 Ставки капитализации : правдоподобные и не очень... Следующая тема
Гвоздь
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Листаю чужой отчет. Вижу ставку капитализации для объекта нежилой недвижимости офисного типа, в центре не самого бедного областного центра Украины - 20% (отчет датирован маем сего года)
Сердце подсказывает, что забагацько Very Happy, а ум спорит - а где грань, между много, мало и нормально?! Дай, думаю, спрошу у коллег! Всяко лучше, чем аналитику от строителей читать...
А какие ставки капитализации используете в расчетах Вы? Хотя бы для описанного типа нерухомого майна.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я обычно беру в том же отчете среднюю стоимость предложения и средние арендные ставки. И без поправок делаю прикидку К.
99,99 % не совпадает с кумулятивным.
У нас, обл. центр до 500 тыс, на офисах в центре 8-10% На окраине и того меньше.
Чувство Вас не подводит. 20% это "желание" (инвестора), а не факт на рынке.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вышла недавно 13,66.
Мое мнение, что причина кроется в безрисковой ставке. Она сейчас примерно около 5-8%. Смотря какую базу использовать.
Вот Андрей Филин вообще берет месячную ставку. А она сейчас в районе 4%.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже коэф. кап. чаще всего получается в районе 0,08. Может речь идет о ставке дисконта, не?
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем приравнивать без рисковую к К? Ведь без рисковая может быть и ниже реальной, рыночной (той что сложилась на рынке) доходности, а не той какую хочет инвестор иль оценщик и тп.
Рынку по барабану как и кто определил без рисковую. Она интересна инвестору который хочет заработать. Конечному потребителю она ни чего не говорит, равно как и К. В данном случае К выступает как связующий коэффициент между доходностью и стоимостью. И если в задании определить РС то проанализировав рынок на предмет ЧОДрын и Крын делаем вывод об РС. Это всего лишь одна из методик расчета РС. При том не самая "рыночная" если есть рыночные данные.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
во + 100
Дык она еще меньше будет. Отними фактор фонда возмещения от К
AnDrusha
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Филин правильно делает, так как это на самом деле наиболее безрисковая ставка, но вот ФДМУ требует брать на год, но я потом очищаю от инфляции и тоже хорошо получается, где-то 4,5%
Гвоздь
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как бы да, по сути это ставка дисконта - "коефіцієнт, що застосовується для визначення поточної вартості виходячи з грошових потоків, які прогнозуються на майбутнє, за умови їх зміни протягом періодів прогнозування". Но по окончании расчета (кумулятивного) его взяли переименовали в ставку капитализации Very Happy
Ой, а как правильно использовать эти термины (раз уж вопрос возник)? "Ставка дисконта", "коэффициент дисконтирования", "ставка капитализации", "коэффициент капитализации" - все эти определения встречаются одновременно и плавно перетекают одно в другое! Ведь верно то, что при прогнозе постоянства доходов в будущем, численно они равны.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А смысл "очищать" без рисковую от инфляции? Ведь тогда и ЧОД нужно брать с учетом отсутствия "инфляции". Ведь в ВД и в Затратах сидят инфляционные ожидания если рыночные данные брать. В итоге то на то получится
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Думаю тут вряд ли получится все пояснить. Советую посмотреть материалы семинара коллеги А. Н. Чиркина.
Что касается приравнивания ставки дисконта к ставке капитализации то это справедливо при условии что ЧДП = ЧОД, период дисконтирования не ограничен и он остается неизменным во времени. Проще говоря, нет реверсии которая априори выступает в роли фактора фонда возмещения.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласна, согласна, согласна!!!
Только, Рудж, не согласна, что кумулятивная ставка не имеет право на жизнь.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я и не говорил такого.
Каждому овощу свой огород.
При отсутствии данных и рынка окромя ее другого нет. Но при наличии онного зачем изощряться с поправками и тп.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рудж, оно то так.
Только для меня выжымка, или экстракция - это ответ на вопрос, над которым я работаю во время составления отчета, а именно - какова РС ОО?
