 Прошу помочь, заранее благодарен Следующая тема
оценщик
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Янв 2009 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я начинающий оценщик,
Мне поступил объект на оценку под залог, нежилое помещение, с арендованной землей на 49 лет, учитывается ли данный земельный участок и как он влияет на РС недвижимости? Shocked
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailMSN MessengerICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Янв 2009 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можна точнее.
Площадь недвижимости,,,
Площадь земельного участка...
Давайте начнем с того, что определимся, что это такое - встроенное помещение или здание?
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Янв 2009 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Учитывать только при расчете в затратном подходе.
Право аренды на такой срок практически равно стоимости права собственности, поэтому при определении в сравнительном и доходном подходе нужно подобрать стоимости аналогов, у которых земля в собственности, ну или остаточный срок аренды достаточно длинный.
СообщениеДобавлено: Сб, 24 Янв 2009 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цілком згідний, але розмір земельної ділянки таки відіграє роль на вплив ринкової вартості в загальному випадку, коли є значна різниця між забудованою та вільною від забудови частинами.
Більшість вітчизняних та і закордонних інвесторів при плануванні комерційного будівництва (в нашому випадку інтенсифікації використання земельної ділянки)надають перевагу праву власності.
СообщениеДобавлено: Сб, 24 Янв 2009 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
угу... берете аналоги с площадью з.у. раза в три больше, чем у оцениваемого, не учитываете это отличие, и получаете очень "удобную" стоимость.
Вывод: площадь з.у. следует учитывать в любом подходе и если есть значительные отличия в аналогах, то их следует привести к объекту оценки.
СообщениеДобавлено: Сб, 24 Янв 2009 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вы обратите внимание, то в своем посте я говорил исключительно о правовом статусе земельного участка, а не о его размерах.
Относительно размеров ничего не имею против - учитывать нужно однозначно.
Хотя, если исходить из объекта оценки, коим является нежилое помещение (по моему предположению - встроенное в здание), то и размер земельного участка никак не повлияет на стоимость оцениваемого помещения.
СообщениеДобавлено: Сб, 24 Янв 2009 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
сори, не понял, что Вы говорите только о статусе.
не факт, что не повлияет, но выяснить
не помешало бы.
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Фев 2009 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже, что в данном помещении аренда земли была одним из условий введения помещения в эксплуатацию. В данном случае правовой статус земли не влияет на стоимость помещения, ведь подобранные объекты сравнения также введены в эксплуатацию и не находятся в реконструкции. Не так ли?
он же Гоша
СообщениеДобавлено: Сб, 21 Фев 2009 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не влияет никак.
Банку когда под залог затратка не интересна. Раньше был интересен сравнительный. В свете последних веяний больше доверяют доходному подходу.
СообщениеДобавлено: Сб, 21 Фев 2009 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 он же Гоша
Если площадь участка на стоимость объекта
он же Гоша писал(а):
Не влияет никак.
тогда при расчете для банка
... берете аналоги с площадью з.у. раза в три больше, чем у оцениваемого, не учитываете это отличие и получаете очень "удобную" стоимость.
т.е. площадь З.У. влияет на стоимость объекта.
он же Гоша
СообщениеДобавлено: Сб, 21 Фев 2009 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="КовАл"]2 он же Гоша
Если ЭТО считать АНАЛОГАМИ, тады конешно да
СообщениеДобавлено: Сб, 21 Фев 2009 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде бы речь шла только о влиянии на стоимость только правового статуса з.у., а не о его размерах...
Smile а почему нет? Если все параметры схожи, только площадь участка разная, разве это не аналоги? Ну ладно, я утрировал про 3 раза, но иногда, например, если объекты в центре города и 1,5 уже достаточно, что бы прочувствовать разницу.
З.Ы. Прикольно мы затеяли обсуждение того, сами не знаем чего Smile аффтор так и не отписался по поводу чё за объект и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Albano2, с чего такой вывод?
СообщениеДобавлено: Сб, 21 Фев 2009 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так всегда вопрос через ж.... а все собачатся. Smile
Даже трудно объяснить очевидное. Хоть книгу сканируй.
Это из серии вопросов типа:
Как влияет ли женская походка на оценщика от ППЗУ по которому она идет?
Или, как влияет на стоимость стакана место пьянки?
