 Оценка доли помещения не выделенного в натуре Следующая тема
оксана
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Май 2007 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув. коллеги подскажите как првильнее оценить долю помещения не выделенную в натуре (т. е. не известно в итоге эти 35/100 будут уборная либо привлекательное место на первом этаже) И как это может повлиять на среднюю стоимость продажи
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Май 2007 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кажись, мы это уже обсуждали, правда не нашел в какой теме. Шото с квартирой было связано (если не ошибаюсь).
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Май 2007 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все зависит от цели - и вообще, это довольно трудное задание. То что это не будет уборная - это 100% - потому что это место общего пользования.
оксана
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Май 2007 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Да и цель выкуп при банкротстве. Если есть еще мнения. Заранее благодарна
С Днем Рождения!!! Hard_Pragmatic С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Май 2007 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
так или иначе при анализе НЭИ возникнет вопрос о выделении части в натуре.
оять же есть такая статья в ГК
Стаття 366. Звернення стягнення на частку у майні, що є у
спільній частковій власності
1. Кредитор співвласника майна, що є у спільній частковій
власності, у разі недостатності у нього іншого майна, на яке може
бути звернене стягнення, може пред'явити позов про виділ частки із
спільного майна в натурі для звернення стягнення на неї.
Якщо виділ в натурі частки із спільного майна має наслідком
зміну його призначення або проти цього заперечують інші
співвласники, спір вирішується судом.
2. У разі неможливості виділу в натурі частки із спільного
майна або заперечення інших співвласників проти такого виділу
кредитор має право вимагати продажу боржником своєї частки у праві
спільної часткової власності з направленням суми виторгу на
погашення боргу.
У разі відмови боржника від продажу своєї частки у праві
спільної часткової власності або відмови інших співвласників від
придбання частки боржника кредитор має право вимагати продажу цієї
частки з публічних торгів або переведення на нього прав та
обов'язків співвласника-боржника, з проведенням відповідного
перерахунку.
исходя из которой видно, что кредитор в праве потребовать выделение в натуре.
Т.е. что я хочу сказать, что до этапа оценки должны быть проведены определенные юридические процедуры (или их попытки) результаты которых предоставлены для оценки, а иначе юристы перекладывают на Вас свои проблемы Smile
Если бы это было простое разделение то еще можно было закрыть глаза и оценить как обычно, но при банкротстве…
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Май 2007 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
з.ы. да и еще большая просьба формулировать вопросы наиболее максимально и полно, а не выдавать информации в час по чайной ложке.
Цель и назначение оценки, собственники (юр. или физ..), характеристика объекта это тот минимум в вопросе, который необходим для нормального ответа.
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Май 2007 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Hard_Pragmatic, надо бы требования к информативности вопроса выложить на видном месте форума
СообщениеДобавлено: Пт, 25 Май 2007 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
я то прилеплю, например сюда:
http://www.vikno.com.ua/altfm/viewtopic.php?p=4833#4833
но поможет ли это? сколько раз уже это обсуждалось и проходилось а результат пока такой…
СообщениеДобавлено: Вс, 27 Май 2007 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас часто просят провести оценку для того, чтобы БТИ выделило в натуре часть. это может быть именно такой случай. мы уже обсуждали это здесь где-то.
СообщениеДобавлено: Вт, 29 Май 2007 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может всетаки так:
Стоимость объекта оценки (например 35/100 квартиры) = РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ Х 0,35
а когда эти 35/100 выделят в натуре, то это будет уже другой объект оценки (35/100 квартиры, выделеных в натуре согласно ...) Мы ведь оцениваем то, что нам дают, а нам дали НЕ ВЫДЕЛЕНЫЕ В НАТУРЕ доли, а, соответственно, и собственники, и оценщики, и покупатели на данный момент не знают где чья территория Smile
СообщениеДобавлено: Ср, 30 Май 2007 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
КовАл + 1! абсолютно согласна. Мы определем ст-ть ВСЕГО, а что там будут выделять и как это уже нас не касается.
СообщениеДобавлено: Ср, 30 Май 2007 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
ага,
1. я не зря про анализ НЭИ спрашивал,
что ты в нем напишешь, если предположим, объект состоит из туалета (0,35) и помещения (0,65)?
2. и на каком основании ты оцениваешь ВЕСЬ объект? если к оценке представлен только конкретная часть 0,35? ведь у другой части помещения может быть еще 100 собственников или ещё, что хуже она может вообще быть не приватизирована?
з.ы. этак можно любое помещение оценивать: сначала оценить стоимость города, потом выделить стоимость квартала, затем стоимость дома, ну а затем по площади выделить стоимость помещения. Very Happy
оксана
СообщениеДобавлено: Ср, 30 Май 2007 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я например предлагаю НЭИ - сдача в аренду собственнику у которого 65/100, с учетом ограничительных условий увеличить ставку дисконта (учитывая ограниченность использования и т.д.) и посчитать долю. А затратный и сравнительный думаю не уместны. А вы?
СообщениеДобавлено: Ср, 30 Май 2007 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело в том, что мы оцениваем долю, которая не выделена в натуре и у всех господ-владельцев равные права на пользование данным объектом (пока не выделили в натуре те метры, которые принадлежат владельцу этих 35/100), поэтому ЛНЭИ 35/100 квартиры будет жильё или офис (если она подходит под офис) и т.д.
Что касается не приватизированой части, то я не вижу проблем... мы оцениваем 35/100, на которые есть документ.
100 собстенников? Ну и в чем проблема? Эти 100 собственников имеют такие же права на пользование объектом, как и владелец 35/100, конечно пока не выделят в натуре эти метры.
ну, если у тебя в праве собственности написано 35/100 города N, то причем тут помещение по адресу .... ? Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 31 Май 2007 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять согласна с КовАлом. Пока в натуре нет объекта , никто не нает "что " будет нашей 35/100. Smile а собсвенник 35/100 имеет такие права как все остальные собственники.
