 Оценка пластикового водопровода Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт, 16 Сен 2011 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчиком оценки является сельский совет - орган весьма не богатый.
Совету необходимо оценить и поставить на баланс водовод (водопроводные сети) состоящий из труб ПНД 125Т (полиэтиленовые трубы низкого давления диаметром 125мм) в сухих грунтах глубина заложения 1,5м. Год ввода в эксплуатацию - 1989
В УПВСах даны данные для водопроводов каких угодно, но не пластиковых (в 60-х в союзе наверное их еще не применяли).
Вопрос: как быть?
Делать смету - слишком накладно, в УПВСах аналога нет.
Может у кого то есть стоимость прокладки водопровода из ПНД пусть даже несколько другого диаметра на какую либо дату?
Индексный метод (метод актуализации цены) не катит, т.к. у совета нет
данных относительно первоначальной (исторической) стоимости.
СообщениеДобавлено: Пт, 16 Сен 2011 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скрестить Метод аналогов (Взять ст-ть труб ПНД на сегодня) с УПВС (взять стоимость работ для "железных" труб) ?
СообщениеДобавлено: Пт, 16 Сен 2011 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут еще вариант есть, глянуть проект там должна быть смета. Если нет, то исполнитель (заказчик проекта) и у него попросить. Без проекта такие объекты не делаются.
СообщениеДобавлено: Пт, 16 Сен 2011 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думал я об этом. Да вот закавыка - стоимость работ для ПНД отличаются от стоимости работ для стальных труб (даже если диаметры и толщины те же). Посудите - стальные завозят стандартными отрезками, их надо тягать техникой, постоянно сваривать и т.п.
ПНД - поставляют бухтами, стандартные отрезки отсутствуют - отрезал сколько надо и вперед, сваривать часто не надо, а если и паять то не сваривать как стальные, да и техника не нужна, т.к. ПНД могут и люди на руках таскать (ну не бухты конечно).
Вобщем спасибо за советы. Будем выкручиваться...
СообщениеДобавлено: Пт, 16 Сен 2011 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не ужели нет ни одной бумаги в совете? А как они его на баланс поставят? Что если водопровод не отвечает стандартам? (пластик на пример фонит) Кто потом будет отвечать если по травится народ? Я бы эти вопросы точно поставил бы перед председателем, и прежде всего для того что бы его защитить. Ну, а под этим предлогом напряг бы его на то что бы не оценщик, а он порыл на счет доков. Глядишь и сметка нашлась бы.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Сен 2011 07:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще по другому может звучать этот документ. "ТУ (техусловия) на водоотведение", выдает местный водопоставщик, по крайней мере чертеж, там точно есть.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 Сен 2011 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Водовод делал в свое время КСП - которого уже давно нет, документы как всегда утеряны.
Я поднял свою мат часть и понял что нужно почаще в нее заглядывать
Например в Практике оценки №4 за 2010г "Специализированные активы" в Приложении 2 табл.2.2. даны справочные расценки на прокладку труб ПВХ в траншеях, в том числе и для труб диаметром 125мм. Правда там сделана ошибка (в таблице) :
- отпускная цена 1 п.м. трубы на 31.12.2008 - 68,88 грн
а сметная стоимость в итоге - 7,09 грн (должно быть 70,87 грн.)
Наверное девочка набивала и со знаками запуталась.
Ну вот, может кому то и пригодится...
Mypkit
СообщениеДобавлено: Пн, 08 Дек 2014 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Вы бы не могли поделиться этим номером?
СообщениеДобавлено: Пн, 08 Дек 2014 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
там 178 страниц, как делиться...
осторожно на стр. 163 ошибки вычислений!!!
. 163.pdf !!!
 Размер файла:  320.89 Kб
 Скачан:  54 раз
. 162.pdf !!!
 Размер файла:  354.76 Kб
 Скачан:  43 раз
СообщениеДобавлено: Пн, 08 Дек 2014 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде как не секретная информация
http://bioton-plast.com.ua/index.php/price-list/price-mounting/prices-for-additional-works
Mypkit
СообщениеДобавлено: Вт, 09 Дек 2014 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
edgar_po,Mary Спасибо!
