 Программа для оценки транспортных средств Следующая тема
Алекс +
СообщениеДобавлено: Сб, 27 Мар 2010 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день дамы и господа.
Разработана программа для автоматизации расчета и составления отчетов по оценке транспортных средств и размера ущерба причиненного ТС.
в прикреплённом файле описание и скриншоты.
Хотелось бы узнать мнение общественности.
крористувача Tandem-XP АСЗ.pdf !!!
 Имя файла:   крористувача Tandem-XP АСЗ.pdf
 Размер файла:  1.76 Mб
 Скачан:  168 раз
Demark
СообщениеДобавлено: Вс, 28 Мар 2010 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как бы неплохая программка)))) А где ее можно купить? По какой стоимости?)))))
Устал...ухожу!
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Мар 2010 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, выглядит не плохо. о как бы ее поюзать в тестовом режиме? Как долго уже экслуатируется? Все ли есть автомобили и спецтехника? В общем, делись на тест! Smile
Алекс +
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Мар 2010 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Программа работает с августа 2009г.
Автомобили в идентефикаторе конечно не все (идеальных справочников не бывает ни БА ни Украинский авторынок не обладают полным объемом информации т.к. это довольно сложно и хлопотно и практически невозможно)
но основной принцип при создании программы - это максимально обеспечить универсальность ее как инструмента в руках оценщика поэтому если какой либо марки или модели нет всю информацию можно внести в ручном режиме.
Тестовой версии пока нет но можно рассмотреть вариант с ограничением по сроку использования и ограниченным наборов шаблонов для формирования отчета. Весит 100мБ.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Мар 2010 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алекс +, мне по внешнему виду понравилась.
а как можно получить тестовую версию попробовать-посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт, 30 Мар 2010 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алекс +, может быть расскажете подробнее о проге? Например, как формировалась база данных (откуда инфа, использовались цены продаж или/и предложений, какие регионы охвачены (хотя это КТЗ, но всё равно интересно)), как её обрабатывали и т.д.? Также, чем отличается данная разработка от уже существующих, т.е. в чем "изюминка" проекта.
Алекс +
СообщениеДобавлено: Ср, 31 Мар 2010 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
База данных, по наполняемости т.е. модель - марка - модификация (стандартизированные уровни комплектаций с перечнем опций) - линейка ДВС, основывалась на информации зарубежных справочников + отечественные ТС (благо здесь разнообразие небольшое).
Уровень цены рассчитывался на базе обработки информации по так называемому "ограниченному рынку" на самом деле безграничному из предложений к продаже в специализированных изданиях "Автобазар" и т.д. примерно по следующему алгоритму - из найденной выборки отсекались нетипичные значения max - min, и оставшиеся в идеале 12 минимум 5 усреднялись с внесением поправки на торг (не огульные 7% как в БА) дифференцировано от 3 до 20% в зависимости от возраста. При отсутствии информации по годам выпуска, основываясь на известных и аналогах строилась кривая изменения цены. На выходе котировочная стоимость.
Добавлено спустя 32 секунды:
"Изюминка" как раз не в стоимости ТС... невозможно никакому справочнику претендовать на истину в последней инстанции по стоимости т.к. это величина зависящая от многих факторов и учесть их в справочнике невозможно (это понимаешь только тогда, когда пытаешься решить эту задачу и осознаешь ее глубину и многогранность, а в условиях постоянно изменяющегося рынка это еще сложнее) для этого и работает оценщик. В связи с этим в программе не справочник а идентификатор с котировкой стоимости.
Программа это инструмент автоматизации работы в которой реализован алгоритм действий по расчету и оформлению выходного документа Отчета о стоимости 2-мя подходами затратным и сравнительным (в сравнительном 2 метода аналогов продаж и аналого-параметрический)
Виды стоимостей которые можно рассчитать
-рыночная
-ликвидационная
-стоимость ликвидации (то что обзывается годными остатками)
-стоимость материального ущерба (это с УТС)
-стоимость имущественного вреда (без УТС, для страхового возмещения))
при вводе информации можно воспользоваться идентификатором или ввести информацию о марке модели и тех. хар-ках вручную.
отдельно окно для ввода информации и анализа различных информационных источников
при наличии информации, расчет производится автоматически всеми подходами и методами сразу и Вы выбираете тот который наиболее приемлем.
Коэффициент "Г" из методики, расчетный, и внутренний
Готовый расчет сохраняется в базе и в дальнейшем может быть загружен для корректировки.
шаблоны выходных документов для всех вышеуказанных видов стоимости и подходов и методов расчетов на двух языках.
"Калькулятор должен считать ВСЕ" поэтому основной принцип универсальность и максимум информации внутри для удобства.
Касательно регионов
исходя из Методики регулируется коэффициентом рынка региона "К" аналог внешнего износа (самое интересное в табличке приложения к Методике для применения К это инвестиционная привлекательность...)
Информация из раздела "Звонок другу" программы
коеф_К зовнішнього зносу.pdf !!!
 Имя файла:   коеф_К зовнішнього зносу.pdf
 Размер файла:  193.71 Kб
 Скачан:  82 раз
СообщениеДобавлено: Ср, 31 Мар 2010 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алекс +
СообщениеДобавлено: Ср, 31 Мар 2010 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пару дней и дам ссылку на закачку
alex1uk
СообщениеДобавлено: Вт, 20 Апр 2010 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
а где же ссылочка.....???
Серая моль
СообщениеДобавлено: Вт, 29 Июн 2010 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень симпаттичная програмка. А как и когда её можно пощупать?
plumbumis
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Авг 2010 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обещанного три года ждут...
СообщениеДобавлено: Пн, 06 Дек 2010 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
...и усьо... тему можна закрывать... Confused
Серая моль
СообщениеДобавлено: Чт, 09 Дек 2010 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
эт точно, так и не дождавшись обещанного Confused
