 Оценка подстанции Следующая тема
Александр_81
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Дек 2009 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Предстоит оценить подстанцию для передачи в аренду.
Кто сталкивался с подобным? Как оценивать?
Какие клучевые моменты могут возникнуть?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Дек 2009 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какую подстанцию? Можно более точно
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Дек 2009 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
берете характеристики и делаете запрос на предприятия которые их устанавливают!
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
там много ключевых моментов - какие автоматы/шкафы/выключатели/реле и прочая хрень + какой сам транформатор(ы) маслянные/"сухие"/напряжение какое/много еще чего - Вы бы характеристиками обзавелись для начала...
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Дек 2009 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подстанция - специмущество-затратка.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Дек 2009 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
но ониж представлены на рынке т
http://www.google.com/search?hl=uk&rlz=1D1GPCK_ruUA343UA343&q=2%D0%9A%D0%A2%D0%9F+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81&btnG=%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA&lr=lang_uk&aq=f&oq=
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Дек 2009 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
ZET, а о какой конкретно идет речь??? И есть ли рынок аренды подобной? Ведь для передачи в аренду, ИМХО, приоритетным должен выступать доходный (на "нормальном" рынке).
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Дек 2009 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это ж не я вопрос задала. Эт я пытаюсь помочь.
Так это ведь оборудование, потому доходный очччень сложно. Ну теоретически конечно можно, но в практике получится очень много допущений и ограничений.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Дек 2009 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, а я рссматриваю как недвижимость+оборудование... Короче, давайте корректно задавать вопросы!!!
...ну сколько можно об этом говорить? чем полнее по содержанию вопрос, тем качественнее и оперативней получаете ответ!
Александр_81
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Дек 2009 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
а почему затратка?
может все-таки сравнительным оценивать?
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Дек 2009 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр_81
так skiff уже сказал, что не понял питання
Александр_81
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Дек 2009 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
всем спасибо за проявленный интерес
вопрос временно отпал
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Дек 2009 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так! Не надо спешить обсуждать и отвечать на некорректно поставленный вопрос! Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Дек 2009 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
угу, а мы тут маемся думаем, ищем - и - оппа-оппа-оппапулечки Sad
СообщениеДобавлено: Пт, 11 Дек 2009 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
...всегда так... или почти всегда.... Sad
Вячеслав Анатольевич
СообщениеДобавлено: Пт, 21 Май 2010 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
помогите
нужно оценить оборудование для целей бух. учета
Оборудование находится на эл. подстанции. и там же будет в дальнейшем использоваться.
вакуумный выключателя тип ВР1, производитель Ровенский высоковольтный союз
номинальный ток, номинальный ток выключения - 1000А
номинальное напряжение - 10кВ
шинные разъединитель тип РВФЗ - 10 - 630/20 с приводом ПР 10 - 1 шт
шинные разъединитель тип РВЗ - 10 - 630/20 с приводом ПР - 10 - 1шт
первичных документов у заказчика нет
Данные могут можно взять только (наверное) у бывшего продавца (Ровенский высоковольтный союз) и то на сейчас, а не на "тогда".
Считаю нужно оценить стоимость оборудования как такового и прибавить стоимость монтажа. Иначе выходит стоимость ТМЦ.
СообщениеДобавлено: Пт, 21 Май 2010 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
мона и так, а вообще как обоснуете и как примет Заказчик - как ему надо (с монтажем или без монтажа) так и цените.
СообщениеДобавлено: Пт, 21 Май 2010 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще то затраты на монтаж и доставку должны учитываться отдельно Наше дело сказать РС. Да тут осмотра может не быть Нет права допуска на подстанцию. Нужен акт энергетика.
СообщениеДобавлено: Пт, 21 Май 2010 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
самое главное - никто не дает прайсов на это оборудование Sad
СообщениеДобавлено: Пт, 21 Май 2010 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да в РЭС зайдите. Отдел снабжения. У них есть
Sirash
СообщениеДобавлено: Сб, 22 Май 2010 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А рыночная стоимость объекта оценки (оборудования/сооружение на фундаменте) как раз и будет = цена оборудования + монтаж + доставка?
(но доставку мы редко считаем в массовой оценки для бух.учета)
СообщениеДобавлено: Сб, 22 Май 2010 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитайте правила бух учета. РС кирпича, и в Киеве, и в Донецке одинакова. А + доставка из Донецка серьезно исказит данные в сравнении с + доставкой из Киева. Что бы не возникало вопросов, производство кирпича в, на пример, Житомире иль Ровно.