Ведь мы берем среднерын. цену предложения и среднерын. арендную ставку для выжимки К.
Ну вот и все, я уже все понаходила. Вот эта среднерыночная цена предложения на конкретно моем рынке и будет плюс минус моей РС в отчете.
Не права - поправь.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гвоздь, по поводу названия, то просто посмотрите в НС (самому лень Smile )... лично я просто не заморачиваюсь на этот счет... может быть я и неправильно называю ставку кап-ции коэффициентом, просто пока не вижу в этом проблемы.
Что касается тождественности ст-ки кап и ст-ки дисконта, то так получается в случаях если:
1. изменение стоимости актива к моменту перепродажи не предвидится
2. срок использования объекта стремится к бесконечности
а почему именно отними? Пока практика показывает, что ст-ка дисконта выше кап-ции. Во всяком случае, моя практика Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
irenka, лично я для расчета методом экстракции беру объекты, которые и продаются, и сдаются.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ты ж берешь обьекты, очень-очень похожие на ОО. Не так ли?
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут небольшая неточность... при прогнозе постоянства стоимости... как-то так вот если перефразировать Вашу фразу... Smile. Хотя, если Вы подразумеваете, что поскольку доход не меняется, то не меняется и стоимость, то, может быть, Вы правы...
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
стараюсь брать похожие, хотя найти точную копия невозможно... т.е. для, например, встроенных помещений я стараюсь брать встроенные помещения, ну, и, понятно, что с сопоставимым местоположением.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну когда ты понаходишь их, затем маленькая корректировочка, и оп-ля - уже у тебя есть РС по СП.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
На что? На банковский депозит?
Я же, равно как и ты, вел речь про инвестиции в недвижимость. А тут, рынок сказал, не мы с тобой, что К = 0,08 - 0,1
Далее формулу определения К по Хоскольду, Инвуду, Рингу и тп расписывать?
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
да
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не смеши
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
rudge, а че вдруг так сразу? Мне вот интересно, как и что. Я, может, не разбираюсь во всех этих мудреных определениях К по Хоскольду, Инвуду, Рингу и тп...
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
И по каждой из этих формул получите абсолютно разное значение. Тут еще нужно обосновать, почему взята именно та или иная формула для определения нормы возврата.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
При условии, что стоимость недвижимости растет - так и есть. Считал по методу Инвуда. По Хоскольду наверное будет тоже самое т.к. отличие только в ставке, по которой идет возврат.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Шо, даже по Рингу Wink
Последний раз редактировалось: Серый (Пт, 03 Июн 2011 15:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно раз так публика просит.
K = q + Hвозврата где
По Рингу
Нвозвата = 1/nвозврата (период возврат)
По Хоскольду, Инвуду в зависимости от ситуации
Нвозвата = SFF (фактор фонда возмещения при без рисковой ставке дисконта и периоде прогнозирования роста стоимости обїекта) Есть уже просчитанные таблицы.
Отсюда если на рынке сложилась K = q + Hвозврата то ставка дисконта q = К - SFF. (нома возврата в плюсе к доходности) пардон что не очень корректно написал "определение ПО..... Спешка однако. Crying or Very sad Надо бы исправить.
Что такое SFF в "простонародье"? Это вложенный капитал в ОО, а q это доход на этот вложенный капитал, собственно это сродни % на депозит только в нашем случае он не декларируемый (банком на пример), а рыночный, сложившийся на дату оценки.
Ну не дает рынок дохода равного декларируемому.
Во сейчас как раз и получается что q = ставка дисконта
Вы сейчас скажите что разумный инвестор и тп. Все правильно разумный, имеющий свободные средства не будет вкладывать туда где q ниже доходности чем % на депозит в банке.
Но не об этом речь. Речь о том что РЫНОК диктует эту доходность от УЖЕ ВЛОЖЕННЫХ в аналоги ОО.
