Такой вопрос.
Заказчик хочет оценить право пользования жилым домом. Дом 3-х этажный, около 3 тыс. кв. м, не введенный в эксплуатацию, но завершенный строительством. Цель оценки - постановка на баланс и внесение в уставный фонд.
Насколько я понимаю, его нужно оценивать по аналогам квартир без отделки, а к итоговой стоимости применить корректировку - дисконтированные затраты на ввод дома в эксплуатацию.
Уважаемые форумчане, каково ваше мнение?
_________________ неисправимый оптимист
Вс, 06 Ноя 2011 14:22
Поставить его на баланс как основное средство можно только после признания годным к эксплуатации в соответствии с актом приемной комиссии. До этого это объект незавершенного строительства, даже если там закончены все строительные работы (что, кстати, тоже определяет приемная комисиия). Как незавершенное строительство, по идее, он должен и так числиться на балансе по суммам, потраченным на строительство. Поэтому, как по мне, цель поставновки на баланс неуместна.
Вопрос взноса в уставный фонд только если нет законодательного запрета внесения в уставный фонд незавершенных строительством объектов.
Ну и, наверное, основной вопрос, а квартирки не проданы часом, есть ли что вносить в УФ.
Ну а алгоритм расчета в принципе правильный.
Natali
Вс, 06 Ноя 2011 15:08
Дом рассчитан на две семьи!
Есть документ: Сертифікат відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам.
Согласно этому документу: Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта державним стандартам, будівельним нормам і правилам.
Вс, 06 Ноя 2011 15:32
Ну а че, семьи разные бывают, кто-то в десятером в коммуналке ютится, кто-то в двоем на тысячах жирует. Но вопрос о том, проданы ли квартиры это не снимает. Если квартиры проданы и за них уплочено, то фактически застройщик не может с этими квартирами ничего сделать т.к. они уже не его.
Natali
Вс, 06 Ноя 2011 15:37
Ок, спасибо за совет, буду узнавать у заказчика
Natali
Пн, 07 Ноя 2011 12:06
Пообщалась с юристом заказчика. Оказывается, дом уже сдан в эксплуатацию, заканчиваются отделочные работы. Собственник здания вносит в уставный фонд юр.лица право пользования и распоряжения объектом без права владения. То есть юр.лицо собирается сдавать здание в краткосрочную аренду, но чтобы собственник - физ.лицо не платило налог с доходов физ.лиц.
Уважаемые форумчане, посоветуйте, как обосновать расчет ограниченных прав на здание?
Natali
Ср, 09 Ноя 2011 18:43
Всем спасибо за "активное" участие! "Тихо сам с собою..."
Ну, ничего, оценка сделана, клиент доволен!
Чт, 10 Ноя 2011 00:32
просто как-то сильно закручено, кто чего не будет платить, как внесут в уставный фонд (только 2 права из 3)? что оцениваем - здание или одно из прав..и какое?
если можно все четко в одном сообщении изложить - тогда можно будет "сообразить на ..." как минимум Вас, меня и Руджа
а если уже неактуально, то простите...
ну и тогда свои соображения и свой расчет в студию
Natali
Чт, 10 Ноя 2011 08:03
Оценивались права пользования зданием (краткосрочные до 3 лет) для внесения в уставный фонд юр.лица, то есть 1 право из 3. Пользователь собирается сдавать здание в посуточную (понедельную) аренду.
Расчет выполнен двумя подходами:
1. Сравнительный - аналоги жилых домов были скорректированы на ограниченное право пользования через фактор текущей стоимости аннуитета (пользование на 3 года и неограниченное во времени владение, то есть 1/Ск).
2. Доходный - дисконтирование денежных потоков на 3 года, без расчета реверсии, с учетом недозагрузки.
Чт, 10 Ноя 2011 09:04
Насколько я понимаю, то ПП должно было быть определено, как капитализированный (прямая/не прямая кап.) доп. доход, получаемый пользователем. Поэтому вариант 2 справедлив, если пользователь не платит собственнику ничего, т.е. в таком случае доп доход равен ЧОД от сдачи в аренду по рын. ставкам.
Natali
Чт, 10 Ноя 2011 09:15
Все верно, пользователь ничего не платит собственнику. Доход считался по рыночным арендным ставкам от посуточной аренды.
Чт, 10 Ноя 2011 10:51
Natali писал(а):
.... Доход считался по рыночным арендным ставкам от посуточной аренды.
А по чему "по суточной"? Ведь если есть такое условие то это уже не к РС. Для РС нужны типичные условия сдачи в аренду. Те же, "по суточные", которые есть в СМИ имеют мало общего со зданием/квартирой, ибо там сдается здание/квартира + мебель + инвентарь и тп. Или у Вас такой ОО?
Natali
Чт, 10 Ноя 2011 11:24
Именно такой, будет сдаваться с мебелью и инвентарем
Чт, 10 Ноя 2011 12:27
Те, которые помесячно сдаются, тоже, как правило, с минимальной мебелью и инвентарем (никто не тащит с сбой на пару месяцев пожить свою мебель и т.д.). Разве что если срок аренды ну очень большой, то тогда возможен вариант освобождения и то врядли: владельцу квартиры это куда-то вывезти нужно для хранения.
Чт, 10 Ноя 2011 13:21
Natali писал(а):
Такой вопрос.
и
Плиз определитесь коллега с ОО.
А если речь идет о постановке на баланс то мебель, инвентарь и тп нужно отдельно считать однозначно. При чем доходник к этим ОО вряд ли подойдет, разве что найдете аналоги аренды.
Natali
Чт, 10 Ноя 2011 14:05
Оценка только для внесения в уставный фонд. Вносится право пользования жилым домом (без мебели и инвентаря). Пользователь заканчивает отделочные работы, обставляет дом и будет сдавать в аренду со всем вместе
Чт, 10 Ноя 2011 15:28
Если оценивается только дом то и аналоги искать нужно только для дома (без мебели) Или брать аналоги с мебелью и очищать от их стоимости. В остатке будет стоимость Вашего ОО. Вот только с доходником тут проблема. Как корректно выделить в доходном подходе доход на аренду мебели и тп? Какова доля дохода от аренды мебели в общем доходе? Если Вы найдете ответ на эти вопросы тогда доходник можно применить. Если нет то
Я бы не заморачивался на том что
Это будет, а может и не будет потом. А сей час, на дату оценки ОО есть дом, без мебели и тп, в определенном состоянии. Алгоритм оценки такого ОО стандартный по НС2
ИХМО
PS Уточню. Везде речь о праве пользования