Sirash
СообщениеДобавлено: Сб, 22 Май 2010 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я обязательно почитаю правила бух учета.
поэтому
Здесь я не спорю Smile
Соответственно нужно найти рыночную стоимость....
Я говорю на счет оборудования, к примеру "разъединитель РВЗ", его монтаж/демонтаж нужно учитывать....
СообщениеДобавлено: Сб, 22 Май 2010 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
без монтажа - вижу только стоимость ТМЦ, а у меня конкретное имущество и оно будет реально стоить дороже смонтированным, а не на складе.
И кстати - нужно найти рыночною стоимость или текущую стоимость в использовании - что для бухгалтера - адекватние??????
А может указать в отчете обе стоимости..
Но проблема даже не в этом - а в том что единственный завод, который это делает на Украине - отказывается давать прайсовую стоимость оборудования что же говорить о монтаже так это вообще следует делать в АВК (что нереально мне)
СообщениеДобавлено: Сб, 22 Май 2010 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В АВК бівает и стоимость некотрого оборудования свежая. Можно заказать смету на монтаж, туда включить и стоимость оборудования самого
СообщениеДобавлено: Сб, 22 Май 2010 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может кто подсказать у кого лучше заказывать смету на монтаж, и сколько это будет стоить...??
СообщениеДобавлено: Пн, 24 Май 2010 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, ну с каких это пор монтажные работы входят в понятие "действительная = Рыночная" стоимость?
Вот действия "нормального" буха.
Купили оборудование, поставили на баланс как ОФ. Эта сумма не относится сразу на затраты, а амортизируется. То биш сумма относится на затраты частями.
Далее смонтировали это оборудование. Эти затраты относятся на "монтажные, ремонтные и тп работы" (затраты на доставку тоже), не на ОФ и сразу же списываются на затраты в полном объеме.
Если Вы определяете РС то Вы берете аналоги с рынка продаж. Где тут монтаж и доставка?
Монтаж нужно "учитывать" только тогда когда бух. "вбил" их в стоимость при установке и мы берем для расчета первичную стоимость из бух данных а не с рынка. В таком случае от данных бух отнимаются затраты на монтаж. Такая ошибка у бухов сплошь и рядом. Но это их ошибка и мы ее исправляем в своих расчетах. Мало того, она, эта ошибка, еще и увеличивают налог на прибыль для предприятия из за того, что не относят монтаж на затраты сразу (не уменьшают базу налогообложения), а амортизируют их вместе со стоимостью оборудования. Это что правильно????????
Тут нельзя путать строительство и монтаж оборудование. При строительстве все входит в стоимость здания (материалы, работа, доставка и тп) и после сдачи объекта в эксплуатацию переносятся на первый счет баланса ОФ. До этого они учитываются на, кажись, 23 счете.
Бухгалтера, что тут не так ??????????
СообщениеДобавлено: Пн, 24 Май 2010 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
да?
а представьте ситуацию - я покупатель єтого оборудования, оно лежит на складе, я пришел и купил его за 100 грн., а второй вариант - оно смонтировано - кто будет тратиться на демонтаж? я? тогда давай мне скидку на оборудование (тогда оно будет стоить 100грн-демонтаж)... или я не прав? если я не прав, то пойду и куплю со склада, или Вы меня заставите купить за 100 оборудование и еще заплатить за демонтаж? Smile
оно стоит одинаково - смонтировано оно или нет, я даже скланяюсь больше к тому что смонтированное оборудование стоит дешевле ибо чтобы его продать (к примеру) или иным способом отчуждать, придется его демонтировать, а это затраты!!! и вопрос не столько в затратах на демонтаж, а в том что смонтированное оборудование, как правило, уже работало и даже если нет, то как минимум подвергалось "физическому воздействию", что могло сказаться на состоянии
монтаж, по-моему, не должен составлять хоть какую-то часть стоимости оборудования...
ниже прайсик от ноября 2009 г., но не думаю что цены сильно изменились!
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды:
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ грн.
РЛНД-10/400 1 520
РЛНДз-10/400 1 680
РЛНД-1-10/400 2 380
РЛН-10/400 2 160
РВЗ-10/630 III 2 440,20
РВЗ-10/630 І,ІІ 2 118,20
РВФЗ-10/630 3 109,40
РВФЗ-10/1000 5 239,50
РДЗ-35-2-1000 13 800,00
РДЗ-110-2-1000 29 600,00
price.xls !!!
