - Оборудование, но его можно демонтировать и использовать в другом месте, тогда однозначно то что говорил Сережа Шевко.
И последнее пропустить через рецензию только УПВС без четкого описания что есть объект оценки, возможности его демонтажа и последующей переустановки в другом месте, четкого определения что это сооружение или оборудование НЕЛЬЗЯ.
Опять же что есть объект оценки и какими характеристиками он обладает? Можно ли его демонтировать и установить в другом месте или нет? Будет ли это экономически целесообразно?
З.Ы.: Писал о сооружении, потому как согласно НС 2 сооружение это недвижка предназначенная для специфических целей, если оборудование монтируется и собирается аки здание и передвинуть его без потери его первичных функций нельзя то это сооружение.
А по поводу Доходника, но по моему мнению, нельзя его применять, слишком много доходоформирующи факторов и на расчет оных и выделения дохода от конкретного станка пусть даже (это не финтифлюшка на складе, а финтифлюшка в здании)
КСТАТИ: Если считается здание и сооружение НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО СТОИМОСТЬ ЗУ ПОД НИМ.
skype: maxim_sochinskiy
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
так ты всем скажи ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ такой? раз ты выводы сделала, это раз! ну и спец - тоже можно СП делать, всегда можно попробовать найти аналог - это два!
из того что ты дала не то чтобы сложно, а невозможно дать дельный совет, разве что расписать как это сделал Максим Сочинский с кучей ограничений и доп условий, теперь, внимание, вопрос:
а не проще ли позвонить тому, не знаем кому, кто оценивает то не знаем что и спросить а что же все-таки там за оборудование такой суперспециализированное? потому что ....
СообщениеДобавлено: Ср, 04 Ноя 2009 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Это вынужденная продажа.
2. Надо определить НЭИ и от него плясать.
т.е . демонтаж и продажа отдельно или все вместе. Надо смотреть где дороже.
3. По обрудованию одна затратка.
4. По недвижке затратка и сравнительный: - взять несколько аналогов производственных зданий, цены предложений коих известны (город небольшой) и посчитать мультипликатор РВа/ЗВЗа. потом с его помощью определить прогнозную стоимость здания имея его ЗВЗ.
РВ -ринкова варт..
ЗВЗ - залишкова варт. зам.
5. Доходник - категорически отдыхает.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы посмотрела Акт описи и ареста имущества, там указано на что накладывается взыскание. Если эта оценка в условиях примусового виконання, то в постанове четко указано что необходимо оценить. Вот это за основу я бы и брала.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
irenka , Вы рецензируете работу?
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо за советы. Нет, рецензирую, к счастью, не я.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
А то бы я больше информации накидала и не морочила всем голову. Но даже для себя на будущее вынесла много полезного, особенно из постов Галсвита и Максима. Просто супер помощь. Сенк ю вери мач!
Мэм
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброе утро - мое мнение таково
1 Основным при оценке нестандартизированного оборудования является вопрос:" Кто его будет покупать????", для этого - анализируем выпускаемую продукцию и если она пользуется спросом, то тогда здание и оборудование могут оцениваться совместно- прописываем что оно специализированное- анализируем рынок по аналогам и может быть затратка, но учесть что если для такого оборудования строилось здание, то быстрее еще и линия электропередачи и системы вентиляции отдельно, а фундаменты вообще могут стоить бешеных денег с подводом коммуникаций - Заказчик может быть не согласен, потому что не учтены именно эти дополнительные сооружения и передаточные устройства, которые подведены именно к этому зданию и для этого оборудования - Тогда затратный подход, только поэлементный и его может быть достаточно, если на продукцию не определены цены, сырье отсутствует на рынке, производство уникально и в настоящее время не работает;
2. Вынужденная продажа- т.е если в договоре на оценку указан период продажи, то снова анализируем выпускаемую продукцию и......... Можно определив остаточную стоимость замещения и ссылаясь на НСО приравнять ее к рыночной, однако к ликвидационной переходить нельзя- нет законодательной базы;
3. Если городили огород (строили монтировали...и продукция пользуется спросом), то наверное все таки доходный подход имеет место, но как комплекса в целом ( По НСО №1) сразу появл ЦИК), а для оборудования сложнее, так как надо разделять доход от оборуд, земли, сооруж, недв - и придется отписаться, что для установки такого оборудования использовались скрытые работы - инж, ком, фунд, сооружения, доход на которые сложно определить и выделить из общей стоимости............
ИТОГО:
А) Если оборудование уникальное и продукц пользуется спросом, то можно считать затратный, но отказ от других методов обязательно серьезно обосновать (учти что в стоимость такого оборудов могут входить еще и проектные работы, пусконаладочные, проектные для фундаментов. и др.......);
Б) Если продукц не нужна, то в вынужденной продаже будет сидеть практически стоимость ликвидации, потому что демонтаж такого оборудования, для которого строилось здание может быть очень дорогим и оно врядли продается отдельно...... - это продажа как есть где есть....;
В) ИРЭНКА- Один ЗП - можно при обосновании отказа от других методов с учетом цели оценки....., а вообще это тогда называется суррогатный вид стоимости в практике МСО
Всем удачи
Для того, что бы летать не обязательно иметь крылья, иногда достаточно ветра в голове....