Отсюда если Крын = qрын + SFFрын (где SFF собственно рыночная стоимость ОО с учетом потери стоимости денег и тп) то обратный счет даст нам рыночную доходность, qрын = Крын - SFFрын
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
K = q + Hвозврата
Это для случая, когда недвижимость теряет в цене.
Когда же прогнозируется рост, то будет знак "-".
Если ничего не происходит, то ставка капитализации равна ставке дисконта.
Aleks
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это если нормальный рынок. А если продавцы загиливают докризисные цены и реальное отчуждение происходит по совсем другой стоимости?
Рок-н-ролл мертв, а мы - еще нет!
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
И там и там (+)
Меняется только способ определения SFF, где дополнительно учитывается темп роста, точнее изменения стоимости самого актива. Вот он как раз со знаком +/- Но это уже не для РС. При определении РС, ЧОД, К, q и тот же SFF принимаются/прогнозируются неизменными, теми, которые сложились на дату оценки.
Для понимания моих размышлений я все время веду речь о РС и только о РС.
Для других видов стоимости свои подходы.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, согласен, меняется знак темпа изменения стоимости актива.
Почему это не для рыночной. Как раз таки для рыночной если закладывать рыночный прогноз этого показателя. Иначе Вы как раз и получаете нерыночную стоимость, т.е.стоимость, которая не отображает полностью стоимость объекта оценки.
Данный темп прироста умножается на фактор фонда возмещения и если предположить его неизменность, то и получается равенство ставки дисконта и ставки капитализации - самая распространенная практика.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июн 2011 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шо, даже по Рингу
ну ото разве шо по Рингу Smile
СообщениеДобавлено: Сб, 04 Июн 2011 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1,
добавлю - тогда получишь стоимость, которая не будет отображает полностью тенденции на рынке объекта оценки
СообщениеДобавлено: Сб, 04 Июн 2011 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не смеши
ну, если ты намек не понимаешь, то придется объяснить, что я имел ввиду.
Речь шла о том, что ставка в 20% как-то очень велика для ставки кап-ции. Велика она, конеШно, на мой взгляд... утверждать я ничего не буду. Так вот, когда я предположил, что это числовое значение (20%) может соответствовать не ставке кап-ции, а ставке дисконта, ты сказал, что ставка дисконта должна быть меньше, т.к. от от ст-ки кап-ции нужно отнять возврат кап-ла. При том, что мы с тобой согласились, что уровень ст-ки кап-ции составляет около 8% (ты там где-то писал про +100 к моему сообщению о таком уровне) лично для меня было странным узнать, что ты считаешь, что для расчета ст-ки кап-ции, в таких условиях, следует к ставке дисконта прибавить возврат кап-ла, а не отнять (исхожу я из написанной тобой фразы, что для расчета ст-ки дисконта следует от ст-ки кап-ции отнять возврат кап-ла). Странным мне это показалось по той причине, что уровень безрисковой ставки находится приблизительно на том же уровне, что и признаваемая нами ст-ка кап-ции, а если это так, тогда для расчета ст-ки кап-ции для недвижимости следует не прибавлять к ст-ке дисконта возврат кап-ла, а отнимать (Скап. = Сдис. - Воз.Кап)... поскольку всё же есть какие-то риски. Соответственно, переворачивая формулу получим Сдис. = Скап. + Воз.Кап. а не "- Воз.Кап.".
если q это q из твоей формулы
K = q + Hвозврата
то оно получается не сейчас, а всегда... в этой формуле q и есть ставка дисконта (норма прибыли на капитал). И, в данном случае, у тебя написана формула для расчета ст-ки кап-ции при ПРОГНОЗЕ падения стоимости актива. Выделяя слово "прогнозе" я хотел акцентировать внимание на том, что решающим является не текущее состояние рынка, а ОЖИДАНИЕ рынка относительно БУДУЩЕЙ стоимости объекта.
ну, на мой взгляд, пока рынок все же прогнозирует рост стоимости через несколько лет. Моё предположение основано на том, что ставка кап-ции рассчитанная методом экстракции (говорю только о своей практике) чаще всего ниже предполагаемого мной уровня нормы доходности, требуемой инвесторами.
