 Как правильно оценить теплотассу? Следующая тема
Тайсон
СообщениеДобавлено: Вт, 06 Май 2008 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как правильно оценить теплотрассу? На что нужно обратить внимание, и т. д… оч нужно (и сколько за это взять? =) по форуму искал, не нашел =(
СообщениеДобавлено: Вт, 06 Май 2008 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Как обычно, интересны цель оценки и основные параметры объекта.
2.
Я бы оценивал сугубо по затратке и скорее всего по УПВСам
3.
1) Дата ввода в эксплуатацию.
2) Балансовая стоимость (если дата ввода достаточно свежая, то использовать для индексации)
3) Посмотреть в УПВСах основные виды теплотрасс и, исходя из этого, обратить внимание на:
- длину;
- диаметр;
- способ прокладки (на эстакадах или в каналах - характеристики эстакад и каналов (варианты смотри в УПВСах (№5 и немного №26)
- прочие особенности, которые отметишь в УПВС для "своей" теплотрассы
4) Акт техсостояния от Заказчика (в той форме которая будет устраивать тебя для определения износа, возможно стоит ввести графу "оставшийся срок службы"). Износ определял бы по сроку жизни (согласно с "Нормативными сроками_службы ОС от 28.02.1972 №917 ИБ" - срок службы трубопроводов тепловых сетей - 40лет)
4.
Тайсон писал(а):
Сколько за это взять?
Получаем ответы на вопрос №1. Если это один коротенький участок и цель, к примеру, постановка на баланс, то, наверное, можно и гривен за 400-500 (только не пинайте за демпинг Very Happy - сам бы не брался, но у меня и нет штата сотрудников на зарплате, которых нужно загружать работой ), дальше - столько, сколько позволят тебе твое видение своих трудозатрат и готовность заказчика их оплачивать.
ПС. Мне тоже интересно услышать мнение форумчан о стоимости такой работы
СообщениеДобавлено: Вт, 06 Май 2008 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
СБОРНИК №. 5
УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙДЛЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Утвержден Министерством энергетики и электрификации СССР и согласован с Госстроем СССР
Часть III Наружные тепловые сети
я думаю так...а там прочти и все нюансы
СообщениеДобавлено: Вт, 06 Май 2008 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
я б тож за "кусочек" теплотрассы взял гривен 500, больше Заказчик не дал бы ИМХО
а если там пару км., то можно и тыщщщу попросить
хотя все зависит от цели оценки в перв очередь Smile
СообщениеДобавлено: Вт, 06 Май 2008 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
внимательно нужно смотреть, может быть там еще у Заказчика случайно "мухи отдельно, суп отдельно", может быть что прийдется обратить внимание на "дополнение" к объекту оценки в виде, например, опор:
ОПОРЫ МЕЖЦЕХОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ТЕПЛОПРОВОДОВ ГАЗОРАЗДАТОЧНЫХ СТАНЦИЙ И ПУНКТОВ ОБМЕНА БАЛЛОНОВ
Характеристика
Земляные работы; опоры железобетонные; балки и траверсы металлические.
Таблица 147
это здесь:
http://upvs.kwinto.ru/interpr.php?link=_00157658.htm
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Май 2008 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
- обрати внимание, чтобы это не была дата ввода типа "передали нам на баланс в 2005", то есть у этого предприятия она введена в 2005, а на самом деле в 1967
сейчас в городах модно передавать сети водопровода и канализации придомовые на баланс горводоканалам, за такую работу берем 500-600 грн.
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Май 2008 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
от 700 грн., максимум по такой работе был вроде 6000
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Май 2008 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен. И вообще надо всем потихоньку цены поднимать.
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Май 2008 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Взялся бы не менее чем за 1000грн. Смысла нет париться за меньшее, тем более в Киеве.
Борода +1. Инфляционные процессы уже не опосредовано влияют на себестоимость работ.
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Май 2008 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Май 2008 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Инфляционные процессы уже не опосредовано влияют на себестоимость работ."
Особенно когда она уже за 13 % перевалила.
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Май 2008 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если трасса рабочая - это один разговор. Если убитая и канал и трубы - другой (здесь только смета "выкопать, извлечь трубы на металл, зарыть", как правило расчеты в минус).
Как вариант - в актах технического состояния попросить указать раздельно состояние труб и каналов (эстакад). Удельные веса этих конструктивных элементов можно определить (есть, например, стоимость 1 км труб (без каналов и эстакад) в таблице 120, сборник УПВС №3 1973г.)
Желательно также взять схемы теплотрасс,для идентификации, если по нас. пунтку (вводы в жилые дома).
По эстакадам - эстакады в сборниках предусматривают фундаменты железобетонные; опоры, траверсы, площадки, лестницы и ограждения стальные. В натуре это может быть мет.труба, на ней кусок швеллера, приварены опоры из разрезанной трубы. См. например УПВС №19, табл.70. Выход - из удельных весов одностоечных эстакад убрать работы "Прочие", или сложнее -по смете.
Коллеги. если это коммунальная собственность, много за работу не дадут.
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Май 2008 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм... а никого не смутило, что вопрос находится в разделе "Оценка оборудования"?
на то, что вы оцениваете не оборудование.
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Май 2008 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
- не, оно часто висит как оборудование по балансу
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Май 2008 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вважаю що це передавальні пристрої - земельні поліпшення, створені для
виконання спеціальних функцій з передачі енергії, речовини,
сигналу, інформації тощо будь-якого походження та виду на відстань
(лінії електропередачі, трубопроводи, водопроводи, теплові та
газові мережі, лінії зв'язку тощо)
