 улучшения Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн, 17 Дек 2007 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ситуция в следующем:Помещение (условно) площадью 1000 кв.м. находилосб в аренде одной компании. они сделали улучшения - отремонтирован фасад, покрыта крыша, установлены металлоконструкции для дискотеки, ресторана.
Фирма обанкротилась и сейчас (так бывает у нас) договорились с властями, можно я не стану продолжать
В итоге - приватизация ЧАСТИ объекта.
Как мне посчитать улучшения. Поскольку они-то распространялись на все здание, а теперь берется тока часть его.
Это комуналка.
В фонде мне сказалаи, что необходимо сделать разделение сметы с учетом той площади, которую теперь выкупают, то есть улучшения которые на этой части я правильно понимаю?
У кого были такие ситуации или просто может кто знает выход.
Помогите плиз.
С уважением, Марина.
Если в чем не ясно высказалась - поправьте меня.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 Дек 2007 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. пристально смотреть на дог. аренды в части компенсации улучшений
2. естественно брать только часть улучшений, можно пропорцией как предлагают коммунальщики, можно непосредственным выделением из сметы для этой части, надо смотреть
СообщениеДобавлено: Пн, 17 Дек 2007 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
для такого случая, где все со всеми договорились - подели пропорционально выкупаемой площади, если эти улучшения на все здание распространялись.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 Дек 2007 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
И в части правильности оформления кокументации: подписи на дозволах, сметах. актах выполненных работ. Потому что договоренности-договоренностями, они идут между начальством на уровне: у тебя то есть?, да, есть. А контролировать и проверять все оценщику.
Если есть возможность разделить объемы конкретно к части на выкуп (ведь в разных помещениях могут выполняться разные работы) - нуно это сделать. Если нет - взять по пропорции.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 Дек 2007 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемая Мариша.
1. Если заказчик фирма. доверенность или разрешительное письмо от собственника на право заказа оценки.
2.Если фирме дано право, письмо в котором указано, что оценивать (№ помещения, литера и т. п.), какую стоимость, с НДС или нет.
Или аналогично от собственника
3. В любом случае, письмо, по сумме в грн. улучшений в оцениваемом помещении с расшифровкой по позициям (из сметы), за подписями собственника и покупателя. Можно помочь по объемам в натуре и составлением письма, но остальное и подписи ихние.
Не бери н себя ответственность за объемы проведенных работ по улучшениям.
4. Остальные улучшения, не вошедшие в объект приватизации, не твоя забота. Все понесенные затраты компенсируются на основании сметы (за минусом того, что вошло в объект оценки) по постанове КМУ.
5. Расчет стоимости по методике стандартно.
Все копии в договор и отчет как додатки.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 Дек 2007 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
это, конечно, rudge нарисовал идеальную схему работы.
но, боюсь, что пошлю органы марину подальше с таким предложением. ибо город маленький, год закрыть надо, лишних денег тратить никто не хочет, как и работать Sad
СообщениеДобавлено: Вт, 18 Дек 2007 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласен с rudge. Получить хоть какой-то документ с суммой улучшений именно по выкупаемой площади обязательно надо. За подписью арендатора и подрядной организации и согласованной арендодателем. Иначе за это не брался бы.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 Дек 2007 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мариша, когда были выполнены работы по улучшению? Я имею в виду, попадает ли Ваш объект по действие Порядка предоставления арендатору согласия арендодателя госимущества на осуществление неотъемлемых улучшений арендованного государственного имущества? У нас к этому относятся очень ответственно.
rudge, я не совсем поняла, что значит заказчик фирма или разрешение собственника? Я с этим сталкивалась при аренде и пишется это в форме доверенности, но речь не о том. При приватизации объекта кто выступает заказчиком оценки? И какие доверенности?
СообщениеДобавлено: Вт, 18 Дек 2007 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
СИМа согласен.
Я стараюсь выдать все возможные варианты.
А вообще то при приватизации должен проводится инвентаризация и аудит. Тогда вообще не должно быть проблем с объектом оценки и документами.
Кстати Мариша это схема по которой я работаю. Особых проблем не возникала. Как правило делаю сам а они подписывают.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 Дек 2007 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
чем дальше от центра в периферию - тем меньшим количеством необходимых бумаг оформляется выкуп с улучшениями.
вот сейчас как раз бьюсь с объектом:
аудиторского заключения нет
разрешения на проведение работ нет
в договоре аренды площадь другая
смета не утверждена
на все мои ссылки на законодателство вздыхают и говорят: мы таке не робылы николы, а вася пупкин робыв нам звиты, и усе продавалося, а вы нам план зрываетэ.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Дек 2007 00:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
они не договаривают про план по посадке людей за нарушения в сфере приватизации
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Дек 2007 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы бы отказались однозначно. Не те это деньги, из-за которых можно рисковать. Вася робыв - так хай и дальше робить.
Вон щас власть перечешут. Цифры приватизации - это одно, чтобы их опровергнуть нужна альтернативная оценка, а нарушение методики - тут даже глубоко копать не надо.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 Дек 2007 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С СЕРЫМ
Культурно уйти можно при помощи переписки. Дайте официальный запрос на необходимые документы и ждите. Обычно в договорах это предусмотрено. "начало работ по предоставлению всех необходимых документов"
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Дек 2007 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
по постанове КМУ.
это какая постанова?
СообщениеДобавлено: Чт, 20 Дек 2007 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
я сдуру выиграла конкурс.
