 Оценка права на доходы Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Фев 2007 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги! Есть вопрос.
Сторона 1 подписала договор со Стороной 2 на строительство сооружения.
Сторона 2 хочет взять кредит в банке на строительство сооружения под этот договор. Т.е. погашение кредита будет из денег, полученных по договору.
Цель - понятно, под залог.
Вопрос. Как обозвать Объект оценки и как оценивать Smile
Мое мнение. Есть график поступления средств. Просто дисконтируем и получаем результат. В ставке дисконтирования забиваем риски.
Ну и пишем оговорки.
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Фев 2007 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Имущественные права на требование денежных средств по договору
2. Имущественные права на дебиторскую задолженность по Договору
3. свой вариант
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Фев 2007 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бизнесс-план строиткльства ....
Оценка - 100% дисконтированием. Единственное-учесть права на построенный объект Стороны 1 и Стороны 2.
Если сторона1 просто строитель-все выплаты ей (прибыль застройщика и т.д.) учесть на стадии строительства.
Если сторона 1 - долевик в объекте, естественно, для определения стимости стороны 2 нуно в конце вычесть долю сторы 1.
Эт мое мнение.
А вообще, если мона, уточните функции сторн по договору, а то у меня что-то усе просто получилось.
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Фев 2007 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сторона 2 не будет владеть имуществом.
Может это неимущественное право на будущие доходы?
Хотя в Законе:
"Оцінка майна, майнових прав"...
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Фев 2007 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сторона 1 заказчик и будущий владелец.
Сторона 2 подрядчик.
Сторона 1 платит Стороне 2 за строительство (все деньги по договору идут Стороне 2).
Как учесть
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Фев 2007 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если
откуда возьмутся у нее доходы от этого объекта?
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Фев 2007 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините. Может я не правильно выразился.
доходов от этого объекта у нее не будет.
На данном этапе объекта еще нет.
Есть договор на строительство между стороной 1 (заказчик и плательщик) и сторона 2 (подрядчик).
Сторона 2 обязуется построить объект за деньги заказчика и отдать.
А теперь сторона 2 хочет взять деньги в кредит и погасить долг перед банком за средства - которые придут по этому договору.
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Фев 2007 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нифига не понял: сторона 1-заказчик, сторона 2 - подрядчик. Сторона 1 финансирует строительство полностью, при этом сторона 2 не имеет никаекого права на будущий объек (или его часть).
Так в чем доход стороны 2? Под что кредит и на что она имеет право, в лучшем случае на компенсации если сторона 1 прекратит строительство.
Единственное право стороны 2 - право построить и получить доход подрядчика. Тогда его и надо дисконтировать в зависимости от условий его получения-по ходу строительства за каждый выполненный этап или одним платежем в конце строительства и передачи объекта стороне 1.
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Фев 2007 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы правы, Серый.
По сути - им не нужен кредит. Сторона 1 оплачивает строительство - но не мне им указывать - они хотят взять кредит на строительство объекта и выплатить его деньгами стороны 1.
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Фев 2007 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Майнові права на отримання грошових коштів по Договору!
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Фев 2007 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А сторона 1 у нас-лох. Отвалили все бабки на все строительство (по сути тупо заморозили на все время строительства), а вы там (сторона 2 что хотите и делайте). А за нецелевое использование денюжек нехо штрафных санкций заплатить?
Чето они Вам, Андрей, не договаривают. Как правило финансирование идет траншами поэтапно в зависимости от необходимого кол-ва денег.
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Фев 2007 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
так и есть.
Т.е. на самом деле они имеют право только на прибыль и все.
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Фев 2007 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается, что так.
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Фев 2007 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей... ты меня извини, но мне кажеться меня никто сдесь не слышит.
Но на практике объект оценки звучит именно так как я написала.
А дискутировать вы можете сколько хотите. Только вот смысла не вижу.
Кредитование будет целевое и исключительно для выполнения обязательств по договору. Оцениваешь ты стоимость договора или просто денежку которую получит заемщик, после выполнения строительных работ по сооружению. Делает елементарно. Как два пальца об асфальт.
Если на дату оценки нет ни одного платежа по договору, то имущественные права не наполненны и равны 0 (нулю) гривен.
При условии стопроцентной оплаты и отсутствия всяких там форсмажеров или других ограничительных условий твои имущественные права будут равны сумме договора - минус риски (от 5до 15%).
СообщениеДобавлено: Пн, 05 Фев 2007 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Всем. Как назвать Объект оценки?
