Есть водоем, прямоугольный (110 на 150), стены наклонные, дно и стены облицованы бетонными плитами, высота неизвестна (на глаз метров 6-7). Наполнялся из реки с помощью насосной станции и трубопровода. В настоящий момент не используется, стоит сухой (года два как). Трубопровод местами разбит и украден любителями лома. Стоит вопрос адекватно оценить и продать. С какой стороны лучше подобраться? Пробовали УПВС-ами (как накопитель насосной станции или как облицованный пруд) - получается ОЧЕНЬ дорого, никто не купит однозначно. Прошу совета.
Пн, 05 Апр 2010 20:21
продать с землей или без?
Пн, 05 Апр 2010 20:54
а "ОЧЕНЬ дорого" учитывает Все виды износа?
Гвоздь
Пн, 05 Апр 2010 20:59
Продать целиком, как в вытяге написано - "резервуар водный, площадью столько-то квадратных метров". Без земли, наверное, не получится
Если объект не используется по назначению и никому от этого ни холодно ни жарко, это какой износ?
По сроку службы износ около 60%. На вид, примерно, так же.
Загнать в него воду, значить восстановить полностью насосную станцию, трубопровод (километра четыре) и всю "арматуру" на стороне накопителя. Насколько я понимаю, ближайшим с\х виробникам оно не нужно, соседние поля перепаханы и стоят в ожидании дождей Предположить, что кто-то захочет разводить там рыбу и для этого возьмется все это подымать... сомнительно. А продать надо обязательно. Вот такая задача...
Пн, 05 Апр 2010 21:35
+ как учитывался объем? может многовастенько насчитали?
кстати, оборудование унесли на лом, а Вы его удельный вес выкинули по упвсам?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
так Вы учитываете ВСЕ виды износа, но отдельно можно насчитать больше, гораааааздо больше
этот износ можно посчитать "в натуре", но дорого будет - смету заказывать...
Гвоздь писал(а):
Если объект не используется по назначению и никому от этого ни холодно ни жарко, это какой износ? Smile
если он вдруг оказался никому не нужен, то это чистейший экономический износ...
Хитрый Кот
Вт, 06 Апр 2010 07:43
Вт, 06 Апр 2010 08:45
Заноза Браво!
основной вопрос.
2. правоустанавливающий док., на это чудо природы ?
3. окружение ОО ???
Гвоздь
Вт, 06 Апр 2010 09:42
По поводу правоустанавливающего документа и земли:
В договоре купли-продажи написано: нежитловий объект - накопительный резервуар, находится на земельном участке площадью столько-то, за адресою такою-то. В витяге написано: нежитловий объект /накопительный резервуар/, адреса такая-то и ссылка на договор купли-продажу
Это добавило ясности к вопросу?
На вопрос Филина Андрея:
"+ как учитывался объем? может многовастенько насчитали?
кстати, оборудование унесли на лом, а Вы его удельный вес выкинули по упвсам?"
Оборудование не вычитали, не добрались еще. Пока уткнулись в сам водоем. Брали из 37 справочника стоимость метра кубического водоприемника http://upvs.kwinto.ru/interpr.php?link=_00157243.htm , умножали на объем водоема (рассчитанный как объем усеченной пирамиды) индексировали в цены 2010 и получали... десятки миллионов гривен. Возможно, ошибка в выборе типа здания из УПВС-а, если так, помогите выбрать правильно, исходя из описания в первом посте топика. Облицованный пруд пробовали, там порядок цифр такой-же...
Вт, 06 Апр 2010 09:55
Ок! Даже адрес есть! Рассматривай НЭИ земельного участка, а остальное решится само собой. Соответствует ли целевое назначение ЗУ, его НЭИ и возможно ли изменение в соотв. с НЭИ
Многовастенько насчитали? По опыту такие сооружения очень не дешевые, лет 5 назад инвесторы приценивались на 500 м скажем так каменных глыб, уложенных 40 лет назад, определенным образом, миллионы долларов США, а сначала не верили.
