 оценка программного обеспечения Следующая тема
Юлька С.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Мар 2010 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!Я столкнулась с оценкой б/у ПО (1С предприятие, Win XP, NOD)!Цель оценки для продажи!короче не знаю что с этим счастьем делать!Как считать износ, считать только функциональный или у него есть физический!??Считать по затратке через стоимость новых аналогов!Или можно еще как-нибудь считать!?
И вообще это оценка прав на ОИС или оценка объекта ОИС!?знаю что ПО это объект авторского права!
Если это возможно, могли бы вы помочь ??если можно бросьте кусок с расчетами ..посмотреть как это сделать!??
Заранее благодарна!
Не судите меня строго,я только учусь!
моя почта yulya_pt83@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Мар 2010 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Інтелектуальна власність
Як об'єкт авторського права, комп'ютерна програма — це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах).[1]Див. статтю 1 закону України «Про авторське право та суміжні права».
Комп'ютерні програми на території України охороняються законом як літературні твори. Така охорона поширюється на комп'ютерні програми незалежно від способу чи форми їх вираження.[2]Див. статтю 18 закону України «Про авторське право та суміжні права».
Юлька С.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Мар 2010 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
НС #4 21.
величина зносу (знецінення) майнових прав інтелектуальної власності визначається залежно від залишкового строку корисного використання об'єкта оцінки методом строку життя.
Залишковий строк корисного використання визначається на
підставі результатів порівняльного аналізу строків корисного
використання подібних об'єктів права інтелектуальної власності або
виходячи із строку чинності майнових прав інтелектуальної
власності, що оцінюються. У разі припущення про безкінечно довгий
строк корисного використання об'єкта оцінки знос не враховується.
По затрате мы можем взять стоимость нового такого же за минусом износа????
Где можно взять нормативные сроки на программы???И в каких случаях можно делать допущение о бесконечно долгом сроке полезного использования?????
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Мар 2010 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
я так понимаю, у него нет физического износа. есть функциональный - если есть новая версия того же ПО.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Мар 2010 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
у собственника спросите и пусть дадут справку, что программа будет еще стокото лет использоваться.
а как Вы сделаете, если программы обновляются???
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Мар 2010 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемая Юлька С.
Тут для начала нужно разобраться что оценивается. Сами программы или программы с правом обновления (годовой или как там в лицензии прописано), лицензией, или собственно право обновления. Если Win XP имеет бессрочную лицензию то 1С предприятие и NOD еще имеют лицензию на поддержку путем обновление базы данных заложенных в сами проги.
Вот теперь и нужно смотреть че считать. Стоимость самой программы собственно есть на рынке. Если версия старая то нужно смотреть как в лицензии прописано ее обновление до новой версии. На пример Win XP на Win 7 не обновляется нужно новую покупать. Опять же а позволит ли конфигурация компьютера и периферии сделать это? Например у меня сканер не работал пришлось вернуться на ХР.
В общем тут нужно разбираться в комплексе и если Вы не специалист то лучше поиметь заключение спеца. Про износ Вы тут уже сказали. +100 Удачи.
Юлька С.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Мар 2010 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
а функциональный можно рассчитать как соотношения стоимости нового нашего и нового последней версии ПО
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Мар 2010 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Малость не то. Это будет накопительный износ. Тут и функциональный и внешний. Физ износ для ПО отсутствует. Хотя тоже под вопросом. Если в самой проге какой то файл накрылся, то появится и физ износ но он будет = 100% И отсюда стоимость такой проги = 0. Но такое редко бывает ведь для страховки как правило есть диск да еще и копию его делают. Эт так мысли в слух.
К стати у самого вопрос возник к коллегам. Если прога не ставится на новую версию Винды (не совместима и перестала поддерживаться производителем), эт че функциональный или физический износ.?
По логике физ. Функция то не изменилась.
Поправлюсь по внешнему износу. Если старая прога имеет стоимость и есть на рынке на момент оценки то внешний износ будет одинаков и для старой версии ПО и для новой версии ПО. Внешний появится если есть разрыв в датах.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Мар 2010 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю, самый что ни наесть - внешний.
поменялась среда и внешнее окружение.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Мар 2010 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется что функциональний - п.3НСО1:
знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних функціональних (споживчих) характеристик об'єкта оцінки.
ТОбто прога втратила споживчі характеристики
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Мар 2010 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть. Может быть.
А если рассматривать операционку как набор "материальных" величин которые положены в файл. Ведь его то можно распечатать например, или замерять прибором потенциал и т.п.. Ваще то интересно. Хотя акромя названия износа в принципе ничего не меняется. Не работает и усе. То биш как бы износ не назывался он все равно = 100% для конкретной операционки.
Эт так от нечего делать. ПЪятница все таки Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Та нет, ПО то работает, только на старой версии операционки. И функция не меняется.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Мар 2010 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТОгда старая версия операционки имеет какой износ?
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Мар 2010 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже я не правильно проблему описал.
Ведь, например по аналогии, бензин 80 не потерял свою актуальность в связи с появлением КТС под 95 бензин. Просто мабудь ПО нужно рассматривать в контексте той операционки код которую такое ПО выпускалось. И не пытаться "привязывать" такое ПО к новым или совсем другим продуктам/операционкам, Линокс например.
С Днем Рождения!!! XY С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Мар 2010 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне кажется, всё таки внешний, поскольку в 1С первоначальной функцией является учёт и документооборот в работе предприятия, первоначальные функции выполняются, к тому же обслуживающая организация при необходимости проводит обновления, а вот внешняя среда меняется Sad
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Мар 2010 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж, как говориться как обоснуете так и посчитаете Surprised
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Мар 2010 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
совсем нет. прога как раз НИЧЕГО из функциональных характеристик не утратила.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Мар 2010 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Угу Embarassed
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
У меня кстати на днях такое було - взяла совокупный и не вдавалась в потробности Idea
Юлька С.
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Мар 2010 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПОРЯДОК визначення оціночної вартості об'єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік говорить:
Встановлений законодавством строк чинності майнових прав на об'єкти оцінки визначається комісією за формулою Т + Т . При
фскв оскв
цьому Т + Т не може бути більшим терміну, встановленого
фскв оскв
пунктом 25 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8
"Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 18 жовтня 1999 року N 242 ( z0750-99 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 2 листопада
1999 року за N 750/4043.
при этом в положеннях ничего не сказано!
Какой строк чинності на программное обеспечение должна написать фирма???
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Мар 2010 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Амортизація нематеріальних активів
25. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років.
26. При визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів слід ураховувати:
строки корисного використання подібних активів;
моральний знос, що передбачається;
правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори.
Юлька С.
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Мар 2010 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
25. Нарахування амортизації нематеріальних активів (крім
права постійного користування земельною ділянкою) здійснюється
на баланс).
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного
використання амортизації не підлягають. До нематеріальних активів
з невизначеним строком корисного використання належать ті, щодо
яких підприємством не визначено обмеження строку, протягом якого
очікується збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) від
використання таких нематеріальних активів.
використання.
очікуваний спосіб використання нематеріального активу
підприємством;
залежність строку корисного використання нематеріального
активу від строку корисного використання інших активів
підприємства.
Добавлено спустя 35 секунд:
это последний вариант Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Мар 2010 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Surprised я вот отсюда
http://www.buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO8.aspx
http://www.danco.com.ua/books/accounting/psbo8.html
ага есть с изменениями Surprised http://audit-advice.com.ua/content/61/