ну, тоже самое будет вряд ли, ставки реинвестирования всё же разные, но это к слову... думаю, что вы говорили образно... у меня другой вопрос или, если хотите, то просьба... поделитесь, как вы прогнозируете изменение стоимости актива?
СообщениеДобавлено: Сб, 04 Июн 2011 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шо, даже по Рингу
Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб, 04 Июн 2011 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не смешно, на мой взгляд, с методом Ринга при определении стоимости недвижимости нужно осторожно... он, вообще-то, используется для истощаемых активов и предполагает убывающие потоки доходов, в отличие от метода Инвуда... хотя, в нынешних реалиях... даже не знаю...
СообщениеДобавлено: Вс, 05 Июн 2011 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как и все: на публикациях прессы, интернет, исследованиях. Вобщем, все, что под руку попадается по нужной тематике.
СообщениеДобавлено: Вс, 05 Июн 2011 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
И чё прогнозируют в
СообщениеДобавлено: Вс, 05 Июн 2011 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
И чё прогнозируют в
Я оценкой недвижимости в последние года полтора не занимаюсь, поэтому материалы особо не структурировал и не анализировал. Так, для общего развития просматривал.
СообщениеДобавлено: Пн, 06 Июн 2011 06:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во Львове ситуация со ставками аналогичная, разве что более узкий диапазон 8,3-9%
СообщениеДобавлено: Пн, 06 Июн 2011 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как по мне, то Ск в настоящее время - это "гадание на кофейной гуще".
Не для нашего рынка недвижимости ( я о своем регионе,да и в целом, за исключением городов "евро").
Предложение аренды 3-10у.е., факт - даже по цене коммунальных услуг или просто "чтобы площадь не пустовала", вроде бы как щеки надуты у собственников, что у нас дела "все хоккей" - это особенно актуально для офисных помещений у которых отопление централизованное. Люди приватизировали или брали кредиты и покупали, строили... в настоящее время микробизнес на коленях, а коммуналку плати в месяц от 5000грн. Может, для Киева это и не деньги и не тема, но у нас.... Офисы в центре сдаются даже с 2-х месячным "бонусом" ,т.е. без оплаты .
Мне бы очень хотелось услышать разбор полетов по определенным оценщиками Ск в 2008(до середины года, даже август) для коммерческой недвижимости и какие там были прогнозы и насколько оказались адекватными в ноябре-декабре? Заметьте, в среднем срок действия отчета 6 мес. август-ноябрь -3мес.
Или здесь возможны варианты? Smile
А на счет прогнозов и аналитики, дык это кто что хочет, кто какую цель преследует Smile
По продажам та же "картина", если АН нарыли "лоха", которым можно манипулировать, то в печатных изданиях "резко" изменяется и активизируется рынок, и везде с ценами и точным описанием, и аналитика АН , у риэлторов на сленге это "вертолет" - надо 1000у.е/кв.м. аналоги - 1300 и вы счастливы
, что покупаете "дешево", надо собственника наклонить на 400у.е./кв.м. так 250-300 полно объяв, и чел. от счатья млеет.
Еще есть "караваны" - это когда АН ведут показывать "своих" людей и те рассказывают, что у других и лучше, и они зря время потратили, и готовы с риэлтором ехать на тот объект, который смотрели вчера и забирать его срочно.
Приятельница решила продать свой офис, начала с 35 000у.е. в марте, сейчас 22 000 и никто не смотрит. Так как посчитать Ск????
Если говорить об адеквате, то Только "с точки зрения банальной эрудиции".
Жду критики и возмущений в непрофессиональном подходе Smile
СообщениеДобавлено: Пн, 06 Июн 2011 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все это хорошо (вернее, плохо для оценщика) и все это знают, но какое Ваше рациональное предложение.
