 Оценка помещений школы Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб, 28 Июл 2007 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задача - оценка встроеных помещений школы (3 этаж и актовый, спортивный залы, столовая) для определения орендной платы.
При рассмотрении НЭИ встал вопрос о юридической возможности использовать помещения в качестве офисных (помещ-я 3-го этажа). Проблема, на мой взгляд, в том, что школа действующая, и где-то слышал о существующем приказе Минобразования о том, что в оренду школьные пом-я возможно предоставлять только для образовательных целей.
Вопрос:
1. Может кто делал оценку подобного имущ-ва, подскажите, будет ли правильно предполагать все же использование в качестве офисных (берут меня сомнения, честно говоря...) помещений учебных классов, и какое НЭ использование может быть у столовой, актового и спортивнго залов?.
2. Подскажите № приказа, или чего там придумали по поводу ограничений использования учеб. заведений.
3. Планирую разделить на следующие группы: собственно учебные классы, отдельно столовая (возможно использовать для застольных мероприятий), спортивный и актовый залы. Какие лучше использовать подходы для каждой из групп?
Заранее благодарен за помощь !
СообщениеДобавлено: Вс, 29 Июл 2007 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
а чего НЭИ не может быть под тоже частное учебное заведение (тем более что школа действующая)? у нас щас куча частных школ. Столовую может можно как кафе (ну дать пару поправок на размещение в здании школы, что накладывает некие ограницения в эксплуатации), спорт залы арендуют под шейпинг- правда не знаею есть ли рынок. туда же можно сунуть и актовый зал(если вынести стулья, тот же спорт зал).
По поводу методов- доходник, через аренду. В сравниловку можно взять за аналоги здания под школы и ценить все вмете и 3й этаж и спорт зал и актовый и столову- потому как это стандарный набор для здания школы. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пн, 30 Июл 2007 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаем уже лет 5 отдельные помещения ВУЗов и ПТУ для аренды, которые используются как офисы, складские, произв. , столовая - про ограничения не слышали, Фонд наш ничего не говорил по этому поводу, подходы - затратка и доходный, данные по аренде, в принципе, можно найти, спортзал и актовый - для проведения бизнес - мероприятий, столовую - по прямому назначению, сейчас многие в школах банкеты устраивают; тут только с поправками проблема - школа то действующая, ограниченя на что вводить, на мешающих бизнесу школьников?
СообщениеДобавлено: Пн, 30 Июл 2007 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну с кабинетами как-то понятнее: свободные мона сдать, а если школа действующая, то каким образом можно передать в аренду столовую, спортзал, актовый зал. Где дети будут кушать, заниматься физухой? Как по мне, тут надо четко узнать все возможные нюансы: предполгаемые выше законодательные ограничения (если не на уровне министерства, то из местных органов образования, наверное, должна быть бумага о разрешении передать в аренду, они, к стати, должны быть в курсе всех бумажек из министерства), обязаны/необязаны предоставлять помещения для потребностей школы для питания, занятий и т.д.
В плане расчета поддерживаю разбивку помещений на группы. Возможные подходы: 100% доходник с соответствующими ограничениями, по остальным надо думать.
Попробую оспорить твое ИМХО. Думаю, что брать за аналоги здания школы не правильно (сомневаюсь, что вообще удастся найти на продажу здание школы) т.к. объектом оценки не является все здание, а отдельные помещения. Каждая отдельная группа помещений имеет свою инвестиционную привлекательность, а, соответственно, и стоимость (а если еще и орендовать помещения будут разные арендаторы, то тогда точно оценивать надо раздельно). Ну, это типа мое ИМХО Wink
СообщениеДобавлено: Пн, 30 Июл 2007 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оценивать однозначно надо деля по группам помещений, поскольку арендатор будет заключать договор аренды и на каждое помещения или группу помещений будет своя ар. ставка.
У нас в ФДМУ доходит до маразма даже если просто магазин небольшой площади, его разбивают на торговую и подсобную - офис. и соответственно требуют 2 паспорта-сертификата от оценщика.
Учебные классы я бы считала как офисные помещения, столовая - напрашивается общепит, а вот актовый зал и спортзал - надо искать подобные, поскольку в аренду сдаются и концертные залы и спортзалы тех же школ.
СообщениеДобавлено: Пн, 30 Июл 2007 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, делал несколько работ по оценке помещений школ и детских садиков. Были разные случаи: мастерские под офисы передавали, группы дет садиков под какие то обучающие курсы, актовые залы и спорт залы - под спортивные кружки. Были и подвальные помещения под офисы. В основном там идет аренда почасовая и в вечернее время дня - когда школьники уже дома Smile. С этого и надо исходить.
