 Помещение с антресолью Следующая тема
evheniys
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Фев 2008 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мэтры!
Подскажите решение такой задачки:
Имеем помещение (магазин)
площадь 100 кв.м. из них 21 кв.м - антресоль (потолки 2,2)
По логике квадрат антресоли не может стоить как квадрат основного помещения, найти аналоги с антресолями - нереально, значит нужно аргументировать понижающий коэфициент, но чем....
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Фев 2008 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему не может? если используется как торговое и сдается в аренду по той же цене, то почему нет?
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Фев 2008 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. типа как второй єтаж получается?
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Фев 2008 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже если под другие цели по требованиям ДБН (офис свой, бытовки и т. п.), то все как магазин. Ибо торговая площадь, это только часть магазина, и без (по ДБН) других помещений объект нельзя рассматривать как единое целое - магазин.
Опять же, надо знать объект для того что бы принять правильное решение.
evheniys
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Фев 2008 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Используется как склад+офис.....
Да и при потолках ниже 2,5 говорить о полноформатном помещении.... как по мне не приходится
evheniys
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Фев 2008 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем....
Там основное помещение 4-метра потолок.... антресолька располагается в обьеме основного помещения... т.е. в части обьема создан псевдо-второй этаж....
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Фев 2008 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мое мнение, не мучаться и все брать по одной цене. При любом магазине есть и административные помещения и складские помещения в том или ином соотношении. Судя по размеру вашего магазина, суперобъемами типа контейнера/фуры он не ворочает и особого неудобства в плане пользования складом в антресоли не будет.
Для пущей правдивости, можете расчитать долю торгового зала в общей площади объекта оценки и объектов сопоставления и внести корректоровки.
evheniys
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Фев 2008 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
С одной стороны - так и есть...
А с другой, был случай аптека(1-й этаж)+склад+офис(подвал) - со стороны банка был наезд - почему подвал в цене 1-го этажа Sad
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Фев 2008 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
я даже отделение банка видела, прекрасно там на антресольке высотой 2,20 сидел персонал
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Фев 2008 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, всякие случаи бывают, но Серый +1. В каждом магазине есть подсобные, складские помещения, кабинет администрации либо бухгалтерии, туалет в конце концов. Как правило, эти подсобные помещения занимают небольшую площадь - 20-30% от общей площади магазина. Поэтому в таком случае выделять их в отдельную группу помещений нелогично.
Вот например, разве такое бывает: читаете вы объявление "сдается магазин 173 кв. м.: 100 кв. м. торговый зал 50 дол./кв.м., 30 кв. м. кабинет 25 дол./кв.м., 40 кв. м. склад 15 дол./кв. м. и 3 кв. м. тауалет 10 дол./кв. м." Very Happy Правильно, не бывает - пишут "сдается магазин 173 кв. м. - по 40 дол./кв. м." И все.
З.Ы. Другое дело, если такая антресоль имеет больший удельный вес в общей площади - например, хотя бы 50х50, тогда можно уже и ее выделить. Особенно, если техсостояние намного хуже.
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Фев 2008 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
По подвалу банк прав на все 100 только если это ПОДВАЛ, а не офисное или торговое помещение в подвале.
evheniys
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Фев 2008 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да как раз это было офисное помещение в подвале.... При том что в том районе не одного магазина без подвала не продают Sad
По антресольке - убедили, спасибо....
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Фев 2008 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда отстаивайте позицию оценщика.
Приведите им в пример бар "Кентавр" на площади "Рынок", если он еще работает, или тот же Универмаг рядом. Там торговые площади в подвалах.
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Фев 2008 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если у вас в составе аналогов тоже были подвалы, то это одно дело, а если аналоги были первоэтажные и тупо перемножено на площадь помещения с подвалом - то банк прав.
При наличии двух одинаковых по площади и стоимости помещений, вы же выберете то, которое без подвала.
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Фев 2008 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это при сравнении, (хотя?), а если через доходный?