А то получается, что оценку нужно вообще остановить:
- затратный подход никому не нужен; да и посчитать внешний/экономический износ не можем т.к. см. п. 2;
- фактических данных о сделках нет, адекватных аналогов нет, следовательно сравнительный подход реализовать не можем;
- аренда нормальная и рыночная есть, но беда - ставку капитализации посчитать не можем, потому что см. п. 2.
В итоге ни один из трех подходов реализовать корректно не можем.
СообщениеДобавлено: Пн, 06 Июн 2011 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
прогнозы там были правильные... прогнозировали рост и в этом нет ничего страшного. В своих прогнозах ОЦЕНЩИК (не путаем с аналитиком) ДОЛЖЕН опираться не на свои сакральные знания, а на те знания, которые есть у участников рынка. Таким образом, ОЦЕНЩИК (не путаем с аналитиком) ДОЛЖЕН отражать мнение рынка (игроков рынка), а не своё собственное, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН ТОЧНО ЗНАЕТ, ЧТО РЫНОК (ИГРОКИ РЫНКА) ОШИБАЮТСЯ В СВОИХ ПРОГНОЗАХ. Только таким образом он сможет определить рыночную стоимость на дату оценки. Никто бы вам не продал недвижимость в первой половине 2008 года за пол цены, а Вы бы нигде не купили её по такой цене, даже если бы вы точно знали, что через год рынок обвалится в два раза. И причина здесь проста, рынок (игроки рынка... во всяком случае подавляющее их большинство) не верили в его обвал. Как только ситуация изменилась и рынок поверил в обвал, прогнозы игроков из оптимистических превратились в пессимистические, как минимум на ближайшее будущее... цены упали. Т.е. я хочу сказать, что оценщик всего лишь отражает тенденции и настроения на рынке, причем тенденции он не сам определяет, а берет с рынка... ещё раз акцентирую внимание на том, что так он должен делать даже если уверен на 100%, что эти рыночные тенденции и настроения явно ошибочные.
Что касается аналитика (ну, так я его назвал), то его задача выявить тенденции, которые не видят другие (определить, что рынок ошибается) и сыграть на них... продать на пике, перед тем, когда рынок обвалится и купить на дне, перед тем, как рынок начнет расти.
Заметьте, срок действия отчета не имеет никакого отношения к стоимости, определенной на дату оценки... уже обсуждалось, посмотрите по форуму.
СообщениеДобавлено: Вт, 07 Июн 2011 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
to КовАл 100%.
Ставка капитализации, как и стоимость, отражает состояние дел (рынка) на дату оценки. Если она определяется (определялась в 2008 г.) экстракцией - тем более...
СообщениеДобавлено: Ср, 08 Июн 2011 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Скучно как-то на форуме, хех Smile
Имхо, бред считать Ск методом экстакции в условиях катастрофической нестабильности и неопределенности рынка. Именно поэтому +1 к Симе "Приятельница решила продать свой офис, начала с 35 000у.е. в марте, сейчас 22 000 и никто не смотрит. Так как посчитать Ск????"
Именно поэтому -1 Грей Хорс "Ставка капитализации, как и стоимость, отражает состояние дел (рынка) на дату оценки". Да, конечно, отражает, именно поэтому в пике Ск была 16-18, а сегодня 12-13? Smile Рисков, значит, меньше стало? Да попросту не корелируется сравнительный и доходный, потому как разница огромная, проще говоря - цена предложения завышена, или это вообще не цена предложения, а так, фонарь.
И потом, друзья мои, вспомните о кореляции результатов Ск по нескольким подходам. Экстракций, значит? Хорошо. А вы сравните ее результат, скажем, с базовой зарубежной (и банки тож у нас ихние) плюс страновой риск для Украины, сколько получим? И это без учета фактора фонда возмещения и страхового риска, или недвижимость ужо вечная?
И напоследок. В идеале безрисковая по сроку вложения должна стремиться к остаточному сроку существования земельных улучшений... Друзья мои, при чем тут месячная ставка для безрисковой? Smile
На комменты времени не будет, остается лишь пожелать всем осмотрительности и доброго настроения! Smile Пысы: и главное - сваей галавы на пличах! Smile