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если будет красивый ОБОСНОВАННЫЙ отказ от двух других подходов, то можно. В остальном согласна с высказавшимися выше - все от информации зависит и цели. Как говорится - все зависит от всего Cool
Шевко
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позвольте с Вами не согласиться Embarassed
1. Самое главное нужно определиться что является объектом оценки!!!!!! Оборудование или оборудование, здание, коммуникации и т.д.
Если в договоре на оценку указано только оборудование - то извините, каким боком тут здание???? Здание остаётся в собственности старого владельца, а оборудование переходит к новому собственнику.
2. Если только оборудование - то оценивается оно как установленное или как демонтированное.
Только после этого можно определиться с алгоритмом и концепцией расчёта.
Если я не прав, то поправьте меня. Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обьектом на оценку, Сережа, есть НЕДЕЛИМОЕ с недвижкой оборудование, т.е. с коммуникациями и всем-всем.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Мариночка писал(а):
irenka писал(а):Вопрос заключается в следующем - ДОСТАТОЧНО ЛИ ЗАТРАТКИ В ДАННОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ? Как поступить рецензенту? Можно ли пропустить отчет?
Мариночка, теперь вся соль в том, что затратка посчитана УПВСом плюс земля. Затратка сама по себе хромает. Я уже для себя сделала выводы, что можно 1 подход, всем спасибо. Но также и поняла, что методика внутри подхода в данном случае не подходящая.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шевко да опыт работы с банками накладывает отпечаток
... хотя тут я с тобой согласна - юридическая определенность и состав объекта оценки в данному случае сужает или расширяет дальнейшие оценочные процедуры. хоть мы и не обязаны выполнять правовую экспертизу да собственно и не делаем ее...
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
- какое у нас оборудование есть в УПВС? я так навскидку кроме ЗАВов и не вспомнила ничего...
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ирэнка все равно главное определить объект оценки и права.... то ли по классификации ОФ... а один подход или три разницы нет... главное обоснование....
Добавлено спустя 37 секунд:
Занозка есть там оборудование... и азс, и станции всякие...
Шевко
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен +1. Но ведь в конечном итоге, мы должны определиться с объектом оценки и прописать это в договоре??? Просто если это не прописано, то мы берём на себя лишнюю ответственность.
А к оборудованию из УПВС применяется индекс СМР какой? Індекси зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт или Індекси зміни ринкової вартості продукції підприємств машинобудування?
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
по промышленности есть специализированные цеха, которые включают в себя оборудование.
Шевко
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. - объект оценки - это оборудование, строение и комунникации? Если так, тогда
или
Но в отчёте должно быть чётко прописано, объектом оценки является оборудование такое-то, здание такое-то, коммуникации такие-то. Smile
Мэм
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой, ну что за рассуждения, начиналась тема неделимое с недвижкой оборудование........ Вынужденная продажа, если банк брал в залог такое оборудование, то 1 к 100, что и цех и земля под ним и туалет рядом......, а налоговая то конечно вместе с цехом.....
Нет, не обязательно должно быть прописано в договоре на оценку здание такое- то оборудование такое то-
Нет один инвентарный номер и все вместе, при этом оборудование может быть передаточным устройством (распред-станция для газопровода.......) и тогда только при идентификации расписывается, что входит в состав этого инвентарного номера, при этом еще есть одна мулька здесь, если здание специализированное------ здание именно для этого оборудования и его модели, то эффективный срок службы оборудования может совпадать с экономическим сроком жизни здания.......
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
Занозка, ссылка на НСО №2
4. Оцінка обладнання, що нерозривно пов'язане із земельними
поліпшеннями і відокремлення якого призведе до зменшення ринкової
вартості земельних поліпшень, проводиться у складі таких земельних
поліпшень, якщо інше не передбачено законодавством або договором.
Оцінка обладнання, формування цін на яке відбувається за
системою ціноутворення у будівництві, проводиться з урахуванням
вимог цього Стандарту.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
- да, я знаю про п.4, но и Індекси зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт или Індекси зміни ринкової вартості продукції підприємств машинобудування изданы Минрегионбудом.
И включают в себя разные ж элементы же ценообразования - создание оборудования одна статья, а строительство здания, прокладка коммуникаций и монтаж оборудования - иная?
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык если по затратке то и считать надо по группам. Здания, сети, оборудование (тоже по группам). И для каждого свой (Кп) .
А в доходном, смотреть че участвует в формировании ЧДП, а че нет. То что "с боку", отдельно считать, тут и затратка и сравнение, в зависимости от объекта.
Вооб ще все это "словоблудие" не зная объекта.
А ПО ЧЕМ СЕГОДНЯ СЕМОЧКИ В ЧУГУЕВЕ ?????
Шевко
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если один инвентарный номер - тогда согласен.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, согласна на все сто. Но к сожалению, обширной информацией я не располагаю. Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что это значит?
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как выяснилось сегодня, они посчитали УПВС самого обьекта без коммуникаций, и т.п., без прибыли предпринимателя, без земли. Т.е. очень некорректно. Конечно, получилось мало.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
irenka посоветуй им НСы почитать Wink
Добавлено спустя 25 секунд:
это не в обиду.....иногда помогает Very Happy
Максим Сочинский
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Ноя 2009 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
