Доброго дня всім форумчанам! Підскажіть будь-ласка який поправочний коефіцієнт (в порівнянні зі звичачайними 1,2,3 поверхами) застосовується при оцінці підвальних приміщень? Ато шось передивився свої архіви і нічого путнього не знайшов, хоч і знаю, що він є. Дякую за відповідь!
Ср, 15 Окт 2008 12:28
Дане коригування краще визначити методом попарного порівняння. Згідно УПВВ вартість підвальних приміщень менше за вартість приміщень наземних поверхів на 20%. Реально може доходити і до 50%.
Петр
Ср, 15 Окт 2008 13:02
лучше всего взять аналоги подвалы, но если их нет совершенно, то коэффициент можно получить рассчетным путем.
Можно привязать стоимость подвалов там, где есть много аналогов со стоимостью к примеру 1 этажа: делим друг на друга средние стоимости, получаем коэффициент зависимости. В месте расположения подвала - объекта оцнки находим среднюю стоимость 1 кв. м первого этажа и применяем полученный коэффициент.
Чт, 16 Окт 2008 09:14
в некоторых случаях подвал вообще идет довеском к магазину или офису. как правило, это подвалы с коммуникациями, технические подполья.
Чт, 16 Окт 2008 09:19
И то только в том случае, если там расположены инженерные коммуникации. Если нет и используется для коммерции- по одинаковой стоимости.
Например, у меня было реальное предложение по продаже, где можно было приобрести все вместе (подвал и первый этаж) и по раздельности. Так вот запрашиваемая стоимость при раздельной продаже подвала была в 3 раза ниже, чем первого этажа. Есть конечно предположение, что продавец перестраховался относительно подвала и переложил честь стоимости на первый этаж.
Чт, 16 Окт 2008 09:29
наоборот, я думаю. подвал действительно дешевле при условии раздельной продажи.
SERG K
Чт, 16 Окт 2008 09:39
Дякую за відгуки! В мене окремий підвал.
Vad
Вт, 25 Ноя 2008 15:24
Коэффициент 0,8 применяется к стоимости строительного объема подземнойчасти здания. Что касается поправчных коэффициентов то я бы применял осторожно. К примеру у нас на вторичке цена продажи подвалов (цоколей) в 3 и более раз ниже стоимости продажи помещений полноценного этажа.
Ср, 26 Ноя 2008 15:47
+1. Если уж брать в качестве аналогов не подвалы, то лучше же конечно не первые этажи, а в крайнем случае цоколи (полуподвалы) с соответствующей поправкой.
З.Ы. ИМХО если в Киеве, то при прочих равных условиях (функциональное назначение, месторасположение, техническое состояние, коммуникации и т.д.) подвал дешевле цоколя на 10-20% и первого этажа - на 30-50%. Но может быть много нюансов (наличие отдельного входа с улицы, наличие окон в приямках, высота потолков и т.д.), которые всё же поднимают стоимость подвала. Иными словами - подвал с окнами и отдельным входом может оказаться одинаковым по стоимости с цокольным этажом без отдельного входа (а в ряде случаев - и дороже его), опять же - при прочих равных условиях. Так шо с этими поправками надо быть очень осторожным...
Olenka Оценщик
Ср, 29 Сен 2010 19:13
Доброго всем вечера!
В работе нежилое здание, цель-кредит, нужно выделить подвал, который идет прицепом. Когда то давно применяла просто поправочный коэф-т с сильно размытым обоснованием
Аналогов технических подвалов в небольшом городке точно нет.
У кого какие мнения?
Ср, 29 Сен 2010 19:22
не совсем ясна цель - что значит
Olenka писал(а):
выделить подвал
он тоже идет в залог? если так, то зачем его выделять? ищи аналоги в составе которых есть подвал/сарай/погреб/большое кол-во подсобных помещений...
описания не вижу, но может твой подвал можно спокойно приравнять к подсобным помещениям...
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
однажды приходилось "корректировать" площадь объекта оценки в сторону уменьшения, т.е. только половина была пригодна как торговые площади, а другая половина даже под кабинеты туго шла - какие-то нычки прям... вобщем только подсобные помещения, без окон, маленькие, сложно их даже складами назвать искал аналоги с подобной торговой площадью (благо для этого есть телефон и вопросы типа "а у нас 5 холодильных витрин, а они влезут?")
Olenka Оценщик
Ср, 29 Сен 2010 20:29
Здание с подвалом, площадь его где то треть от общей площади объекта, аналоги-без подвалов. Подвал-обычный, трубы и все такое, использовать под склад и что то подобное-при большой фантазии или больших деньгах. Выделить стоимость подвала велели .
У меня основной вопрос-как мне обосновать, что стоимость подвала меньше основной стоимости на столько то. Я знаю, что реально обосновать все наши поправочные коэф-ты нельзя, но может быть есть у кого то красивое умное объяснение? Есть слабое подтверждение в УПВС что то около 20%, но думается, что реально вполовину дешевле, если не больше. И можно ли ссылаться на УПВС, кто его знает кроме нас.
ПыСы: и чего тебе не спится
Ср, 29 Сен 2010 20:58
Ну мне когда-то было нужно обосновать отличие в 2 раза по сравнению с обычными помещениями первого этажа. Обосновал на аналогах. Правда, в Киеве дело было.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
А в данном случае стоит ли его выделять, учитывая, что там общедомовые коммуникации, необходимые для функционирования всего дома. По сути дела, если у Вас аналоги-здания без подвалов, то у них тоже должны быть аналогичные технические помещения, где есть такие коммуникации. А где они расположены - не суть важно, они же все равно в доходную площадь не включаются.
Ср, 29 Сен 2010 21:28
приравнять подвал к подсобным-складским с неудобными условиями, т.е. самые плохие аналоги складских..., а еще одно - если вход в подвал только из основного объекта оценки, то без него этот подвал никому не нужен - подумай, напиши красиво!!
нет, это стоимость строительства, но никак не рыночная в данном случае, т.е. подвал может еще и дороже будет построить, но от этого его полезность выше не будет!!
а ты вроде фамилию мою мою забыла))))))
Olenka Оценщик
Чт, 30 Сен 2010 07:10
Я бы не выделялала, по логике - стоимость "разбрасывается" в таких случаях, как Вы правильно заметили, этот подвал необходим для жизнеобеспечения всего объекта. Да что делать-нужно.