Вт, 06 Апр 2010 10:06
я про это говорю - это цифры из техдокументации? либо сами рассчитывали?
что касается упвса - то там четко разделено водоприемник и здание насосной и пр... так что (к сожалению) вычитать ничего не надо...
но может действительно поискать другой сборник...?
Гвоздь
Вт, 06 Апр 2010 11:41
Есть техпаспорт. Там стороны указаны, и внешнего и внутреннего прямоугольника. Высоты только нет, высоту на глаз. И объема тоже не указали нигде, руки повыдирать...
Отож... Сами думаем... куда податься, кому отдаться
Вт, 06 Апр 2010 11:50
Гвоздь А заказчик хочет 3,0 коп.
Гвоздь
Вт, 06 Апр 2010 11:58
В том то и дело, что нет! Редкий случай, когда Заказчик никаких задач не ставит, искренне надеется получить от нас сумму, за которую объект реально можно продать. Более того, не можно продать, а нужно продать (скажем так, ДОисполнительное производство). Так вот, с обоснованием перехода от "можно" к "нужно" сложностей не испытываем А реальную рыночную стоимость объекта, с учетом всего вышесказанного, получить затрудняемся...
ЗЫ Хлопцы, никому водоем не нужен?
Последний раз редактировалось: Гвоздь (Вт, 06 Апр 2010 12:35), всего редактировалось 1 раз
Вт, 06 Апр 2010 12:08
Адназначна в земле собака зарыта
Вт, 06 Апр 2010 12:13
Например, я не знаю. Пока не узнаю причину, по которой объект перестал использоваться.
По поводу расчета: как по мне, то возможны два подхода - затратный и доходный.
Затратный - понятно, худо-бедно стоимость сооружения подобного объекта.
Интересно, а сколько вы себе представляете стоит выкопать яму размером в 1,6 га. Объем у вас есть, узнайте сколько стоят земляные
работы и перемножьте, плюс гидроизоляция чтобы вода не вытекала, плюс укрепление откосов плитами. Я думаю, что мало точно не получится. Это если о затратах на возведение. Другой вопрос нужно ли это здесь.
Мысль по поводу доходника следующая. Вы говорите, что объект перестал использоваться года два как, т.е. простой от кризиса отпадает. И при этом поля вокруг распаханы. Варианта два: либо поля перестали поливать вообще или появилась какая-то другая технология без использования данного актива.
Опять таки, этот момент нужно очень четко выяснить.
По идее, если перестали поливать, то это должно было отразится на урожайности. Соответственно, доходный подход может быть построен на дополнительном доходе от возобновления использования системы (с учетом всех ремонтов).
Вариант второй: если изобретена какая-то новая штуковина, позволяющая иметь такую же урожайность, то стоимость объекта оценки равна будет стоимости затрат на использование этой технологии.
Вариант третий: стоимость с/х земель в ближайшем окружении - затраты на превращение пруда в такие земли (убрать плиты, засыпать и т.д.). Ну или через доход с учетом необходимых затрат на превращение земли под прудом в обрабатываемые.
Доход от выращивания рыбы врядли, т.к. там обычно каскад ставков, и рыба по возрасту перегоняется из одного в другой и из последнего вылавливается на продажу. Тут же вылов скопом и сортировка, типа молька отпустить обратно. Или сезонность получится: запустил-вырастил-выловил и так по кругу.
Вт, 06 Апр 2010 12:34
На сколько я помню, оросительные системы и мелиоративные сооружения не пдлежали приватизации и распаеванию. Относится ли подобный объект к мелиоративным или оросительным системам - 100% гарантии нет.
Если уж и оказался подобный объект в чьей то собственности, то какие права оформлены на земельный участок.
Вт, 06 Апр 2010 12:48
Серый Кризису скоро как раз два года
Пт, 09 Апр 2010 08:25
ну это предположение спорно.. если я вообще правильно понял мысль
вот..а попробуйте на полметра меньше - огого как объем упадет