прайс старый, но поройте, мож в нем есть аналоги или функц. аналоги!
 Размер файла:  74 Kб
 Скачан:  14 раз
СообщениеДобавлено: Пн, 24 Май 2010 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно правильно. Ибо согласно ПсБУ 7, в первоначальную стоимость входят все затраты, связанные с доведением актива до состояния, при котором этот актив может функционировать по назначению, в том числе и монтажные работы, пошлины и т.д. и т.п. И поэтому бух. вбил их туда правильно и здесь нет никакой ошибки. И вполне логично, что все эти затраты со временем эксплуатации будут переноситься на выпускаемую на данной единице продукцию, а не спишутся единоразово.
По поводу отнимания из первоначальной стоимости стоимости затрат на монтаж. Как правило, мы используем первоначальную стоимость для определения стоимости специализированных активов, т.е. активов, которые имеют ценность в составе данного комплекса или их перемещение нецелесообразно/невозможно в силу определенных причин. В таком случае перемещение актива не будет, соответственно, вполне логично, что будущий покупатель в составе такого актива должен заплатить в том числе и за монтаж такого имущества продавцу. Соответственно, отнимать ничего не нужно.
Лично я всегда так делаю, может, ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн, 24 Май 2010 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен с ПСБУ 7 пункт 8
согласен с СЕРЫМ
вопрос
оценка для целей бух. учета ---- это рыночная стоимость или стоимость в текущем использовании
что правильнее, адекватнее????
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
прикол в том что монтаж неоткуда взять...
СообщениеДобавлено: Пн, 24 Май 2010 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
"При переоценке основных фондов определяется полная восстановительная стоимость основных фондов, т. е. стоимость новых аналогичных объектов по рыночным ценам и тарифам на дату переоценки основных фондов, включая затраты на приобретение (строительство), транспортировку, установку (монтаж) объектов, а для подученных по импорту - включая таможенные платежи и т. д. Предприятия и организации имеют право самостоятельно определять метод переоценки основных фондов. Таких методов два.
1. Метод прямой оценки состоит в пересчете стоимости отдельных элементов основных фондов по документально подтвержденным рыночным ценам на новые объекты, аналогичные оцениваемым (на 1 января соответствующего года). Для подтверждения используемых цен могут быть привлечены: данные оценок на аналогичную продукцию, полученные в письменной форме от изготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций и др.; сведения об уровне цен, опубликованные СМИ и в специальной литературе; экспертные заключения.
2. Метод индексной оценки состоит в индексации отдельных объектов основных фондов с применением индивидуальных индексов стоимости основных фондов. Индексы сообщаются органам исполнительной власти и публикуются в СМИ."
Это отсюда http://averti.com.ua/otsenka-predpriyatiya/otsenka-aktivov.html
И еще ПСБУ 19 п 4
"Справедливая стоимость — сумма, по которой может быть осуществлен обмен актива, или оплата обязательства в результате операции между осведомленными, заинтересованными и независимыми сторонами. "
Можно ставить знак = с РС
Вот тока как тут затраты на монтаж, которые сидят в "первоначальной стоимости", отразить/продать????
СообщениеДобавлено: Пн, 24 Май 2010 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
просто без монтажа - это оборудование не стоит того... для пользователя
ну примерно как не собранный авто, вроде все есть да вот только вместе когда будут детали авто поедет на базар...
конечно продают силовые установки и без монтажа, но вот в данном то случае имеем дело с оборудованием смонтированным и интерес сторон в нем как в оборудовании на месте, а не вообще как в таковом...
Round-faced
СообщениеДобавлено: Пн, 24 Май 2010 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уточняющие вопросы:
- их забыли поставить на баланс и ставят задним числом?
- вариант с продавцом по старым прайсам, думаю, исключать не стоит - продавец бывшим не бывает Smile
- никто не знает за сколько покупали, нет договора?
- это оборудование или запчасти?
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Май 2010 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
интересный вопрос....
СообщениеДобавлено: Вт, 25 Май 2010 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Монтаж рассчитать по программе (или в ручную Smile ). Есть ДБН Д.1.1-3-99 и есть РЭСНМО сборник 8 "Электротехнические установки". И это будет правильно