СообщениеДобавлено: Пн, 30 Июл 2007 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серый, ну может не здания" школы", а у нас много аналогов (ну не много, но есть) здания под частные школы и дет сады. а то что это отдельное здание, так и наш объектв может быть отдельным (у меня такое было половина детского сада, с стооловой и маленьким спорт залом) и наш объект может быть единым.
СообщениеДобавлено: Пн, 30 Июл 2007 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, наш объект может быть отдельным/единым, но все равно он является встроенным помещением, но не зданием. Аналогичные помещения/сочетания помещений - аналоги, отдельное здание - нет (как по мне).
СообщениеДобавлено: Пн, 30 Июл 2007 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему? у нашего объекта , например, все самостоятельное- вход, территория. в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, 30 Июл 2007 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Нашего" - это какого, того, что оценивает Скиф или того, что оценивала ты? Я рассуждаю про объект Скифа. И откуда ты узнала, что у него есть отдельный вход и территория, он же этого не писал.
СообщениеДобавлено: Пн, 30 Июл 2007 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
я про скифа. на счет входа - предположила.
СообщениеДобавлено: Пн, 30 Июл 2007 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, понятно. А то уже подумал, что что-то провтыкал. Реальную картину знает тока Скиф.
По поводу ограничений на аренду удалось откопать вот что: "Оренда в закладах освіти.
Порядок надання в оренду нерухомого майна встановлений відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.
Приміщення в орендне користування надаються згідно рішень районних у м. Києві рад та на підставі розпоряджень районних державних адміністрацій.
Зважаючи на трагічні події, що сталися 16 лютого 2000 року у ЗНЗ № 304, Головне управління освіти видало наказ від 18 лютого 2000 року № 24, яким заборонило надавати в оренду приміщення установ освіти орендарям, діяльність яких пов’язана із виробництвом, а також розміщувати на їх територіях гаражі та автостоянки.
Для безпечних умов експлуатації орендованих приміщень Головне управління освіти і науки постійно звертає увагу на обов’язковість погоджень умов договорів оренди приміщень закладів освіти з контролюючими органами державного нагляду.
Приміщення закладів освіти орендують переважно для здійснення освітньої діяльності (курси іноземних мов, спортивні секції, комп’ютерні курси тощо), розміщення офісів, надання медичних послуг (стоматологія), розміщення районних служб та громадських організацій.
Значна частина орендарів орендують приміщення навчальних закладів погодинно у позаурочний час, що дозволяє отримувати додаткове фінансування освітніх закладів без погіршення умов навчально-виховного процесу.
Районними управліннями освіти проводиться певна робота щодо організації контролю за використанням приміщень підвідомчих закладів освіти та дотримання чинного законодавства у орендних стосунках. Виявлені суттєві порушення щодо термінів дії договорів оренди та заборгованості орендарів по орендних платежах".
Это кусок из программы по образованию Киевской администрации. Нуно попробовать найти указ, может там более подробно написано.
Дворник
СообщениеДобавлено: Пн, 30 Июл 2007 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для информации
ЗУ "Про освиту" Стаття 63 п.5.
Об'єкти освіти і науки, що фінансуються з бюджету, а такожпідрозділи, технологічно пов'язані з навчальним та науковимпроцесом, не підлягають приватизації, перепрофілюванню або використанню не за призначенням.
в том же законе - одна из возможных статей доходов учеб заведений - сдача в аренду.
но совсем уж для перестраховки лучше взять рішення "органу уповноваженного управляти відповідним майном" о сдаче в аренду (обычно это или решения исполнительных комитетов или гороно в случае передачи им таких полномочий.
Главное, не то где мы находимся, а то к чему стремимся
Дворник
СообщениеДобавлено: Пн, 30 Июл 2007 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
О я вижу с Серым пашти одновременно об и томже
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Июл 2007 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное всем спасибо! Отдельного входа ни одно из помещений не имеет. Разделил помещения на три группы: помещ-я 3-го этажа - в качестве офисных, актовый, спортзалы, столовая - в качестве складских (упреждаю недоумение - очень много крупных столовых предприятий в которых проводят всякие мероприятия, много спортзалов , заполнение небольшое, около 30%, и НЭИ все же вижу в складах), и третья група - вспомогательные. Все , зовут к столу! (пост писал Скифф, в ожидании трапезы вкругу коллег, почти семьи).
////Это писал Скифф///
 !  Trisha:
Мы все-таки его дозвались Smile
